come capire la REALE qualità audio della musica liquida
+18
segugio74
Hoogo
clipper
chopper77
tonyexpo
Cortomaltese72
lsdmaster
azzurro
EasyRider_02
kurt10
Eulero
maupetrucci
MANU97
wcartman
22 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: come capire la REALE qualità audio della musica liquida
fritznet ha scritto:Nadir81 ha scritto:Intendi enfasi nelle alte frequenze?
Secondo me dipende dal mastering, e dal fatto che non si è usato il master originale, ma copie che successivamente sono state un po' "colorite".
Il vinile che hai testato è un'original pressing o una ristampa?
Dimmi che software usi per quel test.
Si
Quello che temevo, agli ing. che fanno remastering consiglierei l'obbligo della lettura della Carta del Restauro
E' una ristampa e remastered pure, è Disraeli Gears dei Cream
Uso Baudline, un ottimo analizzatore multiuso, funziona su linux e mac, purtroppo la scala delle frequenze è lineare e non logaritmica, la funzione logF dovrebbe essere implementata nella prossima versione, che spero esca presto
Numero di messaggi : 10085
Io lascerei perdere le ristampe più o meno recenti....piuttosto buttati su prime stampe tedesche e olandesi (di dischi UK e USA), perché generalmente non hanno assolutamente nulla da invidiare agli originali, e costano molto meno.
Le japan pressing d'epoca hanno solo questo difetto che sono leggermente bright, altrimenti come vinili sono ultrasilenziosi.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Io lascerei perdere le ristampe più o meno recenti....piuttosto buttati su prime stampe tedesche e olandesi (di dischi UK e USA), perché generalmente non hanno assolutamente nulla da invidiare agli originali, e costano molto meno.
questa è una ristampa su vinile 180 gr, vista nuova a 13 € su amazon, m'è partito un click
già in partenza non è un disco molto audiofilo, ma è un disco a cui sono affezionato, ho preferito ricomprarlo in LP anche per la bellissima coipertina
Friznet, grazie della prova, questo la dice lunga su qualità udibile e analisi tecnica del brano ascoltato...
Per i miei standard il secondo brano che ti ho passato è un ottima registrazione...certo che un ottima registrazione compressa è sempre meglio di una pessima ad alta definizione
mako- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.10.13
Numero di messaggi : 709
Provincia : L'Alguer
Impianto : Virtue Audio One.2
Kef Coda 70
E' stato un piacere .
Come tutti, alla fine la musica la ascolto con le orecchie, le misure non sono tutto, anzi...
Però quando sentiamo "qualcosa che non va", usare qualche strumento di misura (anche in modo decisamente poco scientifico come faccio io, viste le mie lacune in matematica e fisica ) può aiutarci ad "aprire le orecchie" e, a volte, anche darci delle risposte.
Inoltre, lo confesso, a volte giocare con questo tipo di strumenti mi dà lo stesso tipo di divertimento che alcuni forse provano nel cambiare i cavi
chopper77 ha scritto:...mi unisco al post...
mi hanno passato degli album degli album degli IRON MAIDEN in flac 24bit 96 flac vinyl ...sto vinyl mi fa pensare che siano stati presi direttamente da LP in buon conversione...infatti non sono male,ma non si sente il minimo scricchiolio...ma solo sensazione di distorsione...sopratutto alle ultime tracce di ogni facciata!!!
Questa mi era sfuggita...
Allora, la distorsione di fine lato è tipica del cosiddetto mistracking (cattivo tracciamento), o può essere sintomo di danno alla testina, o ancora i dischi sono stati ascoltati tantissimo e con degli aratri di puntina che hanno squarciato i solchi più interni.
Praticamente più ci si avvicina al centro del disco, e più diventa difficoltoso tracciare bene.
Ci sono testine dall'ottima tracciabilità, altre meno abili che tendono a distorcere.
Tempo fa avevo mandato a far rippare diversi vinili (Goodbye Yellow Brick Road di Elton John, e molti altri, presi da un unico venditore).
Beh, a fine lato distorcevano di brutto.
Con delle copie Mint dello stesso disco e della stessa pressing, invece, non c'era distorsione: il problema era del disco, che aveva i solchi interni danneggiati.
Ma, ripeto, può essere colpa anche di una micro-lesione sulla puntina, o di una testina non proprio maestra nel tracciare, o di pressing fatte senza troppa cura.
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Marco Ravich ha scritto:
Se proprio volete digitalizzare i vinili, tenetevili "AS IS" con fruscii e pops.
Io elimino i click uno per uno, con ascolto in cuffia e contemporanea analisi dello spettro senza usare filtri.
Semplicemente si ascolta, si incontra il click, si ferma, si seleziona un 'frame' corrispondente a circa 1/1000 di secondo e il click sparisce tramite interpolazione.
Certo può andar via da una 10ina di ore a disco (ad esempio nel caso dei vinili giapponesi, molto silenziosi e puliti) fino a alle 100-150 ore(se il disco ha qualche click in più, o ci sono molte parti 'tranquille'), ma ne val la pena.
Con vinili sotto il VG ++ non conviene lavorare, servono copie in buono stato.
anche io zummo la sezione "incriminata" e taglio... solo in alcuni casi uso izotope RX3, quando il vinile fa pena soprattutto se comprato di seconda mano... e ho notato che i 7'' (alcuni che possiedo) sono stati trattati malissimo e anche a lavarli non si salvano... e allora passo a izotope che è una manna dal cielo!!!
azzurro- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.12.13
Numero di messaggi : 71
Provincia : parma
Impianto : Pro-Ject Debut Carbon III
Grado Prestige Gold1
Pro-Ject Phono Box MM
Io il declick manuale lo faccio con Izotope, avevo scritto una guida:
https://www.tforumhifi.com/t43865-tutorial-guida-al-declick-manuale?highlight=guida
Trovare dei 7'' che siano davvero Mint nel suono sembra essere davvero dura
Cuffie:
Con le orecchie oppure una volta scaricata vai sul download e metti la freccetta del mouse sull'icona del brano, ti da la dimensione in Mb circa 100/110 megabyte per 4 minuti di musica vuol dire che è campionata a 24/192 poi clicchi col tasto destro del mouse sull'icona del brano e vai su proprietà, poi vai su dettagli e vedi la velocità in bit che corrisponde a circa 2800/2900 Kbps
Questi sono i riferimenti per capire se è di buona qualità.
riccardo11- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.12.19
Numero di messaggi : 2
Provincia : roma
» Dal Corriere della Sera: Come migliorare l’ascolto della musica «liquida»
» finalmente musica liquida a costi umani alta qualita'
» la qualita' della musica...si ma dove??
» Il Bestiario Della Musica Liquida
» qualità di produzione della musica classica
Pagina 3 di 3
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
