Impianto per musica classica
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Carissimi vi chiedo consiglio per l'acquisto di un impianto entry level per l'ascolto soprattutto di musica classica. Il mio budget è di massimo 500 euro. Non ho problemi nell'acquisto online. Ascolto per lo più cd e da internet tramite wifi o cavo di rete. Vi ringrazio in anticipo.
classics- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.11.19
Numero di messaggi : 28
Impianto : Non ho impianto
Re: Impianto per musica classica
classics ha scritto:Carissimi vi chiedo consiglio per l'acquisto di un impianto entry level per l'ascolto soprattutto di musica classica. Il mio budget è di massimo 500 euro. Non ho problemi nell'acquisto online. Ascolto per lo più cd e da internet tramite wifi o cavo di rete. Vi ringrazio in anticipo.
che ne pensate di questa configurazione?
Alientek D8
Q acoustics 3020i
cd
non so...
cavi
non so...
L'amp ha buone recensioni.
I diffusori anche, ma essendo l'anello più importante della catena audio, ti conviene ascoltarle prima di acquistarle. Il fatto che le venda anche Playstereo è comunque una garanzia di qualità.
Lettore cd: usando il dac integrato nell'amp, ti basta prendere un semplice modello da usare solo come meccanica. Basta che abbia l'uscita coassiale ed un display con il numero del brano in ascolto.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:L'amp ha buone recensioni.
grazie anzitutto
che dici di Onkyo C-7030?
scusami ma il CD si collega all'ampli con il coassiale?
Diffusori a parte è proprio la stessa configurazione che ho in soggiorno più il PC per Tidal...
...ma io non ascolto classica.
Numero di messaggi : 11584
All'Alientek puoi collegare sia sorgenti analogiche (ingresso rca) che digitali (ingressi coassiale, ottico, usb).
L'Onkyo potrebbe andare bene, lo puoi collegare all'amp sia con l'uscita analogica (sfruttando così il da interno al lettore cd) sia con la coassiale (sfruttando il dac integrato all'amp). Poi puoi scegliere il collegamento migliore.
Provincia :
p.cristallini ha scritto:All'Alientek puoi collegare sia sorgenti analogiche (ingresso rca) che digitali (ingressi coassiale, ottico, usb).
molto bene grazie
ho preso Alientek che è in arrivo
vorrei investire un po' di più sui diffusori rispetto ai Q Acoustics
che cosa mi consigli di valutare?
I diffusori sono l'elemento più importante. Ti conviene scegliere personalmente, prendi 2-3 cd che conosci bene e fai un giro per negozi. Ascolta più che puoi prendendo appunti, poi fai la tua scelta
Provincia :
Valuta anche l'usato,i miei hanno 35 anni e vanno benissimo con il D8
Non male. Ma ricorda, a livello entry level le differenze tra lettori cd sono impalpabili. Parliamo di sfumature.classics ha scritto:che dici di Onkyo C-7030?
Risparmiando 30/40€ potresti anche considerare:
Denon DCD-520AE
Pioneer PD-10AE
Yamaha CD-S300
I primi due hanno un'impostazione timbrica eufonica tendente al morbido. Il terzo un po' più aperta e trasparente.
Letta così la domanda è mal posta. Dipende dal tipo di connessioni disponibili sui vari componenti da assemblare. Se un lettore cd è dotato di connessioni digitali (ottica e/o coassiale) ed analogiche (rca), le prime sono deputate a trasmettere solo il segnale digitale mentre le seconde lo veicolano all'ampli già convertito in analogico. Nel primo caso si rende necessaria una conversione da effettuare tramite dac esterno (stand alone o presente on board nell'ampli).classics ha scritto:scusami ma il CD si collega all'ampli con il coassiale?
silver surfer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.02.09
Numero di messaggi : 971
classics ha scritto:p.cristallini ha scritto:All'Alientek puoi collegare sia sorgenti analogiche (ingresso rca) che digitali (ingressi coassiale, ottico, usb).
molto bene grazie
Se parliamo solo di bookshelf da dedicare all'ascolto esclusivo della classica hai necessità di diffusori tendenzialmente molto lineari compatibili col tuo budget. In questo senso considera senz'altro una coppia di Elac Debut B5.2 (c.a 250€). In alternativa, più o meno allo stesso prezzo, altra soluzione interessante le Dali Spektor 2.
silver surfer ha scritto:Non male. Ma ricorda, a livello entry level le differenze tra lettori cd sono impalpabili. Parliamo di sfumature.classics ha scritto:che dici di Onkyo C-7030?
Denon DCD-520AE
Pioneer PD-10AE
Yamaha CD-S300
I primi due hanno un'impostazione timbrica eufonica tendente al morbido. Il terzo un po' più aperta e trasparente.Letta così la domanda è mal posta. Dipende dal tipo di connessioni disponibili sui vari componenti da assemblare. Se un lettore cd è dotato di connessioni digitali (ottica e/o coassiale) ed analogiche (rca), le prime sono deputate a trasmettere solo il segnale digitale mentre le seconde lo veicolano all'ampli già convertito in analogico. Nel primo caso si rende necessaria una conversione da effettuare tramite dac esterno (stand alone o presente on board nell'ampli).classics ha scritto:scusami ma il CD si collega all'ampli con il coassiale?
li valuto sicuramente.
Avendo preso Alientek come ampli pensavo di utilizzare il dac di questo tramite analogico col CD.
Piuttosto i cavi sono importanti o basta uno qualsiasi?
silver surfer ha scritto:classics ha scritto:p.cristallini ha scritto:All'Alientek puoi collegare sia sorgenti analogiche (ingresso rca) che digitali (ingressi coassiale, ottico, usb).
molto bene grazie
mi chiedevo se le elac che sono 120 watt vanno bene con Alientek che è 50 + 50?
Se hai questa intenzione non puoi utilizzare le uscite rca analogiche del lettore cd bensì quelle digitali onde consentire al dac interno dell'ampli (l'Alienteck è dotato di ingresso usb, coassiale, ottico e rca) di elaborare i dati digitali non convertiti. Ciò significa che devi fare attenzione all'acquisto del cd player.classics ha scritto:li valuto sicuramente.
Infatti:
- il Pioneer PD-10AE ha solo connessione rca;
- il Denon DCD-520AE ha solo connessione rca e ottica;
- soltanto Onkyo C-7030 e Yamaha CD-S300 sono completi avendo sia la connessione rca che le due digitali (ottica e coassiale).
I cavi possono avere la loro importanza ma non in sistemi audio di questo livello. L'importante è dotarsi di uno standard minimo di qualità.classics ha scritto:Piuttosto i cavi sono importanti o basta uno qualsiasi?
Giusto qualche suggerimento:
https://www.amazon.it/Focal-2-canali-RCA-cavo-3-volte-schermatura/dp/B007S7TUW2/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cavo+focal+elite&qid=1573136394&sr=8-1 (cavo audio analogico);
https://www.amazon.it/Ricable-Ultimate-DU1-schermatura-connessioni/dp/B00F7HUA0Q/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cavo+audio+coassiale&qid=1573136612&sr=8-7 (cavo audio coassiale);
https://www.amazon.it/KabelDirekt-TOSLINK-Digitale-Connettore-Playstation/dp/B004YEEPNQ/ref=pd_sbs_23_4/260-7571612-5612840?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B004YEEPNQ&pd_rd_r=30a274b1-3b30-4b1e-a632-9e123058e9fe&pd_rd_w=wRmr7&pd_rd_wg=SyZu4&pf_rd_p=fbcaa110-7762-4ba4-93f0-28dd164e130c&pf_rd_r=EE8BR1STTPH7FEMPK11T&refRID=EE8BR1STTPH7FEMPK11T&th=1 (cavo audio ottico)
Stiamo parlando di Max Power Input a 120 Watts. Ciò significa che gli 80W x 2 su 4 Ohm e i 50W x 2 su 8 Ohm dell'Alientek vanno più che bene per pilotarle al meglio.classics ha scritto:mi chiedevo se le elac che sono 120 watt vanno bene con Alientek che è 50 + 50?
silver surfer ha scritto:Se hai questa intenzione non puoi utilizzare le uscite rca analogiche del lettore cd bensì quelle digitali onde consentire al dac interno dell'ampli (l'Alienteck è dotato di ingresso usb, coassiale, ottico e rca) di elaborare i dati digitali non convertiti. Ciò significa che devi fare attenzione all'acquisto del cd player.classics ha scritto:li valuto sicuramente.
Infatti:
- soltanto Onkyo C-7030 e Yamaha CD-S300 sono completi avendo sia la connessione rca che le due digitali (ottica e coassiale).I cavi possono avere la loro importanza ma non in sistemi audio di questo livello. L'importante è dotarsi di uno standard minimo di qualità.classics ha scritto:Piuttosto i cavi sono importanti o basta uno qualsiasi?
ottico o coassiale sono indifferenti o è preferibile uno dei due metodi?
per collegare le casse mi servono 4 cavi audio analogico? corretto?
silver surfer ha scritto:Stiamo parlando di Max Power Input a 120 Watts. Ciò significa che gli 80W x 2 su 4 Ohm e i 50W x 2 su 8 Ohm dell'Alientek vanno più che bene per pilotarle al meglio.classics ha scritto:mi chiedevo se le elac che sono 120 watt vanno bene con Alientek che è 50 + 50?
mi stavo orientando verso le elac debut b.6.2 + elac subwoofer s10.2. Ha senso come configurazione?
classics ha scritto:silver surfer ha scritto:Se hai questa intenzione non puoi utilizzare le uscite rca analogiche del lettore cd bensì quelle digitali onde consentire al dac interno dell'ampli (l'Alienteck è dotato di ingresso usb, coassiale, ottico e rca) di elaborare i dati digitali non convertiti. Ciò significa che devi fare attenzione all'acquisto del cd player.classics ha scritto:li valuto sicuramente.
Infatti:
Prima domanda: come ti ho spiegato prima con lo specchietto, dipende da che lettore cd decidi di acquistare e di conseguenza dalle connessioni che avrai a disposizione. Per quanto riguarda quelle digitali, di norma si tende a previlegiare quella coassiale. Qui di seguito ti segnalo un paio di articoli che possono chiarirti un po' le idee al riguardo.
http://www.tnt-audio.com/adeste/digital.html
https://www.tnt-audio.com/accessories/toslink_comparison.html
Seconda domanda: stai facendo confusione, per collegare le casse all'ampli occorrono soltanto due semplici cavi di potenza della lunghezza necessaria al corretto posizionamento degli speaker nell'ambiente di ascolto. Ricapitolando, un cavo audio digitale (coassiale/ottico) o, in alternativa, un doppio cavo audio rca analogico per collegare il lettore cd all'ampli e, in aggiunta, due cavi di potenza per collegare l'ampli ai due diffusori...
Bene per le Elac ma perchè mai hai pensato ad un subwoofer? Sono almeno 300€ in più da spendere. Senza contare cavi e tutto il resto. A questo punto tanto vale concentrare tutto il budget su una coppia di diffusori da terra ed avere un suono più gratificante anche sui bassi. In ogni caso sappi che, a quanto mi risulta, l'Alientek non è dotato di un'uscita dedicata al sub...classics ha scritto:silver surfer ha scritto:Stiamo parlando di Max Power Input a 120 Watts. Ciò significa che gli 80W x 2 su 4 Ohm e i 50W x 2 su 8 Ohm dell'Alientek vanno più che bene per pilotarle al meglio.classics ha scritto:mi chiedevo se le elac che sono 120 watt vanno bene con Alientek che è 50 + 50?
silver surfer ha scritto:Bene per le Elac ma perchè mai hai pensato ad un subwoofer? Sono almeno 300€ in più da spendere. Senza contare cavi e tutto il resto. A questo punto tanto vale concentrare tutto il budget su una coppia di diffusori da terra ed avere un suono più gratificante anche sui bassi. In ogni caso sappi che, a quanto mi risulta, l'Alientek non è dotato di un'uscita dedicata al sub...classics ha scritto:silver surfer ha scritto:
ok giusto. Ma quali per es, considerando che a spingere c'è Alientek?
Infatti:
ok capito! spero...
Ora non ti rimane che ascoltare i diffusori pretendenti e fare la tua scelta! Non scegliere con le orecchie degli altri, le tue per i tuoi gusti sono certo le migliori. A Milano hai ampia scelta di negozi hifi da consultare
Oltre alle ottime Elac già citate ti segnalo altre marche degne di ascolto: Dali, Monitor Audio, Indiana Line
Provincia :
Tenuto conto del budget e della potenza contenuta del D8, per la classica ti proporrei:classics ha scritto:silver surfer ha scritto:Bene per le Elac ma perchè mai hai pensato ad un subwoofer? Sono almeno 300€ in più da spendere. Senza contare cavi e tutto il resto. A questo punto tanto vale concentrare tutto il budget su una coppia di diffusori da terra ed avere un suono più gratificante anche sui bassi. In ogni caso sappi che, a quanto mi risulta, l'Alientek non è dotato di un'uscita dedicata al sub...classics ha scritto:
- Tannoy Eclipse Three (c.a 500€)
- Dali Spektor 6 (c.a 580€) e Dali Zensor 5 (c.a 700€)
silver surfer ha scritto:Tenuto conto del budget e della potenza contenuta del D8, per la classica ti proporrei:classics ha scritto:silver surfer ha scritto:
vado a sentirli volentieri
mi chiarisci una cosa, quando leggo che una cassa è a tre vie che significa?
Scusa ma ho visto solo ora la tua domanda.
In estrema sintesi e fatte salve le dovute eccezioni, la maggior parte delle casse acustiche si dividono in modelli a 2 o 3 vie. Un diffusore si dice a 2 vie quando utilizza 2 differenti altoparlanti per riprodurre altrettante bande di frequenza separate: ovvero gamma alta e bassa. Nel diffusore a 3 vie accade lo stesso con l’aggiunta di un ulteriore driver dedicato alle medie frequenze.
In entrambi i casi ciò significa che ciascun driver sarà destinato a riprodurre al meglio un singolo intervallo di frequenza. Per suddividere il suono tra 2 o 3 altoparlanti, viene usato un circuito elettrico passivo chiamato filtro di crossover. Il crossover riceve il segnale dall’amplificatore, lo seleziona in 2 o 3 gamme di frequenza a seconda del tipo di speaker, dopodichè lo invia al trasduttore per essere convertito in suono. In un diffusore a 3 vie, il suono viene diviso tra il tweeter, midrange e woofer. Gli alti vanno al tweeter, i medi al midrange ed i bassi al woofer.
Spero di essermi spiegato al meglio. Diversamente, chiedimi pure.
» Impianto per musica classica
» Consiglio Impianto per musica classica
» Impianto low budget per musica classica
» musica classica
» Diffusori ~7-900 Euro
» musica classica
Pagina 1 di 3
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
