Eliminare Bump
+6
ross71
ftalien77
Samuele
10 partecipanti
Eliminare Bump
Buon giorno ho da poco installato su golf 7 un Macrom M-DSPA.401 con Subwoofer Ground Zero GZCS 10Sub-ACT, ma quando apro lo sportello svegliando l'impianto si sente il bump del solo sub e lo si sente anche quando spengo. Come posso risolvere? Grazie
Samuele- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.07.18
Numero di messaggi : 9
Provincia : Imola
Impianto : Originale con DSPA Macrom M-DSPA.401 e subWoofer Ground Zero GZCS 10 Sub-ACT su golf 7 2016
Re: Eliminare Bump
Io avevo il bump sul mio impianto Grundig. Da quando alimento tutto da ciabatta con pulsante il bump è scomparso.
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Re: Eliminare Bump
Ma hai letto il post? L'impianto e su una macchina.
Samuele- Novizio
Provincia : Imola
Re: Eliminare Bump
Azz, mi mancava quel passaggio!
Re: Eliminare Bump
in macchina non si possono usare le ciabatte.... ti fanno la multa...
Numero di messaggi : 14385
Re: Eliminare Bump
perdonaci eh, ma misà che hai frainteso il senso del forum…Samuele ha scritto:Ma hai letto il post? L'impianto e su una macchina.
non abbiamo una sezione car audio e quasi nessuno utilizza sub su questi lidi.
pensa che molti di noi cercano ancora le casse degli anni 70 da comprare...
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Eliminare Bump
Diego... Non te lo volevo dire... Ma siamo sulla sezione car audio...
Re: Eliminare Bump
Ahahah!lello64 ha scritto:Diego... Non te lo volevo dire... Ma siamo sulla sezione car audio...
Mo è tutto più chiaro!
Si è levato un velo, e sento il nero infrastrumentale, mitico!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Eliminare Bump
Mi avete fatto crepare di risate a ripetizione, ho ancora le lacrime agli occhi.
Mi sa che fa molto caldo dalle vostre parti
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Re: Eliminare Bump
mamma come sto flashato.nerone ha scritto:Mi avete fatto crepare di risate a ripetizione, ho ancora le lacrime agli occhi.
ma da quand'è che parliamo pure di car audio? è una sezione che avete tirato su stanotte eh?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Eliminare Bump
Ciao, non riesco a capire la domanda.... come mai se apri lo sportello si " sveglia l'amplificatore" ????? non dovrebbe.... io non ho mai avuto questi problemi, in genere negli amplificatori è sempre presente l'antibump, e si "sveglia" solo quando si accende l'autoradio, bisogna capire come hai cablato l'impianto..
il filo rem che fa accendere l'amplificatore deve essere collegato all'uscita remote dell'autoradio a volte riportato come antenna elettronica
ross71- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.07.17
Numero di messaggi : 10
Provincia : pavia
Impianto : d8-sansui au-x301--rotel ra-414 casse jvc sk-51
Re: Eliminare Bump
ho letto un po le specifiche del'amplificatore e del sub immagino che hai sseguito questo schema?
ross71- Novizio
Provincia : pavia
Re: Eliminare Bump
Esatto.
Samuele- Novizio
Provincia : Imola
Re: Eliminare Bump
Abbassa il volume a zero quando spengi
settore 7-g- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1997
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Re: Eliminare Bump
Proverò ma mi sembra si senta lo stesso comunque verifico
Samuele- Novizio
Provincia : Imola
Re: Eliminare Bump
Provato con volume a zero ma fa la stessa cosa
Samuele- Novizio
Provincia : Imola
Re: Eliminare Bump
Questo dovrebbe fare al cso tuo:
http://connexelectronic.com/product/spc1/
Ce l'ho nel mio finale (da casa) da anni, funziona perfettamente.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Re: Eliminare Bump
Funziona anche per l'impianto in macchina?
Samuele- Novizio
Provincia : Imola
Re: Eliminare Bump
Penso di sì .
Dalla descrizione: ( http://connexelectronic.com/wp-content/uploads/2017/11/Speaker_Protection_Circuit.pdf )
"Versatile supply voltage, AC or DC in range of 10 - 15V".
Seguire attentamente le istruzioni.
- Sorgenti:
Re: Eliminare Bump
Io proverei prima a collegare il segnale rem del sub all'autoradio, in modo che si attiva solo quando accendi l'autoradio, penso che il problema deriva dal macrom che attiva il sub e invia qualche schifezza all'ampli del sub imho.
ross71- Novizio
Provincia : pavia
Re: Eliminare Bump
Ah, il problema è specificatamente sul sub, non sulle casse ... allora come non detto.pallapippo ha scritto:Penso di sì .
- Sorgenti:
Re: Eliminare Bump
Scusa ma come faccio ha collegarlo al rem dell'autoradio? I cavi forniti sono plug and play, ed il rem esce solo dal cavo del Macrom
Samuele- Novizio
Provincia : Imola
Re: Eliminare Bump
hai provato a scollegare il segnale dal sub staccando le due rca?
ross71- Novizio
Provincia : pavia
Re: Eliminare Bump
Se scollegho gli RCA non si sente più e come staccargli la corrente
Samuele- Novizio
Provincia : Imola
Re: Eliminare Bump
Devi capire prima a cosa è dovuto questo "bump" in accensione e spegnimento. Può essere bump da sincronosmo ossia che tutte le elettroniche accendendosi contemporaneamente creano questo "disturbo". Risolvibile con un piccolo circuitino del remote con il relè che si chiude in ritardo tramite temporizzatore(0-10sec a scelta dell'utente).
. Sarebbe buona cosa prima però escludere ipotesi che il cavo di segnale di quell'amplificatore non scorra vicino a fonti di alimentazione e centraline varie, spesso i disturbi dovuto a questo sono molteplici. Non credo nemmeno sia sprovvisto di circuito antibump interno l amplificatore dato che non parliamo.di un finale degli 90. Se ti serve uno schemino facile facile di un circuito per il remote(permette di collegare piu amply sul remote senza sovraccaricare il rem out della sorgente) temporizzato, scrivimi in privato. Ciao
Mino90- Novizio
- Data d'iscrizione : 22.07.20
Numero di messaggi : 11
Provincia : Roccaforzata
» eliminare il bump all'accensione
» Eliminare controreazione hdam
» Eliminare potenziometri...!!!BHM AMP500
» Canton Ergo 900 DC Come eliminare la tecnologia DC?
» Ronzio beringher a500 si può eliminare?
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
