Biamplificazione Trends con questa configurazione?
niko35
Jimmuzzo
rx78
cornagro
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Che ne dite, mi è venuta voglia di provare la biamplifacazione con il Trends ma non avendo i diffusori predisposti per il biwiring la soluzione proposta sul sito trendsaudio è questa...
Pareri?
http://www.trendsaudio.com/images/Loudspeaker/Monoblock.jpg
Pareri?
cornagro- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.11.13
Numero di messaggi : 49
Provincia : Sondrio
IMPIANTO "A":
Notebook Acer
Dac Audio-gd NFB 15
Rotel RCD 965
Buffer FX-Audio a valvole
Ampli TPA3116 - simil Breeze
Diffusori Rogers LS2/a
Cuffie Beyerdynamic DT990 pro
IMPIANTO "B"
Rotel RCD 965
Pre Kingrex
Finale Trends Audio 10.2 SE
Diffusori Q Acoustic 3020
Re: Biamplificazione Trends con questa configurazione?
Non so ho dei dubbi alla fine usi sempre e solo un canale quindi non si ha nessun beneficio in termini di potenza forse si avrebbe un miglioramento in termini di stereofonia ma niente di piu
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Si anche a me non convince...
Se avessi i diffusori con 4 morsetti (biwiring) magari ci farei un pensierino con una biamplificazione più "classica".
Provincia : Sondrio
IMPIANTO "A":
Notebook Acer
Dac Audio-gd NFB 15
Rotel RCD 965
IMPIANTO "B"
Rotel RCD 965
Pre Kingrex
Io ad esempio volevo farlo con il breeze sui bassi e il trends sui medio alti! xo il tutto collegato ad un cross-over elettronico da 12v x auto
Provincia : torino
rx78 ha scritto:Io ad esempio volevo farlo con il breeze sui bassi e il trends sui medio alti! xo il tutto collegato ad un cross-over elettronico da 12v x auto
Ottimo abbinamento infatti
Numero di messaggi : 1687
purtroppo come te non ho i diffusori adatti x farlo....ma ho in mente di costruirmene 2
Provincia : torino
Ho i brividi solo a pensarci....Jimmuzzo ha scritto:rx78 ha scritto:Io ad esempio volevo farlo con il breeze sui bassi e il trends sui medio alti! xo il tutto collegato ad un cross-over elettronico da 12v x auto
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
In che senso ?pensi che sia una c....a o che potrebbe funzionare?
Provincia : torino
Mi vengono i brividi a pensare al suono dei cross-attivi da auto, buoni giusto per il sub. Ma sul resto diminuirà sensibilmente la qualità, li ho provati sia in auto che a casa.rx78 ha scritto:In che senso ?pensi che sia una c....a o che potrebbe funzionare?
Provincia : Là
Si potrebbe sempre eliminare il cross elettronico
Provincia : torino
Vedo dalla firma che usa pc+dac, può usare il cross di foobar, io a casa poi ho usato i cross da pc con console....questi cross di foobar o console sono assolutamente trasparenti.
Però io uso per dac una scheda audio con tre coppie di uscite pre-rca, il suo dac ha solo una coppia di uscite pre-rca.
Provincia : Là
Salve,
mi ricollego a questa discussione un po' datata perché vorrei fare esattamente questa cosa, ovvero usare 2 ta.10.1 come finali in configurazione dual mono pilotati da un pre (ipoteticamente il t-preamp TCC TC-754).
Avendo delle casse che non prevedono le connessioni per il biwiring (indiana line DJ 308) mi chiedevo come potrei collegare i due canali L/R (4 cavi) di un singolo finale alle due sole connessioni (+/-) del singolo diffusore. Stavo meditando se si potessero utilizzare dei cavi a Y. Quindi nell'ordine uscire dal pre con un cavo rca a Y da uno dei due canali (diciamo Left ad esempio) ed entrare nel finale su entrambi i canali, poi uscire con due cavi di potenza a Y, unendo in parallelo i due positivi e i due negativi per arrivare al diffusore con due soli plug. Ha senso o è una castroneria?
Ringrazio anticipatamente chi mi voglia aiutare
Alberto
Alberto
triplepizza- Novizio
Numero di messaggi : 3
Impianto : in cerca
si, è possibile farlo (con le dovute precauzioni) ma non è molto utile farlotriplepizza ha scritto:... Ha senso o è una castroneria? ...
e forse non lo farei.
La configurazione che crei è semplice,
stai mettendo a due a due i finali in parallelo
questo è possibile farlo solo quando i due finali messi in parallelo sono identici
(e nel tuo caso lo sono perché stanno dentro un singolo amplificatore stereo)
solo quando hanno lo stesso guadagno
(e nel tuo caso questo avviene perché sono sotto un singolo potenziometro)
e quando sono pilotati dall'identico segnale
(e nel tuo caso è così perché sono sotto Y)
il problema è che non ne trarrai nessun vantaggio:
non aumenta neppure un filo la potenza, perché non aumentano i Volt in uscita,
non migliora la distorsione
non migliora l'insensibilità al carico
aumenta la capacità di corrente, ma le casse non la sfruttano
è una configurazione utile solo quando si devono pilotare casse con impedenza molto bassa,
tipo 2 Ohm (oltre a più coni in parallelo nell'automobile non vedo altri usi)
i rischi sono 2 (uno piccolo e l'altro ipotetico)
1) il potenziometro di volume dei singoli finali non è certamente sempre perfettamente uguale nei due rami,
quindi i due finali non hanno sempre il medesimo guadagno,
questo porta a far si che il finale momentaneamente di maggior guadagno vede il più debole
come carico, e il più debole riceve corrente anziché fornirla (attenzione: è un problema minimo!)
2) dato che sono finali a commutazione non so quanto siano o non siano negativamente reattivi
all'esser collegati in parallelo.
Quel che credo?
se lo fai non succede nulla, né positivamente né negativamente,
è solo una circuitazione sprecata.
Numero di messaggi : 7810
Penso che il TA2024 non possa essere collegato a ponte.
Io ho usato con soddisfazione per molti anni la multiamplificazione utilizzando due finali TA2024, ma collegandole a casse predisposte per il biwiring.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Perché è già a ponte? ...pallapippo ha scritto:Penso che il TA2024 non possa essere collegato a ponte.
ne viene fuori una domanda interessante:
Che succede se collego a ponte due finali che già lavorano a ponte?
triplepizza però vuol tentare una configurazione differente:
a due a due i finali li vuole accoppiare in parallelo,
e in parallelo due finali a ponte si possono mettere, si raddoppia la capacità di corrente di uscita,
ma non raddoppia né la potenza né la corrente di uscita, se il carico rimane lo stesso.
A meno che non legga male io il disegno ... io vedo positivi e negativi L e R del singolo finale collegati fra loro e collegati quindi a + e - della solita cassa. .
- Sorgenti:
ricalcando il disegno si vede che:
i due ingressi ricevono lo stesso segnale (quindi ovviamente in fase)
gli spinotti + sono collegati tra loro (e vanno al + della cassa) **
gli spinotti - sono collegati tra loro (e vanno al - della cassa) **
** anche se non è indicato
quindi si tratta di un collegamento in parallelo
Mah onestamente collegare in parallelo le uscite a ponte di un finale in questo modo è pratica bizzarra...mai vista cosa del genere in tanti anni, e non credo funzioni, anzi credo il piccolo TA2024 faccia fumata bianca
Non è collegamento contemplato nel Datasheet, non mi azzarderei
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2632
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Io ho sempre letto che i due negativi non vanno mai collegati assieme, pena la frittura del chip.
Lucio Cadeddu, da Tnt-audio ( https://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp.html ) :
...il T-Amp ha i negativi delle uscite SEPARATI ... coi negativi in comune l'ampli potrebbe andare in protezione o bruciarsi. ...
... Se per caso state pensando ad un sistema per far aumentare la potenza del T-Amp, mettendolo a ponte o altro, scordatevelo. Il T-Amp non può essere messo a ponte (in mono, cioè)...
O mi sfugge qualcosa ?
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Io ho sempre letto che i due negativi non vanno mai collegati assieme, pena la frittura del chip.
Appunto...il TA2024 nasce e muore così, bisogna farselo "bastare"
L'unico modo per utilizzarne due sul singolo due vie è la biamplificazione, ma se il diffusore non la prevede o si modifica il diffusore separando le due sezioni del filtro e la vaschetta contatti, oppure non c'è verso purtroppo
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
riscrivo:
triplepizza non vuole metterlo a ponte, ma in parallelo
e tra le altre cose gli ho anche scritto ...
si, è possibile farlo ... ma non è molto utile farlo, e forse non lo farei
Quel che credo?
ora però riapro l'argomento teorico: ... per usarli su un singolo cono,
1) due amplificatori funzionanti a ponte, possono essere usati in parallelo?
2) due amplificatori funzionanti a ponte, possono essere usati a ponte?
Quel che credo?
valterneri ha scritto:riscrivo:
Quel che credo?
Si infatti io ho specificato che vuole mettere in parallelo le uscite già a ponte, infatti è una pratica che non ho mai sentito e non so quali possano essere i risultati
Di certo non si aumenta la potenza, credo solo la possibilità di bruciare il finale
Mah...non credo neanche valga la pena perderci tempo, come anticipavo sopra se li vuole utilizzare entrambi l'unica possibilità è il biamping del due vie, attivo con xover elettronico o passivo col filtro interno, ma dovrebbe modificare i diffusori
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» [VENDUTO] Trends Audio 10.1 + Trends UD-10.1 - 80€ SPEDITO
» HD 650 configurazione
» Eac configurazione?
» Configurazione I2S su HDMI
» Configurazione per Rip da vinile
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
