aiuto miglioramento sala d'ascolto
+15
verderame
dieggs
gubos
Rino88ex
ivan39
MrTheCarbon
cele
19 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: aiuto miglioramento sala d'ascolto
no, bisogna andare dalle ditte specializzate che vendono mareiali per coinbentazione acustica e termico.
Da questi trovi i pannelli di tutte le densità e li vendono in confezione da 5 ma non costano molto viceversa quelli che vendono i brico non vanno bene.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:Ho chiesto informazioni sui pannelli di lana di vetro e mi hanno risposto che i materiali di adesso sono migliori rispetto a quelli di una volta.fritznet ha scritto:
se poi vuoi farti dei pannelli assorbenti, tieni presente che ci sono alternative alle fibre minerali (che io non terrei in casa dentro ad un pannello aperto all'aria), come il classico poliestere, oppure la lana di pecora (trattata appositamente per non essere attaccata da insetti o microorganismi.
Se la lana di vetro va inserita in un telaio di legno e tutto coperto da un tessuto non dovrebbe dare problemi.
Due pannelli di 1 mt x 60 andrebbero più che bene coi diffusori messi nella posizione originale a parte quello nell'angolo.
Le spore volatili delle fibre minerali passano agevolmente tra le maglie
dei tessuti quindi sono d'accordo con Fritz,
meglio e più salutare cercare alternative alle fibre minerali.......
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:nerone ha scritto:Ho chiesto informazioni sui pannelli di lana di vetro e mi hanno risposto che i materiali di adesso sono migliori rispetto a quelli di una volta.fritznet ha scritto:
quindi è meglio fare una roba del genere come ha postato il link @MrTheCarbon
"potresti provare qualcosa del genere"
https://www.youtube.com/watch?v=pABvTWSxOes
Provincia : ...
a breve farò un ordine qui per questo materiale:
https://www.eurokustik.com/italiano/naturtherm-wo-290-x-60-x-5-cm-naturtherm-on-wo.html
viene venduto come "fonoisolante" ma la lana di origine animale, com'è intuitivo, è anche un eccellente fonoassorbente, e non presenta le possibili dispersioni in ambiente, è vero che la procedura di produzione di lane minerali ora tiene conto del fatto che fibre troppo piccole potrebbero dare problemi, ma comunque io in aria libera, in casa, preferisco non usarne.
il feltro che intendevo io come sottotappeto, è un feltro che viene inzuppato nella gomma, è quindi antiscivolo, oltre ad aumentare lo spessore del tappeto e spostare la F di assorbimento.
questo per intenderci, credo/spero lo vendano anche da noi:
http://www.ebay.it/itm/RUBBER-FELT-Matting-Insulation-Carpet-Underlay-1M-X-1-37M-Wide-From-a-Roll-/272130765809?hash=item3f5c41f3f1:g:EXIAAOSwuAVWvGPo
Numero di messaggi : 10085
[quote="fritznet"]a breve farò un ordine qui per questo materiale:
interessante e economico, in questo forum si scopre sempre qualcosa in più,
quasi quasi ci faccio un pensierino
Provincia : ...
Bisognerebbe fare delle misure in ambiente per evitare di fare delle modifiche a caso che potrebbero essere più dannose della situazione di partenza
Numero di messaggi : 11584
Chiaramente, fare pannelli a caso non va bene, prima si misura, una volta capito dove sono i problemi si può intervenire. Nel mio caso inizio subito con dei pannelli assorbenti larga banda perché l'ambiente è molto piccolo. Comunque su eurokustik hanno anche i pannelli in schiuma ( melamminica, basotect, prodotto Bayer) che sembrano molto interessanti, sul sito c'è un PDF con le caratteristiche
fritznet ha scritto:....il feltro che intendevo io come sottotappeto, è un feltro che viene inzuppato nella gomma, è quindi antiscivolo, oltre ad aumentare lo spessore del tappeto e spostare la F di assorbimento.
Il materiale che hai linkato non è un sottotappeto antiscivolo ma un materiale fonoisolante
con un leggero strato di gomma nera sopra ed uno strato di feltro più spesso sotto.
La parte con il feltro va messa a contatto con il pavimento......
Si usa sotto le pavimentazioni flottanti od anche sotto la moquette che poi verrà incollata direttamente sulla parte in gomma .....
......quando si hanno problemi di rumori con chi ci abita sotto.
Ultimamente ne sto adoperando di simili per alcuni bread & brekfast dedicati ai più giovani
(zona università)......
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
giucam61 ha scritto:Bisognerebbe fare delle misure in ambiente per evitare di fare delle modifiche a caso che potrebbero essere più dannose della situazione di partenza
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:giucam61 ha scritto:Bisognerebbe fare delle misure in ambiente per evitare di fare delle modifiche a caso che potrebbero essere più dannose della situazione di partenza
Ci sarebbe da discutere anche su questo, nel senso che ovviamente con le misure si può fare un intervento mirato e massimamente efficace.
Ma tenuto conto del fatto che l'arredamento moderno prevede un certo tipo di disposizione e mobilio che dá, mediamente, ambienti acusticamente riflettenti(questo restando in gamma medio-alta, che a scendere pesano principalmente la geometria della stanza e quindi i suoi modi stazionari), a mio parere pannelli assorbenti in gamma medio-alta, posti alle spalle dei diffusori e comunque in zona di emissione, possono solo migliorare l'acustica, riducendo le prime riflessioni nella zona in cui si focalizza la famigerata "scena". Non è un caso che le disposizioni di pannelli consigliate ricadano sempre in queste posizioni (retro diffusori, tappeto tra diffusori e punto di ascolto, eventualmente simmetricamente al tappeto soffitto etc.). Ridurre le prime riflessioni o eventuale fluttering in queste zone può peggiorare solo se riducendo i problemi in gamma medioalta, risaltino maggiormente problemi di stazionarie molto evidenti in gamma medio-bassa. È chiaro che invece intervenire in modo massiccio e senza criterio, trattando totalmente una o più pareti e magari solo con pannelli in schiuma, può dare effetti disastrosi, portando ad un ambiente acusticamente spento, e con le stazionarie tutte in evidenza.
P.s. comunque il feltro gommato di sopra, col lato gommato verso il pavimento, fa anche da antiscivolo
Purtroppo non è così
Il tappeto ad ogni passo si "ammucchierebbe" sotto il piede
perchè scivolerebbe sul feltro tenuto ben fermo dalla gomma.......
....come camminare sulla sabbia....
tra l'altro 13mm di roba sotto il tappeto donerebbero un'aspetto antiestetico
con un'evidente gradino adiacente il perimetro e se vogliamo diventerebbe
anche pericoloso.
Ti posso venire incontro con spessori da 3mm al max 6mm......
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
guardando la foto direi......
avanza i diffusori di almeno 30-40 cm dal mobile centrale,vista la asimmetria della disposizione delle casse avrai sicuramente una risposta molto diversa tra i 2 canali,quel tv li in mezzo,a quell'altezza non giova sicuramente,per i pannelli diffusori dietro al divano o punto di ascolto che sia dovresti avere una certa distanza,almeno un paio di metri altrimenti quel tipo di pannelli potrebbero anche peggiorare la situazione
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
piccolo aggiornamento, ho fatto delle prove spostando i diffusori ed in effetti la situazione migliora portandoli in avanti e mettendoli un po' più centrali.
la situazione migliora ma si sentono ancora parecchi rimbombi e di sicuro non ho un'esperienza d'ascolto che mi soddisfa.
al più presto farò la prova con il tappeto e a breve dovremmo mettere anche la tenda (che credo debba essere il più pesante possibile giusto?).
le prove l'ho fatte con images and words dei dream theater perchè ce l'ho sia in lp che in cd che in flac.
secondo me il piatto suona meglio del cd che suona meglio del flac ma quello credo dipenda dal mio dac giocattolo..
intanto grazie, seguono aggiornamenti.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Tende molto pesanti e spesse, meglio se pieghettate hanno un buon assorbimento, tieni conto che l'assorbimento massimo è alla frequenza il cui quarto d'onda è uguale alla distanza dal muro.
Il calcolo non è complesso, ma dovresti sapere dove hai di preciso le risonanze modali più fastidiose, difficile che si riesca a diminuirle con le tende ( se siamo sui bassi, anche il quarto d'onda è una bella distanza), però togliendoti le prime riflessioni dalla finestra dovrebbe migliorare la focalizzazione dell'immagine stereo.
ok fritz, grazie.
purtroppo ho letto qualche guida online sui "modi" capendoci poco e niente : D
aspetto la tenda e aggiorno il thread!
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Non è nulla di particolarmente complesso, in pratica in base alle dimensioni della sala di ascolto si formano, eccitate dal messaggio sonoro, delle onde stazionarie che poi sommandosi al segnale riprodotto originale ed alle riflessioni in genere, generano una riproduzione più confusa, soprattutto ad alto volume. Se la stanza avesse dimensioni semplici ( un parallelepipedo) con i vari fogli di calcolo o anche con un sottoprogramma incluso in REW, immettendo lato, lunghezza ed altezza otterresti già un quadro delle risonanze modali principali, viceversa tocca misurare.mumps ha scritto:ok fritz, grazie.
Insonorizzazione sala - trattamento acustico - eliminazione riflessi rimbombi
Ciao, ti allego una foto sperando che ti sia di spunto del mio nuovo garaje con una soffitta alta 1,9m. Io ho risolto così i miei problemi di acustica.
N.B. oramai a seguito di diversi ascolti in sale con trattamenti acustici, posso quasi affermare che quello che voi chiamate "code" dei bassi, sono in realtà i riflessi prodotte dalle pareti della sala.
Saluti.
Saluti.
in garage va bene ma in sala come fai a mettere quei pannelli.Rino88ex ha scritto:Ciao, ti allego una foto sperando che ti sia di spunto del mio nuovo garaje con una soffitta alta 1,9m. Io ho risolto così i miei problemi di acustica.
Saluti.
Belli quei diffusori in foto, sono autocostruiti?
Provincia : ...
Grazie @Nerone, sono tutte realizzazioni mie, se guardi qui el TUERTO potrai seguire la realizzazione del prototipo, sto solo attendendo qualche prova in più per realizzare la cassa definitiva (curva)
Riguardo al fonoassorbente, esistono di tutte le forme, dimensioni, DENSITÀ e anche colori. Come potrai vedere, ho usato diverse combinazioni di tipi di pannelli in base alle frequenze che mi interessano attenuare. Saluti
aspetto la tua prova per sentire i risultati.Rino88ex ha scritto:Grazie @Nerone, sono tutte realizzazioni mie, se guardi qui el TUERTO potrai seguire la realizzazione del prototipo, sto solo attendendo qualche prova in più per realizzare la cassa definitiva (curva)
Provincia : ...
Mi inserisco nella discussione, per portare il mio contributo
Anche io sto cercando di migliorare l'ambiente di ascolto che è sacrificato ( Basso e con un lato piu vicino al diffusore rispetto all'altro) ho costruito una bass trap con lana di roccia ed ero incuriosito dal video che utilizza dei semplici asciugamani.
Ho provato aumentare lo spessore di una bas Trap che ho costruito ( 60 x 60 con spessore di 35 di cui 25 occupati da lana di roccia).
Ho inserito nei 10 cm disponibili gli asciugamani ma sinceramente hanno ridotto in modo importante le alte e le medie frequenze ma non le basse, per cui non hanno migliorato la situazione.
Sono andato quindi a rivedere il video e i grafici postati si fermano a 500 hz.
gubos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.14
Numero di messaggi : 309
Provincia : Mantova
Impianto : 1) T amp / Nad 350 +Yamacha cd 301/ Ttriangle comete202
2) Electrocompaniet ECI 1 +CD Denon serie alfa / traporto Yamaha CDN o Sparky I2S + DAC Gustard X20 + Atlantis di A. Bellino Cavi Mogami / Van Den Hul 502 o MkIII - Supra Ply s4 o Audio Art SC5 - Aliment cavi militari schermati Ciabatta Autocostruita cablata a stella
2B ) Galactron MK2060 + Lowther Acousta PM6A + Trasporto Raspberry + PI2AS
3) HT Yamaha V430 + Boston Ac VR30 Cavi Tasker
Questo è un interessante video di un corso per acustica di studi di registrazione. È in inglese ma piuttosto comprensibile. La prima parte parla di insonorizzazione e dopo di miglioramento dell'acustica. Dura 1 ora ma a me è volata giuro!
https://youtu.be/1d9WmjTJniI
dieggs- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
grazie mille, me lo guardo al più presto!
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
[quote="gubos"]
L'idea dell'insonorizzazione è abbattere le medie e alte frequenze poiché interagiscono pesantemente con l'ambiente.
In ogni caso, per ridurre le basse frequenze, ma che non ha senso, se non per abbattere i riflessi o per non trasmettere rumori molesti ai vicini, è usare fonoassorbenti specifici, ovvero con forme, dimensioni e densità specifiche.
Saluti.
Saluti.
Grazie Rino88ex Ho visto solo ora la tua risposta, nel mio ambiente ( mansarda con tetto in legno molto basso) non ho fatto misurazioni ma ho iniziato a inserire prima 4 pannelli sottili ( 6 cm) nei punti di riflessione ( per le medie e alte) e come dici anche tu il suono è nettamente più pulito e gli strumenti si posizionano nella scena ora poi mi sono rimasti dei rimbombi basse ( o bassissime frequenze ) sopratutto alcune registrazioni per cui ho costruito le bas traps la situazione è migliorata ma non sono ancora soddisfatto
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
» Aiuto sala inascoltabile!
» Sala audio...la dovrà diventare con il vostro aiuto!
» Miglioramento posteriori-Surround
» Miglioramento?
» aiuto gira pioneer pl 12 II
» Miglioramento?
Pagina 2 di 5
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
