Piatto Pioneer PL 300
crazyforduff
Sorre
Salve a tutti,
dopo la presentazione nell'apposita sezione, mi decido a chiedere aiuto.
Allora, ho riesumato da uno scatolone in cantina dopo vari anni:
ampli Pioneer 608
tuner tx608
piatto pl 300
piastra ct f600
casse 3 vie
Dopo pulizia dalla polvere con compressore, e con spray per i potenziometri e tasti dell'amplificatore ho notato che accendendo l'ampli e il tuner tutto funziona benissimo,
invece se uso il piatto mi funziona solo un canale, per essere precisi non fa il canale L.
Ho pulito tutti i connettori ma non ho risolto il problema.
Con la piastra non ho potuto provare perchè purtroppo una cinghia deve essere partita.
Potrebbe essere un problema di puntina???
Grazie per le risposte.
ampli Pioneer 608
tuner tx608
piatto pl 300
piastra ct f600
casse 3 vie
Sorre- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 8
Impianto : Amplificatore Pioneer 608+ tuner tx608 + piastra ct f600 + casse 3 vie pioneer 60w
Re: Piatto Pioneer PL 300
Come prima cosa stacca, pulisci e riattacca i cavetti dietro la testina (gratta leggermente i contatti con la punta di un cutter, in alternativa stacca e attacca qualche volta, in modo da far sfregare i pin con le pagliuzze)
Poi, se non funziona prendi un tester e controlla la continuità tra le pagliuzze e i connettori rca (potrebbe essersi staccata la saldatura sulla piastrina alla base del braccio dove i cavetti fini che provengono dal braccio si collegano con il cavo che va agli rca)
Indicativamente, le corrispondenze dovrebbero essere
filo rosso -> rca rosso, pin centrale
filo bianco -> rca bianco, pin centrale
filo blu -> rca bianco, corona esterna
filo verde -> rca rosso, corona esterna
Se questi contatti non sono interrotti e le saldature sulla basetta alla base del braccio sono integre, può darsi che ci siano problemi dentro al connettore RCA, che andrebbe a questo punto cambiato (a questo punto cambiali tutti e due)
Poi se ancora non avessi trovato niente, trova qualcuno che ti presti una testina funzionante
Altre alternative non ne vedo, nel senso che non mi pare ci possa essere qualcos'altro che non va
Fammi sapere come procede
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Ti ho risposto in linea generale, senza neanche guardare di che gira si trattasse (comunque quanto detto non cambia)
Ho poi guradato il modello, ed è esattamente quello che avevo una decina di anni orsono (in realtà io avevo il pl400, che ha in più solo un sistema automatico di posizionamento della puntina in fase di accensione, che però mi ha dato più problemi di quanti me ne ha risolti)
Ti consiglio pertanto di prestare molta attenzione nel caso volessi rimuovere il coperchio inferiore per controllare le saldature sulla basetta alla base del braccio, perchè mi pare ci sia la possibilità che salti qualche molla del pernicioso sistema automatico di on/off
ri-ciao
ri-ciao
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:Ti ho risposto in linea generale, senza neanche guardare di che gira si trattasse (comunque quanto detto non cambia)
ri-ciao
Grazie per i consigli. Questo WE mi metto all'opera e vediamo se risolvo.
Sorre- Novizio
ri-ciao
Allora, ho fatto come mi hai detto, ovvero è bastato staccare e riattaccare i cavetti della testina, e tutto funziona perfettamente!!
Pensa che se non mi avessi avvertito, avrei sicuramente aperto tutto, con conseguenze disastrose!!!
Una domanda, la puntina non è mai stata sostituita, a me sembra che funzioni dignitosamente, ma dopo tutti questi anni si potrebbe sbriciolare all'improvviso??
Sorre- Novizio
cambio puntina/testina
Sono contento che tutto si sia risolto con il minimo degli sbattimenti
La puntina non si sbriciola di sicuro, al massimo è lei che sbriciola i dischi
Ti spiego: quando si rimette in marcia un giradischi, è buona norma sostituire una puntina se non se ne conosce lo stato di usura; ciò vale soprattutto per modelli entry-level, per i quali l'esborso non è eccessivo, anche nell'ottica di preservare i dischi nuovi che andrai ad acquistare (quelli vecchi sono come sono, al massimo puoi lavarli, ma se sono stati suonati con una puntina che li ha rovinati non c'è più niente da fare, te li devi tenere come sono...)
Dimmi qual è il modello (al max manda una foto), possiamo vedere insieme quali soluzioni ci sono e a quale prezzo
Saluti e buon ascolto
Luca
Luca
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:Sono contento che tutto si sia risolto con il minimo degli sbattimenti
Luca
Allora, rettifico quanto detto, dopo alcuni giorni, ho riprovato il piatto e.... sorpresa, rifunziona come prima ovvero solo un canale.
Ho rismontato la testina pulito tutti i contatti, ho spruzzato anche un pò di spry specifico per contatti elettrici, ma niente da fare, non ne vuole più sapere.
Che sia la puntina partita?
Sono riuscito a fare una brutta foto col telefonino che non è il caso postare, oggi riproverò con la compatta.
Speriamo di risolvere.
Saluti.
Sorre- Novizio
Foto
Ho finalmente due foto da inviare, ma non so come si fa. Devo prima caricarle sulla galleria?
Sorre- Novizio
Chissà perchè gli italiani non leggono mai i "manuali d'uso".Sorre ha scritto:Ho finalmente due foto da inviare, ma non so come si fa. Devo prima caricarle sulla galleria?
Dalla sezione Aiuto sul forum
https://www.tforumhifi.com/f40-aiuto-sul-forum
ecco il 3D
https://www.tforumhifi.com/t1177-come-inserire-un-immagine-nei-messaggi
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Provo a mettere ste fatidiche due foto:
Ecco l'altra, spero siano utili per l'identificazione:
Sorre- Novizio
La testina sembra essere una Pioneer PC-401MC
Il ricambio originale costa un botto esagerato, in ragione credo più della "storicità" che della qualità: http://www.turntableneedles.com/Cartridge-PC-401MC_p_705.html
Come ulteriore tentativo, visto che lo stacca-attacca l'ultima volta ha funzionato, potresti provare a togliere e mettere la puntina, come vedi a pagina 11 del manuale di istruzione scaricabile presso http://www.vinylengine.com/library/pioneer/pl-400.shtml
In ogni caso, quando si riesuma un giradischi, a cambiare testina non si sbaglia mai, per cui potresti orientarti verso, a livello crescente di impegno economico, Audio Technica AT95, forse la più consigliata su questo forum per chi vuole iniziare (http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=audio+technica+95&_sacat=0&_odkw=audio+technica&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313), Ortofon OM10, montata di serie sulla serie Debut della Pro-Ject (http://www.ebay.co.uk/itm/Ortofon-OM-10-OM10-Cartridge-NEW-/200512640148?pt=Turntable_Parts_Accessories&hash=item2eaf7c1494), una sciccosissima Ortofon 2M Red (http://www.ebay.it/itm/ORTOFON-2M-RED-FONORIVELATORE-MM-ALTA-QUALITA-GARANZIA-UFFICIALE-ITALIA-/170811781548?pt=Piatti_e_Lettori_CD&hash=item27c52cf1ac), oppure sulla gamma Grado, che mi pare di ricordare abbia la testina comune a tutti i modelli di fascia bassa e media e cambi solo la puntina, per cui risulta molto facile il futuro upgrade, visto che il corpo rimane buono e basta cambiare solo lo stilo (Grado Black, Blue, Green, e poi Silver e Gold...); su queste trovi molti riferimenti sulla posta di TNT-audio
Fammi sapere come evolve la situazione
C
L
C
L
Provincia : Aosta
ciao, perdonami se non leggo tutto il 3d, ma hai già provato a vedere che succede ad invertire i cavetti di segnale rca in ingresso all'ampli?
se il problema passa a destra allora devi perderci un pò di tempo a seguire passo passo il segnale, dallo stilo fino agli rca ...
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
crazyforduff ha scritto:La testina sembra essere una Pioneer PC-401MC
C
L
Grazie, proverò la procedura dello smontaggio puntina. Dopo penso che mi indirizzerò per acquistare una Audiotecnica AT95.
Sorre- Novizio
scusate se riesumo..
Ho un Pioneer PL.300 con solo la "conchiglia" senza testa e testina..
Ho ordinato una AT95 (a 25€); per esser sicuro dei collegamenti, c'è un qualche tipo di schema che posso seguire?.
Grazie.
Grazie.
MacLo- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.09.12
Impianto : PL-300
Se le pagliuzze sullo shell hanno i colori, vai tranquillo perché la testina è corredata di istruzioni.MacLo ha scritto:scusate se riesumo..
Grazie.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Se le pagliuzze sullo shell hanno i colori, vai tranquillo perché la testina è corredata di istruzioni.MacLo ha scritto:scusate se riesumo..
Grazie.
oocchei! grazie.
MacLo- Novizio
Impianto : PL-300
» Piatto Pioneer PL 320
» Pioneer PL-200Z piatto €45 spedito
» Come attaccare il piatto giradischi Pioneer PL-Z94 all'amplificatore
» problema di velocità instabile piatto pioneer pl 320
» Sostituzione Cavi RCA piatto PIONEER PL512
Ieri alle 19:54 Da Quaiozi!
Ieri alle 18:40 Da RF14381
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
