Smussare spigolosità ad alte frequenze
valvolas
Gnikgnik
Cari amici, possiedo un impiantino stereo come potete leggere nel mio profilo. In unaaltra sezione del forum, chiedevo consiglio riguardo al fatto che l'impianto è troppo spigoloso alle alte frequenze e a tratti fastidioso.
Dopo molte ore di rodaggio però devo dire che il problema è migliorato enormemente. Resta però l'idea di rendere più morbide quelle frequenze.
Posseggo dei cavi di potenza che mi furono montati a metà degli anni 90 di cui non so la marca ma che hanno la caratteristica di essere semirigidi e composti di due fili intrecciati per ogni terminale. Le casse sono collegate in biwiring. I cavi di segnale invece sono cavi economici da 15 euro comprati in centro commerciale.
Allora la domanda è: è possibile cambiando i cavi di potenza in primis ma anche di segnale, ottenere quella maggiore morbidezza sulle alte? Se si, quali cavi tenuto conto che vorrei spendere il meno possibile?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Gnikgnik- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.06.13
Numero di messaggi : 20
Provincia : Spongano (LE)
Impianto : Amp: Zerozone IRS2092
Pre: Brzhifi vol-03
Pre Phono: Project phono box DS2
lettore CD: Sony XB930QS
Giradischi: Audio Technica AT LP-5
DAC: Topping E30
diffusori: B&W 602s3
Re: Smussare spigolosità ad alte frequenze
secondo me il tuo problema e' da affrontare prima sui segnali,togli quelli da poco e mettici dei tasker microfonici semibilanciati poca spesa tanta resa,oppure dei buoni coax bilanciati magari sat se nn vuoi spendere.POI se è il caso affronti quelli di potenza a ''bocce ferme'',tieni presente che i segnali hanno un peso di rilievo contrariamente a quello che si puo' pensare.Gnikgnik ha scritto: I cavi di segnale invece sono cavi economici da 15 euro comprati in centro commerciale.
Grazie a tutti!
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Quindi se ho ben capito occorre innanzi tutto dedicarsi ai cavi di segnale e poi a quelli di potenza. Dato che sono un niubbo, dove posso reperire in rete queste tipologie di cavo da te segnalate?valvolas ha scritto:secondo me il tuo problema e' da affrontare prima sui segnali,togli quelli da poco e mettici dei tasker microfonici semibilanciati poca spesa tanta resa,oppure dei buoni coax bilanciati magari sat se nn vuoi spendere.POI se è il caso affronti quelli di potenza a ''bocce ferme'',tieni presente che i segnali hanno un peso di rilievo contrariamente a quello che si puo' pensare.Gnikgnik ha scritto: I cavi di segnale invece sono cavi economici da 15 euro comprati in centro commerciale.
Grazie a tutti!
Pre: Brzhifi vol-03
DAC: Topping E30
Io affronterei il problema come ti ho detto senza la pretesa di avere ragione in assoluto,è la mia posizione rispetto ai cavi.Se cominci a girare cavi at ''minchiam'' non ne esci piu,se invece fermi i cavi segnali con qualcosa di dignitoso e ''buono per tutte le stagioni'' POI ragioni sulla potenza,se sai saldare questo è il cavo microfonico tasker c128,poi lo devi attestare sugli rca lasciando la calza solo dal lato sorgente al negativo.Dall'altro lato (amplificatore) la tagli.Non so il costo attuale al mt ma credo che in tutto,compresi quattro rca metallici spenderai non piu di 20 euro.
http://i.ebayimg.com/t/Cavo-Professionale-Audio-TASKER-C128-a-metro-/05/!CCoNQe!CWk~$(KGrHqUOKjEE0lRmC9ZYBNL)kgjJPw~~_35.JPG
cura le riflessioni delle pareti laterali e del soffitto e spariscono gli spigoli
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
L'abbinamento bower & wilkins piú rotel è altamente sconsigliato, stessa timbrica molto brillante per entrambi e risultato finale purtroppo come descrivi tu. :-(
I cavi non so quanto possano correggere, meglio come già ti hanno consigliato, curare la posizione dei diffusori e l'acustica ambientale.
Se anche cosí il risultato non ti piace credo che l'unica soluzione sia sbarazzarsi di uno dei due, per prendere qualcos'altro con timbrica calda, ovviamente... ;-)
Tasso- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
- AMPLI: Marantz PM7001 KI
io mi ero permesso di consigliargli la sostituzione dei cavi non perche' creda in effetti taumaturgici/miracolosi ma perche' visto che da come scrive usa cavi segnale ''da poco'' (mi pare quelli di plastichina) prima di buttare tutto o di mettersi a fare l'apprendista arredatore di interni,era forse il caso di colmare questa lacuna.Poi eventualmente da li si parte a valutare il resto,che sara' sicuramente attendibiilmente e molto probabilmente un problema di ambiente o di accoppiamenti di macchine,pero' cosi a buon senso,prima di fare grandi rivoluzioni..
Concordo con tutti e due i post precedenti. I cavi che ha sono probabilmente di bassa qualità ma paradossalmente un cavo trasparente potrebbe aumentare ancora di più la spigolosità. Probabilmente conviene agire su entrambi i lati, ossia cavi migliori e cura delle riflessioni.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Perfettamente d'accordo, e se non basta...robertopisa ha scritto:Concordo con tutti e due i post precedenti. I cavi che ha sono probabilmente di bassa qualità ma paradossalmente un cavo trasparente potrebbe aumentare ancora di più la spigolosità. Probabilmente conviene agire su entrambi i lati, ossia cavi migliori e cura delle riflessioni.
Altra prova da fare sarebbe ruotare un po' le casse per non averle puntate in direzione dell'ascoltatore. Avresti una leggera diminuzione di emissione dei tweeter essendo fuori asse. Magari è sufficiente...Tasso ha scritto:Se anche cosí il risultato non ti piace credo che l'unica soluzione sia sbarazzarsi di uno dei due, per prendere qualcos'altro con timbrica calda, ovviamente... ;-)
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3962
Provincia : Emilia
La verità sta nel mezzo
Credo che i consigli siano tutti validi. Devo infatti dare una sistemata ai cavi ma è anche vero che a causa della moglie, l'impianto è sistemato in maniera disgraziata... aspetto di trasferirmi nella mia nuova casa per poter sistemare tutto al meglio...
Pre: Brzhifi vol-03
DAC: Topping E30
Cambia i cavi prima ma non solo x l'aspetto tecnico,se cominci a spostare i mobili potresti trovare nell'armadietto della dispensa delle buste con scritto TOPICIDA come rappresaglia alloGnikgnik ha scritto:Credo che i consigli siano tutti validi. Devo infatti dare una sistemata ai cavi ma è anche vero che a causa della moglie, l'impianto è sistemato in maniera disgraziata... aspetto di trasferirmi nella mia nuova casa per poter sistemare tutto al meglio...
sconvolgimento dell'arredamento,da li in avanti non solleverai piu tranquillo un cucchiaio di minestra dal piatto senza guardarlo con sospettto
ah dimenticavo quando non ti vede scambia i piatti (non si sa mai)
Occorrerebbe smussare le alte frequenze della moglie e li non ci sono cavi o posizionamenti che tengano...
Pre: Brzhifi vol-03
DAC: Topping E30
Se hai i diffusori sugli stand impiegherai pochi minuti ad avvicinarli/allontanarli tra loro e ad avvicinarli/allontanarli dalla parete di fondo.
Se riuscissi a fare solo quanto scritto sopra otterrai già un bello stravolgimento!
Provare per credere!
Ho le B&W S2, indipendentemente da cavi e abbinamenti, se mal posizionate possono essere troppo dure in alto o troppo gonfie in basso. Anche l'angolazione conta parecchio e l'ambiente leggermente ovattato le fa suonare meglio. Una volta trovata la collocazione ideale riescono a scomparire piuttosto bene.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
» Alte frequenze «esuberanti»
» Cavi per frequenze alte
» Disturbo sulle alte frequenze
» Assenza improvvisa frequenze alte
» Dac multicanale ad alte prestazioni
Oggi alle 20:23 Da MarcoHD
Oggi alle 19:43 Da Simone63
Oggi alle 16:34 Da ste-65
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
