Consiglio per acquisto diffusori
gigetto
gaspare
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti volevo un consiglio sull' acquisto di uno di questi due diffusori,chario Academy o sonus faber concerto,magari è una domanda un po' stupida ma dato che non ho la possibilità di ascoltarle magari qualcuno può indirizzarmi nella scelta grazie
gaspare- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.01.15
Numero di messaggi : 81
Provincia : milano
Impianto : ampli valvolare : cayin a100t
ampli transistor : marantz 1060/Pioneer sa 508/sa 606
lettore cd:marantz cd6006 con modifica valvolare /philips cd 614 /sony cdp 791
giradischi : thorens 160 /pioneer pl 12 d
pre-phono ;autocostruito
diffusori : klipsch rf7 mkIII indiana line tesi 260/rcf br 40
Re: Consiglio per acquisto diffusori
Ho avuto le concerto seconda serie monowiring, grandi casse ma vogliono corrente, dipende dal prezzo che le paghi....sopra 660 è troppo.
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
perdona la mia ignoranza ma cosa intendi per corrente,il "wattaggio"dell'ampligigetto ha scritto:Ho avuto le concerto seconda serie monowiring, grandi casse ma vogliono corrente, dipende dal prezzo che le paghi....sopra 660 è troppo.
Provincia : milano
Gaspare, non ti pare che posta così la richiesta suoni un po'... cosa scegliete, testa o croce? Raccontaci qualcosa di più del resto del tuo impianto e dell'ambiente in cui suona. Magari riusciamo a darti un consiglio un po' più ragionato...gaspare ha scritto:Ciao a tutti volevo un consiglio sull' acquisto di uno di questi due diffusori,chario Academy o sonus faber concerto,magari è una domanda un po' stupida ma dato che non ho la possibilità di ascoltarle magari qualcuno può indirizzarmi nella scelta grazie
silver surfer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.02.09
Numero di messaggi : 971
Beh no non intendevo questo era più una cosa tipo... qualcuno che ha avuto esperienze di ascolto con entrambe se ci sono differenze sostanziali o se sono diffusori di pari livello tutto qua
Io cmq come tipo di suono non amo moltissimo il basso in particolare, l ambiente di ascolto è una mansarda non troppo grande
Come ampli utilizzerei sostanzialmente un valvolare con queste caratteristiche
Caratteristiche tecniche:cayin a100t
SCHEDA DATI:
Potenza di uscita 2 X 36w (RMS Tride)
2 x 70w (RMS Ultralinear)
Risposta in frequenza 10Hz ~ 65kHz (-1,5dB) THD 1% (1kHz)
Sensibilità d'ingresso 480mV (integrato) 900mV (potenza)
S / N rapporto 89dB
Impedenza di ingresso 00kW
Uscita 4, 8
Dimensione 430x200x380 (LxAxP)
Peso 29kg
Consumo di energia 300w
Tubo 12AX7 * 1, 12AU7 * 2, 6CG7 * 2, KT88 * 8
SCHEDA DATI:
S / N rapporto 89dB
Uscita 4, 8
Peso 29kg
Provincia : milano
Allora, Gaspare, innanzitutto parliamo di due coppie di casse non confrontabili direttamente in quanto appartenenti a due differenti segmenti di mercato. Per tua informazione, nel 2000 le Chario Accademy 1 Millennium avevano un prezzo di listino di 3.920.000 Lire mentre, lo stesso anno, le Sonus Faber Concerto ne costavano 2.420.000. Quasi la metà.
Seconda cosa, le Accademy hanno una sensibilità di 87 db su 4 ohm. Quella delle Concerto invece è di 87 db su 8 ohm. Sulla carta ciò significa che le prime dovrebbero essere più difficili da pilotare rispetto alle altre. Non conosco il tuo Cayin ma credo si tratti di un'ottima macchina. Per potenza, impulso dinamico ed erogazione di corrente, non so però quanto sia adatto a farlo nel modo migliore. Nè le Chario, nè le Sonus Faber rappresentano dei carichi semplicissimi da spingere.
Trattandosi poi di un integrato valvolare immagino che abbia una timbrica calda, tendente all'ambrato. Lo stesso vale per entrambe le coppie di diffusori da te indicati. Se così fosse, l'eventuale abbinamento fra la tua elettronica ed una delle due coppie non farebbe altro che enfatizzare questo tipo di caratteristica rendendo il suono complessivo ancora più scuro.
Se, come dici, non gradisci i suoni della gamma bassa io ne terrei molto conto. Questo a prescindere dal prezzo e dalle condizioni dell'usato in questione che, ovviamente, hanno la loro importanza...
hummm....quindi mi consiglieresti di optare per qualche altro modello?nel caso quale mi consiglieresti restando nel budget di 6/700,00 euro
Provincia : milano
Stiamo parlando solo di usato?gaspare ha scritto:hummm....quindi mi consiglieresti di optare per qualche altro modello?nel caso quale mi consiglieresti restando nel budget di 6/700,00 euro
Si pensavo ad usato in modo da provare a trovare qualche buona occasione
Inviato con Topic'it
Provincia : milano
Solo per darti qualche spunto, parlando solo di diffusori bookshelf usati attorno ai 6/700€, qui di seguito alcuni modelli che mi sento di suggerirti per timbrica ed impostazione. Sono tutti prodotti che ho posseduto o avuto modo di sentire adeguatamente.
Eccoli, in ordine alfabetico:
- Dynaudio Focus 140
- Dynaudio Excite X14
- Elac UNI fi bs u5
- Focal Aria 905
- KEF LS 50
- Monitor Audio GX50
- Triangle Comete EZ
- Elac UNI fi bs u5
- Focal Aria 905
- KEF LS 50
Piccola dritta aggiuntiva, se sei disposto a cercarli all'estero, alcuni dei bookshelf usati che ti ho appena indicato si possono trovare anche ad un prezzo più contenuto.
Fermo restando tutto quello detto sinora, perchè non prendi in considerazione anche diffusori da terra? Problemi di spazio/posizionamento all'interno della tua mansarda? Te lo chiedo perchè di norma questo genere di speaker presenta livelli di efficienza superiori agli 89 db su 8ohm e proprio per questo potrebbe risultare più facilmente pilotabile dal tuo valvolare...
Guarda non è tanto un problema di spazio anche se tieni conto che ho già altre 3 paia di casse di cui uno lo uso solo per l home theatre Ma più che altro perché volevo un paio di diffusori di qualità vera e propria, ed ho sentito parlare bene di questi due modelli soprattutto delle chario
Provincia : milano
Scusa Gaspare, giusto per evitare il rischio di suggerire eventuali "doppioni", quali sono le altre coppie?gaspare ha scritto:Guarda non è tanto un problema di spazio anche se tieni conto che ho già altre 3 paia di casse di cui uno lo uso solo per l home theatre Ma più che altro perché volevo un paio di diffusori di qualità vera e propria, ed ho sentito parlare bene di questi due modelli soprattutto delle chario
Per la musica Ho delle vecchie rcf br 40 e delle indiana line tesi 260 per la musica
Provincia : milano
Si per corrente intendevo il Wattaggio, col tuo valvolare suonano molli, io erroneamente le usavo con un 300b da 8w, vogliono ampli da almeno 75w per avere buona dinamica
Provincia : Novara
Perché invece di 3 coppie di diffusori non una sola ma di maggior qualità? A meno che tu non le usi in ambienti diversi...
Numero di messaggi : 11584
Hai ragione ma due le ho ereditate diciamo mentre le tesi le ho acquistate io perché mi si è presentata l'occasione le ho pagate una vera stupidata
Cmq è proprio quello a cui volevo arrivare,una coppia di diffusori di qualità
Provincia : milano
ho fatto un po' di ricerche,se mi orientassi verso questo tipo di diffussore,potrebbe essere una valida alternativa?
https://www.hifiprestige.it/it/diffusori-acustici-da-pavimento/10603-klipsch-rp-8000f-walnut-coppia-diffusori-da-pavimento.html
Provincia : milano
A Milano potresti ascoltare in negozio qualcosa dal catalogo Pylon, ditta polacca molto ben considerata in rete per l'ottimo rapporto Q/P dei suoi prodotti. Non ti metto link al negozio, lo puoi trovare facilmente.
Come tipologia e fascia di prezzo, andrei sulle Sapphire 31 http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0912/pylon_audio_sapphire.htm
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Ti ringrazio,è un marchio che non conoscevo
Magari puoi darmi il nome del negozio in privato?
Provincia : milano
Potrebbe essere un'idea. Non ho mai sentito questo modello ma conosco molto bene la produzione Klipsch. Senz'altro sono molto indicati per riempire di musica la tua mansarda e 98 db di sensibilità ne sono una garanzia. A livello di gusto sappi che ti porteresti a casa dei diffusori che sono l'esatto opposto dei Chario e dei Sonus Faber di inizio 3d.gaspare ha scritto:silver surfer ha scritto:
Aperte, dettagliate, molto dinamiche, normalmente enfatizzate sugli estremi di gamma, le Klipsch sono caratterizzate da un suono live che si adatta in modo particolare a generi come rock, blues, pop, funk et similia. A mio parere senz'altro non sono il massimo con la classica o la sinfonica. Essendo così tipico, prima di acquistarle ed avere qualche sorpresa, ti suggerirei di familiarizzare con il loro family sound. E' particolare e la tipicità del loro tweeter a tromba potrebbe anche non convincerti del tutto...
Non sono affatto male. Sentite più volte al Milano Hi-Fidelity in abbinamento con elettroniche Lector...antbom ha scritto:A Milano potresti ascoltare in negozio qualcosa dal catalogo Pylon, ditta polacca molto ben considerata in rete per l'ottimo rapporto Q/P dei suoi prodotti. Non ti metto link al negozio, lo puoi trovare facilmente.
Aiuto non pensavo fosse così complicato Ahahah
Provincia : milano
silver surfer ha scritto:Non sono affatto male. Sentite più volte al Milano Hi-Fidelity in abbinamento con elettroniche Lector...antbom ha scritto:A Milano potresti ascoltare in negozio qualcosa dal catalogo Pylon, ditta polacca molto ben considerata in rete per l'ottimo rapporto Q/P dei suoi prodotti. Non ti metto link al negozio, lo puoi trovare facilmente.
Si andrò sicuramente a fare un giretto ho trovato il negozio in internet si trova in una zona che tra l altro conosco bene
Provincia : milano
» Consiglio per acquisto diffusori
» Consiglio su acquisto diffusori
» Consiglio su acquisto diffusori shelf stereo
Pagina 1 di 3
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
