DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-))
+36
Easlay
dalbach
Mantis-89
ingemar
cucicu
LucaBass
rafb74
Macus Aldo
Luigi.Mzzl
maxelcrocao
andreac
ITACA
FiScHiA
x84andrea
GPDB
vicarious
staky07
Alessandro LXIV
ghiglie
grunter
clod61
Maxyx75
40 partecipanti
Pagina 9 di 10
Pagina 9 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-))
io ho dei jantzen da 2,2 400V e non ci stanno sulla scheda, anche perchè i reofori non sono lunghissimi...
viceversa ho degli MKT che essendo 250V ci stanno alla perfezione...ma non so fino a che punto convenga mettere poliestere...
o meglio non so se sia meglio poliestere o elettrolitico...
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:io ho dei jantzen da 2,2 400V e non ci stanno sulla scheda, anche perchè i reofori non sono lunghissimi...
Sicuramente poliestere è meglio di elettrolitico.
E a volte il poliestere va anche meglio del polipropilene.
sonic63- Membro classe oro
Questi sono dei buoni poliestere
http://it.rs-online.com/web/p/film-plastico/0191985/
Ottimo, e consigliate di bypassarlo il cap mkt?
Io mi sono sempre trovato bene con questi :
http://it.rs-online.com/web/p/film-plastico/1854066/
oppure questi :
http://it.rs-online.com/web/p/film-plastico/0402144/
oppure questi :
Secondo me NO !cucicu ha scritto:Ottimo, e consigliate di bypassarlo il cap mkt?
sonic63 ha scritto:Secondo me NO !cucicu ha scritto:Ottimo, e consigliate di bypassarlo il cap mkt?
ok, avevo letto che bypassando con mkp da 5600picofarad si poteva avere un miglioramento sulla gamma alta , per questo te lo chiedevo
cucicu ha scritto:sonic63 ha scritto:
Secondo me NO !
Può darsi che in quel caso specifico sia così.
Dipende dai due condensatori e soprattutto dal risultato(suono) che si vuole ottenere.
Personalmente i bypass, soprattutto sul segnale non mi sono mai piaciuti !
Secondo me fanno più male che bene.
Ma è solo la mia opinione/esperienza.
Poi ognuno fà come gli pare ....
vabbè non importa, tanto è appena esploso il robusto dune...mai più ragazzi.
cucicu ha scritto:vabbè non importa, tanto è appena esploso il robusto dune...mai più ragazzi.
sonic63 ha scritto:cucicu ha scritto:vabbè non importa, tanto è appena esploso il robusto dune...mai più ragazzi.
così, all'improvviso.
mentre stavo ascoltando l'ampli a volume basso tra l'altro, una scintilla, poi va in protezione, forte rumore dai diffusori e ora quando accendo sento solo rumore da entrambi i canali . che schifo, affidabilità = 0.
cucicu ha scritto:mentre stavo ascoltando l'ampli a volume basso tra l'altro, una scintilla, poi va in protezione, forte rumore dai diffusori e ora quando accendo sento solo rumore da entrambi i canali . che schifo, affidabilità = 0.
Mah..poteva andare peggio ......almeno non ti si sono rotti i diffusori.
sonic63 ha scritto:cucicu ha scritto:mentre stavo ascoltando l'ampli a volume basso tra l'altro, una scintilla, poi va in protezione, forte rumore dai diffusori e ora quando accendo sento solo rumore da entrambi i canali . che schifo, affidabilità = 0.
si è vero, rotti no, spero neanche danneggiati
Cavolo!!
Riesci ad individuare cosa è "partito"?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Cavolo!!
Sinceramente non ne ho voglia, si potrebbe riparare di sicuro ma non ho tempo quindi preferisco venderlo...comunque e' un peccato, ci avevate visto giusto,....suona alla grande dopo le modifiche . Me lo stavo godendo da un paio di giorni
ho il dune di cucicu sotto mano.... che vi va di darmi una mano per vedere se riusciamo a risvegliare questo piccolo gigante?
o apro un nuovo 3ad?
Ale!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Ale, hai testato i tr driver? quelli sono sicuramente andati come ti dicevo prima
non gli ho ancora testati, nn ho proprio messo mano all'ampli, solo aperto per ora... ora comincio a smontarlo e a controllare un po tutto...
per i transistor cosa cambia da 2sd669 a 2sd669A? purtroppo nn sono troppo ferrato con i dati esposti nel datasheet... ma, da quel poco che ne capisco sembrano tutto sommato uguali... se dovessi cambiarli... quali mi consigliate di mettere?
ah cucicu, nn ti ricordi più o meno in che zona dell'ampli hai visto la scintilla? a prima vista bruciature nn se ne vedono.. ma se c'è stata una scintilla deve esserci da qualche parte...
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:non gli ho ancora testati, nn ho proprio messo mano all'ampli, solo aperto per ora... ora comincio a smontarlo e a controllare un po tutto...
Ale!
va bene anche il 2sd669, a differenza del 669A ha un voltaggio max collettore-emettitore di 120V anzichè 160V ...
la scintilla è stata vicino al bypass del cap di ingresso del canale sx
dunque... per ora, esaminando ad occhio il pcb ho scoperto solo una pista interrotta... probabilmente è li che si è generata la scintilla... la cosa strana è che si trova sulla massa del segnale in entrata... può questo generare tutta una serie di squilibri e compromettere un intero ampli?... la pista si collega poi al centro della massa sul pcb...
Cavi autocostruiti
ho provato i transistor sul tester e mi segna 189 uno e 188 l'altro.... quindi funzionano.. e sono anche molto simili.... quindi il danno nn sta la!
uhm... e mo so cazzi! XD che mi invento? provo a ricollegare la pista saltata e vediamo...
i condensatori che hai sostituito erano dello stesso valore? o hai fatto qualche cambiamento? quelli che hai bypassato da quanto erano? qui urge un ripristino totale delle sue precedenti condizioni... peccato che nn mi hai inviato anche i vecchi componenti..
se avete idee... io son qui!
EDIT: ho fatto altre prove.. i transistor pilota funzionano perfettamente...
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:ho provato i transistor sul tester e mi segna 189 uno e 188 l'altro.... quindi funzionano
Questa è la discussione relativa alle modifiche...
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
ho chiesto prima.. ma nessuno mi ha detto nulla.... chi tace acconsente
vabè aprirò un altro 3ad..
scusate...
Ale!
scusate...
Ale!
Cavi autocostruiti
» DUNE 59050 - Modifiche Estetiche!
» [AN+ss] Finale Dune dun-59050 - 50 €.
» pre economico per dune 59050
» maran - Dune 59050
» [Vendo] Dune 59050 80+ss
Pagina 9 di 10
Ieri alle 17:54 Da Alessandro Gurato
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Gio 30 Mag 2024 - 16:53 Da ally
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
