Arrotolare i cavi è male?
puccio
puccio- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.09.10
Numero di messaggi : 80
Provincia : Lontano
Impianto : (impiantino)- Spoiler:
Chromecast A + Firestick
fxaudioD802Cpro ali di serie
Cav Pot Rosso/Nero 10mt
IndianaLine Tesi260
Stand mattoni Cemento
prima
Cav Segn Hicon jack-RCA
hifimeDIY Tiny USB ES9023
Alpha elettronica 395
breeze TPA3116 no mod
smsl sa60
Re: Arrotolare i cavi è male?
ops ho sbagliato sezione
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
Quelli di alimentazione non bisognerebbe arrotolarli,non per il suono,si possono surriscaldare. A me successe con quello di un freezer molti anni fa,per fortuna la guaina fece da autoestinguente...
Numero di messaggi : 11584
dai, serio?
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
dai, serio?
Sì, quando ci sono grosse correnti in gioco (10-15 A) che vengono utilizzate per tempi continuati (tipo in freezer di Giucam), sarebbe bene svolgere tutto il cavo per evitare che quest'ultimo si surriscaldi eccessivamente.
Non credo però, che per le correnti che servono per alimentare quello che si vede in foto ci siano particolari problemi.
Diversamente, l'effetto che potrebbe risultare dall'arrotolamento dei cavi, è una maggiore sensibilità alle interferenze elettromagnetiche per particolari tipi di elettroniche (amplificatori per esempio) ma anche in questo caso, non credo che con le apparecchiature mostrate possano evidenziarsi problemi importanti.
Tuttavia, se a casa hai un paio di McIntosh da 2.0 Kw, eviterei di arrotolare la prolunga.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Grazie ! (srotolo subito i cavi dei due MCintosh)
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
Con la tipologia d'impianto che hai, dormi sonni tranquilli....
In linea generale però, non è bene arrotolare. Altrimenti si forma una bobina.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
puccio ha scritto:Grazie ! (srotolo subito i cavi dei due MCintosh)
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
scontin ha scritto:Con la tipologia d'impianto che hai, dormi sonni tranquilli....
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
io avevo arrotolato i cavi della cca nel cesso.... e si scollegava spesso... poi ho scoperto che i fili fanno da antenna.... e li ho sbrogliati... adesso tutto bene... a parte mia moglie che rompe i coglioni.... ma quei fili devono stare così?
eh.. certo...
eh.. certo...
Numero di messaggi : 14386
CCI...lello64 ha scritto:io avevo arrotolato i cavi della cca nel cesso.... e si scollegava spesso... poi ho scoperto che i fili fanno da antenna.... e li ho sbrogliati... adesso tutto bene... a parte mia moglie che rompe i coglioni.... ma quei fili devono stare così?
eh.. certo...
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:CCI...lello64 ha scritto:io avevo arrotolato i cavi della cca nel cesso.... e si scollegava spesso... poi ho scoperto che i fili fanno da antenna.... e li ho sbrogliati... adesso tutto bene... a parte mia moglie che rompe i coglioni.... ma quei fili devono stare così?
eh.. certo...
mo gli metto il pannetto sotto per non fare toccare terra
In effetti anche la mia cca sembra avere problemi di connessione.
Maledetta bobina (grazie scontin)
E se Lello metti il pannetto sotto il cavo, lo metto pure io, sia mai che quando tocca terra crei un punto di terra virtuale aprendo una porta multidimensionale!
Comunque grazie a tutti!
(Grazie per avermi confermato che i miei incubi sono più che reali , Mcintosh in fiamme e pannetti sotto i cavi..
Ora i miei sonni saranno davvero lowfi)
Inviato con Topic'it
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
Aggiungo che, per essere più "corretti" possibile, i cavi di alimentazione andrebbero distanziati di almeno 15-20cm dai cavi di segnale/potenza.
ai.. la vedo molto dura.
già sul retro dell'ampli il cavo di alimentazione tocca quello di uno dei due canali
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
» cavi niente male - certe volte i cinesi di ebay ....
» mica male ...eh?
» I 300.000 del T-Forum!
» DOMANDA DA UN MILIONE DI DOLLARI!!! [Potenza amplificatore vs. potenza diffusori)
» hiface two - cominciamo male
» mica male ...eh?
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
