Asus XONAR U7 MKII
timido
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Asus XONAR U7 MKII
forse sbaglio , il confronto tra u7 e scheda integrale del pc continuo a farlo solo usando spotify originale e non file audio di un certo livello, è per questo che non noto differenze?
perchè le scheda si può usare in usb1 o in usb2
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1078
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
delucitazioni in merito?
al 90% è come ti dico io, stai passando il segnale sotto il rullo compressore del mixer di windows.
installa e configura bene foobar e facci sapere
Numero di messaggi : 1320
timido ha scritto:ho installato Mint 18.3 Sylvia Mate 64 bit
adesso come configurare per avere la massima qualità audio con Mint?
Apri il terminale
sudo add-apt-repository ppa:starws-box/deadbeef-player
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo apt-get install deadbeef
sudo apt-get clean
Apri poi Deadbeef, Modifica/Preferenze
Selezioni il dispositivo d'uscita cercando la tua scheda audio con la dicitura "Direct hardware device without any conversions"
Poi vai nella tab Plugins, vai in "ALSA output plugin", configura e deselezioni "Usa ALSA resampling".
Fatto.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
embty2002 ha scritto: pure quello di linux mette del suo non ti credere
Basta usare un programma come Deadbeef (o mpd, o altri) e configurare in modo che si usi ALSA direttamente senza resampling.
Win NON fa nulla di più di GNU/Linux, anzi.....
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
embty2002 ha scritto:al 90% è come ti dico io, stai passando il segnale sotto il rullo compressore del mixer di windows.
Concordo
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
ma meglio linux o win per l'audio?
Ora che ho superato il conflitto di interessi, posso chiederlo.
Ma alla fine sei riuscito a usarlo?
Perchè, a mio modestissimo parere, questo dac (parlo della prima serie che conosco) era veramente un best buy.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
si, con linux, altrimenti con win 10 crepitii, ma non ho ancora ascoltato attentamente per capire se ci sono migliorameti o no rispetto all'integrata audio del pc
» Dac Asus Xonar Essence One Muses Vs Asus Xonar Essence One LME49710HA Metal TO99
» Riparazione Asus Xonar D2X
» asus xonar dx o st?
» ASUS XONAR... da STX a ST
» Asus xonar DX
» Asus xonar DX
Pagina 2 di 2
Ieri alle 19:54 Da Quaiozi!
Ieri alle 18:40 Da RF14381
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
