Modifiche Behringer A500
+12
giammo
Mantis-89
sickshotshow
homesick
LEPORELLO
turo91
16 partecipanti
Mi è arrivato il Behringer che ho preso a poco usato incuriosito da quello che ho sentito.
Lo userei con un pre Gold Note Hp7 oppure con il pre digitale dell'Oppo BDP 105 o dello Yulong DA8 (dipende da cosa decido di prendere )
La prima cosa che ho visto che tutti consigliano è di rimuovere i due potenziometri che sembrano non essere proprio il massimo per renderlo un finale puro. Ho trovato questo link per farlo http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/77959-behringer-a500-diy-project-7.html
E' corretto?
Altre modifiche?
E' corretto?
Altre modifiche?
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Re: Modifiche Behringer A500
Se ben ricordo MaurArte l'ha modificato di recente facendo saltare al segnale lo stadio di ingresso, non ricordo che altre modifiche avesse intenzione di fare.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Mai stato contrario a modifiche, ho un Thomann TA 2400 aperto in sala operatoria ma, non capisco a che cosa possa servire snaturare il discorso "Risparmio = A500" se poi, ci si spendono soldi sopra con il rischio di romperloSwitters ha scritto:Se ben ricordo MaurArte l'ha modificato di recente facendo saltare al segnale lo stadio di ingresso, non ricordo che altre modifiche avesse intenzione di fare.
Basta guardare le misure di audioCRITIC per capire che c'è poco da modificare va bene cosi
http://theaudiocritic.com/plog/index.php?op=ViewArticle&articleId=22
La sola modifica ai pot credo che sia sufficente ma va già bene di default Ricordo che viene 200 € ma è un osso duro per molta merce
L'ho pagato pure quasi la metàwasky ha scritto:Mai stato contrario a modifiche, ho un Thomann TA 2400 aperto in sala operatoria ma, non capisco a che cosa possa servire snaturare il discorso "Risparmio = A500" se poi, ci si spendono soldi sopra con il rischio di romperloSwitters ha scritto:Se ben ricordo MaurArte l'ha modificato di recente facendo saltare al segnale lo stadio di ingresso, non ricordo che altre modifiche avesse intenzione di fare.
Comunque pensavo di fare solo la modifica al pot e cambiare gli op amp JRC4558 montati con i OPA2132 che si posso ottenere gratis da Texas Instrument come free sample.
Ma per rimuovere il pot è necessaria la resistenza da 20 kohm? Alcuni dicono che basta unire il bianco col rosso e lasciare il nero volante.
Sì, infatti quella dei pot mi pare la mod più "razionale" ed economica:wasky ha scritto:Basta guardare le misure di audioCRITIC per capire che c'è poco da modificare va bene cosi
Domanda: come per alcuni ampli pro, in bilanciato lavora meglio che sbilanciato ?
Assolutamente d'accordo che le modifiche costose snaturerebbero, come dici tu, il discorso "Risparmio = A500", ma se non sbaglio le modifiche in questione sono costate qualche euro, e se effettivamente la qualità migliora migliora anche il rapporto qualità/prezzo.wasky ha scritto:Mai stato contrario a modifiche, ho un Thomann TA 2400 aperto in sala operatoria ma, non capisco a che cosa possa servire snaturare il discorso "Risparmio = A500" se poi, ci si spendono soldi sopra con il rischio di romperloSwitters ha scritto:Se ben ricordo MaurArte l'ha modificato di recente facendo saltare al segnale lo stadio di ingresso, non ricordo che altre modifiche avesse intenzione di fare.
Poi bisogna valutare anche il discorso garanzia, ecc...
Comunque tu, se ho ben capito, sconsigli di modificarlo?
Le modifiche si fanno con LO SCHEMA davanti, di qualcuno che si intende di elettronica e
non poco. Col potenziometro al massimo il segnale passa come non ci fosse, perchè
togierlo e mettere una resistenza verso la massa quando c'è il potenziometro a massa ?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Anche io sono assolutamente in accordo con te sicuramente se una mod viene pubblicata in spirito open source e ben spiegata quindi accessibile a tutti e realizzabile con pochi Roiz ok ma, come dici anche tu poi c'è il discorso garanzia e via discorrendo.Switters ha scritto:
Lascerei da parte i discorsi da Mago e la rincorsa sfrenata al condensatore con olio di Varano Gay o ai 160.000 uF per Ramo
Di default è gia ottimo io imo lo consiglierei già cosi a chi non vuole spendere una marea di quattrini e sorridere in ascolto poi se la mod è quella di sostituire i pot con dei pot migliori o di ricablare il tutto perche fa schifo dentro e magari usare cavetteria decente ( in surplus si trovano cavi Mil da pajura a 2 lire) ok sono 40 € di spesa ma stravolgerlo No
Una cosa essenziale che invece consiglio è quello di provarlo con un Pre a Valvole magari 6SN7
Non voglio spendere badilate di euri, sarebbero 1 euro per la resistenza e basta, gli op amp li regalanowasky ha scritto:Anche io sono assolutamente in accordo con te sicuramente se una mod viene pubblicata in spirito open source e ben spiegata quindi accessibile a tutti e realizzabile con pochi Roiz ok ma, come dici anche tu poi c'è il discorso garanzia e via discorrendo.Switters ha scritto:
Lascerei da parte i discorsi da Mago e la rincorsa sfrenata al condensatore con olio di Varano Gay :)o ai 160.000 uF per Ramo
Il pre a valvole invece inizia ad essere una bella spesa.
PPS l'ho preso per usarlo con quello che passa per casa, non voglio comprarci altra roba, già ho dovuto prendere 3 coppie di cavi
PPPS la garanzia non c'è, l'ho preso usato
vai tranquillo e usalo cosi per ora
Super Cheap Class (soppiantera T-Filosofy ) Econovawe e a 1":39" compare lui
125W a buon mercato!
e 220 di damping factor
Quanto costa 'sto coso?
EDIT: ma per caso è possibile levare i due pot e usarne uno solo così da usare 'sto behringer come ampli integrato?
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Io l'ho pagato 120 usato, nuovo sta sui 200.donluca ha scritto:125W a buon mercato!
Da quello che si legge i pot distorcono molto se non messi al massimo.
Non esistono in commercio casse da stand con un bel woofer così?wasky ha scritto:vai tranquillo e usalo cosi per ora
Purtroppo non ho tempo ne abilità per il DIY.
Le mie Mission 761 son carine, ma peccano un po'
Dai una letta qui turo
https://www.tforumhifi.com/t37888-econowave
Il problema del peso non gli permette di spedire in italia purtroppo
http://www.diysoundgroup.com/waveguide-speaker-kits.html
Sui 600 consiglieresti cose tipo queste?wasky ha scritto:Dai una letta qui turo
http://www.thomann.de/it/jbl_jrx_115.htm
http://www.thomann.de/it/ev_elx_112.htm
Non spendere quei soldi per le jrx, prenditi le behringer serie VP o poco superiori nel casoturo91 ha scritto:Sui 600 consiglieresti cose tipo queste?wasky ha scritto:Dai una letta qui turo
Anche nel pro si paga il ''marchio''
La verità è che quelle JBL entry level non suonano meglio delle thomann/behringer, anzi...
http://www.thomann.de/it/behringer_vp1520.htm
Si trovano anche nei negozi italiani volendo
LEPORELLO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 18.05.12
Numero di messaggi : 694
Provincia : rilassato
Gli restano anche i soldi per i sub della Achat Thomann cmq le Thomann praticamente sono delle JBL copiateLEPORELLO ha scritto:Non spendere quei soldi per le jrx, prenditi le behringer serie VP o poco superiori nel caso
Pure le behringer se è per quello sono una copia spiaccicata delle yamaha clubwasky ha scritto:Gli restano anche i soldi per i sub della Achat Thomann cmq le Thomann praticamente sono delle JBL copiateLEPORELLO ha scritto:Non spendere quei soldi per le jrx, prenditi le behringer serie VP o poco superiori nel caso
http://usa.yamaha.com/products/live_sound/speakers/passive_speakers/concert_club_v_series/s215v/?mode=model
il tweeter che fanno vedere in foto è farlocco
Però suonano più convincenti sulle alte di quelle JBl
E guarda caso pure i sub della serie VP sono ''molto simili'' agli Yamaha di quella serie
e suonano benissimo se consideri che a parità di prezzo ne prendi quattro
scusate l'ignoranza , ma il prezzo è da intendersi per singolo diffusore ?LEPORELLO ha scritto:Pure le behringer se è per quello sono una copia spiaccicata delle yamaha clubwasky ha scritto: Gli restano anche i soldi per i sub della Achat Thomann cmq le Thomann praticamente sono delle JBL copiate
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
...e io infatti lo userei con questo controller bilanciato:turo91 ha scritto:Il pre a valvole invece inizia ad essere una bella spesa.
Mbhé, questo dipende dalla data d'acquisto del precedente proprietario (e, naturalmente, dalla presenza del relativo scontrino o fattura)...turo91 ha scritto:PPPS la garanzia non c'è, l'ho preso usato
Senza telecomando non vivo, meglio il Gold Note per ora.
Tra l'altro dopo aver usato per un po' l'A500 sono spariti pure i pochi fruscii che emetteva a musica ferma, si vedeva che era fermo da un po'
Le casse sono interessanti, ma per cloni intendete che montano gli stessi driver?
Per ascoltare da vicino (2 - 2,5m) van bene lo stesso o servono spazi maggiori?
Ehm... cioé ?florin ha scritto:Le modifiche si fanno con LO SCHEMA davanti, di qualcuno che si intende di elettronica e non poco.
Tu che suggerimenti hai in merito ?florin ha scritto:Col potenziometro al massimo il segnale passa come non ci fosse, perchè
In giro avevo visto anche uno schema per "injectare" il segnale audio bypassando tutti gli stadi d'ingresso... è una buona idea ?
EDIT: eccolo !
Sulla validità della modifica non mi pronuncio però, se anche dovesse essere valida, mi sa che così ci si gioca gli ingressi bilanciati.Marco Ravich ha scritto:In giro avevo visto anche uno schema per "injectare" il segnale audio bypassando tutti gli stadi d'ingresso... è una buona idea ?
Chiaro, c'è da capire se gli stadi d'ingresso sbilanciano il segnale oppure se i chip gestiscono il bilanciato "di natura"...Switters ha scritto:Sulla validità della modifica non mi pronuncio però, se anche dovesse essere valida, mi sa che così ci si gioca gli ingressi bilanciati.
Le uniche modifiche che faccio è togliere i potenziometri e aggiungere una protezione x la continua e anti bump sulle uscite.
» Behringer EP 2500 e Behringer A500
» Behringer A500
» Behringer A500
» [TV] behringer a500 130€
» Behringer A500
» Behringer A500
» Behringer A500
» Behringer A500
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
