HiFi o Home Theater? E quali componenti per una ambiente molto grande?
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: HiFi o Home Theater? E quali componenti per una ambiente molto grande?
R!ck ha scritto:giucam61 ha scritto:io non ho mai usato il sub,il canale LFE nel caso del 5.0 viene riprodotto dai
diffusori principali e nelcaso del 2ch dagli unici diffusori presenti ,ovviamente devono essere in grado di scendere in frequenza.
L' LFE viene riprodotto solo in parte dai diffusori principali perchè contiene tracce che arrivano tranquillamente a 20hz.
Per quanto possano scendere in frequenza non riusciranno mai a farlo con la pressione sonora di un sub dedicato e comunque significa volergli male, non è un caso che in mabito ht si usino i satelliti tagliati a 80hz. Il tutto di solito è pensato per avere una determinata pressione d'ascolto minimizzando la distorsione
In un impianto ht che si rispetti il sub ci vuole...e neanche troppo risicato. Per gli appassionati del genere negli ultimi anni si è affermata l'autocostruzione con un paio di sub da 15" a lunga escursione (tipo i dayton ultimax da 15) e chi non autocostruisce si compra gli svs almeno da 12 se l'ambiente lo permette. Ovviamente parliamo di rendere tutta l'effettistica in una stanza grandicella di blockbuster tipo Pacific Rim, il cavagliere oscuro e compagnia bella che sono la sagra della bassa frequenza come è meglio del cinema...
Se uno poi si dedica a film con colonne sonore a 2ch o commedie o grandi classici tutta quest'artiglieria non serve ad un tubo.
Ma allora, ipotizzando che optassi per l'HT senza canali posteriori, ossia solo centrale, laterali e sub, che cosa mi consiglieresti come diffusori, sub ed elettroniche? In questa ipotesi, servirebbe un ampli HT e non più solo stereo, quindi come dirgli che i posteriori non ci sono, basta fregarsene o ci si perde qualcosa?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16694
Se è un uso più ht potresti viste le dimensioni potresti prendere un kit klipsch con le rf82 mkII (600) + rc62 mkII (300) + svs pb 2000 (600) + sr 7007 (500) o un denon x4000 si trova tutto nell'usato...non vale la pena prendere il nuovo. Dovresti prendere tutto a 2000/2300 euro.
Cmq si puo' benissimo assemblare a pezzi quando li trovi. Prima torri e sinto poi sub, centrale e surround se ti capitano.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
I sintoampli hanno dei processori che tramite microfono gestiscono le varie configurazioni, però una configurazione con 2.1 + centrale non ho idea se sia prevista.
Comunque - imho -un impianto così ha poco senso.
Non sarebbe ne stereo ne ht.
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Io mi sento cmq di dire che i canali posteriori ci vogliono eccome!sentirsi al CENTRO di una scena significa essere letteralmente CIRCONDATI se si eliminano i canali posteriori sara come essere sempre di fronte alla scena e non DENTRO la scena!poi sono d'accordo con il cominciare anche con 2 canali e aggiungere gli altri ma difficilmente una volta provato il 5.1 si torna al 2o3.1....inoltre ce il vantaggio che la stanza non e ancora finita quindi si puo fare un lavoro certosino senza fili che ti corrono x la sala!aggiungo anche che x il multicanale piu che denon ci vedrei un onkio!in ambito multicanale ha quel qualcosa in piu....
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
concordo con R!ck.Se vuoi un 5.1 prendi pure un ampli dei soliti marchi,denon,onkyo,yamaha,pioneer in primis,le differenze sono minime.X i diffusori ok klipsch x la dinamica.Però...... con la musica ti devi accontentare anche se è un bel accontentarsi
Numero di messaggi : 11585
Certo che lo gestiscono... non c'è problema.
rx78 ha scritto:Io mi sento cmq di dire che i canali posteriori ci vogliono eccome!sentirsi al CENTRO di una scena significa essere letteralmente CIRCONDATI se si eliminano i canali posteriori sara come essere sempre di fronte alla scena e non DENTRO la scena!
Dipende dal film...quando avevo il 5.1 ad un certo punto li ho tolti i posteriore perchè in molti film sono usati poco e niente e mi stavano tra i piedi
giucam61 ha scritto:concordo con R!ck.Se vuoi un 5.1 prendi pure un ampli dei soliti marchi,denon,onkyo,yamaha,pioneer in primis,le differenze sono minime.X i diffusori ok klipsch x la dinamica.Però...... con la musica ti devi accontentare anche se è un bel accontentarsi
Ho nominato klipsch più che altro perchè l'ambiente è grande e sono un po' più efficienti e ne trovi molte usate...altrimenti si potevano nominare anche paradigm, la stessa svs, B&W, Focal, Monitor Audio etc... a gusto...
Provincia : ---
Intendevo che si deve accontentare con la musica non per le klipsch ma per l'elettronica ht che a parità di costo sarà sempre inferiore a una stereo.
Vabbè ma sarà più che adeguata per un pubblico non audiofilo...
Provincia : ---
rx78 ha scritto:Io mi sento cmq di dire che i canali posteriori ci vogliono eccome!sentirsi al CENTRO di una scena significa essere letteralmente CIRCONDATI se si eliminano i canali posteriori sara come essere sempre di fronte alla scena e non DENTRO la scena!poi sono d'accordo con il cominciare anche con 2 canali e aggiungere gli altri ma difficilmente una volta provato il 5.1 si torna al 2o3.1....inoltre ce il vantaggio che la stanza non e ancora finita quindi si puo fare un lavoro certosino senza fili che ti corrono x la sala!aggiungo anche che x il multicanale piu che denon ci vedrei un onkio!in ambito multicanale ha quel qualcosa in piu....
Mi avete praticamente convinto col surround!!! Maledetti, tanto avete fatto...!
Ok grazie, valuterò entrambi. Del Denon avevo sentito parlare un gran bene in ambito HiFi, ma non so se un HT poi rende bene anche come Stereo o se sarebbe una bestemmia... Perché se gli faccio comprare il Denon e vedo che suona bene... magari lo provo da me... e poi lo compro anche per me!!!
R!ck ha scritto:Dipende dal film...quando avevo il 5.1 ad un certo punto li ho tolti i posteriore perchè in molti film sono usati poco e niente e mi stavano tra i piedi
Concordo in toto! Anche al cinema i suoni dietro sono veramente pochi, mi ricordo Master & Commander dove praticamente si sentiva lo scricchiolio delle assi di legno della nave tutto intorno, ma direi che si vive lo stesso... Però credo che al mio amico piaccia l'idea di sentire tutto intorno.
Non male un kit Klipsh, praticamente si va sul sicuro. Ma prenderlo nuovo avrò forse più senso? Giusto per la garanzia dico...
R!ck ha scritto:Vabbè ma sarà più che adeguata per un pubblico non audiofilo...
Decisamente non è un pubblico audiofilo!
all'ora vai deciso sul 5.1,magari valuta anche diffusori IL,ottimo rapporto Q/P e magari frontali Diva molto musicali.Io valuterei anche l'usato soprattutto x l'ampli,potresti risparmiare circa il 50x100.
Silver Black ha scritto: Non male un kit Klipsch, praticamente si va sul sicuro. Ma prenderlo nuovo avrò forse più senso? Giusto per la garanzia dico...
Dipende dalle finanze...ma tendenzialmente a mio avviso non conviene: le klipsch in vendita le trovi ovunque cerca qualcuno non troppo lontano da te dove puoi fare un'ascolto preventivo prima dell'acquisto verificare eventuali difetti. Ma sono oggetti che vengono usati molto poco...
Provincia : ---
Hai ragione! Sul mio sintoampli la funzione si chiama theatre dimensional..
Dipende dal sinto. In molti basta semplicemente non inserire nel setup i diffusori non attivi.
Provincia : ---
» Uso Frontali sia per Home Theater e Hifi
» Quali diffusori scegliere per home theater?
» Home theater Yamaha
» Home theater 4+1 a valvole
» Parere su configurazione home-theater
Pagina 3 di 3
Oggi alle 19:54 Da Quaiozi!
Oggi alle 18:40 Da RF14381
Ieri alle 21:51 Da aldo taddia
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
