TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 1 di 40
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
TPA 3116
AlchimistaDigitale ha scritto:Sarà molto complesso inserire un selettore d'ingressi nel progetto?
E molto semplice ,puoi usarne uno tipo questi
http://www.ebay.it/itm/Audio-Input-Selector-Relay-Module-With-12VDC-regulator-/400264188278?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item5d319ad176
http://www.ebay.it/itm/Audio-Input-Selector-Relay-Board-Signal-switching-C49-/120656557750?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c17b0f6b6
oppure con il conrtollo volume con telecomando
http://www.ebay.it/itm/Remote-control-Volume-Audio-input-choose-Motor-potentiometer-preamp-board-/121141332115?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c34960893
http://www.ebay.it/itm/MV04-Motorized-Remote-Volume-Control-Input-Selector-kit-/110714199157?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c7149c75
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Doamnda molto semplice, il selettore ingressi, con telecomando come lo collego poi alla scheda? Dalla foto della scheda non si capisce molto bene.
AlchimistaDigitale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.13
Numero di messaggi : 347
Impianto : In Costruzione
Re: TPA 3116
AlchimistaDigitale ha scritto:Doamnda molto semplice, il selettore ingressi, con telecomando come lo collego poi alla scheda? Dalla foto della scheda non si capisce molto bene.
Sulla scheda controllo c'è l'output Right-Ground-Left che va all'ingesso della scheda TPA3116
Re: TPA 3116
Quindi in pratica compro quello ed invece di andare al classico potenziometro collego quello.
Grazie della delucidazione.
Re: TPA 3116
e mi 12 Volts per farlo funzionare dove si prendono ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Giusta osservazione
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:AlchimistaDigitale ha scritto:Doamnda molto semplice, il selettore ingressi, con telecomando come lo collego poi alla scheda? Dalla foto della scheda non si capisce molto bene.
Ciao Carlo vedo che anche tu hai acquistato le Focal Aria 906. Stupende!!! Le ho prese da una settimana e secondo me sono semplicemente fantastiche!
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
rimessa su scheda verde , non c'è niente da fare va molto meglio della blu anche sui bassi , ora mi viene un dubbio , non è che la blu è peggiorata da quando ho messo su i condensatori da 2,2 uf al posto di quelli da 1 uf ??
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:AlchimistaDigitale ha scritto:Sarà molto complesso inserire un selettore d'ingressi nel progetto?
Presa quella di Electronics Salon (http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400264188278) , grazie! Il mio DCB1 ringrazia!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:rimessa su scheda verde , non c'è niente da fare va molto meglio della blu anche sui bassi , ora mi viene un dubbio , non è che la blu è peggiorata da quando ho messo su i condensatori da 2,2 uf al posto di quelli da 1 uf ??
E' molto probabile, perchè cambia il taglio in basso.
Re: TPA 3116
No.kalium ha scritto:rimessa su scheda verde , non c'è niente da fare va molto meglio della blu anche sui bassi , ora mi viene un dubbio , non è che la blu è peggiorata da quando ho messo su i condensatori da 2,2 uf al posto di quelli da 1 uf ??
Con 2.2uF i bassi dovrebbero persino aumentare, perchè la frequenza di taglio diminuisce all'aumentare della capacità.
Cosa hai montato?
4 mundorf?
Intanto due foto dell'antibump (manca solo il diodo di protezione bat48zfilm).
Ho montato un condensatore elettrolitico smd, perché non ne avevo al momento uno al tantalio.
Ho incollato con del bostik una sottile striscia di mica su cui ho poi incollato la resistenza e il condensatore (quest'ultimo coi fili già saldati).
Non ho ancora fatto la saldatura del filo lato diodo.
Con l'S2 le foto lasciano un po' a desiderare..
Con il flash si nota in trasparenza il bostik.
Con luce naturale non si vede niente.
A chi volesse intraprendere questa "avventura" consiglio di utilizzare esclusivamente mica.
Io ne ho ritagliato un rettangolo da parte a parte, ma va bene anche metterne due ritagli in corrispondenza dei soli componenti (il diodo lo metterò sopra la resistenza smd).
Se la mettete da parte a parte, ricordate di sagomarla con un "dente" sul lato della resistenza smd da 100K vicino al connettore d'ingresso, in modo tale che la R1 (150K) abbia il suo pezzettino di mica.
Forse sarebbe possibile fare il montaggio anche senza mica, ma io ho preferito mettercela.
La resistenza consiglio di montarla verticalmente, esattamente come quella già presente (vedi foto).
Con un condensatore al tantalio il montaggio dovrebbe essere più semplice.
Sulla difficoltà, posso dirvi che io l'ho fatto senza lenti/occhiali e sono già un po' presbite
Mani ferme, pazienza, un po' di precisione, saldatore a punta fine e filo di stagno sottile.
Un po' di pasta salda, o flussante può essere d'aiuto.
Ho utilizzato attrezzature molto professionali:
stuzzicadenti, scotch, bostik
Link dei componenti su farnell:
0.166€
http://it.farnell.com/stmicroelectronics/bat48zfilm/diodo-schottky-0-35a-40v-sod-123/dp/2341643?ref=lookahead
0.57€
http://it.farnell.com/vishay/293d475x9035b2te3/cap-tant-4-7uf-35v-case-b/dp/2353058RL
0.55€ (nr.5 minimo 0.11€/cad.)
http://it.farnell.com/panasonic/erj2rkf1503x/res-thick-film-150k-100mw-1-0402/dp/2302856
Tot=1.3€ + spedizione
Ho messo il quantitativo minimo, ovvio che, visto il costo irrisorio dei diodi e condensatori, conviene prendere qualche pezzo di scorta (le resistenze come quantitativo minimo sono 5).
A causa del relativo alto costo delle spese di spedizione, sto aspettando di avere una lista più corposa di materiale, prima di fare l'ordine.
Sto continuando a mettere link di farnell, perché mi sembra quello con i migliori prezzi sui toroidali.
Piuttosto che fare un ordine di 1.3€, mi compro pure un toroide che potrebbe sempre farmi comodo.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
Giancarlo ti avevo scritto su whatsapp ma forse non hai letto.
Ho trovato e preso sotto casa due BAT42. Direi che possono andare.
Re: TPA 3116
Chiedo scusa in anticipo se probabilmente abbasserò di parecchio il livello della discussione, ma in queste cose sono parecchio inesperto.
Sto cercando da mesi una soluzione economica per amplificare due vecchie casse di un impianto stereo ormai morto per migliorare l'audio indecente del televisore.
Ho adocchiato queste schedine rosse TPA 3116 veramente a due spiccioli e sto valutando se provare a prenderne una.
L'idea sarebbe quella di prendere la scheda rossa, senza alcuna modifica e fare solo le connessioni per ingresso e uscita, attaccarci un alimentatore e magari chiudere il tutto in uno scatolotto. Con il saldatore me la cavo anche abbastanza, ma di resistenze, condensatori e altre modifiche proprio non me ne intendo.
Le mie perplessità sono relative all'affidabilità della scheda senza modifiche: rischio qualcosa? (non tanto per distruggere la scheda, ma piuttosto danneggiare le casse o causare incendi). Che tipo di alimentatore è consigliabile?
Per quanto riguarda la qualità del suono non mi aspetto certo qualcosa di eccelso, quello che cerco è qualcosa di decente al prezzo minore possibile.
Redrum- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.08.13
Numero di messaggi : 7
Re: TPA 3116
Queste schede sono basate su un chip della Texas Instruments (il TPA3116 appunto) che include una protezione contro :
surriscaldamento
sovratensioni
sottotensioni
presenza di corrente continua sulle uscite
forse altro che al momento dimentico
A maggior ragione se non le modifichi, secondo me puoi stare ragionevolmente tranquillo, visto che secondo me alla TI le cose le sanno fare bene.
Se non hai velleità audiofile (e se non vuoi spremerci il massimo che possono dare), un alimentatore di recupero può andare benissimo, purchè eroghi da un minimo di 12V ad un massimo di 24V (ma senza cambiare i condensatori sull'alimentazione io starei max sui 21V), più Ampère ci sono meglio è, nei limiti del buon senso.
Un esempio classico l'alimentatore da notebook.
Ah, per quello che riguarda il livello della discussione, non preoccuparti, ad abbassarlo ci pensiamo già, in modo quasi istituzionale, io ed Enrico
surriscaldamento
sovratensioni
sottotensioni
Numero di messaggi : 10085
Re: TPA 3116
Non ti aspetti qualcosa di eccelso ?? su DIY cìè gente che le ha preferite a amplificatori di marchi blasonati e ci hanno attaccato casse da migliaia di euro !!Redrum ha scritto:Chiedo scusa in anticipo se probabilmente abbasserò di parecchio il livello della discussione, ma in queste cose sono parecchio inesperto.
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
e lasciamogli la sorpresa, no?
Re: TPA 3116
peccato che ci collegherà delle casse scarse e non potrà apprezzare appieno le qualita del chipettinofritznet ha scritto:e lasciamogli la sorpresa, no?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Eccolo Giancarlo, che ne dici?
Re: TPA 3116
SaNdMaN ha scritto:Eccolo Giancarlo, che ne dici?
Bravo Alessandro!!
Alla fine l'hai fatto in aria, senza millefori!
Ottimo!
Occhio solo a non urtare i componenti.
Ma dicci..
Dopo tutta 'sta fatica.., funziona?
Re: TPA 3116
Boh, non lo so la devo attaccare
PS: dalla foto non si vede la terza dimensione ma il tutto è distante dai componenti ed è tenuto in aria come un "ponte" ben ferrato. Per sicurezza, come avrai notato, ho usato un liquido speciale per contatti che isola alla perfezione il tutto elettricamente , detto anche "lo smalto rosso de mi moje"
Re: TPA 3116
Sì, avevo notato la vernice, ehm.. smalto per unghie..SaNdMaN ha scritto:Boh, non lo so la devo attaccare
Re: TPA 3116
finito di inscatolare scheda verde in case di 10 cm x 10 alto 3,5 cm , sta in un palmo della mano, i cavi ultracorti hanno migliorato la gamma alta che ora è ancora più frizzante e dinamica, domani se riesco posto foto
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Embè? Niente foto?kalium ha scritto:finito di inscatolare scheda verde in case di 10 cm x 10 alto 3,5 cm , sta in un palmo della mano, i cavi ultracorti hanno migliorato la gamma alta che ora è ancora più frizzante e dinamica, domani se riesco posto foto
Re: TPA 3116
Mi avete convinto e ho ordinato la schedina rossa.
8€ e rotti compresa spedizione dalla Cina.
Appena arriva (se arriva ) mi attiverò per scegliere alimentatore e connettori vari.
Redrum- Novizio
Re: TPA 3116
Ed ecco le foto , non faccio vedere l'interno perhè il case si apre solo lateralmente e per fare andare tutto all'interno ho faticato non poco quiindi non vorrei ripetere la faticaccia
Breeze modificato
Dac Douk
Pagina 1 di 40
Oggi alle 15:06 Da MarcoHD
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Gio 30 Mag 2024 - 16:53 Da ally
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
