Sito Musica Streaming HP
notizia di oggi, se può interessare....
http://www.dday.it/redazione/8302/OraStream-la-musica-in-streaming-in-HD.html
Ciao Ciao
Enzo
Ciao Ciao
Enzo
ainaen74- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 147
Provincia : Apatico
Occupazione/Hobby : Bancario
Impianto : Sorgente: Logitech SB Touch; Thorens TD160
DAC: Cambridge Audio DAC Magic mod. Aurion Audio
Pre: Audio Research LS25MKII
Finale: Yamaha P5000S
Diffusori: Vandersteen 2CE
Cavi: Mogami; Aurion; Belden, QED
Re: Sito Musica Streaming HP
Interessante, non conoscevo questa pagina, oggi la provo
luca01983- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.07.13
Numero di messaggi : 9
Impianto : T-Amp
interessante, mi sintonizzo
(potrebbe essere la volta buone che mi do alla liquida... )
leggo nel link "OraStream offre una tecnologia che permette di adattare la qualità dello stream audio automaticamente in funzione della congestione della rete e delle capacità del dispositivo."
cioè se la rete è congestionata la qualità del file modifica?
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Si infatti, anche io non ho capito bene che cosa intendono con questa frase...bisognerà provarlo...
luca01983- Novizio
Impianto : T-Amp
luca01983 ha scritto:Si infatti, anche io non ho capito bene che cosa intendono con questa frase...bisognerà provarlo...
io sto partendo per le ferie e sono incasinato, se lo provi ci fai sapere per favore?
grazie!
Pre: Valvolare
Certamente! Beato te...io fino a fine agosto lavoro! Ma poi 10 giorni non me li toglie nessuno!! Buone vacanze Faber75Faber75 ha scritto:
grazie!
luca01983- Novizio
Impianto : T-Amp
luca01983 ha scritto:Certamente! Beato te...io fino a fine agosto lavoro! Ma poi 10 giorni non me li toglie nessuno!! Buone vacanze Faber75Faber75 ha scritto:
grazie!
Pre: Valvolare
Faber75 ha scritto:interessante, mi sintonizzo
Significa che la qualità viene settanta automaticamente dal server in funzione della velocità di connessione e del numero di richieste.
Come quando si vede un video su youtube con 3G ..
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Parte da 192 KHz / 24 bit nelle migliori condizioni ..e va al ribasso fino a 22KHz / 8 bit...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
studiohifi ha scritto:Parte da 192 KHz / 24 bit nelle migliori condizioni ..e va al ribasso fino a 22KHz / 8 bit...
mi hai sgonfiato...
Pre: Valvolare
Faber75 ha scritto:studiohifi ha scritto:Parte da 192 KHz / 24 bit nelle migliori condizioni ..e va al ribasso fino a 22KHz / 8 bit...
mi hai sgonfiato...
Non conosco il prodotto ma se è presente una funzione di cache locale probabilmente puoi scaricare in differita il brano in qualità flac e poi ascoltarlo anche in offline.
Se invece cerchi qualità e streaming contemporaneamente ..mi sa che ti devi accontentare!!
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
studiohifi ha scritto:Faber75 ha scritto:
mi hai sgonfiato...
si se ho capito bene si puo' scaricare in locale...ma tutta la musica in straming è così? Cioe' la qualità del file dipende dalla disponibilità della rete?
Pre: Valvolare
Dipende da come è implementato il servizio. Se il server modula automaticamente come avete scritto non c'è niente da fare.
Poi può dipendere anche dal dispositivo... e quindi dal client che effettua la richiesta.
Se provi ad utilizzare youtube, per fare un esempio pratico, con uno smartphone Apple e collegamento wifi puoi scegliere la qualità del video e nel caso non hai sufficiente banda devi attendere che il client bufferizzi. Se fai la stessa cosa sotto copertura dati
la qualità è bassissima e non hai modo di modificarla...anzi c'è un modo ma devi sbloccare il telefono.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Sto scaricando l'app.. Tra poco ti faccio avere qualche dettaglio in più ...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Con collegamento cablato e wifi non va mai sotto 44KHz / 16 bit!
Sto cercando qualcosa di più pesante......
Edit: sono stato troppo impulsivo.. questo servizio lo puoi configurare!
Adesso provo anche sotto 3G ..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
In 3G bisogna aspettare qualche minuto per poi sentire il tutto in cache play.
In ogni caso è molto meglio di come immaginavo.. e consente di definire se il servizio deve adattarsi alla banda automaticamente o meno ..la qualità audio può essere settanta a 512/1024 kbps o lossless.
In pochi minuti non si possono fare tutte le prove del caso ma la qualità minima è 44/16.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Grazie per le spiegazioni e per aver condiviso la prova...
Quindi sembra interessante presto provo anch'io
Pre: Valvolare
Faber75 ha scritto:Grazie per le spiegazioni e per aver condiviso la prova...
Di niente!
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
» Musica in streaming gratis: Grooveshark
» Il miglior abbonamento di musica in streaming
» musica streaming di artisti indipendenti
» YouTube sposa la musica in streaming
» Configurazione per ascoltare musica in streaming
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
