Lettore CD Aeron DA10 Usato, il T-CD ?
+6
Ilcapitano
wolfman
rhaino
MDT360
10 partecipanti
Ciao a tutti,
oggi pomeriggio sto provando questo magnifico lettore da poco uscito di produzione della Aeron (stanno riducendo la gamma ...chissà perché?)
Si tratta di un massiccio e pesante ...lettore CD full Optional
E' dotato di un converitore 24/192 CS4398, di uscite normali, variabili e bilanciate.... c'è pure un perfettamente inutile V-meter
Dentro è costruito come un oggetto d'altri tempi!
Al bando qualsiasi componenti SMD e una meccanica audio Philips VAM12.
L'alimentazione è notevole: un bel toroidale, 6 stabilizzatori di tensione e una capacità di filtro totale di ben 23.000 μF ....manco fosse un amplificatore.
Lo stadio analogico è a operazionali e composto da due classici NE5532 saldati e quattro operazionali su zoccolo intercambiabili: due OPA doppi BB opa2124pa e due singoli Analog Device SSM2141P
Questo permette anche ai meno esperti di giocarci ...mentre i guru come maurizio possono trovare tutto lo spazio che vogliono per delle implementazioni a discreti
L'uscita cuffie e le uscite variabili sono ...telecomandate !!!! ....ottimo per un impianto minimale
Ed eccolo:
Ed eccolo:
Re: Lettore CD Aeron DA10 Usato, il T-CD ?
Sicuramente ci si può lavorare . Il DAC suona anche piuttosto bene.
Ma come suona ???
Bene .... molto bene
Non è ovviamente raffinato e totalmente privo di grana come la mia accoppiata CEC ma restituisce un suono vivo e musicale.
La riproduzione è tutta pervasa da una sensazione di energia e potenza che ti proietta direttamente nell'evento musicale
L'impostazione è solo un filo calda ma senza gli eccessi talvolta tipici delle produzioni Aeron e quindi la si può considerare abbastanza neutra.
La flessibilità è quanto di meglio si possa chiedere ad un lettore CD classico ....manca un ingresso digitale per utilizzarlo come convertitore ...ma questa è una funzione implementata solo sugli ultimi lettori ..per il resto c'è tutto!
Uscite bilanciate, uscite single ended, uscite variabili e controllabili da telecomando, uscita cuffie e uscita digitale con tanto di trasformatore ....
L'estetica è come al solito Tamarra ..... non si può avere tutto con € 300,00 !!!!
MaurArte ha scritto:Sicuramente ci si può lavorare . Il DAC suona anche piuttosto bene.
Infatti pensavo proprio a te ...il cabinet è il medesimo dell'integrato Aeron A160 e c'è spazio a volontà .....probabilmente anche per una uscita valvolare con le valvoline che spuntano dall'alto
Cmq anche liscio è sorprendente ....per il costo che lo si paga !
Stentor ha scritto:MaurArte ha scritto:Sicuramente ci si può lavorare . Il DAC suona anche piuttosto bene.
Se vuoi fare le cose seriamente devi aggiungere un altro telaio.
MaurArte ha scritto:Stentor ha scritto:e c'è spazio a volontà .....probabilmente anche per una uscita valvolare con le valvoline che spuntano dall'alto
Dici
Nemmeno una cosa tipo Labtek:
PS lo stadio di uscita originale ha pure i relè sulle uscite ...quando smette di suonare il CD senti che scattano ...
stentor quando lo venderai non metterlo sul mercatino manda direttamente pm
MDT360- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
MDT360 ha scritto:stentor quando lo venderai non metterlo sul mercatino manda direttamente pm
Ok ...ma non credo che lo venderò presto ....anche se lo uso poco è veramente un CD splendido !!!!
Poi ho avuto la fortuna di trovarlo praticamente nuovo e con il telecomando touch screen multifunzione
aeron da 10
ciao stentor , ti volevo chiedere dato che ho lo stesso lettore se in gamma media lo trovi un tantino sparato..in sostanza il suono a volte e' un tantino medioso! e poi le uscite variabili non sono telecomandate .. almeno col mio telecomando quello in metallo , come ampli ho sempre aeron a 160 con mullard e 88cc come da te consigliato ma l'unico beneficio di tale valvola e' stata solo la velocita' , e vero che a volte ha dei bei spunti dettaglio limpidezza ecc ma se alziamo il volume diventa fastidioso , le casse provvisorie sono un po' carenti in gamma bassa/mediobassa ( clone rogers ls 3/5 a ) dipendera' da questo? questa eccessiva gamma media .. pultroppo non posso fare confronti con altre casse per il momento .
rhaino- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.10.12
Numero di messaggi : 77
Impianto : ampli aeron a 160 cd aeron da -10 casse clone rogers autocostruito componenti monacor
rhaino ha scritto:ciao stentor , ti volevo chiedere dato che ho lo stesso lettore se in gamma media lo trovi un tantino sparato..in sostanza il suono a volte e' un tantino medioso! e poi le uscite variabili non sono telecomandate .. almeno col mio telecomando quello in metallo , come ampli ho sempre aeron a 160 con mullard e 88cc come da te consigliato ma l'unico beneficio di tale valvola e' stata solo la velocita' , e vero che a volte ha dei bei spunti dettaglio limpidezza ecc ma se alziamo il volume diventa fastidioso , le casse provvisorie sono un po' carenti in gamma bassa/mediobassa ( clone rogers ls 3/5 a ) dipendera' da questo? questa eccessiva gamma media .. pultroppo non posso fare confronti con altre casse per il momento .
Strano, la mullard da una dolcezza all'aeron non indifferente. Per quanto riguarda il DA-10 non usare le uscite variabili ma quelle fisse
Il CD cmq io non lo trovo per nulla sparato...anzi abbinati all'aeron 160 è pure molto (troppo?) dolce; temo che i problemi siano altrove (casse?)...sorry
da 10
ciao stentor possiedo anchio questo lettore , mi e' venuta una curiosita nel vedere l'interno e anche leggendo le tue righe uscita variabile e cuffia regolabili da telecomando ..? in effetti nella foto si vede un motorino..ma nel mio telecomando in metallo niente comandi di volume , nel libretto non si accenna minimamente..mistero ! io non ho smontato il mio lettore forse non tutti lo hanno? ciaoMaurArte ha scritto:Sicuramente ci si può lavorare . Il DAC suona anche piuttosto bene.
rhaino- Interessato
Come lo vedi questo Aeron abbinato all'integrato Cayin 220CU?
wolfman- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.09.12
Numero di messaggi : 1007
Provincia : Dipende.......................
Riprendo questa discussione, mi sono appena regalato questo lettore tenuto bene.
Purtroppo avvolte il cd non viene letto,il gruppo laser inizia a vibrare e non legge il cd....
Poi dopo qualche tentativo legge tranquillamente il cd
Ilcapitano- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.01.22
Numero di messaggi : 19
Provincia : Benevento
Impianto : (non specificato)Nad 306 Onxio 7310 Definitive Tecnology dr7
Se hai un pochino di manualità puoi aprirlo e pulire l'ottica, è la prima cosa da fare.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Ok grazie
Provo sera
Provo sera
Ilcapitano- Novizio
Fatto, il problema continua solo con alcuni CD
Ho trovato un condensatore gonfio sull' alimentazione...sono due da 4700 25 v li cambio
Ilcapitano- Novizio
Secondo me devo sostituire il gruppo laser...
Naturalmente dopo aver sostituito il condensatore gonfio
Ilcapitano- Novizio
Con alcuni cd va benissimo mentre con altri nulla compare la scritta no disc
Ilcapitano- Novizio
Ovviamente spero che siano tutti cd originali......l'alimentazione non credo centri nulla.Ilcapitano ha scritto:Con alcuni cd va benissimo mentre con altri nulla compare la scritta no disc
Io lo porterei da un tecnico, magari c'è da fare una poiccola taratura, sperando che il laser non sia esaurito.
Provincia : .
I cd sono tutti originali anche perché non legge mp3, sono un tecnico ma non mi sono mai cimentato in tarature.....
Ilcapitano- Novizio
Prova a chiedere a Valter, magari lui sa come fare.
https://www.tforumhifi.com/u4893
Provincia : .
Grazie, però x quello che costa questa meccanica era montata nel cd 63 (tutta in plastica)...
Cmq provo sera
Cmq provo sera
Ilcapitano- Novizio
Ciao Robi!robi68 ha scritto:Prova a chiedere a Valter, magari lui sa come fare.
era meglio se gli davi questo link, è più veritiero ...
C'è mica qui un vecchio e decrepito tecnico con un barlume di memoria (tforumhifi.com)
Capitano mi ha scritto, e gli ho risposto così:
Ciao!
Io conosco la procedura di taratura solo usando la strumentazione adatta
che nel mio laboratorio non ho,
l'ho comunque eseguita rare volte e in collaborazione con tecnici specializzati dei centri di assistenza ufficiali,
negli ultimi 10 o più anni il lettore CD in studio è divenuto un dispositivo inutile
e ormai nel mio non c'è più nulla che gira, c'è un solo lettore sofisticato e abbandonato.
Non saprei quindi guidarti nella taratura di un lettore che non conosco,
ti sconsiglio comunque di girare i trimmer per vedere cosa succede,
potresti peggiorare la situazione, mi fiderei solo di un centro d'assistenza che ripara quella marca,
conosce quel modello e ha sia gli schemi che i dati di taratura.
Ti dico di me:
ho uno studio di registrazione specializzato in lirica per la televisione satellitare,
e sinfonica/cameristica per la produzione discografica, rarissimo il Jazz, mai la leggera.
In studio tutto è digitale e computerizzato.
Ho un laboratorio privato/personale che un tempo (ai tempi del tutto analogico) mi era utile,
ma ora mi serve solo per divertirmi, e dentro non c'è nulla di digitale,
perché il digitale è migliore ma non è divertente.
Il condensatori a volte sembrano gonfi, ma spesso sono così,
cambiandolo fai molta attenzione a non danneggiare il circuito stampato.
Numero di messaggi : 7814
Io gli avrei Consigliato di provare a girare i trimmer per vedere cosa succede , io qualche volta l'ho fatto, segnando con un pennarello la posizione precdente.valterneri ha scritto:
Provincia : .
» KAMA SDA 1000 USATO COME PRE SU FINALE AERON A160
» Aeron A5 (lettore CD)
» Lettore SACS usato: consigli?
» Lettore CD usato
» lettore cd per ascolto in cuffia: aeron ancora una scelta valida?
» Lettore CD usato
Oggi alle 19:54 Da Quaiozi!
Oggi alle 18:40 Da RF14381
Ieri alle 21:51 Da aldo taddia
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
