ARRIVATO! TA2020 MKIII by Helder Audio
+37
Michele Zambelli
frantal
yulian
Cella
connessuto
icsnerdics
microsoul
poeta_m1
msrmax
cesarevox
elenesther
Easlay
ingemar
daniele.b
masmau
clod61
T-ramon
Felfra
bru.b
gigirock
maurizio3929
mgsolutions
ilfungo
pentrio
daniele
argent81
Giobax
41 partecipanti
Pagina 10 di 11
Pagina 10 di 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: ARRIVATO! TA2020 MKIII by Helder Audio
Bel lavoro,complimenti !!!
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: ARRIVATO! TA2020 MKIII by Helder Audio (condivisione realizzazione)
Ringrazio per i complimenti, ma avrei bisogno di una o più mani per poter continuare....
Se per esigenze di similitudine con il PreFet MKII monto l'interruttore come in fig. connessioni interruttore
avrei disturbi dalla rete?
Sempre che sia possibile usare tale tipo di interruttore, visto che nel provarlo mi è saltato l'interruttore generale (per me inspiegabilmente...)
Vedi altro post [Re: PreFet MKII "PENELOPE"].
Mi serve saperlo ora prima che inizi a forare il pannello frontale... Grazie
frantal- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.11.09
Numero di messaggi : 23
Ecco il TA20202 "Helder" finalmente concluso! Ho dovuto rimodificare il posizionamento di alcuni componenti a causa della lunghezza del nuovo interruttore, ma alla fine c'è stato tutto. Ho solo perso la simmetria con il PreFet di Maurarte. Ecco le foto:
e
e
frantal ha scritto:Ecco il TA20202 "Helder" finalmente concluso! Ho dovuto rimodificare il posizionamento di alcuni componenti a causa della lunghezza del nuovo interruttore, ma alla fine c'è stato tutto. Ho solo perso la simmetria con il PreFet di Maurarte. Ecco le foto:
Bello, bello.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
....eppure mi ricorda qualcosa....
Bel lavoro!
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:frantal ha scritto:Ecco il TA20202 "Helder" finalmente concluso!
Bel lavoro!
Giovanni
Molto bello, volevo farlo anche io ma non riesco a trovare un venditore per il TA2020 MKIII di Helder Audio. Sapete dove si può comprare a costi ragionevoli ?
Michele Zambelli- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.12.12
Numero di messaggi : 80
Impianto : Ampli: mkIII helder tripath 2020
Pre: pga2311
Diffusori: wharfedale 7.2 diamond
Qui
http://www.ebay.it/itm/New-MKIII-Tripath-TA2020-PCB-25watt-Class-T-amplifier-/261214451069?pt=UK_MusicalInstr_Access_RL&hash=item3cd198357d
c'è anche questa con 3 input e telecomando
http://www.ebay.it/itm/New-MKI-Tripath-TA2020-25watt-amplifier-PCB-with-remote-control-Bluetooth-/251274198196?pt=UK_MusicalInstr_Access_RL&hash=item3a811bfcb4
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
arrivato anche a me Chi ha mai fatto un cablaggio più voltante e posticcio di questo vince....
magari è una questione anche di collegamenti fatti al volo con cavi elettrici normali ma mi sembra che nonstante ci siano dei buoni bassi questi siano un pò impastati tra loro e ovattati. a cosa può essere dovuto secondo voi ?
Pre: pga2311
Michele Zambelli ha scritto:magari è una questione anche di collegamenti fatti al volo con cavi elettrici normali ma mi sembra che nonstante ci siano dei buoni bassi questi siano un pò impastati tra loro e ovattati. a cosa può essere dovuto secondo voi ?
a) al rodaggio, quante ore di funzionamento ha sulle spalle?
b) ai diffusori che costituiscono un carico difficile per la potenza che può erogare questa scheda
c) al rodaggio dei diffusori
d) al posizionamento dei diffusori
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
un ora più o meno... quante dovrebbero essere per considerarsi rodato ?
Diffusori Wharfedale Diamond 7.2 [Italiano] - TNT-Audio
da una vita che li ho e li uso
ecco su questo devo lavorare, più che altro ho l'impressione di essere troppo vicino ai diffusori durante l'ascolto, saranno circa a 1,5 m da me. per quanto riguarda il posizionamento rispetto alla parete circa 50cm. Devo fare tante prove per trovare la posizione corretta.
Pre: pga2311
Michele Zambelli ha scritto:un ora più o meno... quante dovrebbero essere per considerarsi rodato ?
Un'ora è un po' pochino, secondo me dopo dieci, venti ore di funzionamento si dovrebbe capire se il problema che hai riscontrato sui bassi è dovuto al rodaggio dell'amplificatore o ad altre cause.
ciao e grazie delle risposte. un altra domanda:
Devo integrare l'ampli all'interno del case del preampl PGA2311 che per ora alimento con questo trafo R-core:
Secondo voi è possibile usare una delle due uscite AC per alimentare anche l'MKIII ?
l' R-core è un 12v 30va. in questo modo non dovrei aggiungere un altro alimentatore dedicato per l'amplificatore..
cosa ne pensate ?
cosa ne pensate ?
Pre: pga2311
Michele Zambelli ha scritto:ciao e grazie delle risposte. un altra domanda:
cosa ne pensate ?
L' R-core ha un doppio secondaro a 12V AC che può fornire poco più 1A quind insufficienti ad alimentare il
TA2022 e poi 1 12Volt raddrizzati arrivano a oltre 15Volt DC tensione troppo elevata per il chip.
vorrei arrivare a questo risultato ma il trasformatore che viene usato costa la bellezza di 65€ su ebay...mi sembra che sia un pò troppo :
in casa ho questo trafo:
potrebbe andare? ho l'impressione che non sia sufficiente....
mi sembra di capire che:
-se alimento l'amp in AC dovrei usare 9v e VA quanti ?
-se alimento in DC invece 12v 3A vanno bene ?
in generale mi conviene alimentarlo in AC o DC dal punto di vista della qualità del suono ? ho visto che tutti i progetti che proponete partono da un toroidale poi convertito in DC.
Pre: pga2311
Michele Zambelli ha scritto:in casa ho questo trafo:
Non è sufficiente, anche mettendo in parallelo i due secondari si arriva al massimo a 1,5 A.
12V 3A in continua vanno bene, ma anche 4 o 5A non è che vadano male
In generale queste schede vanno alimentate in continua, il TA2020 se non ricordo male (ma per accertarsene basta controllare il datasheet) dovrebbe accettare alimentazioni fino a 14V (o 13,.
Se vuoi costruire tu un alimentatore allora il secondario del trasformatore deve dare una tensione Vac (alternata) tale per cui
Vac * 1,4142 - 1,4V = Vcc
dove:
Vcc è la tensione in continua che si vuole ottenere
1,4142 è la radice quadrata di 2
1,4V è la caduta di tensione sul ponte raddrizzatore (non è costante, può variare a seconda del tipo di raddrizzamento e del tipo di diodi usati).
ottimo grazie, quindi facendo due conti Vac=9,88v per avere Vcc=12V
perchè dici che questi amp vanno alimentati in continua ? c'è anche l'ingresso per l'alternata.... pensi che si perda in qualità sonora in questo modo ?
Ma se gli ficco direttamente sull'ingresso AC un bel toroidale ad un secondario da 10V ? che corrente dovrebbe avere ?
Pre: pga2311
Michele Zambelli ha scritto:perchè dici che questi amp vanno alimentati in continua ? c'è anche l'ingresso per l'alternata.... pensi che si perda in qualità sonora in questo modo ?
Perché non ho letto il thread dall'inizio e non sapevo ci fosse anche l'ingresso dell'alternata
Solitamente è prevista solo la continua, non c'è il ponte raddrizzatore, ecc.
Se è previsto che sia alimentata in alternata da un secondario a 10 V, secondo me una corrente di 3,5 - 4 A dovrebbe essere sufficiente (poi dipende anche dall'impedenza degli altoparlanti), ma anche se fossero di più non succede niente, la scheda assorbe solo ed esclusivamente la corrente necessaria. Però se hai un trasformatore con un secondario da 9V fai prima una prova per vedere con un tester che tensione c'è ai capi del condensatore di alimentazione (o dei piedini della continua del ponte raddrizzatore), giusto per verificare (facendo due conti) che con 10V non si superi il valore massimo accettato dal chip TA2020.
grazie della risposta.
ma domanda da ignorante:
come faccio a fare i test con il multimetro a monte del chip e quindi sui condensatori o sul ponte diodi senza rovinare il TA stesso dal momento che è già saldato sulla scheda ?
l'alimentatore che si vede nei due progetti proposti posto dopo il toroidale che progetto è ?
Pre: pga2311
Michele Zambelli ha scritto:grazie della risposta.
Sono ignorante pure io, o quantomeno mi sento tale, per cui prendi con le pinze quello che scrivo.
Cerco di fare del mio meglio e sto attento a non andare oltre quelle che sono le mie (imperfette e frammentarie) conoscenze, ma posso sempre sbagliarmi quindi aspetta sempre almeno un paio di giorni che qualcuno che ci capisce veramente corregga eventuali cavolate che scrivo
Metti il selettore del tester sulla posizione per misurare la tensione continua e posizioni i puntali sui piedini del condensatore (o sui piedini contrassegnati da '+' e '-' del raddrizzatore), se ti è più comodo anche sulla faccia inferiore della scheda. Fai attenzione a non provocare in alcun modo corto circuiti con i puntali facendo contatto con altri punti del circuito.
ok, la misurazione sò come farla, ma il mio dubbio è: una volta che ho collegato tutto se misuro un voltaggio troppo alto sarà già troppo tardi per il mio TA2020 perchè si sarà già bello che fritto...è quindi meglio calcolare il voltaggio finale prima no? o mi sono perso qualche pezzo?
Ma il mio dubbio ancora rimane...
-è meglio, da un punto di vista della qualità audio, alimentare la scheda MKIII direttamente con DC o AC ?
e se la risposta è DC
-che tipo di alimentatore viene usato insieme al toroidale che vedo nei due bellissimi progetti che sono stati realizzati e descritti in questo 3d ?
Pre: pga2311
Michele Zambelli ha scritto:ok, la misurazione sò come farla, ma il mio dubbio è: una volta che ho collegato tutto se misuro un voltaggio troppo alto sarà già troppo tardi per il mio TA2020 perchè si sarà già bello che fritto...è quindi meglio calcolare il voltaggio finale prima no? o mi sono perso qualche pezzo?
Con un trasformatore con secondari da 9V (misurala prima di collegare il trasformatore alla scheda) la tensione in continua non può essere troppo alta, 9V raddrizzati forniscono 12,7V in continua, a cui c'è da sottrarre la caduta di tensione sul ponte raddrizzatore.
Non penso esista un "meglio" a prescindere dalle condizioni di contorno, il "meglio" secondo me dipende dalla qualità dell'alimentatore in continua esterno.
Sul tipo di alimentatori usati attendi che ti risponda chi li ha realizzati, o magari contattali via MP.
Misura prima i 9Volt AC del trasf. che non vadano oltre gli 11Volt e sei a posto.
ragazzi come va questa scehda alla fine dei conti?
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Easlay ha scritto:ho visto già molte guide, ma non mi fido a mettere delle induttanze di cui poi nn posso verificarne il valore... quindi ho abbandonato al strada del fai da te per questa volta...
penso che comprerò quelle di autocostruire...
Le hai poi prese le induttanze di Autocostruire? Valgono la spesa?
Qbert- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.10
Numero di messaggi : 68
Impianto : PC + casse monitor Roland
Qbert ha scritto:Easlay ha scritto:ho visto già molte guide, ma non mi fido a mettere delle induttanze di cui poi nn posso verificarne il valore... quindi ho abbandonato al strada del fai da te per questa volta...
sono curioso anche io
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
» Quale dei due? E il terzo incomodo?
» ilfungo - scheda helder ta2020
» impressioni di settembre -prove di ascolto t 2020 by helder +dac audio lite
» MKIII Tripath TA2020 arjenhelder_electronic
» [VENDUTO] Vendo ampli TA2020 basato su scheda A. Helder - 60€ spedito
Pagina 10 di 11
Oggi alle 17:16 Da MarcoHD
Oggi alle 16:34 Da ste-65
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
