temperatura HITACHI HA-8700
sterzo
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e molto probabilmente avrò sbagliato sezione. Ho da poco acquistato un amplificatore a mosfet (lo scrivo perchè so che è così, ma dal punto di vista tecnico non so cosa voglia dire...) HITACHI HA-8700 del 1979 in ottime condizione sia estetiche che funzionali. Il problema è il seguente: mi sono accorto che dopo poco (una ventina di minuti) che l'amplificatore è acceso, anche senza musica, diventa molto caldo (60° circa, l'ho misurata molto approssimativamente). A livello di qualità del suono non mi sembra che ci siano conseguenze e non ha comportamenti anomali. La mia poca esperienza mi ha spinto però a cercare pareri più esperti. Cosa ne pensate? E' normale per questo tipo di amplificatore o c'è qualcosa che non va?
Grazie!
Grazie!
sterzo- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.09.12
Numero di messaggi : 12
Impianto : amplificatore HITACHI HA-8700 + casse MISSION 762
Re: temperatura HITACHI HA-8700
nessuno che ne sappia qualcosa?
sterzo- Novizio
Credo che sia normale
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Albert^ONE ha scritto:Credo che sia normale
Grazie! Mi è sorto il dubbio solo perchè ero abituato ad altri amplificatori che scaldavano molto meno
sterzo- Novizio
Probabilmente è un classe AB o stadio pilota in classe A,per questo riscalda,ma se funziona perfettamente è tutto normale
ciao, non conosco il tuo amplificatore però direi di non preoccuparti della temp alta che riscontri, lo scambio termico è un parametro normale di cui si tiene conto in sede progettuale, se non rilevi alterazioni, distorsioni nel funzionamento non farci caso
io ho integrati in quasi tutte le classi di funzionamento e quello più freddo questa estate aveva il cabinet che stava quanto meno a 60/70 gradi ... se non di più
ascolta e stai tranquillo
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
si, mi sembra che funzioni tutto normalmente. Purtroppo non so di che classe sia
sterzo- Novizio
è importante per te ? :-)
Impianto : ----
Assolutamente no!
sterzo- Novizio
Visto che è un classe AB mi sembra scaldi un po troppo. E' necessario controllare la giusta polarizzazione dei finali.
Se hai un tester ti iscrivi ad HiFi Engine e qui trovi le istruzione per controllare il bias del tuo bell'amplificatore (pag 9 )
http://www.hifiengine.com/library/hitachi/ha-8700.shtml
ok grazie, ho scaricato il file ma non ci capisco assolutamente niente! non riuscireste a spiegarmi cosa fare in parole semplici?
sterzo- Novizio
AMPLIFICATORE HA8700 HITACHI
Salve, sono nuovo di zecca, in questo forum e' la prima volta che scrivo ; esattamente vorei rispondere
per quanto riguarda l'amplificatore HA8700:
lo stesso difetto lo ha fatto a me per più di 30 anni (coprato nel 1979), fino a quando l'ho fatto vedere ad un tecnico specializzato. Anche a me dopo m5 minuti stava sui 60/70 gradi, ora scalda in modo
normale.Quella è una anomalia, non è normale che scaldi in quel modo, l'amplificatore va assolutamente spento e portato da un tecnico.
Questo è quello che è successo a me, e questo vi dico sena nulla a pretendere.
Gambacorta Stefano
Gambacorta Stefano
GAMBACORTA STEFANO- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.02.24
Numero di messaggi : 14
Impianto : Piatto:AudioLinear TF4001
Braccio SME3009 IIIS
Testina STANTON L737S
Amplificatore HITACHI HA8700
CasseMordaunt-Short MS05
Piastra GRUNDIG CNF300
CD SONY DIGITALE
Un amplificatore in classe AB deve scaldare , non deve scaldare troppo ma anche senza suonare deve scaldare un minimo. Sarebbe da verificare se l’amplificatore in questione scalda troppo , se sostanzialmente la corrente di riposo è eccessiva. Questo Hitachi è a mosfet costruiti con una tecnologia ormai abbandonata.
Se si dovessero rompere sarebbe difficile rimpiazzarli, non sono più prodotti e non sono disponibili nemmeno esatti equivalenti. Però posso dire , ho avuto l’assistenza Hitachi per la mia zona , all’epoca, che non sì rompono facilmente . Addirittura posso dire che non ne ho mai cambiati. Hanno fama di essere eccellenti per l’audio.
Regolarlo perché resti freddo potrebbe essere un errore, va regolato da manuale per una giusta corrente di riposo.I mosfet in uscita renderanno la regolazione intrinsecamente più stabile di quanto non risulti generalmente con transistor bipolari. Il trimmer che regola la corrente di riposo risulta da schema da 300 ohm . Potrebbe facilmente , visto il basso valore , essere soggetto a starature causa deterioramento contatto strisciante.
In sostanza giustissimo controllare ma va fatto da persona competente. E comunque se la temperatura non è enorme ed è stabile potrebbe essere il caso di non preoccuparsi troppo.
Alessandro Gurato- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 488
Provincia : Venezia
Giusto per precisazione, nel manuale di servizio si indica di regolare la corrente di riposo per 300 mA. Una discreta corrente, la maggior parte degli amplificatori in classe AB si regolano su valori di un ordine di grandezza inferiore. 300 mA con le tensioni presenti fanno circa 30w da dissipare , per canale. Una discreta potenza, dunque un riscaldamento evidente va considerato normale.Nulla vieta di verificare che comunque non sia regolato male e che questo lo porti a scaldare troppo. Se però la nuova regolazione porta ad un ampli che non scalda o scalda appena non va bene. Notare che l’amplificatore in questione non ha un comodo punto per misurare la corrente di riposo, di solito sugli ampli a transistor si misura la tensione sulle resistenze di emettitore, nell’Hitachi non solo i finali non hanno emettitore ( sono mosfet,) ma nemmeno delle resistenze ai cui capi misurare. Dunque la corrente va insolitamente misurata interrompendo l’alimentazione ai finali. Il manuale di servizio indica come fare.
Provincia : Venezia
Ciao! Mi ha fatto sorridere leggere risposte a questo vecchio post. Nel mio caso, ho fatto ricontrollare (circa 10 anni dopo il post) l'amplificatore da un altro tecnico specializzato, che ha effettivamente riscontrato un problema. Non ricordo i dettagli, ma si trattava comunque di corrente di riposo molto superiore al dovuto. L'ampli scalda ancora abbastanza ma non così tanto come prima (ci si scottava a toccarlo). Ciao
sterzo- Novizio
TEMPPEATURA HITACHI HA8700
PER QUANTO MI RIGUARDA, il mio hitachi ha8700 ora scalda in maniera tollerabile,è stato riportato
dopo anni ai valori di fabbrica.
CD SONY DIGITALE
» PCL 86 temperatura
» Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
» Temperatura ed umidità di un ambiente
» quale temperatura per gli alimentatori switching?
» variatore di tensione in funzione della temperatura
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
