Little dot MKIII
Little dot MKIII
Salve a tutti.
Mi sono procurato un Little dot per amplificare le cuffie (Sennheiser Momentum OE e Grado SR80).
Ho letto che è possibile usarlo anche come pre sull'impianto. Potrei usare uno dei miei due ampli come finale? Ho un Trend TA 10.2 e un NAD 302.
Alverman- Novizio
- Data d'iscrizione : 22.03.14
Numero di messaggi : 19
Provincia : Napoli
Impianto : Denon RCD 1027 - Trends 10.2 - Kef 101/2
Re: Little dot MKIII
puoi provare con il nad che dovrebbe avere il cavallotto preout - mainin per cui potrebbe essere usato come finale puro
io feci delle prove con mkII che mi pare impieghi le stesse valvole del tuo e non dovrebbe differire molto. il risultato fu che anche con il guadagno del little dot settato al minimo era sempre troppo alto, della serie che a ore 11 era già al massimo del volume. misi un partitore di resistenze che mi consentiva di alzare il volume ma la scelta fu comunque quella di toglierlo perchè non aggiungeva nulla, dava solo fastidio. ma, ripeto, una prova la puoi fare al volo e ti rendi conto se per te aggiungerlo possa dare o meno vantaggi.
Numero di messaggi : 14386
Grazie per la risposta. Si, il NAD ha i cavallotti, ma in effetti l'dea era di abbinarlo al Trends, perchè lì ci sarebbe, forse, un miglioramento, essendo il Little dot un valvolare. Tra l'altro le valvole cinesi sono state sostituite da Mullard e Svetlana.
Alverman- Novizio
Provincia : Napoli
Alverman ha scritto:Grazie per la risposta. Si, il NAD ha i cavallotti, ma in effetti l'dea era di abbinarlo al Trends, perchè lì ci sarebbe, forse, un miglioramento, essendo il Little dot un valvolare. Tra l'altro le valvole cinesi sono state sostituite da Mullard e Svetlana.
anche io avevo messo, e ho ancora su, le ef92 ma la mia esperienza è quella che ti ho descritto
comunque una prova la puoi fare non costa nulla. per farlo sul trends senza manometterlo credo che tu debba tenere il volume al massimo, come si sentirà ... boh?
prova
Come pre per cuffia, come ti trovi? Come lo hai settato? Che cuffia utilizzi?
Alverman- Novizio
Provincia : Napoli
Alverman ha scritto:Come pre per cuffia, come ti trovi? Come lo hai settato? Che cuffia utilizzi?
mi è piaciuto fino a che l'ho usato con cuffie di semplice pilotabilità. presi delle hd650 e fui costretto a comprare un altro ampli ma continua ad essere collegato all'impianto, ogni tanto lo ascolto ancora con delle momentum oe
lello64 ha scritto:Alverman ha scritto:Come pre per cuffia, come ti trovi? Come lo hai settato? Che cuffia utilizzi?
Anch'io ho le momentum ... belle cuffie, solo un pò troppo bassose.
Alverman- Novizio
Provincia : Napoli
parlo delle over ear, prima non avevo letto che chiedevi per il settaggio. ce l'ho al massimo. quando lo usavo con delle athm50, molto efficienti, era meglio al livello intermedio.
le momentum le trovi bassose? forse si, diciamo che in linea di massima sono tutte così le cuffie che ho scelto per cui ci sta:)
tieni presente che io le uso o con dispositivi portatili (e non so quale cuffia si senta meglio con un mero iphone) o collegata all'impianto mentre lavoro e a volumi molto bassi.
sono di una comodità incredibile, io le ricomprerei
Si, bassose per i miei gusti. A me non piacciono i bassi enfatizzati che vanno di moda. Però concordo che siano comodissime e anche molto belle ed eleganti. Io le ascolto con i Cowon come lettori portatili, l'impianto ha un Rotel 1072. Il tuo impianto come è composto?
Alverman- Novizio
Provincia : Napoli
Alverman ha scritto:Si, bassose per i miei gusti. A me non piacciono i bassi enfatizzati che vanno di moda. Però concordo che siano comodissime e anche molto belle ed eleganti. Io le ascolto con i Cowon come lettori portatili, l'impianto ha un Rotel 1072. Il tuo impianto come è composto?
sicuramente ho dei gusti cafoncelli ma se la momentum è bassosa lo è ancora di più la hd650 che è la cuffia che gli alterno.
la vera questione della momentum, e si è più o meno tutti daccordo, è che puoi attaccargli quello che vuoi, più di tanto non può dare. straordinarie con una sorgente limitata come il telefono... ma non vanno molto più lontano se le colleghi a cose più sostanziose.
rispondendo alla tua domanda li dove ascolto con le cuffie ho una m-audio fw410 che ha la comodità di avere 4 uscite stereo indipendenti. due le uso con monitor attivi (genelec ed adam) e due per gli ampli cuffie (little dot mkII e lake people g109p)
Si, da quanto leggo in giro le momentum sono molto versatili e nate proprio per iphone e ipod, non a caso portano il telecomando. Quindi tu le hai collegate al pc con scheda esterna. Io al pc ho il V-DAC, Trend e due casse RCF mito 1.
Potrei vedere come vanno col DAC e il little dot.
Alverman- Novizio
Provincia : Napoli
secondo me non avrai quella differenza drammatica che normalmente si sperimenta passando da un sistema portatile ad un sistema più generoso
proprio per quello che dicevo sopra... più in la di tanto non vanno. anche come volume raggiungibile intendo, comunicano a scomporsi prestino ..... per essere cuffie di quel prezzo intendo ...
Pensi che col rodaggio i bassi si stabilizzeranno?
E riguardo le Grado SR80? Il collegamento con l'impianto mi darà i risultati sperati?
Alverman- Novizio
Provincia : Napoli
Alverman ha scritto:Pensi che col rodaggio i bassi si stabilizzeranno?
oddio .. da quanto ce le hai? credo che dopo un cinquantina di ore possa cambiare poco ... se non ti piacciono non ti piacciono ... peccato però, non essere impulsivo, se le hai da poco cerca di capire meglio... anche in base all'uso che ne fai. se le usi in giro con un lettorino semplice o un telefono mi dici cosa suona meglio ed è così comodo? se lo scopri dimmelo che accatto anche io
sai che non conosco le sr80? mi spiace
Cosa intendi per settaggio massimo? il gain?
Girando la manopola al max, comincio a sentire un certo rumore di fondo.
Riguardo gli switch sotto la base, mettendoli entrambi su ON, esce un suono orribile, tipo caverna dei fantasmi ...
Alverman- Novizio
Provincia : Napoli
entrambi su on corrisponde al minimo guadagno
guarda a pagina 8 per le quattro diverse combinazioni on/off. fai delle prove ricordandoti di spegnere sempre tra una prova ed un altra
http://dl.dropboxusercontent.com/u/6037680/Little%20Dot%20MK%20III%20Reference%20Guide.pdf
Grazie per le indicazioni.
Già mettendo gli switch On/Off la situazione migliora decisamente. Con le Grado in particolare.
Farò altre prove.
Farò altre prove.
Alverman- Novizio
Provincia : Napoli
» little dot mkIII (mi-lo) 120 eu
» ARRIVATO! TA2020 MKIII by Helder Audio
» Little Dot MKII o MKIII?
» [AN] Van Den Hul D-102 MKIII Hybrid
» ta 2020 mkIII
» ta 2020 mkIII
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
