Lonpoo LP-42. Le T-casse.
+46
xalex75
martinux
Darios8
niko35
Crisinstereo
robi68
Romeo
Franc91
rasty
R!ck
lb00
Eskimo
alex68
p.cristallini
exacting
J_on_s
kawa
rebus
paulopaulo
magistercylindrus
ally
Fabry59
ziojerry
Sledge Hammer
root
lorenzohifi
Firace
danilopace
almo70
Cancius
macgiver
Dimapant
clark78
bru.b
taniflex
Alessandro Asborno
filo5847
50 partecipanti
Pagina 14 di 14
Pagina 14 di 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Lonpoo LP-42. Le T-casse.
Preso da pochi giorni le Loonpo attive (LP 42x), approfittando del Black Friday.
Le uso su un computer e, avendo poco spazio, non volevo piazzarci anche un amplificatore.
A mio avviso suonano molto bene per il costo e le dimensioni. Non scendono molto in basso, cosa normale per un woofer da 4", ma neanche spernacchiano, ritengo sia più giusto lasciarle così, anche perché i sub da poco, spesso fanno più danni che altro.
fileo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 497
fileo ha scritto:A mio avviso suonano molto bene per il costo e le dimensioni. Non scendono molto in basso, cosa normale per un woofer da 4", ma neanche spernacchiano, ritengo sia più giusto lasciarle così, anche perché i sub da poco, spesso fanno più danni che altro.
Come non darti ragione, un cattivo sub dà solo fastidio...ma io mi cercherei qualcosa di buono usato, le LP42 senza sub non ce la faccio a sentirle, manca emozione, un bel pezzo di informazione musicale va persa
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2632
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Beh, si!
Guardando i listini dei singoli componenti,
un sub da 20cm entrylevel che per me è il minimo, sta sui 100-120€, ed è solo l'altoparlante...
Ce ne stanno anche da 50-70€, ma come dite sono un sub "cattivo" e/o "da poco" ...
Darios8- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 434
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente--> NAD C538 (come meccanica)
Pre/DAC--> Teac UD 301
Amplificatore--> Abola Synthesis S.L. (aggiornato)
Alimentatore--> Proxel 6055 NFAR
Bookshelf--> Dali Spektor 2
Mio figlio le ha sulla scrivania, ad angolo e con il tetto spiovente.. non scendono tantissimo ma sono un bel divertimento, per quello che costano poi.
Se si può giocare un po' con un rinforzo posteriore in parte si mette una pezza
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Come Subwoofer Attivo per completare le basse frequenze andrebbe benissimo unDarios8 ha scritto:Beh, si!
Subwoofer Porto-Sub 670Z costruito da DIY-[size=undefined]Hobby Hifi 4/2021[/size]
[size=undefined]Vedi su Strassacker Lautsprechershop.de[/size]
[size=undefined]https://www.lautsprechershop.de/hifi/porto_sub_670z_en.htm
[/size]
Il set contiene un Woofer da 8" Omnes Audio W8-670Z
Modulo subwoofer Mivoc AM 80 MKII, 80W
Nastro sigillante in PE
5x2 mm, 7,5 m
Cavo per altoparlanti da 0,5 m 2x1,5 mm2, trasparente
Viti a testa bombata 4x20 nere, Torx, 8 pezzi
e un piano con dimensioni, serve solo prendere a parte il legno per la cassa
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 752
Provincia : NRW - Germania
Effettivamente per uno in reflex, ok, anche quello da 50€ solo il singolo sub, andrebbe bene...
Ma preferisco i sub in cassa chiusa, e per i "miei" canoni di parametri T.&S. che deve avere un sub in chiusa,
almeno dovrei passare i 100€,
per me stavo valutando un SB Acoustics SB23MFC45-8,
oppure un Wavecor SW215WA01.
O nel reparto Car, un Kicker CWCD84...
Provincia : Sicilia
https://www.tnt-audio.com/casse/lonpoo_lp42_upgrade.pdf
Non so in base a quale calcolo si possa fare un cambio di questo tipo.
Mi sembra un crossover generico di cui non si sà nulla
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 794
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Si, sembrerebbe proprio un filtro 2 vie che si adatta magari come dimensioni, ma non come caratteristiche di taglio/incrocio ed attenuazione...
Credo sia un intervento cosiddetto a "pene di segugio", dove la resa finale può essere tranquillamente peggiore dell'originale
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ma in che lingua è scritto il testo?
Mi è bastato leggere frugole e postuma saldatura, per constatare la caduta dei cabbasisi in terra
fileo- Appassionato
Comunque un crossover generico non ha senso: già la frequenza di taglio e le pendenze vanno calcolate di volta in volta sugli altoparlanti, per non parlare poi della necessità di attenuare una delle vie che spesso si verifica.
fileo- Appassionato
Io cambierei solo i condensatori magari con degli ero mkt assiali anche di pari voltaggio ed eventualmente
salderei direttamente i fili ai coni togliendo i faston
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:Io cambierei solo i condensatori magari con degli ero mkt assiali anche di pari voltaggio ed eventualmente
Ma si, proprio se ho intenzione di spendere qualche soldino senza buttarlo...questo diffusore è piacevole per quello che costa, se proprio si vuole cambiare filtro andrebbe fatta simulazione almeno con parametri T/S, in modo da avere una base di partenza per aspirare ad un risultato migliore rispetto a quello che è già
Io non ho più la Clio altrimenti li avrei misurati...se qualcuno ha le Lonpoo e può misurare i parametri dei componenti possiamo provare a fare qualcosina di serio
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Quoto! io da 1 anno ho 2 coppie di Lonpoo con condensatori modificati, cavi da 2,5mmq saldati direttamente sugli speaker e suonano una meravigliaalmo70 ha scritto:Io cambierei solo i condensatori magari con degli ero mkt assiali anche di pari voltaggio ed eventualmente
Franc91- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.12.21
Numero di messaggi : 20
Provincia : Biella
Impianto : TV Home 5.1.2: Denon AVR-X2400H - Klipsch R-610F - Klipsch R-52C - Klipsch R-41M - Lonpoo LP42 (Atmos) - SVS PB2000 - miniDSP 2x4
PC 2.0 Stereo: Loxjie A30 - Topping E30 II - Klipsch R-50M
PC Cuffie: Beyerdynamic DT770 PRO 250 Ohm - FiiO K5 PRO
PC Ufficio: Lonpoo LP42 - Fosi Audio TB10A
Sulla posta di TNT audio recentemente Cadeddu sconsigliava pesanti modifiche al "crossover" delle Lompoo ma, al limite, a sostituire il condensatore con uno migliore.
Numero di messaggi : 11584
giucam61 ha scritto:Sulla posta di TNT audio recentemente Cadeddu sconsigliava pesanti modifiche al "crossover" delle Lompoo ma, al limite, a sostituire il condensatore con uno migliore.
Ma infatti...sono d'accordo, le Lonpoo hanno successo perchè suonano benissimo per quello che costano, ma se poi ci si spendono soldi per cercare di migliorarle si fa prima a comprare un prodotto superiore già pronto...oltre al fatto che non è mai certo al 100% che si avrà un rusultato migliore con la modifica, non ci dimentichiamo che il mobile delle Lonpoo è di cartone pressato, o giù di li...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Franc91 ha scritto:Quoto! io da 1 anno ho 2 coppie di Lonpoo con condensatori modificati, cavi da 2,5mmq saldati direttamente sugli speaker e suonano una meravigliaalmo70 ha scritto:Io cambierei solo i condensatori magari con degli ero mkt assiali anche di pari voltaggio ed eventualmente
Interessante, che condensatori hai usato?
homeduck- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.22
Numero di messaggi : 128
Impianto : Wiim Pro + Asus TB with Dietpi/pc with daphile
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
homeduck ha scritto:Interessante, che condensatori hai usato?
Stesso valore del originale 3,3uf ma in Polipropilene: https://www.axiomedia.it/it/condensatori/1010/condensatori-polipropilene-mkp-axiomedia-3-30uf-250v-tolleranza-3-.html
Provincia : Biella
e i risultati sono stati soddisfacenti? Con un miglioramento delle performance?Franc91 ha scritto:homeduck ha scritto:Interessante, che condensatori hai usato?
Io ho installato il circuito cross over riportato nel pdf e non mi dispiace il risultato. Ma magari faccio la prova del cambio condensatore
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Si il miglioramento è apprezzabile (in gamma alta ovviamente) si percepisce molto sulle voci, comunque appena trovo un po di tempo sono curioso di confrontarle con le Nota 240 di Indiana Line che ho a casa inutilizzate per il momento...homeduck ha scritto:e i risultati sono stati soddisfacenti? Con un miglioramento delle performance?Franc91 ha scritto:homeduck ha scritto:Interessante, che condensatori hai usato?
Provincia : Biella
Sarebbe un confronto interessante, anche se l'ideale sarebbe avere anche un riscontro con microfono di misura, ma ci accontentiamo...Franc91 ha scritto:Si il miglioramento è apprezzabile (in gamma alta ovviamente) si percepisce molto sulle voci, comunque appena trovo un po di tempo sono curioso di confrontarle con le Nota 240 di Indiana Line che ho a casa inutilizzate per il momento...homeduck ha scritto:e i risultati sono stati soddisfacenti? Con un miglioramento delle performance?Franc91 ha scritto:
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
Ho anche il Microfono per Misurare, Umik1 USB, le casse che potrei Misurare e Confrontare sono: Lonpoo LP42 con Condensatore Sostituito + Cavi maggiorati + Cabinet Insonorizzato, Indiana Line Nota 240, ho ancora una coppia di 250, le mie Klipsch R-50M che sono le principali sul PC e volendo posso anche confrontare le R-41M che utilizzo come Surround nel mio Impianto Home Cinema
Provincia : Biella
Io dovevo acquistare delle nota 240 per sostituire le Lonpoo.
Messe vicino, ho trovato il suono delle Lonpoo decisamente piu' corposo, tant'è che le nota 240 non le ho comprate.
"Purtroppo" il venditore aveva anche delle nota 260, e con quelle ovviamente non c'è storia, quindi gliele ho comprate.
Sentiamo però anche il tuo parere, io non ho certo un orecchio fino...
xalex75- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.12.21
Provincia : Piacenza
Allora io delle Lonpoo posso dire questo: mi hanno aperto il mondo del "Alta Fedeltà" ed effettivamente se abbiamo vissuto i nostri anni, con casse "da battaglia" stile Logitech, Trust & Co la differenza è abissale! nel PC che uso a Lavoro avevo un Set Trust 2.1 classico con il suo mini "Sub" , beh le Lonpoo hanno molti più bassi di quel finto Sub e su tutto il resto della Gamma non sono nemmeno comparabili! mentre per quanto riguarda l'Home Theater ne ho utilizzate 2 coppie come Front e Surround per 1 anno gestite da un Marantz NR1504, venivo da un 5.1 LG "All in One" con la bella scritta in vista 1000W & co e qui il passo è stato "Mastodontico" in termini di dettaglio chiarezza e volume, poi ho iniziato ad approfondire molto la cosa, prima studiando molto sul discorso correzione acustica, posizionamento, il significato dei valori come impedenza, sensibilità e risposta da prendere sempre con le pinze! soprattutto sui Sub! complice il Black Friday poi mi sono portato a casa un Set di Klipsch R-50M ad un prezzo assurdo (251€) e prima di ciò avevo già ascoltato Elac Debut 5.1, Wharfedale Diamond 11.0 etc... da qui in poi ho iniziato a sentire lo stacco "Netto" dalle Lonpoo, forse le uniche che erano vicine se non uguali e forse sui bassi anche peggio delle Lonpoo erano proprio le Wharfedale, poi sul impianto 5.1 della TV ho sostituito i 2 set di Lonpoo con le Nota 250 Front e Nota 240 Surround, e sulle Front si la differenza l'ho sentita da subito! soprattutto in zona media, tanto poi sui bassi le tagliavo comunque, ma non voglio tirarla tanto per le lunghe, ma avendo comprato, provato e cambiato molto diffusori, posso concludere con le classiche domande per chi si avvicina a questo mondo oppure chi è in dubbio o meno per le Lonpoo ma ha anche altri diffusori:xalex75 ha scritto:
Le Lonpoo Sono dei Buoni Diffusori? Secondo me per la fascia di Prezzo del Nuovo SI! Difficilmente Troverete di Meglio in questa Fascia di Prezzo (<100€)
Le Lonpoo sono Ammazza Giganti? No! Ci sono Diffusori da Scaffale "Sovraprezzati" dove in effetti le differenze sono quasi nulle o addirittura a favore delle Lonpoo, ma parliamo comunque di diffusori Entry Level.
La qualità Costruttiva delle Lonpoo? La Qualità è quella di un diffusore "low cost" il Cabinet sembra quasi di Cartone Pressato, Woofer non Filtrato, Cavi Discreti, Condensatore "da battaglia" e Niente Crossover.
Lonpoo o Indiana Line Nota? Devo ancora Fare il Confronto diretto del Suono, ma posso dirvi che tra le Nota 240 e le Lonpoo ci sono 100€ di differenza, sulla Carta le Nota dovrebbero vincere a mani basse, qualitativamente Parlando Ragazzi non c'è storia, il Cabinet è molto più Rifinito, in MDF, insonorizzato bene e con un Crossover VERO, Budget Permettendo anche se il suono fosse identico sceglierei le Nota per la qualità costruttiva e durata nel tempo ma anche per il discorso Estetico.
Non appena riuscirò a Trovare Tempo farò un po di Test con misurazioni...
Provincia : Biella
Io le avevo come frontali, hanno preso il posto di quelle del kit Logitech Z5500.
Rispetto alle Logitech la differenza si è subito sentita, a favore delle Lonpoo, però devo dire che dopo aver sostituito anche l'amplificatore, uno yamaha HTR-4071 al posto del Logitech, le sentivo carenti proprio nella fascia media.
Probabilmente per il surround sarebbero andate bene, ma lì ho già 2 Indiana Line Nano 2, perfette anche per il poco spazio che occupano fissate a muro.
La comparazione con le 240 è stata superficiale e frettolosa, ma le 240 mi son sembrate piu' concentrate sugli alti e più "fredde" (partite dal presupposto che non so nulla), tanto che ero incerto sul da farsi.
Le 260 non le volevo perchè mi spaventava il doverle appendere (non ho spazio a terra, ho la porta in posizione infelice).
Poi col black friday c'erano degli ottimi supporti a muro per casse da scaffale a metà prezzo, e l'ho fatto.
Ma le Lonpoo non le vendo di certo, le ho reinscatolate e di certo le riutilizzerò.
Ah, anche io avevo cambiato il condensatore, seguendo i vostri consigli.
Saldare direttamente i cavi dici che porta benefici tangibili, o è una finezza?
xalex75- Novizio
Ragazzi un domanda.. dovrei appenderle alla parete come sorround.. il pannello posteriore è spesso? Dovrei metterci 2 viti per fissarle al supporto e non vorrei fosse troppo sottile per reggere.
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Consigli vari Lonpoo LP42
» Consiglio integrato classe T/D per diffusori Wharfedale 12.0 o Lonpoo LP-42
» subwoofer senza pretese da accoppiare a lonpoo lp42
Pagina 14 di 14
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
