TUTORIAL VIDEO INSTALLAZIONE VOLUMIO PER RASPBERRY PI
+15
nelson1
mozartino
Criss73
micio_mao
Mario Fabrizio Guerci
maxvise
Docarlo
frengo1
mako
franz159
mikelangeloz
skulls91
wcartman
19 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: TUTORIAL VIDEO INSTALLAZIONE VOLUMIO PER RASPBERRY PI
Funziona perfettamente, grazie mille Docarlo per la "guida"Docarlo ha scritto:
inserire l'indirizzo statico (ovviamente diverso da tutti quelli già assegnati)
...dovrebbe funzionare
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
maxvise ha scritto:Funziona perfettamente, grazie mille Docarlo per la "guida"Docarlo ha scritto:
Prego, figurati
Docarlo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 602
Provincia : Sereno/Variabile
Occupazione/Hobby : Informatica/Musica
Impianto : Vari, senza spendere una fortuna
docarlo ha scritto:nano è un editor
il comando serve per variare il file di configurazione della rete (interfaces), perchè invece di usare il dhcp usi un indirizzo assegnato
va inserito direttamente dal prompt
Potresti spiegare ai comuni mortali come me ??
GRAZIE.
frengo1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.09.12
Numero di messaggi : 110
Provincia : Brindisi
Impianto : Sinto FM: Watkins-Johnson 8618 b
Lettore CD: RuneAudio su Odroid C1+ con Odroid DAC @ 32bit,384 kHz in PCM
Amplificatore Quadrifonico Marantz 4140 + Casse autocostruite scopiazzate da vecchie AR
Cosa non hai capito?
Per impostare un ip fisso devi 'comunicarglielo' variando il file di configurazione della rete.
Il nome del file è interfaces e si trova nella cartella /etc/network.
Per cambiare il contenuto del file devi utilizzare un programma che si chiama editor, uno di questi è nano.
Quando sei sulla riga di comando, schermo completamente scuro con il cursore che lampeggia, digita il comando: nano /etc/network/interfaces, cioè utilizzi l'editor nano per variare il contenuto del file di configurazione.
Dove c'è scritto dhcp scrivi static
e nelle successive 5 righe inserisci:
address 192.168.1.100 (puoi inserire invece di 100 qualsiasi numero compreso tra 2 e 254)
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1 (questo dovrebbe essere l'indirizzo del tuo router, di solito corrisponde)
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
premi il tasto ctrl e contemporaneamente il tasto x
alla richiesta di salvare premi y
riavvia il sistema e da questo momento in poi l'indirizzo del server sarà 192.168.1.100 (o quello che avrai inserito al posto di 100)
Spero di essere stato sufficientemente comprensibile.
Altrimenti dimmi cosa non ti è chiaro.
network 192.168.1.0
frengo1 ha scritto:docarlo ha scritto:nano è un editor
GRAZIE.
ma prima di usare i comandi, se ti risulta ostico, perchè non usi semplicemente l'interfaccia grafica?
in una schermata di configurazione, accedendo via web, imposti l'ip fisso e il gioco è fatto;
oppure se colleghi il raspberri alla tv e lanci volumio, una volta finito di caricare, lanci il comando "sudo ifconfig"
e vedi l'indirizzo che ti è stato assegnato (ad es. 192.168.1.150)
e poi magari usi proprio questo come fisso e lo imposti semplicemente scrivendo sudo ifconfig eth0 192.168.1.150
e il gioco è fatto
wcartman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Configurazione IP statico e lettura files immagine
Eh, si. Ti ringrazio ma penso che dalla pagina "network" per me sara' piu' facile.
Ora ci provo.
Riguardo ai files immagine......una quesito:
Avendo trasformato tutti i miei CD audio in files.img (in pratica quelli che SE masterizzati mi fanno ottenere un clone del CD originale) qualcuno sa come farli "leggere", suonare con volumio (o altro software adatto) ?
GRAZIE.
Ora ci provo.
GRAZIE.
Cambio brano da tastiera.
Scusate, per evitare di tenere sempre acceso lo smartphone o il PC sapete se si puo' passare al brano successivo o mettere in pausa da tastiera ?
GRAZIE
GRAZIE
Buona domenica a tutti.
Con Volumio ed il rasp sono nel panico...!Tanto entusiasmo svanito...
Ho acquistato il Raspberry +hifiberry da qualche giorno,per ascoltare musica dal mio vecchio HIFI mediante smartphone.
Ieri,seguendo i vostri consigli suscritti,ho provato ad istallare il tutto: Scaricato il sotw,scompattato e salvato in SD con Unebootin,scaricata "Volumio web app" sullo smart ed inserita la schedina nel Rasp.
Bene,si fa per dire.Accedo infatti all'app ma nella mia rete wifi,Il rasp non compare affatto...! Ip di Volumio,IP del Rasp,ma come si fa???? Non sono molto pratico.
Qualcuno,per caso, mi potrebbe aiutare?
Un ringraziamento a prescindere
Mario Fabrizio Guerci- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.01.17
Numero di messaggi : 24
Provincia : Napoli
ampli ed equalizzatore Kennwood
piatto Yamaha
casse Rcf
Raspberry Pi 3
ciao,
non ti preoccupare, è abbastanza facile.
Riesci a connettere almeno momentaneamente il rasp al modem con cavo ethernet?
micio_mao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.08.11
Numero di messaggi : 189
Impianto : Fxaudio d802 + Indiana line nota 260x + raspberry pi2
Mario Fabrizio Guerci ha scritto:Buona domenica a tutti.
0.5)
SE SEI UN NUOVO UTENTE
PRESENTATI NELL'APPOSITA SEZIONE PRIMA DI FARE DOMANDE
Tutti i nuovi membri sono invitati a presentarsi nella sezione appositamente dedicata,
nel caso non lo facessero potrebbero non ricevere le risposte che cercano in tempi rapidi,
ma potrebbero piuttosto essere spronati a presentarsi nella sezione apposita.
Tutti i membri anziani che già non si fossero presentati sono caldamente invitati a farlo.
In tutte le civiltà, la propria presentazione ha da sempre preceduto la conversazione vera e propria
ed è da sempre stata sinonimo di educazione e rispetto reciproco.
https://www.tforumhifi.com/t834-regolamento-del-t-forum
https://www.tforumhifi.com/f55-presentazioni
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
buongiorno MM (m'imbarazza chiamarti miciomao )micio_mao ha scritto:ciao,
Posso collegare il cavo ethernet al modem. Ora però,non mi è possibile,considerando che il profumo del ragù,fa tornare il buon umore...
Appena posso mi attivo,piuttosto scusami per il ritardo nella mia replica.
Provincia : Napoli
piatto Yamaha
casse Rcf
Raspberry Pi 3
CHAOSFERE ha scritto:Mario Fabrizio Guerci ha scritto:Buona domenica a tutti.
0.5)
Chiedo scusa,ma ho fatto la nottata per questo beeep di raspberry...
Per cui,non ho avuto modo di approfondire il regolament
La civiltà,rispetto e buona educazione? Certo,certo....
Provincia : Napoli
piatto Yamaha
casse Rcf
Raspberry Pi 3
chiamami pure Matteo!
una volta collegato il cavo accendi in raspberry e dalla pagina di configurazione del modem vedi che ip viene assegnato.
Buon pranzo!
Buon pranzo!
Pranzo buono,ma digerito male..Infatti ho seguito il tuo consiglio,attaccando il cavo ethernet al modem ma non c'è segnale!micio_mao ha scritto:chiamami pure Matteo!
Buon pranzo!
Ho provato in tutte e quattro le porte del modem,ma la spia corrispondente non si accende! Sul rasp,c'è solo la spia rossa del power illuminata.Ho sostituito l'hub con l'alim.usb dell'ipad(5,2V 2,4A) ma non cambia nulla.Sulla pagina config del modem,non compare il Rasp!! Potrebbe dipendere dalla SD Configurata male?Ho provato anche senza scheda.
Sudo freddo...
Provincia : Napoli
piatto Yamaha
casse Rcf
Raspberry Pi 3
se il rasp ha solo spia rossa la sd è scritta male
segui passo passo quanto scritto qui https://volumio.org/get-started
Matteo ti ringrazio del link ma già stanotte l'ho seguito...L'unica differenza è, che invece di usare Win32Diskmanager per trasferire il file sulla Sd ho adoperato Unebootin..Rifaccio tutto? Ma per formattarla,va bene la funzione di win 7 o ci vuole un softw?
Provincia : Napoli
piatto Yamaha
casse Rcf
Raspberry Pi 3
usa il software suggerito altrimenti non funziona
ok mi attivomicio_mao ha scritto:usa il software suggerito altrimenti non funziona
Provincia : Napoli
piatto Yamaha
casse Rcf
Raspberry Pi 3
quando apri il programma ricordati di non fare doppio click ma tasto dx e clicchi su avvia come amministratore
perdonami ma a quale programma ti riferisci,Win32diskmanager??micio_mao ha scritto:quando apri il programma ricordati di non fare doppio click ma tasto dx e clicchi su avvia come amministratore
Provincia : Napoli
piatto Yamaha
casse Rcf
Raspberry Pi 3
ok tutto rifatto.Funziona con il cavo ethernet (ed ho ricavato l'IP) Si apre finalmente dal cell. la VOLUMIO WEB APP!micio_mao ha scritto:sì win32
Ma ora?Se stacco il cavetto di rete infatti,solo con il wifi non va più nulla.
Provincia : Napoli
piatto Yamaha
casse Rcf
Raspberry Pi 3
Infatti hai solo ottenuto uno scatolino nero che per funzionare avra' sempre bisogno per forza di una rete e di uno smartphone. Pensa un utilizzo in auto o portatile quanto possa essere macchinoso. L'ultima volta che l'ho usato ho fatto una figura di mxxda in macchina con gli amici: avevamo il volume altissimo perche' ci piaceva una traccia, poi quando a quella successiva dovevo abbassare il volume non potevo perche' si era scaricato lo smartphone. Ci siamo dovuti fermare a una piazzola di sosta per staccare l'alimentazione, tutti a ridere....una figuraccia che non ti dico.
Anch'io ho passato le giornate migliori del 2016 appresso a 'sto coso, senti la mia esperienza:
Lassa perde Volumio e fatti subito RuneAudio, guarda qua in queste foto che gioiellino:
http://www.runeaudio.com/forum/runeaudio-as-a-standalone-system-server-and-client-on-c1-t1371.html
qualcosa di compatto completo di display e telecomando IR che non ha bisogno ne' di reti, ne' di internet, ne' di smartphone, tablet, PC o simili per essere governato ma gli basta il suo semplicissimo IR remote control, come lo hanno tutti i normali cambia CD, del resto.
Io lo uso da un anno e mi va benissimo, suona da dio ed il display e' anche touch screen. Sto caricando il file .img del sistema operativo completo dei drivers video su un sito di file hosting. Al prossimo post ti passo il link per scaricarla.
bene, ora mentre è collegato con il cavo scrivi l'ip di volumio e dal menu in alto a dx imposti il wifi
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» Video tutorial
» Raspberry pi 3 volumio e wifi..non funziona
» raspberry + Volumio si puo' usarea anche x..........
» Lottando con raspberry e volumio
» Video tutorial
Pagina 2 di 4
Oggi alle 19:54 Da Quaiozi!
Oggi alle 18:40 Da RF14381
Ieri alle 21:51 Da aldo taddia
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
