wtfplay
+14
Alessandro Asborno
_EmmE_
maxoft
Luca Marchetti
iperv
luigigi
gigihrt
settore 7-g
18 partecipanti
Pagina 9 di 10
Pagina 9 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: wtfplay
@Alessandro Asborno
lo sviluppatore sta lavorando sull'architettura arm, potrebbe volerci un pò di tempo ma quasi sicuramente ci sarà una versione per raspberry e simili. Per la soluzione fanless puoi assemblare un mini pc senza ventole, però se dovessi avere dei problemi di compatibilità hardware sarebbe difficile risolvere. Te la butto lì: se trovassi un intel nuc usato avresti la certezza che tutto funzionerà a dovere (o quantomeno le probabilità sono molto alte).
@pallapippo
hai ragione, la priorità settata a 5 di default rende tutto troppo "sottile", più marcati si gli alti (alle volte innaturali), ma perdita di corpo e musicalità. Più si va verso valori bassi e più si nota. Per ora sto ascoltando a 45.
@pallapippo
gigihrt- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
Re: wtfplay
... e anche io alla fine sono tornato a 60
Re: wtfplay
Uscita la 0.7.4 . E' una maintenance release: sotto le relative note di rilascio.
1.3.1. wtfcui
Fixed a bug causing crash after playing 1000+ files in a row.
New file manager command: CTRL+D adds to playlist the content of the highlighted directory.
New playlist command: CTRL+F removes all files from the playlist.
Fixed playlist command: DEL key deletes the highlighted file as it should.
Updated the help message: SHIFT+Q quits to shell.
Help is no longer displayed automatically after start.
1.3.2. wtfplay-live
Kernel: removed support for HFS+ filesystem.
Kernel: added driver for Realtek PCIe card reader (regression fix).
The console font size is adjusted automatically in UEFI mode to prevent very small font on high resolution displays.
1.3.3. webpage
manual updates
1.3.1. wtfcui
1.3.2. wtfplay-live
1.3.3. webpage
manual updates
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Molto comodi i comandi CRTL+D e CRTL+F, anche se penso si sia sbagliato perchè a me risultano SHIFT+D e SHIFT+F.
In ogni caso sia aggiungere una cartella senza doverci entrare che cancellare in un colpo la playlist rendono più immediata la gestione dei files.
Re: wtfplay
Uscita la 0.7.5: sotto le relative note di rilascio.
This is a maintenance release. Primarily, it addresses the CPU isolation for the playback related software components. There are also fixes for some minor bugs.
1.2.1. wtfplay
Very minor code optimisations, a few code cleanups and one bugfix.
1.2.2. wtfcui
Pin itself to a single CPU core.
Buffix: Q key stops the playback as intended.
1.2.3. wtfplay-live
Automatically isolate the CPU cores for the playback related components.
snd: suppress the ugly error messages when no sound cards are found.
1.2.4. webpage
Installation guide updates.
1.2.1. wtfplay
1.2.2. wtfcui
1.2.3. wtfplay-live
1.2.4. webpage
- Sorgenti:
Re: wtfplay
da provare
grazie son fermo a qualche release fa.
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: wtfplay
Grazie dell'info, appena torno a casa aggiorno la usb e provo
Re: wtfplay
Non ho notato variazioni di rilievo rispetto alla precedente .
- Sorgenti:
Re: wtfplay
io sto acoltando con prioritá a 60 prima era 5 ancora di default
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: wtfplay
Si ormai di default parte con priorità 5: bisogna sempre riportarla a 60 per avere un suono corposo.
Neanche io sento differenze con l'ultima versione.
Re: wtfplay
Come avrete visto, il primo screen dà l'opzione di scegliere fra diverse versione del kernel: nel mio caso (0.7.5, versione "core2") dopo i 5 secondi parte di default la 41, ma è possibile optare per la 40.
Avete provato a testare entrambe le scelte che vi vengono proposte ?
- Sorgenti:
Re: wtfplay
pallapippo ha scritto:Come avrete visto, il primo screen dà l'opzione di scegliere fra diverse versione del kernel: nel mio caso (0.7.5, versione "core2") dopo i 5 secondi parte di default la 41, ma è possibile optare per la 40.
è una prova che non ho mai fatto quella di provare l'altro kernel: hai sentito qualcosa di diverso dall'altro per caso?
Re: wtfplay
In passato avevo provato qualche volta, e non avevo mai ravvisato differenze.
Ho riprovato casualmente con quest'ultima versione (ricordo: 0.7.5 "core2"), e utilizzando il kernel 40 (anziché il 41, che parte di default) ho avuto l'impressione di un suono più gradevolmente morbido, senza peraltro perdita di dettaglio.
Ovvio che adesso stia quindi usando il 40 (in ogni caso, opzione a costo zero ).
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Ho provato, però io con la versione wtfplay-live-0.7.5-corei7-avx.iso vedo il kernel di default (45) e l'alternativo (44), non il 41 e 40.
Provandoli entrambi non mi sembra di sentire differenze
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Ciao a tutti.
Ho letto con molto interesse tutta la discussione e volevo farvi alcune domande:
1- Pure io ho un netbook, ma essendo il primo sul mercato (asus 1000h, atom n270 single core e 2GB di Ram) temo non ce la faccia con l'iso del core2duo, dico bene?
Dite che il raspberry pi 4 sia più potente del summenzionato netbook (però riesco a farci girare abbastanza bene windows 7)?
2- tutto il pacchetto wtfplay dispone dei decoder nativi per alcuni formati lossy come aac, vorbis e soprattutto opus?
Arigrazie tutti.
Arigrazie tutti.
Gigioto- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.12.09
Numero di messaggi : 89
Impianto : Sigh, sto cercando :-(
Re: wtfplay
@Gigioto
1 - Non credo che quel processore sia supportato, ma io proverei comunque.
Windows non gira sul raspberry, o meglio non gira su piattaforme arm e purtroppo ad oggi wtfplay non è compatibile con arm. Quindi non si può usare il raspberry per wtfplay.
2 - Wtfplay legge solo 3 tipologie di file: FLAC - WAV - DSF
Re: wtfplay
- Sorgenti:
Re: wtfplay
E' uscita la versione 0.8
- Codice:
wtfplay-live release notes
1. Release notes for wtfplay-live 0.8
This is another maintenance release.
1.1. Downloads
All images can be found in the download directory.
The SHA1 checksums are as follows:
Checksum Image
a6c81c79dd7444b252e66ce9261bd48d1e7de552
wtfplay-live-0.8-core2.iso
30f05e44fbd7772659784dcf7ff4f26f164995d3
wtfplay-live-0.8-corei7.iso
3aadf8544326e26b8942c8e5896de1154d9f7c6d
wtfplay-live-0.8-corei7-avx.iso
cfa66dde49fbd739c98e78d859441d5e7a169c87
wtfplay-live-0.8-amda8.iso
f0f3596063b1826e26fd3934fa07429f8d185e27
wtfplay-live-0.8-amdbd1.iso
1.2. Changes since release 0.7.5
1.2.1. wtfplay
Added support for loading files with ID3v2 tags.
Added support for loading non-standard WAV files that are larger than 2GB and contain many data chunks. The size of those files is still limited to 4GB. This is still an experimental feature.
Introduced new command line options: --s16, --s24 and --s32, that force 16-bit, 24-bit or 32-bit PCM sample width, respectively. The sound card must support the forced sample format. This is an experimental feature.
A few minor bugfixes.
1.2.2. wtfcui
CTRL+L redraws the screen.
Added support for --s16, --s24 and --s32 command line options. They are passed to the player.
1.2.3. wtfplay-live
Updated kernel to 5.10.
Added support for exFAT filesystem.
Fixed the detection of the configuration partition. This fixes a boot delay in certain scenarios.
wtfsetup: wtfplaylist utility is no longer displayed in the player list.
Added /etc/local.start and /etc/local.stop scripts that are executed at system startup and shutdown, respectively. Those scripts can be edited and user can place any custom commands there (vi is the editor).
Re: wtfplay
Anch'io ho usato un Eee PC con manjaro Linux ed il più vetusto ed umile clementine come player con ottimi risultati anche perché i piccoli Asus hanno addirittura l'uscita ottica, comoda.pallapippo ha scritto: Ho riciclato un vecchio Eee PC entry level (1001PX, AtomN450) che avevo rianimato poco tempo fa grazie a Linux (Xubuntu, per l'esattezza). Alla fine sono va meglio del mio cdp
Purtroppo i piccoli Eee PC non reggono più lo streaming (o meglio, non sempre va tutto liscio) altrimenti sarebbero una soluzione molto convincente.
Numero di messaggi : 876
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Re: wtfplay
Uscita la 0.8.1, con la quale viene risolto un bug critico che si era presentato con la 0.8:
1.2. Changes since release 0.8
1.2.1. wtfplay
Fixed a critical bug in WAV file support that caused incomplete file loads or a crash of the player.
1.2.1. wtfplay
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Uscita la 0.8.2
This is a bugfix release.
Fixed another issue with WAV file support that caused incomplete file loads.
Re: wtfplay
io ho avviato wtfplay, selezionato la scheda audio (hw:0) aggiunto un flac di prova alla playlist faccio INVIO sul brano flac ma non si sente assolutamente nulla.
ho verificato il volume col comando alsamixer e sta al massimo ma io dal pc non sento nulla.
non ho collegato tutto l'impianto per provare su pc e non si sente..
connerr- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.07.22
Numero di messaggi : 57
Re: wtfplay
Da molto tempo fermo sulla release 0.7.5, pochi giorni fa sono saltato direttamente all'ultima 0.8.2. Di essa utilizzo il kernel 50, anziché il 51 proposto di default. Mantenute costanti le impostazioni usate in precedenza.
Mi sembra un ancor più bel sentire. Che sia autosuggestione o meno, ok così .
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Io sono saltato dalla 7.2 alla 8.2: molti problemi software.
1) mi spegne anche il dac che voglio usare se disattivo il dac interno
2) ogni volta che imposto (perché il valore 5 non lo voglio, voglio il 60 come era di default nella 7.2) quando dice di premere un tasto qualsiasi per avviare, mi fa solo avanzare nella schermata nera e non si avvia niente
Provato a reinstallare tre volte su chiavetta ma niente, il suono poi per quel poco che mi ha fatto ascoltare (solo col kernel 51 mi fa arrivare alla schermata di controllo ma poi il dac si spegne) non mi è sembrato superiore alla vecchia release, che ho rimesso su senza problemi.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Pagina 9 di 10
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
