AMP di Dick's triode con vavole 807
ZANETTI
Dario807
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: AMP di Dick's triode con vavole 807
Certo che li ho! scaricati da Duncan amp quello di PSU designer
ah ti invierò una simulazione del solito circuito mu-follower.
dagli un'occhiata ho fatto una modifica
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Per capire, il modello della 5AR4/GZ34 è simile a questo:
Connections: Plate
* | Cathode
.SUBCKT 5AR4 P K
GP P K VALUE={3.96E-3*(PWR(V(P,K),1.5)+PWRS(V(P,K),1.5))/2}
.ENDS 5AR4
Connections: Plate
* | Cathode
.SUBCKT 5AR4 P K
.ENDS 5AR4
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
si è quello!!mau749 ha scritto:Per capire, il modello della 5AR4/GZ34 è simile a questo:
Connections: Plate
* | Cathode
.SUBCKT 5AR4 P K
.ENDS 5AR4
mi sa che mi perdo nella modifica dello shape
di lavorarci
Eccomi di nuovo e mi scuso con Dario per il ritardo della risposta ai suoi quesiti ma in questo periodo tempo e testa sono rivolti al lavoro.
A beneficio di tutti si discuteva sul fatto di poter realizzare i due alimentatori per questo finale con tipologia "a ponte ibrido" e quindi utilizzando una raddrizzatrice e due diodi a stato solido.
Il vantaggio è quello di non aver necessità di un TA con secondario a zero centrale, risparmiando, almeno in teoria, sul costo e di un minore teorico ripple residuo.
Le simulazioni per entrambi gli alimentatori a 500V e 270V sono queste:
Alimentatore 500V:
Alimentatore 270V:
La tensione sul secondario dell'alimentatore per i 500V è stata aumentata a 490 volt e contemporaneamente è stata aumentato il valore della resistenza della cella RC (120 ohm) per avere una maggiore possibilità di "aggiustaggio" in funzione dell'impedenza reale del secondario del TA stimata in simulazione in circa 50 ohm.
Credo sia tutto,...ora però voglio vederlo realizzato...!
Saluti
Alimentatore 500V:
Alimentatore 270V:
Saluti
Ciao, Maurizio
Quindi con questo sistema posso usare un trafo con solamente fase e neutro...
e creare una massa virtuale con i diodi..
Questa tecnica è utilizzabile sempre o ha controindicazioni?
di lavorarci
AMP con 807
Ciao Andrea,
i miei quesiti sono nati dopo aver letto qui :
http://www.leradiodisophie.it/Alimentatori-2/Alimentatori-2.htm, magari ti può essere utile .
Dario
Dario
Dario807- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.02.12
Numero di messaggi : 14
Provincia : Positivo e Tenace
Impianto : Amplificatore X + Casse Y=lo voglio costruire
Assolutamente, io l'ho usata molte volte senza probema! In pratica si realizza un ponte di graetz ibrido. Io ho provato anche a realizzarne uno interamente a tubi con una coppia di intovabili 6AW5, in pratica risparmi sul trasformatore senza alcuna controindicazione.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
il link non funziona,ma risolto c'è una virgola finale che non dovrebbe esserci.Dario807 ha scritto:Ciao Andrea,
Dario
Grazie è molto interessante
di lavorarci
molto bene graziefrancoiacc ha scritto:Assolutamente, io l'ho usata molte volte senza probema! In pratica si realizza un ponte di graetz ibrido. Io ho provato anche a realizzarne uno interamente a tubi con una coppia di intovabili 6AW5, in pratica risparmi sul trasformatore senza alcuna controindicazione.
di lavorarci
Ti dirò di più: a volte la soluzione del ponte ibrido suona addirittura meglio di quella a onda intera o a ponte "standard"
Ciao, Maurizio
Che ne pensate di questo progetto per le 807?
Mi sembra molto semplice! e del mio TP audio
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
... non mi convince, innanzitutto la tensione di alimentazione a mio parere e' un po' bassa, la 6SN7 lavora molto bene con tensioni che si aggirano sui 400V, mentre la 807 la puoi tirare fino a 450V, inoltre lo stadio di ingresso lo farei ad accoppiamento diretto, due condensatori sul percorso di segnale sono un po' troppi.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Non convince neanche me.
A parte la tensione d'alimentazione quello che non mi piace è il driver: due stadi brutalmente in serie accoppiati RC non sono effettivamente il massimo, se proprio si ha bisogno di un guadagno elevato (come in questo caso) molto meglio la soluzione Audio Note Quest, Sun Audio, ecc.:
dove appunto le 6SN7 sono fra loro accoppiate in continua.
Altra cosa che non mi piace è il collegamento in ultralineare delle 807, personalmente preferisco di gran lunga il collegamento a pentodo puro magari stabilizzando (intorno ai 270-280V con una manciata di zener) la tensione della griglia schermo e portando l'anodica intorno ai 400-420V.
Nello schema che ti ho postato basta sostituire la finale con gli opportuni adeguamenti citati.
Ciao, Maurizio
Domani mi arriva e vi dico come suona
Albert^ONE ha scritto:Domani mi arriva e vi dico come suona
...beh... suonare... suonerà...
Ciao, Maurizio
Dai,dai avanti con le possibili modifiche,che appena ho tempo scaldo il saldatore
Le prime impressioni sono molto buone,lo testo ancora un pò e faccio anche un pò di tube rolling e poi vi dico!
Come sono andate le prove?
Secondo me lo schema va benissimo, anche perche' ho provato a replicarlo sul banco e suona bene
La mania di dover mandare sempre l'anodica al massimo non la capisco, la tensione che hai usato va bene, soprattutto perche' sei in ultralineare e devi stare attento alla tensione di griglia schermo.
Evita di fare accoppiamenti diretti tra gli stadi senza condensatore perche' sono abbastanza instabili e difficili da gestire.
Bene per la scelta dell'ultralineare senza feedback, gli abbassa la distorsione e lo fa suonare quasi a triodo.
Io personalmente aumenterei la resistenza di catodo della 807 portandola a 220 ohm e il condensatore in parallelo lo porterei a 470 uF.
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Pagina 3 di 3
Oggi alle 19:43 Da Simone63
Oggi alle 19:11 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 16:34 Da ste-65
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
