Amplificatore tpa3116d2 bluetooth csr8675 casse e collegamenti per speaker portatile.
Buon giorno a tutti.
Spero di aver azzeccato il posto giusto per porre "molte" domande rispetto ad un'avventura che vorrei intraprendere.
Desideravo comprare uno speaker portatile bluetooth, poi pian piano nella ricerca di uno oggetto ideale non sono riuscito a trovare nulla che mi soddisfacesse ed essendo uno smanettone ho ripiegato sull'idea del fai da te.
Mi sono guardato un po in torno e sono arrivato alla scelta dei componenti.
Ora vi chiedo aiuto sulla parte pratica se potete.
AMPLI: TPA3116D2 BLUETOOTH: CSR8675 APTX/TWS
oppure questo ampli
per far suonare una coppia di casse dayton ND91 e ND16.
Le mia domande sono:
1. il modulo bluetooth ha tre bottoni per i comandi play, avanti e indietro che servono soprattutto per fare il pairing TWS. Posso in qualche modo portare fuori quei tre bottoni dal case in cui saranno inserite le casse? Esistono delle prolunghe?
2. per alimentare ampli e BT mi pare di capire che ho bisono di tensioni diverse. A 5V per il BT. Posso prendere la corrente direttamente dal ponicello dell'ampli con adeguato riduttore?
3. quanta corrente dovrei dare all'ampli per farlo suonare? Bastano i 12V?
Altre domande certamente mi verranno ma intanto mi limito a queste....
Molte grazie.
oppure questo ampli
Molte grazie.
Semedisenape- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.03.18
Numero di messaggi : 3
Provincia : Padova
Re: Amplificatore tpa3116d2 bluetooth csr8675 casse e collegamenti per speaker portatile.
Il TPA3116D2 può beneficiare di voltaggi superiori a 12V per poter spingere un pò di più: con 19V e 4 Ampere dovresti riuscire ad ottenere una maggiore potenza in uscita.
Punto debole del TPA3116D2 è l'uso di condensatori cinesissimi. O, nel caso del modello riportato nella immagine, finti. Quello non è un condensatore Rubycon originale e sulla lunga potrebbe scoppiare.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
Quindi....
Cambio scheda o condensatori???
Tornando alla questione tasti ho trovato questi due schemi: il retro della scheda bluetooth ;
lo schema di un'altra scheda bluetooth audio simile con solo aptx e le descrizioni dei contatti.
Posso pensare di aggiungere un normale bottone tipo facendo ponte sulle saldature sul retro e inserendo a monte del bottone una resistenza 8.2k?
Scusate l'uso smodato delle immagini ma non è mia materia e mi sto avventurando in una landa a me totalmente sconosciuta....
Provincia : Padova
Prendila e poi moddala con dei condensatori migliori. Anche le induttanze SMD sarebbero da sostituire con equivalenti più seri, scaldano tantissimo quelle già montate.
Oggi alle 17:16 Da MarcoHD
Oggi alle 16:34 Da ste-65
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
