SACD (prove domenicali): +Hz = +DR ?
E' da un po' che sto sperimentando i SACD e, visto che il plugin per foobar ha diverse impostazioni, ho ben pensato di fargli "estrarre" lo stream alla massima frequenza supportata (352.8, che poi ovviamente viene downsamplato a 192 per limiti della mia attrezzatura).
Insomma, facendo qualche esperimento ho scoperto che il DR varia a seconda del Samplerate selezionato sul plugin SACD: con lo stesso brano a 44.1 il DR è 12 a 352.8 sale a 13:
...la prova del nove che la risoluzione influisce anche sulla dinamica ?
(per i più scettici posto anche i log in txt: @ 44.1 e @ 352.8)
Re: SACD (prove domenicali): +Hz = +DR ?
Forse dipende più dalla differnte risoluzione in bit 16 vs 24 che dal campionamento...
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Anche secondo me dipende dai bit, passi dai 96 dB dei 16 bit ai 144 dB dei 24, quindi hai più escurisone dinamica massima...
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Un paio di appunti:
- l'algoritmo usato da foobar per la conversione da DSD a PCM non è noto ed è stato riconosciuto come scadente in confronto ad esempio a una conversione fatta con pyramix o saracon.
- sempre facendo riferimento al punto sopra, foobar potrebbe usare un qualche filtro per la conversione che andrebbe a intaccare il suono e quindi "barare" con il range dinamico.
- stesso dicasi per il downsampling: sempre filtri vengono applicati che vanno a modificare il suono (probabilmente un dithering).
- la cosa migliore quando si passa da un formato all'altro è sempre fare il minor numero di passaggi possibili.
- Non sempre più bit o più Hz corrispondono a un range dinamico più alto, dipende dalla registrazione: se prendete ad esempio l'SHM-CD di Brothers in Arms dei Dire Straits e la versione in DVD-Audio del ventesimo anniversario in 96/24, quest'ultima ha un range dinamico inferiore al CD a causa del master usato che è quello digitale e non l'analogico originale.
- In generale vale comunque quanto detto da thema qua sopra.
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Naturalmente il numero di bit è inalterato !
...come potete vedere ho cambiato _solo_ il samplerate del plugin SACD di foobar...
Comunque il DR è stato calcolato sul DSD *non* sui file convertiti (anche perché io ascolto direttamente il file ISO)... dopodiché ho un DSP che - ovviamente - riporta il samplerate a 192 (limite della mia scheda).
Comunque farò altre prove, 'sta cosa mi incuriosisce...
» Audio Research LS15 che suona con volume a zero
» Valvole 12AU7 ECC82 SYLVANIA CONN - 19€ + ss
» Prove audiometriche
» Guida per trovare quello che serve al T-forumista
» Stò giocherellando con un Galactron
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
