Alimentatore lineare, serve davvero?
+6
Cristian86
almo70
quakef4
D²
10 partecipanti
Salve, avrei una domanda in merito al a questi alimentatori lineari, ho un Topping DX3 Pro e la topping stessa vende l'alimentatore esterno Topping P50 (https://www.amazon.it/dp/B07VPP255D/?coliid=I1S30XGDSDHWCK&colid=2PKERY79IEV3I&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it) mi chiedevo se ne valesse la pena e se sentirei delle differenza dall'averlo o meno, la topping stessa nella pagina del prodotto recita "Excellent parthner to DX3 Pro", che dite?
Spesa inutile o potrebbe avere il suo perché?
D²- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.11.17
Numero di messaggi : 33
Provincia : Palermo
Re: Alimentatore lineare, serve davvero?
Da neofita potrei dirti di si, migliora. Non a caso i modelli dell topping più prestanti montato un lineare interno (lo puoi vedere nella pagina ufficiale).
DX7 - web
DX7 - web
quakef4- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.02.20
Numero di messaggi : 19
Provincia : Como
Impianto : Amp - Fx audio d802 pro
Ali per Amp - Alimentatore switching originale da 32Volt 5A
Diffusori - Thomson a tre vie modificati
quakef4 ha scritto:Ciao,
DX7 - web
Su, avevo notato.
D²- Interessato
Provincia : Palermo
Certamente c'è una differenza.
Una buona alimentazione può migliorare la resa di qualsiasi circuito e su quelli audio un basso rumore sulle elettroniche, nei percorsi ad alta impedenza, è cosa non da poco.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
MetalBat ha scritto:Certamente c'è una differenza.
Quindi vale la pena acquistarlo?
D²- Interessato
Provincia : Palermo
Dipende. Attualmente con cosa alimenti? Posta una foto
MetalBat ha scritto:Dipende. Attualmente con cosa alimenti? Posta una foto
Al momento le uso solo al pc pilotate da un Topping DX3 Pro, questo:
D²- Interessato
Provincia : Palermo
Ci sarebbero anche dei buoni digitali a costo inferiore tipo gli iFi Ipower.
Io ne uso uno attaccato alla squeezebox touch e ho sentito una differenza
in meglio rispetto all'alimentatore di serie
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Con l'alimentatore stock del Topping DX 3Pro
D²- Interessato
Provincia : Palermo
la mia esperienza: ho messo due lineari ai due finali monofonici Bantam e la differenza l'ho sentita parecchio; sui DAC non lo so...ma suppongo di si
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Ti posto la mia esperienza, avevo bisogno di un alimentatore per il mio Topping D50S e ho avuto modo di testare i seguenti;
- Alimentatore usb 5v 2A del telefono, pur essendo di ottima marca il suono era smorto, cupo, inoltre scaldava l'elettronica del D50s in maniera paurosa.
- Alimentatore Topping P50, praticamente il suo ali lineare dedicato, qui il suono è diventato un'altro pianeta... Ottima dinamica, ottima separazione degli strumenti, possibilità di avere 2 uscite a 5v 1A + 1 uscita 15V 1A, implementa 3 regolatori TPS7A4700 a bassissimo rumore in più il D50 dopo ore di utilizzo era appena tiepido.
-Il mio ali autocostruito, LT3080+Dual Lt3045 Ultra low noise, trasformatore toroidale incapsulato e condensatori low Esr, il suono rimane quello del P50 ma molto più vivo nelle basse frequenze, i bassi sono più corposi e presenti inoltre dopo ore di ascolto il D50 era ancora meno caldo.
Alla fine il P50 si integra perfettamente anche esteticamente, ha più uscite per magari un hdd esterno ecc, ma è stato restituito ad Amazon...
Il suono del mio autocostruito mi piaceva di più, quindi con i soldi risparmiati acquisterò un box in alluminio, vaschetta iec con fusibili e interruttore, un cavetto con spina dc di alta qualità.
Probabilmente spenderò anche più dei 120€ del P50 ma l'esperienza dell'autocostruzione e tutto ciò che insegna non ha avuto prezzo.
Questo è il prototipo
Cristian86- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.03.19
Numero di messaggi : 27
Provincia : Rm
Occupazione/Hobby : Consulente Informatico
Cristian86 ha scritto:Ti posto la mia esperienza, avevo bisogno di un alimentatore per il mio Topping D50S e ho avuto modo di testare i seguenti;
Quindi alla fine consigli l'acquisto, no?
D²- Interessato
Provincia : Palermo
Se parti dall'alimentazione stock assolutamente si.
Molto dipende anche da quanto sia "rivelatore" il resto del tuo impianto, ma anche partendo da impianti modesti sono sicuro che i miglioramenti siano evidenti.
Anche perchè non sò te, ma il mio D50s dopo 3 ore di ascolto bolliva con l'ali stock... e non penso ne garantisca lunga vita.
Comunque non voglio far propaganda per Amazon per carità, ma con esso puoi provare e se non ti piace restiture tranquillamente.
Se vuoi intraprendere la strada dell'autocostruzione invece posso darti i prezzi indicativi per i componenti.
Provincia : Rm
Cristian86 ha scritto:Se parti dall'alimentazione stock assolutamente si.
Io ho un Topping DX3 Pro e anche lui scaldicchia della parte alta a destra in prossimità della manopola.
Comunque grazie per i consigli.
D²- Interessato
Provincia : Palermo
Scaldicchia a causa del “ripple”.
Comunque partendo da uno switching degno di questo nome e migliorandolo nella componentistica (esistono elettrolitici dalla bassa E.S.R. e dalle caratteristiche eccellenti, così come i modernissimi polimerici se si ha un budget corretto) si possono ottenere tranquillamente risultati che non sfigurerebbero a confronto con un lineare.
P.S.: Sconsiglio i collegamenti a morsetto a favore della saldatura.
Consiglio per ignorantone
Complimenti veramente per la realizzazione!
Da musicista appassionato di informatica sono ignorantone di elettronica in senso stretto, anche se il saldatore so usarlo.
Da un po' mi sono scocciato di ascoltare lo streaming 16 bit 44,1khz (qualità CD) di Qobuz (potrei passare ad una definizione maggiore in futuro) dall'uscita cuffia del mio IMAC. E poi ho una buona raccolta a discreta definizione nel mio NAS. Ho deciso di prendere una delle Raspberry 3 che ho in casa, collegarla alla LAN e usarla come streamer audio che andrà sul web, Qobuz, NAS locale etc. Ci monterò sopra la schedina HAT Hifiberry DAC+ o la Allo Boss DAC e da lì andrò al mio ampli integrato o ad un ampli cuffia.
Ora, sono consapevole del fatto che non avrebbe senso alimentare la schedina DAC con l'alimentatore standard della Raspberry.
Tutto sommato, per l'uso che farò della rasp, solo streaming, niente connessioni USB, WIFI etc. e considerato il bassissimo assorbimento della scheda DAC ho deciso di puntare ad una alimentazione lineare da 1A che penso sarà sufficiente e vorrei costruirla da solo.
E ho tanti dubbi!
Vorrei acquistare una di queste schede (essendo newbie non posso postare il link):
da ebay Low-Noise-LT3042-Linear-Regulator-Power-Supply-Board-DC-Converter-Overvoltage
da ebay LT3045-A-Ultralow-noise-0-8-Vrms-LDO-linear-regulator-0V-15V-1A-Fixed
da ebay New-5V-9V12V-LT3045-four-parallel-regulator-board/
da diyinhk kit 131-056uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator
Su quale orientarmi nella mia situazione?
E qui vengono le domande da ignorante di elettronica:
1) visto che questi circuiti a bassissimo rumore/ripple accettano in entrata solo la CC e dovrebbero ripulirla, avrebbe senso prendere semplicemente uno dei tanti alimentatorini switching che ho in casa e metterlo in input a una di questi regolatori ? (ho sotto mano varie cose...un piccolo alimentatorino da muro da cellulare 5V/2A; un alimentatore sempre da muro switching stabilizzato marca ACCORD PD215 a voltaggio regolabile - potrei metterlo a 6V - con 1A di corrente di uscita; oppure uno dei tanti alimentatori da laptop che ho e che escono con 19V e amperaggio sempre intorno ai 4).
2) oppure imbarcarmi con passione in un progetto più serio come quello di Cristian86 con un alimentatore a lamelle tirato giù da qualche parte o addirittura un toroidale?
Grazie a chi vorrà darmi una dritta!
Fefepa- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.04.20
Provincia : Palermo
Ci sarebbe anche questo 3d, il tizio ha costruito un filtro chiamato Felix continuando ad usare gli switching, sicuramente i più anziani del forum ne avranno gia sentito parlare
https://www.audiocircle.com/index.php?topic=50284.0
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Intanto ringrazio Fefepa per i complimenti, mi sono trovato nella sua stessa situazione per l'alimentazione di un Raspberry 4, oggi dovrei finire e postare il mio progetto sul forum.
C'è da dire innanzitutto che personalmente utilizzo il PI4 con Volumio e l'uscita usb collegata al dac, quindi mi sono basato su un Lt3083 che mi fornisce 3A max a un livello di rumore più che accettabile.
Ovviamente da buon scimmiato dell'audio ho cercato anche io varie soluzioni basate su lt3045 e regolatori simili per avere uno stage di alimentazione a rumore ancor più ridotto e posso linkarti ciò che ritengo più interessante;
Il top sarebbe questo, https://www.ldovr.com/product-p/mpower.htm
calzerebbe a pennello per il tuo PI3, ti permette di avere una scheda perfettamente integrata con vari stage di alimentazione partendo da un pre-regolatore per poi scegliere l'alimentazione a basso rumore per il PI stesso e i moduli hat dedicati all'audio, unico neo il costo... selezionando praticamente tutti gli stage di alimentazione arrivi a 100-125$.
Puoi dare uno sguardo agli altri moduli in vendita, ma io non scenderei mai sotto i 1,5A per il PI3, è vero che lo useresti praticamente a carico basso e senza accessori ma con 1A sei a limite secondo me.
Lascerei stare il link con il 3042 perchè un singolo regolatore di quel tipo può fornire massimo 0,2A quindi capisci da te che c'è qualcosa che non torna!
questo lo avevo occhiato anche io ma sono un pò scettico, con tutti chip contraffatti che girano nei siti cinesi non sai mai cosa potrebbe effettivamente arrivarti.
https://www.ebay.it/itm/5V-9V12V-LT3045-four-parallel-regulator-board/274001944418?hash=item3fcbc9df62mYYNNdKBjtnfCMUPDjj96PQ
Per quanto riguarda il discorso switching + modulo di filtraggio personalmente preferisco usare un pre-regolatore fatto bene, ma lo puoi fare se non vuoi dannarti troppo l'anima, l'importante è rimanere in un range di corrente che consenta ad esempio al 3045 di scaldarsi il meno possibile, essendo lo stesso low dropout gli bastano e avanzano 5,6V per ottenere 5V stabili e dissipare il meno possibile, sono elementi molto piccoli e arrivano a scaldarsi molto facilmente, usare un alimentatore per il laptop da 19v per ottenere 5v con 1A di carico su un dual lt3045 è impensabile, dovrebbero dissipare 7w ognuno. Ti parlo di lt3045 perchè lo ritengo il migliore e può essere usato in parallelo per ottenere carichi abbastanza importanti.
Provincia : Rm
@Cristian86 grazie del tuo contributo, sai se il Topping P50 potrebbe alimentare contemporaneamente il Topping D30 15V e Chromecast Audio 5V?
Provincia : ...
Bella domanda... Sul sito vengono riportate queste caratteristiche per il P50;
Output power:
DC5V 1A x 2
DC15V 1A
DC5V 1A x 1 + DC15V 0.9A
DC5V 0.8A x 2 + DC15V 0.8A
Il Chromecast mi sembra non assorba più di 1A ti rimarrebbero quindi 0,9A per il D30.
Il D30 dichiara un assorbimento di 1A teoricamente saresti a limite... Praticamente però anche per il D50s in mio possesso viene dichiarato 1A di assorbimento ma dopo mille prove e testimonianze in rete posso assicurarti che non arriva neanche a 0,5A provando tutte le connessioni e modalità possibili. Potrebbe esser lecito pensare quindi che il D30 assorba effettivamente meno anche se usa i 15vdc, per la totale sicurezza dovresti scrivere a shenzhenaudio, e porgli il quesito... sono disponibilissimi e rispondono molto velocemente.
Output power:
DC5V 1A x 2
DC15V 1A
Provincia : Rm
a questto punto mi viene il dubbio se costruire il "filtro Felix" utilizzato da un tizio sul Topping dac D30 con ottimi risultati che userei per chromecast audio e d30 oppure autocostruire un alimentatore a basso rumore ma servirebbe uno schema per poterlo costruire.Cristian86 ha scritto:Bella domanda... Sul sito vengono riportate queste caratteristiche per il P50;
Output power:
DC5V 1A x 2
DC15V 1A
Il pre-reglatore cos'è?
Provincia : ...
Secondo me con il P50 ce la fai...
Hai modo di poter misurare il carico del D30 con il tester?
Per pre-regolatore intendo il regolatore a monte del regolatore finale, di solito meno raffinato che poi sarà filtrato.
Provincia : Rm
nel presto pomeriggio ti faccio sapere, come bisogna impostare il multimetro?Cristian86 ha scritto:Secondo me con il P50 ce la fai...
Provincia : ...
@Cristian86, grazie per i chiarimenti.
Avevo notato nel tuo progetto la presenza di un lt3080 insieme al doppio 3045 e ora mi spiego il perché, con il discorso del preregolatore.
A questo punto aspetto con curiosità i dettagli sul tuo progetto prima di decidere: la scimmia dell'autocostruzione è forte come quella dell'audio!
Male che vada ripiegherò su un alimentatore switching da muro con almeno 1,5 o 2A di CC in uscita da collegare ditrettamente ad una scheda con doppio 3045.
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Fefepa- Novizio
Provincia : Palermo
Fefepa ha scritto:@Cristian86, grazie per i chiarimenti.
Grazie ancora!
Eccoti il link al progetto!
https://www.tforumhifi.com/t57898-alimentatore-lineare-stabilizzato-audiophile-autocostruito#851347
Ultima modifica di Cristian86 il Mar 21 Apr 2020 - 20:53 - modificato 1 volta. (Motivazione : link aggiunto)
Provincia : Rm
» DAC serve davvero?????
» Ma davvero serve un pc ad hoc per iniziare?
» Ronzio alimentatore lineare
» Alimentatore Lineare Stabilizzato ZG
» Alimentatore lineare 5V per USB?
Ieri alle 19:54 Da Quaiozi!
Ieri alle 18:40 Da RF14381
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
