Un integrato a tubi da consigliare: Bewitch 6550
+24
apeschi
LakyV
aniello
thechain
andreac
hotube
spocry
Markenvy
emulatoreaudiofilizzante
Sinergy
doctorwho
caliber
daniele
shantim
fannaru
cele
albamaiuscola
M-JJ
28 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Un bell'esempio di ampli cinese:
http://cgi.ebay.it/Bewitch-6550-KT88-Tube-Hi-End-Integrated-Amplifier-New_W0QQitemZ260465025656QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca4ece278&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
Basso prezzo (sotto ai 400 Euro spedizione compresa), componentistica di buona qualità, schema ultraclassico con possibilità di utilizzo delle finali a tetrodo o triodo.
Tra l'altro suona anche bene.
Sentito oggi connesso a due Heresy.
Schema elettrico:
Facilmente modificabile ed upgradabile.
Schema elettrico:
Re: Un integrato a tubi da consigliare: Bewitch 6550
Interessante , grazie ! praticamente identico al puresound 30 (almeno esteriormente ) di cui dicono un gran bene sopratutto abbinato alla psu borderpatrol (che pero' costa uan cifrozza...)
http://www.thehifipost.com/2009/04/updates-bewitch-6550-border-patrol-psu.html
http://www.borderpatrol.net/hifi+_border%20patrol_lowres.pdf
Davvero interessante, c'ha pure l'alimentatore valvolare con relativa impedenza di filtro, a tutto guadagno della musicalità.
piero7- Membro classe oro
sempre gradite le vostre proposte, ci faccio un pensierino- infondo un valvolare già buono di suo sotto i 400€ è in piena T-philosophy. L'unico dubbio,ovvero una sorta di alfabetizzazione sulle valvole è importante un po' per tutti,leggendo qua e la sembra che per il valvolare sia importante una sorta di manutenzione, bias aggiustamenti vari quando si cambiano/provano le valvole e prendendolo online nn hai fondamentalmente un service e l'unica sarebbe rivolgersi ai guru qui del forum. Penso che il virtue sia come prezzo finale spedizioni etc etc un po' fuori come prezzo e se a parità ho un valvolare che ha un suono che a me piace di più andrei su quest'ultimo, ma nn tutti siamo periti elettronici, quindi bias etc che mi dite, è difficile è un falso mito.
M-JJ- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.10.08
Numero di messaggi : 231
Impianto : marantz cd 65 II + DAC superpro 707/ 4x TDA 1543+ Thorens 166 grado+ red +Yaqin ms 12b +Music angel XD SE eL34+ triangle altea esw
M-JJ ha scritto:sempre gradite le vostre proposte, ci faccio un pensierino- infondo un valvolare già buono di suo sotto i 400€ è in piena T-philosophy. L'unico dubbio,ovvero una sorta di alfabetizzazione sulle valvole è importante un po' per tutti,leggendo qua e la sembra che per il valvolare sia importante una sorta di manutenzione, bias aggiustamenti vari quando si cambiano/provano le valvole e prendendolo online nn hai fondamentalmente un service e l'unica sarebbe rivolgersi ai guru qui del forum. Penso che il virtue sia come prezzo finale spedizioni etc etc un po' fuori come prezzo e se a parità ho un valvolare che ha un suono che a me piace di più andrei su quest'ultimo, ma nn tutti siamo periti elettronici, quindi bias etc che mi dite, è difficile è un falso mito.
La vita media delle valvole (escluse le cinesi, almeno per quelle che ho conosciuto io) è sufficientemente lunga che tu non debba preoccupartente.
Esempio, le E80CC montate nel mio Aikido (2 Siemens e 2 Mullard) venivano garantite per 10.000 ore (dati presi dai datasheet). Se suoni per due ore al giorno, tutti i giorni che il padre eterno manda in terra, per i prossimi 13/14 anni stai tranquillo. Ma devi suonare tutti i giorni, 7 su 7 365 su 365.
Sono valvole preamplificatrici, e puoi tranquillamente dimenticartene.
Per le finali, il discorso cambia. Finali che durino tanto non me ne ricordo, ma potrei sbagliarmi. Per male che vada, e parlo sempre di valvole di marca d'epoca, 2.000 ore minimo, se non vengono tirate per il collo, ore le fai.
Altro esempio. Il finale che mi accingo a costruirmi utilizza le 6C33 sovietiche. Garantite per 1.000 ore. Ma per il costo di queste valvole, prenderne 2 o 4 di scorta, spendo + 0 - quando una coppia di condensatori di gran marca.
Quindi, il suggerimento che ti do è di prendere un po' di valvole e tenerle di scorta. Un incidente può sempre capitare (ti casano a terra ad esempio). Sopratutto con le sovietiche, se le compri a stock le paghi davvero poco e le valvole che vedi montate in questo ampli le trovi facilmente.
Circa il bias da regolare, l'ampli postato da maurizio non ha regolazioni da fare, almeno dallo schema elettrico non si vedono regolazioni, il bias si autoregola in funzione dell'efficienza della valvola. Comunque, anche se ci fosse, non è una cosa da fare ogni settimana, ma dopo anni, come la manutenzione di un orologio meccanico. E comunque, richiede solo un tester con cui prendere il riferimento della tensione in un paio di punti (in paralleto alla resistenza dei catodi delle finali di solito), quindi niente di che, si parla di qualche volt, nel mio cinese è di 0,5volt che equivalgono a 50mA che scorrono nella valvola. Ti porti tu due boccole (se non sono previste) sul telaio e ogni tanto ci metti i puntali del tester e verifchi.
Ti metto foto del mio cinese, come puoi ben vedere mettere due boccole sul telaio da qualche parte per evitarsi l'impiccio di aprirlo per la verifica è cosa facile.
piero7 ha scritto:
La vita media delle valvole...
Sempre preciso e "didattico", senza mai cadere nella saccenza.
Grande Piero
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Grande Piero
m'hai messo in imbarazzo
Alla fine Piero a forza di consigliarmeli i Petp li stavo proprio per acquistare... Quando poi... Allo stesso prezzo dello stock che stavo comprando... Mi sono preso i Pio (sempre da Kw, quello lituano), carta-olio... Male non devono essere a presto nuove news sul restauro...
Impianto : x
MaurArte ha scritto:Un bell'esempio di ampli cinese:
Schema elettrico:
L'avevo preso sulla baia cinese qualche mese fa....ma il venditore era una sola...fortunatamente il sistema di protezione paypal ha funzionato alla grande....
mi sa che ci rifaccio un pensierino...
P.S.
Maurì devo ringraziarti perchè il pre Yaquin è proprio un bell'oggettino....solo che bisogna cambiargli le valvole....con quelle originali è quasi inascoltabile...con le prime nos decenti trovate (Raytheon 5814a) è un'altra musica....comunque ci risentiamo a settembre.
Buona musica a tutti
cele- Appassionato
Numero di messaggi : 278
Impianto : magari fosse definitivo....
albamaiuscola ha scritto:Alla fine Piero a forza di consigliarmeli i Petp li stavo proprio per acquistare... Quando poi... Allo stesso prezzo dello stock che stavo comprando... Mi sono preso i Pio (sempre da Kw, quello lituano), carta-olio... Male non devono essere a presto nuove news sul restauro...
Io avrei preso i primi (provati tutti e due)
polipropilene meglio di carta-olio?
Impianto : x
parlavo dei petp...
piero7 ha scritto:parlavo dei petp...
Appunto... Li reputi migliori dei Pio (che sono appunto carta-olio)?
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:piero7 ha scritto:parlavo dei petp...
fra i due ho preferito i petp, sono più cristallini
Vorrà dire che per il "secondo" crossover proverò quelli
Impianto : x
Risentito a fondo oggi
FORTEMENTE CONSIGLIATO!!!!
E' davvero un ottimo affare. A questo prezzo non credo che esista un valvolare che va meglio (neancha al doppio...).
MaurArte ha scritto:Risentito a fondo oggi
Come ce lo vedi a pilotare la sezione bassi delle mie casse (Eminence Alpha 18 in bass reflex) al posto di un classe T(pensavo al 2022 di 41Hz) in biamplificazione attiva? sulle altre vie (unità da 10" Eminence Delta 10 in cassa chiusa a tromba + PSD2002+supertw a nastro Monacor) ci andrebbe il mio 300B con cross passivo.
Vedrei meglio un ampli basato su moduli Hypex per i bassi
Il Bewitch è un buon ampli a gamma intera per audiofili che amano la vita comoda e non stanno sempre a smanettare
MaurArte ha scritto:Come ce lo vedi a pilotare la sezione bassi delle mie casse (Eminence Alpha 18 in bass reflex) al posto di un classe T(pensavo al 2022 di 41Hz) in biamplificazione attiva? sulle altre vie (unità da 10" Eminence Delta 10 in cassa chiusa a tromba + PSD2002+supertw a nastro Monacor) ci andrebbe il mio 300B con cross passivo.
Gli hypex sono troppo potenti. Un classe D da una 40ina di WRMS sarebbe perfetto...
... ma sto Bewitch 6550 è migliorabile ? Credo che Maurizio ci avrà dato una occhiata dentro e quindi forse si sarà reso conto se ci sono margini per un serio upgrade . no ??
fannaru- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.04.08
Numero di messaggi : 933
E' e resta un PP di tetrodi messi a triodo però...
piero7 ha scritto:E' e resta un PP di tetrodi messi a triodo però...
Piero qua parla di alcune modifiche possibili e si specifica che il risultato sarebbe notevole
http://www.lampizator.eu/AMPLIFIERS/CHINA/bewitch%206550/Bewitch.html
fannaru ha scritto:piero7 ha scritto:E' e resta un PP di tetrodi messi a triodo però...
L'hanno fatto diventare quasi un finale con quella modifica sulla prima valvola, ma non ho dubbi che vada meglio. Ma è e resta sempre un PP di tetrodi messi a triodo.
Condivido, sicuramente il prezzo ha dell'incredibile, solo una diecina di anni fa era impensabile avere un prodotto finito per questo prezzo..
Però per quante modifiche si facciano non potrà avvicinarsi ad dei triodi a riscaldamneto diretto..
Le pilota tra l'altro non hanno marca.. mi sa che sono da sostituire.. a già li sono 60 euro...
I trafi di uscita sono un po' piccini.. l'induttanza se la potevano anche risparmiare..
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Per quello che costa è un miracolo.
I difetti ci sono, i triodi a riscaldamento diretto vanno meglio, ma parliamo di un amplificatore molto economico.
Potrebbe tranquillamente costare 1500Euro e sarebbe sempre un ottimo affare.
La modifica lo fa rimanere un integrato,dopo aver tolto la controreazione il guadagno è aumentato ed hanno sostituito le 6SL7 con le 6SN7
Personalmente continuo a straconsigliarlo.
» bewitch 6550 e klipsch rf 52 vs 82
» Sto pensando a questo: Bewitch 6550 KT88
» Bewitch 2A3 ecco le foto....
» Bewitch 2A3 appena rivalvolato
» Bewitch 2A3....è arrivato!!
Pagina 1 di 4
Oggi alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Oggi alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
