Canton GLE
micort1
geny
maddave
Canton GLE
canton gle sono dei buoni diffusori?
il vintage mi affascina
maddave- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 05.12.11
Numero di messaggi : 553
Re: Canton GLE
Canton d'annata... ;-) ottima scelta.
Look essenziale e teutonico, tanta qualità percepibile, qualcosa che rimane...
Il suono non tradisce la vista ;-)
Morbide, mai affaticanti con ottimo dettaglio ed estensione anche in basso.
Le puoi mettere ovunque, saranno sempre belle
Anche a me il vintage in genere mi affascina.
geny- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.08.11
Numero di messaggi : 73
Provincia : Bicchiere mezzo pieno ;-))
Impianto : Fenice 20, Muse M50.RCF 1030. Klipsch F2. Cambridge s30, SuperPro 707, MacBook Pro, iPhone4.
Re: Canton GLE
grazie per la risposta!
Re: Canton GLE
Ottime, io ho le Karat 100 e vanno bene. Controlla quando ti arrivano che tutto funzioni bene che non tutte quelle in circolazione sono integre.
micort1- Appassionato
Numero di messaggi : 316
Provincia : Lunatico
Impianto : Audio Analogue Primo cento rev 2.0 VT+ Primo CD rev 2.0 Vt
Dared MP 60, TP Audio IEL 300, Nikko Alpha II, Quad 33/303. Cayin LA34.
yamaha pianocraft 810, Yamaha A-1000, Yamaha A-S 1000,
Sonic Impact TAmp gen 2, Dayton Audio DTA100.
TProgress R2, tProgress cd 2,B&W DM 303, Jbl Control Monitor 1, Klipsch rb 15, tannoy Mercury mx1 M, ProAc tablette,Quad Lite, B&W 685, Yamaha NXE800. Canton fonum 100, Klipsch Heresy III. 2DAC Fijo. Xindax AX 3250. Yamaha M4. Yamaha C4. Quad 12L. Teac UD - HO1, Pioneer N-P01, Onkyo integra M5030.Celestion SL6, Revox B77, Audiolab 8000Q
Re: Canton GLE
Io ho preso sulla baya tedesca le 530, credo siano simili a quelle da te citate.
Davvero meravigliose,un suono godibile e raffinato, mai stancante.
pktgod- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.03.11
Numero di messaggi : 641
Provincia : Parma (Noceto)
Re: Canton GLE
la medioalta e fastidiosa?il basso e presente o rimane al passo della medioalta?
con quale potenza so possono ascoltarle bene?
Re: Canton GLE
...da possessore di GLE 70 devo dire che forse l'unica pecca sono le medie un po' "fiacche".maddave ha scritto:la medioalta e fastidiosa?
Gli alti sono OK e i bassi - credo - insuperabili.
Devo dire che un buon cavo di potenza (io uso i sat a bassa perdita) fà la differenza.
Per altre info leggi qua: http:/www.forart.it/progetti/ODFAS/files/canton.pdf
Io le ho pilotate anche con un Quiet Pegasus A11-T (2 x 8W RMS) e col potenziometro del volume al 50% venivano giù i muri...maddave ha scritto:con quale potenza so possono ascoltarle bene?
EDIT: ah, sei marchigiano ? Nel caso si può organizzare un'ascolto...
Re: Canton GLE
infatti avendo il mid a cupola chiedevo come andavano...
sisi sono di loreto e mi farebbe piacere ascoltarle magari anche con un mio integrato se nn ti dispiacerebbe
Re: Canton GLE
Ragazzi una domanda veloce, non volevo aprire un altro topic apposta allora ho deciso di "sfruttare" questo per una domanda su questa serie di diffusori.
Siccome da tempo mi tentano e siccome cerco dei diffusori da scaffale vorrei chiedere lumi sull'impedenza...spesso il valore nominale di questi diffusori è 4...8 ohm, di conseguenza se ci accoppio un Luxman L-230 dovrei avere problemi o sarebbe meglio prendere dei diffusori direttamente 8ohm?
Luchezard- Affezionato
Numero di messaggi : 134
Impianto : : - )
Re: Canton GLE
Sono 4 Ohm, ma carico facile.
Vai assolutamente tranquillo.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: Canton GLE
scontin ha scritto:Sono 4 Ohm, ma carico facile.
Praticamente io ho dei diffusori Philips non da scaffale e per esigenze di spazio devo da tempo sostituirli con un paio di diffusori da scaffale...Canton mi ha sempre intrigato come marchio...1 perchè li ho ascoltati a casa di un amico e mi sono subito piaciuti e 2 perchè pare che accoppiandoli con ampli Luxman vadano piuttosto bene.
Vado tranquillo nel caso li prendo o rischio qualcosa? Mi fido eh Grazie
Impianto : : - )
Re: Canton GLE
Cosa vuoi rischiare?
Che le crucche prendano a calci il vecchio giapponesone per un pugno di Ohm?
Vai tranquillo
Vai tranquillo
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
