Meglio due coppie di diffusori in parallelo?
+7
MorrisBlade
LakyV
Soligo60
falky2012
11 partecipanti
Mi stavo chiedendo se collegare due coppie di diffusori all ampli, visto che ha la predisposi zione per casse A+B, possa portare un deciso miglioramento della resa.
Pensavo di aggiungere alle focal 826 floorstander un paio di bookshelf, che al momento non ho.
Infine, se volessi collegare un altro paio di casse al valvolare o dared che non ha uscite multiple per i diffusori, che faccio? Le collego ai morsetti già in uso in sovrapposizione?
Grazie in anticipo x le vostre opinioni.
falky2012- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.12.12
Numero di messaggi : 184
Impianto : Ampli: Naim Nait 5si Diffusori:Proac 148 CD: Marantz 6004 Liquida: Pioneer N50
Re: Meglio due coppie di diffusori in parallelo?
Non credo sia una buona idea
Certo si può fare e sperimentare di tutto, ma se insoddisfatto, la cosa migliore sarebbe vendere e sostituire, con qualcosa che ti piaccia di più, ma restando nel canonico...
Numero di messaggi : 3296
diciamo che l idea mi era venuta xche' gli ampli hanno uscite A e B e A+B.
Comunque visto che dovrei comprare delle casse nuove x fare la prova, questa mano allora la passo
Non c'è nessun guadagno di tipo sonoro,le doppie uscite sull'ampli ti servono in caso tu voglia pilotare i diffusori in bi-wiring, la dove ce ne sia la possibilità (non lo ritengo assolutamente necessario )
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Grazie lakyV, ecco perché allora....niente quadroph(o)enia alla Police quindi....brutta cosa l ignoranza (mia ovviamente)...hehehehe
falky2012 ha scritto:Infine, se volessi collegare un altro paio di casse al valvolare o dared che non ha uscite multiple per i diffusori, che faccio? Le collego ai morsetti già in uso in sovrapposizione?
Se colleghi un'altra coppia di diffusori in parallelo molto probabilmente l'impedenza risultante vista come carico dall'amplificatore sarebbe più o meno dimezzata (secondo la formula del calcolo delle resistenze in parallelo), ad esempio, se a dei diffusori da 8 Ohm se ne aggiunge un'altra coppia da 8 Ohm, il carico complessivo visto dall'amplificatore sarà da 4 Ohm. Se alla prima coppia da 8 Ohm ne colleghi una seconda da 12 Ohm avrai un'impedenza risultante di 4,8 Ohm.
Questo semplificando, perché l'impedenza di un diffusore non è costante ma varia al variare della frequenza.
Cosa succede all'amplificatore collegandoci un carico di impedenza minore?
Succede che a parità di potenza elettrica deve erogare più corrente (I=V/R, diminuendo R aumenta I), questo non è un male assoluto, ma l'amplificatore deve essere in grado di sostenere quell'erogazione di corrente.
Questo per quanto riguarda la potenza elettrica, dal punto di vista acustico, del volume prodotto, l'aggiungere altoparlanti in parallelo ha come effetto di aumentare la sensibilità, aumentando la superficie radiante dei coni. Questo ha come effetto di aumentare il volume prodotto e/o diminuire la distorsione degli altoparlanti perché questi per produrre vibrazioni dell'aria della stessa ampiezza hanno bisogno di una minore escursione dei coni e con una minore escursione le bobine dovrebbero lavorare in una zona di maggior linearità.
Si introducono però altri "problemi" dal punto di vista acustico, ad esempio la cancellazione/diminuzione di alcune frequenze e il rafforzamento di altre, dipendenti dalla distanza dei diffusori tra loro e dalla distanza dei diffusori dal punto di ascolto.
Questo se alle due coppie di diffusori viene fatto riprodurre lo stesso range di frequenze, come accade se vengono collegati in parallelo.
Poi bisognerebbe vedere se nel caso specifico queste cancellazioni/rafforzamenti aggiunti a quelli generati dalle riflessioni dell'ambiente siano significativi o meno, e come e di quanto influenzino la riproduzione.
Se pensi che il tuo amplificatore possa pilotare carichi a bassa impedenza e se conosci qualcuno che possa prestarti una seconda coppia di diffusori fai una prova e vedi se il risultato ti piace o meno.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
@switters ti ringrazio veramente molto x la spiegazione tecnica, sono riuscito a imparare qualcosa pure io che nelle faccende elettroniche sono impedito.
Trovo molto interessanti le tue osservazione circa la resa sonora che potrebbero portare i 4 diffusori.
Naturalmente il mio obiettivo acustico non è di certo il surround, x quello basta andare da mediaword e li' ti mettono subito a posto.
Brutto a dirsi, ma non ho amici hifi e quindi me la devo sempre sfangare da solo.
Aggiungo che quando a qualcuno parlo di "stereo", diciamo x testare il terreno, appena gli dico un paio di cose un po' + tecniche mi fanno un sorrisino ironico da presa x il c.....hehehe
Magari mi metto alla ricerca di un paio di onesti bookshelf usati e male c'è vada varranno per un 2nd impiantino.
Vedo solo adesso che hai le Focal 826, una curiosità: come mai hai pensato di affiancargli un'altra coppia di diffusori? Cosa non ti soddisfa attualmente?
Nel mio ambiente ho del rimbombo e non posso mettere mano alla stanza se no mia moglie s incazza. Ho le due focal non agli angoli della stanza, lato lungo, perché c e' di mezzo il tavolo della sala.
Potrei però metterci 2 begli stand e vedere se le due coppie di diffusori mi rendono l ascolto meno squillante e rimbombante, magari guadagnandoci + corposita' e migliore diffusione.
Già...falky2012 ha scritto:...niente quadroph(o)enia alla Police quindi....brutta cosa l ignoranza...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
... C era pure Sting
Se il problema é l'ambiente meglio intervenire su quello.
Prova a dare un'occhiata alla sezione acustica del forum, magari trovi qualche idea anche su come affrontare il "problema" moglie...
Hahaha....ok!!!
Scusate se mi intrometto, ma tutto sommato credo di rimanere abbastanza in tema.
La mia domanda è, se invece di mettere i due diffusori in parallelo li metto in serie ?
Non è una domanda puramente teorica, ma essenzialmente pratica: ho un paio di minidiffusori 4 ohm con buona presenza in gamma medio alta + un paio di casse vintage 8 ohm con una tonalità più scura. Se li faccio suonare contemporaneamente la timbrica complessiva che ne risulta mi sembra più equilibrata e convincente, almeno al mio orecchio e nel mio ambiente.
Ci sono svantaggi o problemi se li collego in serie ?
MorrisBlade- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.10.11
Numero di messaggi : 114
Impianto : Lettore CD: Sony CDP 950, Ampli: Trends TA-10.1 & Topping TP22, Casse B&W DM4
Esperimento peggiore non potresti fare...MorrisBlade ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma tutto sommato credo di rimanere abbastanza in tema.
Se uno é deluso dal proprio impianto, l'unica cosa che consiglio è di vendere e acquistare qualcosa di più consono alle esigenze...
Se li metti in serie ti ritrovi in serie anche i due crossover con risultati più o meno impredicibili.
Potresti provare in parallelo (a volume basso e per un breve periodo), se non sbaglio l'impedenza risultante dovrebbe essere intorno ai 3 Ohm e il Trends dovrebbe reggerli per brevi periodi. Occhio che se sbaglio si brucia il Trends, prova a vedere il test che aveva fatto Maurarte sui vari TA2024, se non ricordo male era sceso fino ai 2 Ohm come carico.
Io non lo farei, il 2024 quando salta, non ti dà alcun preavviso, fumatina ed il gioco é fatto...
Il figlio di un mio amico, per una festa di compleanno
e per ballar con musica più forte,
appiccicò due casse piccole a due casse potenti e le distribuì per casa.
Le casse grosse, notoriamente presuntuose e insofferenti,
con una buona dose di cinismo si misero a girarsi i pollici e a godersi
lo spettacolo delle casse piccole che prendevano fuoco.
La nonna diceva:
- C'è confusione oggi, non si capisce più da che parte arriva la voce di chi canta -
Il gatto di Mark Levinson fuggì (vediamo chi sa spiegarmi questa)
e l'unico contento era il figlio del mio amico
che finalmente riuscì ad imbroccare con la più rocchettara e tatuata
ragazza del gruppo che non resisteva al fascino della musica distorta.
Quindi, in barba a tutti noi Hi-Ficosi, io ti consiglio di provarci
perché il gioco vale la candela (se ti piacciono i tatuaggi).
Però:
1) non usare due coppie da 4 ohm e mai in serie.
2) le casse devono essere simili per resa (sensibilità) e tenuta di potenza.
3) otterrai la qualità della coppia peggiore, quindi è preferibile che siano uguali.
4) tieni le casse distanti tra loro e incrocia i canali.
5) rovescia una delle due coppie.
... e buon ascolto .. ai tuoi vicini di casa!
La nonna diceva:
Però:
Numero di messaggi : 7814
Salve, sor gatto Mark Levinson. So fuggito perché nun je la facevo ppiù co tutta sta musica. La dovete da piantà, che sti bassi me danno alla testa e devo da protegge.
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
il gatto era geloso, avrebbe voluto cantare lui !
Siete tropopo forti !!
Switters ha scritto:Occhio che se sbaglio si brucia il Trends, prova a vedere il test che aveva fatto Maurarte sui vari TA2024, se non ricordo male era sceso fino ai 2 Ohm come carico.
Questo il link dei test di Maurarte: http://www.alchimieaudio.com/t146-ta2024-test-su-carico-resistivo-e-misto-i-figli-del-t-amp-a-nudo
Notare che il test con carico di 2 Ohm è durato pochi secondi
Il Gatto di Mark Levinson ...
Certo, che credi!MorrisBlade ha scritto:Siete troppo forti !!
Quando si parla del nulla ne sappiamo un monte!
Il Gatto di Marl Levinson è una storia vera,
ma qui siete tutti troppo giovani per sapere queste cose!
capo !!!! come non quotarti io la storia del gatto la conosco,e dovrei avere ancora la rivista (suono) dove era riportata. bei tempi.valterneri ha scritto:Certo, che credi!MorrisBlade ha scritto:Siete troppo forti !!
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ohhh .. finalmente uno come si deve!ideafolle ha scritto:... io la storia del gatto la conosco e dovrei avere ancora la rivista (suono) dove era riportata. bei tempi.
Forse Zi Bruno è l'unico di noi
che vive nel passato, nel presente e nel futuro contemporaneamente!
Dovremmo dargli il premio dell'imprevedibilità
(e a sua moglie il premio della pazienza) .................... ciao Zi!
» hk860 con due coppie di diffusori su uscite A e B
» due coppie di diffusori per ampli jvc ax-a662?
» Impedenza diffusori in parallelo
» [CHIUSO] Vendo selettore per 4 coppie diffusori 80€ + 11.4€
» Bi-Wiring su coppie A+B
Oggi alle 19:54 Da Quaiozi!
Oggi alle 18:40 Da RF14381
Ieri alle 21:51 Da aldo taddia
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
