Ristrutturazione vecchio impianto
p.cristallini
Adriano61
ciao a tutti,
mi figlia mi ha regalato il vinile di The Wall per il mio compleanno e con emozione ho riacceso il vecchio impianto HIFI che avevo accantonato per necessità, visto che ormai l'amplificatore mi stava lasciando e per comodità, visto che la tecnologia moderna (smartfone e ipod) è sicuramente più pratica.
Ma appena il piatto ha cominciato a girare e le prime note hanno cominciato a far vibrare i woofer un brivido mi è corso giù per la schiena e mi sono convinto a riportare ai fasti di un tempo il mio bell'impianto.
Bene, come già anticipato, devo sostituire l'amplificatore e visto che ci siamo vorrei anche aggiungerci un bel paio di cuffie (che non ho mai avuto). Budget indicativo intorno ai 5-600€.
Ascolto principalmente pop e rock anni 70-90 ma non disdegno anche qualche bel brano di musica classica.
Qualche idea, suggerimento?
Grazie mille.
Grazie mille.
Adriano61- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.04.18
Numero di messaggi : 14
Provincia : vicenza
Impianto : Ampli - Sony TA-AX310; casse JBL TL-X6; piatto Technics SL-D210 con puntina Stanton
Re: Ristrutturazione vecchio impianto
ciao a tutti,
ho consultato vari siti e recensioni sul web e tra i mille articoli trovati, quelli che più mi hanno incuriosito, nella fascia di prezzo a disposizione sono:
per quanto riguarda gli amplificatori
- Denon D2072 PMA-720AE
- TEAC AR650
- NAD C326BEE
- Marantz PM 6005-6006
per quanto riguarda le cuffie
- Creature Aurvana Live
- AKG K240-K271-K710
- Beyerdinamic DT770pro
- Sennhaiser HD598.
PS: le Philips Fidelio X2, viste le recensioni in giro sarebbero la prima scelta, ma, visto il costo, penso che sia meglio investire di più nell'amplificatore, che ne dite?
Si, si. Lo so!! C'è di tutto e di più, ma semplificando al massimo; se aveste 5-600 € da spendere, Voi cosa prendereste?
L'unico obiettivo è di avere un impiantino discreto che mi permetta di godermi un pò di musica di buona qualità.
Scusate la richiesta poco ortodossa, ma districarsi in un mare di articoli, viste le mie limitate conoscenze tecniche è per me impresa ardua.
Chi mi può dare una mano?
Grazie mille in anticipo a chiunque voglia rispondere.
- TEAC AR650
- NAD C326BEE
- Sennhaiser HD598.
Adriano61- Novizio
Provincia : vicenza
Attenzione a scegliere un amp che abbia l'ingresso phono! Il NAD non ce l'ha, gli altri sono ok. Potresti cercare anche un buon usato
Per le cuffie conviene fare degli ascolti di prova, la scelta dipende dai gusti e dalla musica che ascolti.
Cambierei anche la testina perché se è vecchia potrebbe rovinare i dischi. Con un centinaio di euro puoi prendere una buona Audio Technica
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Anche secondo me è meglio rivolgersi all'usato.
Visto il budget, c'è tantissima roba eccellente che aspetta solo di trovare una nuova casetta
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Vabbè, cosa avete da vendere?
Scherzi a parte , vista la continua e costante evoluzione della tecnologia, il termine "usato", associato a prodotti tecnologici mi spaventa.
Inoltre ho 500€ di buoni amazon da spendere.
Adriano61- Novizio
Provincia : vicenza
p.cristallini ha scritto:Attenzione a scegliere un amp che abbia l'ingresso phono! Il NAD non ce l'ha, gli altri sono ok.
Peccato caspita. Era quello che mi ispirava di più!!!!
Paolo, cosa intendi per vecchia?
Sicuramente ha oltre 20anni, ma avrà suonato si e no, 150-200ore in tutto
Adriano61- Novizio
Provincia : vicenza
Se non ha suonato molto la testina la puoi tenere previa buona pulizia con liquido apposito.
Provincia :
ragazzi, mi avete messo la pulce nell'orecchio col discorso "usato" ........
qualche consiglio su come muoversi nel mondo dell'usato?
- se non hai adeguate conoscenze e competenze penso che sia estremamente facile predersi qualche fregatura..... Conviene acquistare solo da negozi del settore e/o appassionati......?
- se guardi in rete trovi di tutto e di più.....come si fa avere garanzia che il prodotto è OK e che il venditore non vuole liberarsi per qualche motivo ?
- entro che range di età è meglio restare per un ampli?
Ho letto recensioni eccellenti sul Denon PMA 1500AE ......che si troverebbe sotto i 500€.......
un pò m'attizza..
un pò m'attizza..
Adriano61- Novizio
Provincia : vicenza
perché il messaggio di apertura risulta segnalato alla moderazione?
non sarà il caso che si possa vedere chi fa la segnalazione? qui stiamo ancora alla delazione anonima... è un sistema davvero vigliacco....
Numero di messaggi : 14385
Ma no qualcuno avrà cliccato a casaccio
Inviato con Topic'it
Numero di messaggi : 10085
non credo, dopo si apre una finestra, devi scriverci dentro qualcosa e premere un pulsante
devi essere fesso davvero per fare una sequenza del genere per errore
il messaggio l'ho segnalato io! Nel testo inviato c'è il motivo della segnalazione e la mia firma.
Mi sono ritrovato con il titolo del topic stravolto e ho segnalato il fatto ai moderatori per una verifica se avessi fatto qualche cavolata io o se potessero esserci altri motivi .....
Probabilmente ho sbagliato il modo e nel caso mi scuso, ma era solo un mio scrupolo per segnalare un'anomalia.
Adriano61- Novizio
Provincia : vicenza
l'arcano non è più tale
Adriano61 ha scritto:il messaggio l'ho segnalato io! Nel testo inviato c'è il motivo della segnalazione e la mia firma.
mi dispiace molto di averti dato involontariamente del fesso, pensa che volevo difenderti
confesso che avevo pensato che qualcuno ti avesse segnalato perchè eri al primo post e non ti eri presentato, qui c'è questa fissazione... scusa ancora, ciao
Vabbè dai, un semplice qui pro quo
Tranquillo lello64. Problemi zero!!
e in ogni caso è sempre l'intenzione che conta!
Adriano61- Novizio
Provincia : vicenza
a questo punto vogliamo sapere quale sarebbe stato l'oggetto nelle tue intenzioni
la parola qualcuno c'era di sicuro... e poi?
lello64 ha scritto:a questo punto vogliamo sapere quale sarebbe stato l'oggetto nelle tue intenzioni
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Vecchio impianto Hi-Fi da sistemare
In principio era .......
Adriano61- Novizio
Provincia : vicenza
ero proprio fuori strada.... come sia uscito ualcu resta un mistero allora...
ehm...non dovrei scrivere ste cose. Magari è un pezzo di password...
» valutazioni impianto stereo/impianto HT
» il mio impianto fai da te
» il mio impianto
» che impianto ho ?
» 2 t-amp in biamplificazione
» il mio impianto
» che impianto ho ?
Oggi alle 9:56 Da root
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
