a quanto impostare il volume del pre?
Salve ragazzi, posseggo il dac xiang sheng 01A, che funge anche da pre!
Collegandolo al Pioneer A-701R, a quanto mi consigliate di tenere il volume del pre?
Quando lo usavo come dac, collegato all imac era sempre a ore 3 e da li poi regolavo il volume dall ampli...
Ora non è piu collegato all imac, quindi la catena ora è composta da lettore cd->pre->ampli->diffusori..!
A voi la palla!
A voi la palla!
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Re: a quanto impostare il volume del pre?
non esistono standard, sei tu che devi scegliere a che volume ascoltare.
nemmeno le registrazioni suonano tutte allo stesso volume, quindi ti puo capitare un disco registrato basso e puoi girare la manopola del volume fino a fondo corsa senza raggiungere la distorsione e viceversa
...alessio...- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.05.11
Numero di messaggi : 170
Impianto : Advance Acoustic MAP 101 - Sansui AU 555a - Fenice 20 mk2 - Kef Q1 - Heco Odeon 600 - KRK VXT6 - Dac Populse Uii - Edirol UA 25ex
Per come stai adesso, devi mettere la manopola del volume sul pioneer al massimo e regolare il volume d'ascolto sul pre.
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
voolkano ha scritto:Per come stai adesso, devi mettere la manopola del volume sul pioneer al massimo e regolare il volume d'ascolto sul pre.
infatti, è come dice voolkano che saluto
probabilmente hai invertito il senso della domanda, è il pot del pre che deve comandare il volume.
hai due possibilità, se il tuo pio ha la separazione delle sezioni pre e finale lo setti su finale di potenza ed in questo modo escludi il suo potenziometro, altrimenti se non sono separate metti al max il volume del pio e gestisci tutto dal pre
p.s.
visto che sono ancora debilitato passa da casa col tuo pre che lo ascoltiamo col 2050 così la prossima settimana ci dedichiamo completamente alla roba pesante
un abbraccio, ciao.
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
grazie ragazzi per le varie risposte...ora devo solo provare!
@kondor : se po fà tranquillamente! Ieri le Ar4 mi hanno spiazzato con hk680!
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:grazie ragazzi per le varie risposte...ora devo solo provare!
ti aspetto volentieri dunque
il 680 è una bestia, non è un ampli, ma un generatore di corrente
inoltre ha la separazione pre/finale.
Provincia : Taranto
Impianto : suona
Ho provato a collegare tutto cosi :
lettore cd nell ingresso cd del pre.
dall uscita valvolare (tube) del pre all' ingresso cd del pioneer.
dal pioneer i diffusori.
ora...
Mettendo al massimo il volume dell ampli e azzerando quello del pre, sento un fruscio nei diffusori, facendo il contrario
cioè alzando tutto il volume del pre e azzerando quello dell ampli non sento nulla..e difatti tra un brano e un altro non sento il fruscia che sentivo nella prima prova!
La gamma medio alta si è aperta in maniera spaventosa, il basso delle challenger20 molto piu rotondo.
Inoltre prima, usando solo lettore e ampli, dovevo aprire sempre i treble per la gamma medio alta un po velata!
Ora sembra essere tutto come volevo..
Insomma questo xiang sheng ha davvero fatto il miracolo!
ora...
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
» A quanto il volume del DAC?
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
» Volume digitale e risoluzione del suono + volume sorgenti
» Impostare XLD e iTunes
» trevi dxc 3520
» trevi dxc 3520
Oggi alle 19:54 Da Quaiozi!
Oggi alle 18:40 Da RF14381
Ieri alle 21:51 Da aldo taddia
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
