Preamplificatore MiniMaLast.
+29
Andrea Zani
hell67
sognolino
Eulero
fbj
bastia
raffycast87
vindel3a
andreac
Menestrello
RanocchiO
Mantis-89
cucicu
mau749
Alessandro LXIV
METAL-meccanico
poluca
ideafolle
Mr Phil
gigi6c
Tommaso Cantalice
valvolas
Niko
Fernando Micelli
33 partecipanti
Pagina 2 di 15
Pagina 2 di 15 • 1, 2, 3 ... 8 ... 15
Re: Preamplificatore MiniMaLast.
DEFINITIVO???????? è roba che si mangia?????
Meglio che lavoriamo su due fronti la versione batteria-batman di emmeci e zio bruno e quella di gigi VV3 cosi tiriamo fuori due varianti fissando i tr,tanto in ogni caso lo sappiamo come va a finire,tanto vale convogliare subito in 2 versioni standard le 1000 varianti funamboliche o no???
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Pazze se continuate così devo comprare un saldatore nuovo
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
ma!perche tu usi ancora il saldatore io da mo che uso la saldatrice ad arcoAlbert^ONE ha scritto:Pazze se continuate così devo comprare un saldatore nuovo
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
UFFFFfffff.... pensavo che raggiunte le vacanze potevo riposare ma tra diffusori e schemetti......me sa che non c'è tempo ...nemmeno per un caffè!!
Vi seguo ragazzacci!!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
WOW raga,
siete fantastici ed il vostro entusiasmo contagioso!
Io credo che uno dei migliori transistor per piccoli segnali resti il celebre BC550C
ed il suo complementare BC560C ed a questi va la mia preferenza.
I motivi sono diversi: in primis un ottimo guadagno statico (la citata ver. C ha una media
di 400 e non sono rari esemplari da oltre 450), sono transistor "low noise" davvero,
nell'ambito della stessa lotto di produzione esibiscono di già una buonissima costanza nei
parametri, sono universalmente reperibili ed hanno un costo ridicolo.
Ci sono poi tutta una serie di alternative, anche molto famose, giapponesi che io
ho provato ed i risultati sono praticamente sovrapponibili.
Comunque, nelle versioni più elaborate (poco, state tranquilli!) le prestazioni NON saranno
del tutto alla mercè delle bizze del singolo transistor ma sarà il circuito ad imporre le
regole.
Ecco perchè riusciremo tutti ad avere all'incirca le stesse prestazioni! Non accadrà che
a Milano avremo una THD di 3% (essì parleremo anche di Distorsione Armonica Totale!)
a Roma 1% e a Maruggio... 10
E lo potremo fare "anche" con... transistor diversi!
gigi6c ha scritto: stabilisci quale tr usare...
regole.
Numero di messaggi : 1317
E a Nardo' quanto prevedi?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
40°
all'ombra!
all'ombra!
Bene, anzi no male
il nostro Sette Bello, l'Italia di pallanuoto, sta perdendo la finale olimpica...
Vediamo un metodo pratico per misurare l'impedenza di uscita:
- Mettiamo momentaneamente sulla uscita del pre una resistenza alta, diciamo 100kΩ
- Forniamo in ingresso un segnale, p.es. a 1000Hz, di ampiezza tale da misurare in uscita 1V
- Stacchiamo la Res da 100kΩ e colleghiamo al suo posto un potenziometro da 10kΩ con il
segnale al centrale
- Ri-forniamo lo stesso segnale di prima e giriamo il potenziometro fino al leggere sempre
sulla uscita del pre metà tensione di prima, quind 0,5V
- Stacchiamo tutto e senza muovere l'asse del pot misuriamone la resistenza, quella è
l'impedenza di uscita del nostro pre!
Giusta domanda.Stentor ha scritto:Otre alla impedenza di ingresso riuscite a dirmi quale é l'impedenza di uscita?
segnale al centrale
Vediamo al simulatore:
A destra, curve rosse, le due condizioni di carico. Curva più alta 1V con carico 100kΩ
curva più bassa 0,5V con carico... lo leggiamo nel quadratino verde a sinistra della R6.
Forse non si legge benissimo. Il valore è 3.800Ω.
E questo è anche il valore di impedenza di uscita di questo pre monotransistor.
Qualche considerazione?
Fernando Micelli ha scritto:Vediamo al simulatore:
Dal cellulare non riesco a leggere ...sembra un 3.8k ....se ho letto bene é un dato molto negativo ....é una enormità
Fernando Micelli ha scritto:Forse non si legge benissimo. Il valore è 3.800Ω.
Si che non va bene ....troppo alto
Acc. ci hai azzeccato al millesimo.Fernando Micelli ha scritto:40°
all'ombra!
Provincia : Lupiae
Se volessimo rispettare la regola del 10 molti finali avrebbero dei problemi ....gli icepower di cui ad esempio che mi hanno riferito una impedenza di ingresso di 8k sarebbero da evitare in quanto ci vorrebbe un pre umano che abbia 200/300 ohm per un accoppiamento corretto.
Magari peró l'ampli Minimalist ha una impedenza di ingresso molto alta e quindi il problema non si pone.... Peró a questo punto il pre Minimalist sarebbe da riservare al precise situazioni e non da utilizzare in generici impianti.
Grazie Stentor per la tua attenzione. Addirittura dal cell.
Comunque hai letto e detto bene, 3.800Ω, eccessivi!
Vedete, non è che con 3.800Ω noi possiamo pilotare... 3.800Ω perchè, come riscontrato,
il circuito è in profonda crisi tanto da subire il dimezzamento del segnali di uscita!
Per la solita legge del "10" con tale pre potremo pilotare al massimo un carico, appunto,
dieci volte superiore quindi ben 38kΩ o più!
Purtroppo sono moolto pochi i finali che presenti tali valori.
Ecco un'altro motivo che induce a "ri-standardizzare" le prestazioni del nostro pre.
Se per l'ingresso qualcosa si può fare con le Res del partitore per l'uscita non c'è scampo:
bisogna provvedere con qualcos'altro.
Tutto esatto e condivisibile salvo verificare l'impedenza in dell'ampli Minimalist.Stentor ha scritto:Se volessimo rispettare la regola del 10 molti finali avrebbero dei problemi ....gli icepower di cui ad esempio che mi hanno riferito una impedenza di ingresso di 8k sarebbero da evitare in quanto ci vorrebbe un pre umano che abbia 200/300 ohm per un accoppiamento corretto.
Ora non ne ricordo la circuitazione, potreste linkare un indirizzo dove controllare?
Con il 2N2222A o con il BC550C ?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Fernando Micelli ha scritto:Tutto esatto e condivisibile salvo verificare l'impedenza in dell'ampli Minimalist.Stentor ha scritto:Se volessimo rispettare la regola del 10 molti finali avrebbero dei problemi ....gli icepower di cui ad esempio che mi hanno riferito una impedenza di ingresso di 8k sarebbero da evitare in quanto ci vorrebbe un pre umano che abbia 200/300 ohm per un accoppiamento corretto.
C'è un 3D diviso i 5 parti da quasi 100 pag. a sezione ..... Eccoti da dove é partito tutto ...nelle prime pagine dovresti vedere lo schema:
https://www.tforumhifi.com/t23387-amplificatore-classe-a-a-transistor-pnp-single-ended-minimalsit?highlight=Single+ended
E' praticamente la stessa cosa. Il 550C, avendo un guadagno migliore riesce ad avereSwitters ha scritto: Con il 2N2222A o con il BC550C ?
un imp. out. poco poco migliore, così pure un imp. in. leggermente più alta, ma sono
veramente piccolezze.
In questo simulatore non ho in archivio che pochissimi esemplari di transistor.
Per simulare col BC550C dovrei accendere un'altro server.
Lo faremo, anche perchè dovremo vedere come va la distorsione generale oltre a
riesumare lo schema a due transistor che lì... giace!
Sguardo veloce. Si può stimare l'impedenza di ingresso intorno ai 15-20kΩ.Stentor ha scritto:
Circuito critico.
Si Fernando ma misura ora la distorisione e l'autoscillazione ora.Fernando Micelli ha scritto:Quindi, prima modifica:
aumentate i valori delle resistenze del partitore di polarizzazione,
c'è tutto da guadagnare!
Ciao.
Con valori così alti il circuito è troppo dipendennte dall'hfe del transistor, e allora si che si rischia un bello sbilanciamento tra i due canali, a meno che non introduci nuovamente la resistenza e condensatore sull'emettitore, per rendere il circuito meno dipendente dall'hfe, o mecci alla follia i transistor.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Fernando Micelli ha scritto:Sguardo veloce. Si può stimare l'impedenza di ingresso intorno ai 15-20kΩ.Stentor ha scritto:
Circuito critico.
Dal poco che ho sentito al raduno (pochi minuti intervallati dal pre che faceva
E bizze prima che si guastasse il prototipo del Minimalist) e con tutti i se e i ma del mondo ....a primo acchito non mi sembrava male l'accoppiata.
Certo é che se abbiamo veramente un pre con una impedenza di uscita da 3.8k e un ampli con impedenza di ingresso di 20k non ci siamo .... Bisognerebbe far qualcosa per accoppiarli al meglio.
Gigi ...tu che sei l'ideatore ci dici qualcosa in piú per quel che riguarda le impedenze dei due Minimalist.
Visto le richieste di alcuni forumer sarebbe interessante capire bene le potenzialità dei tuoi gioielli per non mortificarle in abbinamenti errato
Non ha senso cercare di eguagliare le prestazioni dei due canali strozzando
il povero stadio che piloterà quei canali con un carico pauroso di 700Ω!
Come ho già detto nel circuitino NON esiste nessuna compensazione a polo
dominate, cosa che è assolutamente pericolosa (ricordi l'esempio dell'auto
senza freni?) ma per assicurare di non andare a sbattere perchè viaggiare
col... freno a mano tirato? ( il carico da 700Ω E' il freno a mano.)
Per evitare le auto-oscillazioni la cosa sensata è... mettere un condensatorino
ino ino, da 47pF, fra base e collettore e non... tirare il freno a mano!
Il partitore di base per la polarizzazione di un bjt si calcola partendo dalla
corrente di collettore desiderata, dividendola per il guadagno medio del Tr che
si userà e moltiplicando per dieci!
In questo modo saremo sicuri di fornire in ogni caso alla base tutta la corrente
occorrente senza sovraccaricare inutilmente nulla.
In uno dei primi posto ho evidenziato come una certa dose, anche sostanziosa, di
distorsione di seconda armonica possa addirittura essere gradita all'orecchio e ci
sono molti che pensano che questo sia uno dei principali motivi che faccia così tanto
apprezzare il suono delle valvole.
Il nostro circuitino presenta effettivamente distorsione prevalente di 2° armonica.
E qui e stai tranquillo sul finalino minimalist, L'ing.Mad lo ha misurato insieme a me ed abbiamo apporttato le correzioni del caso.Fernando Micelli ha scritto:Tutto esatto e condivisibile salvo verificare l'impedenza in dell'ampli Minimalist.Stentor ha scritto:Se volessimo rispettare la regola del 10 molti finali avrebbero dei problemi ....gli icepower di cui ad esempio che mi hanno riferito una impedenza di ingresso di 8k sarebbero da evitare in quanto ci vorrebbe un pre umano che abbia 200/300 ohm per un accoppiamento corretto.
Cqm la regola delle 10 volte, non è una regola ma una modalità di accoppiamento.
Il minimalist misurato
https://www.tforumhifi.com/t12203p285-amplificatore-in-pura-classe-a-single-ended-prima-parte
Pagina 2 di 15
Ieri alle 17:54 Da Alessandro Gurato
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Gio 30 Mag 2024 - 16:53 Da ally
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
