T-amp in auto??
T-amp in auto??
Ciao, mio fratello vuole a tutti i costi installare un T-amp in auto e fino a quì ci arrivo anch'io, il problema sorge nel momento in cui mio fratello, chiede ed insiste di collegare l'alimentazione del Tamp all'alimentazione dello stereo, per non fare troppi giri arrivando alla batteria... Vi chiedo cortesemente di fornirmi qualche indicazione, vorrei sapere se è fattibile...
cammeo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 14.09.12
Numero di messaggi : 286
Impianto : integrato: Nad3020i, tuner: Marantz st-17, lettore cd teac cd5, giradischi project debut,diffusori: Dynavoice Df-5, sorgente: ps3, tv: Sony: KDL-46EX720, cavo hdmi: audioquest pearl, rca: VAN DEN HUL D 300 III HYBRID, potenza sommercable elephant
Re: T-amp in auto??
Si è fattibile devi collegare al positivo del T amp il positivo dell'accensione dell'auto,dovrebbe essere a 12 Volt,magari misura con un voltometro,appena arriva la punto a mio fratello faccio anche io questa follia
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Re: T-amp in auto??
Devi collegarlo con un cavo diretto in batteria, interporre un relè ritardato collegato al comando accensione amplificatore dell, autoradia normalmente di colore blu, poi considera che non puoi ascoltare la radio .... Da quanto ricordo ho provato in casa a collegare un sintonizzatore in casa al trends e dava dei disturbi fortissimi
pippolox- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.01.12
Numero di messaggi : 358
Provincia : genova
Occupazione/Hobby : Fotografia, Hi-Fi
Impianto : CD Sony 338es + Arcam rDAC + Yaqin MS-12b mod Maurarte + The Wall + Trends TA 10.1 Mod +icepower 50asx2 + Jamo 7.6
Re: T-amp in auto??
Che chip monta? Misura la tensione prima di collegarlo perché rischia di bruciarsi, un TA2024 può essere alimentato massimo a 13,6V se ben ricordo.
Se l'amplificatore ha dei diodi di protezione sull'alimentazione potrebbe reggere anche tensioni più alte (circa mezzo volt in più per diodo), altrimenti puoi aggiungerli tu ai cavi
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: T-amp in auto??
Il chip 2024 regge al massimo 14 Volt ci potrebbe essere un problema di captazione dei disturbi sia sul segnale RCA che sull'alimentazione,questo è il mio grande dubbio
Re: T-amp in auto??
Il TA2024C regge 14V, gli altri si fermano a 13,6V mi pare, ho letto il datasheet non più di tre mesi fa proprio per fare una mini boombox da usare in auto :)ma magari ricordo male...Albert^ONE ha scritto:Il chip 2024 regge al massimo 14 Volt ci potrebbe essere un problema di captazione dei disturbi sia sul segnale RCA che sull'alimentazione,questo è il mio grande dubbio
Comunque sia, collegandolo alla presa dell'accendisigari la tensione era ben più alta di 14V (con dei picchi all'accensione), ho montato minimo quattro diodi sui cavi per abbassare la tensione.
Re: T-amp in auto??
dal Datasheet TA2024 Preliminary, Rev. 1.0
Operating Conditions (Note 5)
VDD Supply Voltage 8.5 12 13.2 V
MIN. 8.5 V
TYP. 12 V
MAX. 13.2V
Note 5: Recommended Operating Conditions indicate conditions for which the device is functional
Absolute Maximum Ratings (Note 1)
Supply Voltage 16 V
Note 1 : Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur.
MIN. 8.5 V
TYP. 12 V
MAX. 13.2V
Supply Voltage 16 V
MorrisBlade- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.10.11
Numero di messaggi : 114
Impianto : Lettore CD: Sony CDP 950, Ampli: Trends TA-10.1 & Topping TP22, Casse B&W DM4
Re: T-amp in auto??
GrazieMorrisBlade ha scritto:dal Datasheet TA2024
Re: T-amp in auto??
L'alimentazione bisogna prenderla sul cavo di accensione della radio(spesso collegata anche all'accensione dei fari anteriori)
Re: T-amp in auto??
Oggi, non ho potuto installare niente causa pioggia incessante, ci riproverò settimana prossima tempo permettendo.
Nel frattempo grazie a todos!
» Utilizzo Ampli auto + casse auto per installazione
» T-Amp in auto...
» t amp in auto
» Fenice 20 in auto
» FDA anche in auto
» T-Amp in auto...
» t amp in auto
» Fenice 20 in auto
» FDA anche in auto
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
