Alimentazione e collegamento apparecchi
saltonm73
chopper77
Ciao, volevo migliorare alcuni disturbi di rete, sostituendo il cavo di alimentazione del Rega Brio R con una cavo migliore, inoltre ho una multipresa filtrata e di protezione dell Belkin, di regola l’amplificatore lo collego direttamente alla presa o alla Multipresa? Se devo collegarlo direttamente alla presa, cosa potrei mettere per i sbalzi di tensione, per proteggere il Rega?
Un altra cosa, qualche consiglio per mettere tutto in fase?
Grazie anticipate
Grazie anticipate
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Re: Alimentazione e collegamento apparecchi
Se viene collegato alla presa muro penso di migliorare qualcosa, ma cambiando e collegarla alla multipresa con un metro di buona qualità non cambia niente.sostituendo il cavo di alimentazione del Rega Brio R con una cavo migliore ha scritto:
Io allora più di vent'anni fa avevo comprato una multipresa della Sun Leiste con 6 metri di cavo alimentazione ( allora avevo pagato sui 300 € )
Poi dal cavo lungo o tagliato 1,50 m e cambiato al mio amplificatore Pioneer m73, e l'altro 1,50m per il CD Player, allora si che così mi aspetto un miglioramento con cavo identici
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 752
Provincia : NRW - Germania
Questo lo fatto un paio di volte, mettere in fase i miei componenti HiFi.Un altra cosa, qualche consiglio per mettere tutto in fase? ha scritto:
Eliminare i dispositivi HiFi significa determinare la posizione fase corretta della spina.
La polarità della presa a muro è determinata dall'installatore elettrico, la polarità dell'alimentazione del componente hi-fi cambia quando la spina di alimentazione viene inserita in modo diverso.
Per eliminare gradualmente, è necessario procurarsi un tester semplice per controllare la fase, sono disponibile presso il negozio di ferramenta. e un multimetro comune con un intervallo di misurazione dellaTensione alternata. ( AC )
Con il tester controlli prima la fase della presa e della ciabatta, dove illumina mettendoci dei punti rossi, così non vengono dimenticati, anche per tempi successivi.
Come prima di correggere la fase dei cavi, si togliano tutti i cavi di collegamento (cavi cinch, cavi dell'antenna, collegamenti a terra, ecc.) dei tuoi componenti.
I cavi di alimentazione possono rimanere collegati. È importante solo che i dispositivi non siano collegati tra loro.
Il multimetro fornisce la tensione AC, ché collega il contatto del conduttore di protezione di una presa libera sulla presa multipla. Tenendo la seconda punta di misurazione su un posto appartenente al dispositivo audio il bordo esterno delle prese cinch o una vite della custodia (Coperchio ) meglio un punto ché non e verniciato.
Dopo aver visto/letto il valore visualizzato sul multimetro, gira la spina di rete di 180 ° e la misuriamo, il voltaggio della misurazione ché e più bassa mostra la polarità corretta. Lo stesso fai con i altri cavi dei componenti.
Seguiamo questo schema per ogni dispositivo. Anche se la procedura dura a lungo, ma ne vale la pena!
Adesso un consiglio sulla presa Schuko,
Alcuni componenti di fascia alta hanno delle presa Schuko.
In questo caso, la misurazione non funzione, perché il cavo di alimentazione crea già una connessione tra l'alloggiamento e il contatto del conduttore di protezione della presa.
Per eliminare il contatto mettere del nastro isolante sui contatti del conduttore di protezione del connettore per la misurazione.
Dopo aver corretto anche le prese Schuko
togli il nastro isolante dal connettore immediatamente dopo la misurazione.
Grazie leggerò con attenzione, quindi l'amplificatore sarebbe meglio collegarlo ad una presa separata dalla multipresa filtrata? In questo caso esiste qualche accessorio di sicurezza da sbalzi, da mettere singolarmente all'amplificatore?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Normalmente mettere i componenti HiFi digitali, e quelli analogico separati
Si ci sono, ma sono molti costosi, cerco più tardi, perché sono al lavoro.
In questo caso esiste qualche accessorio di sicurezza da sbalzi, da mettere singolarmente all'amplificatore? ha scritto:
Ok, quindi amplificatore e giradischi separatamente, dal resto che sarebbero un lettore/DAC, Playstation x I BD e DVD, e TV
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Vedi
Furman AC-210/AE
Miniatur Power Conditioner
Si leggono buone recensioni, e non costa molto
Furman AC-210/AE
mi spiegate a cosa servirebbe "mettere in fase " gli apparecchi hi-fi? Non c'è dentro un trasformatore seguito da un ponte di diodi e condensatori di livellamento, dopo i quali dovremmo avere CC ?
Numero di messaggi : 10085
E un peccato a non prestare attenzione alla polarità.
Se la spina viene inserita nella presa nella direzione sbagliata, il diavolo del suono ha qualcosa da ridere. È difficile da credere, ma molti fan dell'hi-fi regalano fin dall'inizio molta qualità del suono. L'ignoranza non dovrebbe essere la ragione di ciò. Piuttosto l'ignoranza unita alla convenienza. "Non sarà così importante" è la scusa più comune. Ma è! Esiste una probabilità 50:50 che la spina sia stata inserita attorno ad essa in modo tale da avere un potenziale inutilmente elevato rispetto alla terra, che quindi cerca la compensazione tramite connessioni LF e quindi riduce considerevolmente la rappresentazione spaziale e la naturalezza dei timbri. Ma praticamente ogni componente reagisce con perdita di lamentela se il pin del connettore errato si trova sulla fase di rete. Ma come fai a sapere quale posizione del connettore è la migliore?
I produttori, che altrimenti non si stancano di evocare il suono eccezionale dei loro dispositivi, per lo più lasciano la pioggia su un punto importante. Solo alcuni avvertono del verme rotante che riduce il suono con un display o una lampada. Alcuni contrassegnano il lato fase almeno sulla presa di ingresso di rete. Questo aiuta, perché puoi verificare rapidamente la corretta posizione della spina con un semplice tester di fase.
Per questo viene anche controllata la fase di rete. Questo per me non appartiene in categoria del voodoo, ma mi aiuta mettendo in forma perfetta il mio impianto.
Saluti
scusami ma non ho capito, è una cosa copiata da internet o è quello che pensi tu?
ripeto: mi spiegate cosa c'entra la fase elettrica dal momento in cui gli apparecchi hi-fi vengono alimentati in CC?
Anche io non comprendo, la spina dell'ampli alimenta un trasformatore, invertire la polarità comporta uno sfasamento di 180 gradi nel suo flusso, e quindi nella sua tensione di uscita però a valle del trasformatore è presente un ponte diodi che ribalta le semisinusoidi negative e quindi annulla inequivocabilmente ogni effetto di questo sfasamento, poi la tensione viene livellata e diviene continua (a meno di un minimo ripple). Mi sono dimenticato qualcosa ?
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Bene, trasformo io "la domanda" in un enigma ... (facile)
il problema si sviluppa tra primario e secondario,
quel che avviene nel primario non ha nessuna importanza,
perché ogni 10 millisecondi l'enel ci inverte la spina,
e la fase non ha nessuna importanza,
perché il trasformatore è simmetrico e non è mai collegato a terra ...
quindi cosa rimane?
perché udibile o no, l'inversione di fase è una teoria audiofila giusta ...
saltom ciao! no, la tua spiegazione è tecnicamente sbagliata, al minimo, diciamo, incompleta.saltonm73 ha scritto:... esiste una probabilità 50:50 che la spina sia stata inserita attorno ad essa
in modo tale da avere un potenziale inutilmente elevato rispetto alla terra, che quindi ...
... per questo viene anche controllata la fase di rete ...
quel che avviene dal ponte in poi non ha nessuna importanza,federico666 ha scritto:... invertire la polarità comporta uno sfasamento di 180 gradi nel suo flusso ...
però a valle del trasformatore è presente un ponte diodi che ribalta le semisinusoidi negative e quindi ...
quindi cosa rimane?
Numero di messaggi : 7810
Continuo a non comprendere, anzi, ora di più, san Valterneri non starai mica passando al lato oscuro della forza?
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Una presa singola di protezione, quelle che fanno Belkin o Apc, da 10/15€ può servire come protezione?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
5° indizio:
è probabile che sulla terra non siano ancora caduti due fiocchi di neve uguali
6° indizio:federico666 ha scritto:non starai mica passando al lato oscuro della forza?
valterneri ha scritto:5° indizio:federico666 ha scritto:non starai mica passando al lato oscuro della forza?
6° indizio:
Il lato oscuro scorre forte in te
intendi le semionde delle sinusoidi ? che non sono perfettamente uguali ?
Provincia : milano
Impianto : Stereo
una domanda, ma negli apparecchi audio il secondario del trasformatore ha un polo connesso a terra (inteso come impianto di terra collegato alla spina elettrica) quindi con riferimento zero a terra oppure non è collegato e quindi ha un potenziale zero in un certo senso "flottante" ??
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Ma di cosa state parlando?
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
chopper77 ha scritto:Una presa singola di protezione, quelle che fanno Belkin o Apc, da 10/15€ può servire come protezione?
Poi magari...
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Scusate il ritardo, ma o molto da fare.
O visto che in Forum italiani non trovo nessun argomento " come migliorare la fase dei dispositivi HiFi " nei forum tedeschi e in lingua inglese se ne trovano molti Thread.
Qui alla svelta metto un link del video come fare, ma e in lingua Tedesca, quardare del procedimento dopo i 3 minuti
https://www.google.com/search?q=oehlbach+phasendetektor&safe=active&client=ms-android-motorola-rev2&biw=360&bih=625&tbm=vid&sxsrf=ALeKk03-Ye2M-J_VswtXFZ3sUEpd3TyMVQ:1592170326969&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjA0YnWoILqAhWPQEEAHVf3AyQQ_AUIFygE#
Non solo, ma si vendono anche dei tester per fase, uno ben conosciuto da anni e Oehlbach Phaser
https://www.stereo.de/praxis/ausphasen
https://youtu.be/lCzTP8AOCaw
Fritznet
ma vedo che questo tema è ancora un nuovo territorio per molti, il mio primo impianto controllato e messo in fase era negli anni 90, ma non solo, anche altri amici miei che hanno la stessa passione ne abbiamo fatto insieme, e tutti siamo in possesso di impianti HiFi-High-End con un minimo budget di 5000 € in su
Un po copiato dalle pagine che leggo, modificato a modo mio sulle frasi e tradotto con Google Translate.scusami ma non ho capito, è una cosa copiata da internet o è quello che pensi tu? ha scritto:
penso di averne letto qualche articolo circa a metà anni 80.
Non riesco a capire perché dovrebbe funzionare e come.
Fin da allora.
Fin da allora.
Non riesco a capire perché dovrebbe funzionare e come. ha scritto:
Volevo aggiungere che
a una parte ai ragione, certamente può anche essere che durante il controllo della fase, uguale come viene messa la spina nella presa, che la tensione visualizzata è identico in entrambi i modi. Altrimenti funziona sempre, quindi quando non funziona, dipende dall'alimentazione o da un alimentatore a commutazione con un Filtro che può essere trovato davanti.
"Gli alimentatori a modalità commutata di solito generano picchi di interferenza relativamente elevati sulla rete, motivo per cui un filtro di linea è solitamente integrato nell'alimentatore.
Un filtro di linea ha due condensatori all'ingresso di linea (a volte sul lato di uscita o anche su entrambi i lati), che sono collegati dal conduttore a terra. Pertanto, i filtri di linea e i dispositivi con filtri di linea integrati devono funzionare anche con una terra di protezione.
I due condensatori normalmente deviano il guasto che è ancora presente dopo l'induttanza verso la terra di protezione. E poiché non sai come è inserita la spina di alimentazione, il tutto è costruito simmetricamente, cioè con 2 condensatori.
Se ora non si dispone di messa a terra di protezione, i condensatori formano un divisore di tensione capacitivo, che porta il telaio, che si trova sulla terra di protezione, a metà della tensione.
È vero che tutti i dispositivi che hanno un filtro di linea integrato (PC e altre cose con alimentatori a commutazione) o tutti i filtri di linea esterni aggiuntivi necessitano di messa a terra di protezione. E in questo caso, il telaio è su questa terra comunque, quindi la fase viene eseguita da sola."
Non c'è nessuna differenza fra collegare un dispositivo elettrico in fase o in controfase.
A valle della spina c'è SEMPRE un trasformatore AC-DC (e se non c'è il dispositivo dev'essere del pleistocene, e quindi non è il caso di usarlo per mere questioni di sicurezza*) col suo bel ponte di graetz fatto con quattro diodi discreti o col famoso integrato a forma di SDCARD.
(in qualche caso speciale qualche fulminato anziché un full bridge usa un half bridge con solo due diodi, ma stiamo parlando di roba decisamente casereccia)
In alcuni casi "moderni" al posto dei diodi si usa addirittura un ponte di mosfet per evitare la caduta di tensione di 1.4V (su 150V per semionda sembrano pochi, ma quando parliamo di correnti importanti, tipo 7A, sono 10W di calore buttato per un dispositivo che di suo probabilmente già scalda un casino). Per chi è interessato: LT 4320
Relativamente alle considerazioni sulla massa... io spesso e volentieri la isolo (salvo poi collegare un filo fra i vari dispositivi della catena) per evitare ground loops; in generale diversi amplificatori switching non hanno una predisposizione per la massa, solo Neutro (che NON E'la massa, non è a massa e NON E'COMUNQUE SICURO) e Fase... per fare un esempio comune i normali wallwart di un bel po'di portatili recenti.
* ho visto qualche schematic in cui in certe parti si usava l'AC "a crudo", ma era per il filamento di alcune vecchie (e grosse) valvole termoioniche, che richiedono un riscaldatore che altro non è che una resistenza, e lì se la corrente circola in un senso o nell'altro non ti cambia nulla.
ConteZero- Appassionato
Numero di messaggi : 367
Impianto : -
» aiuto collegamento cavi alimentazione ta2024
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Collegamento sub al PC
» HiFace TWO
» Dodocool DA106 di nuovo disponibile, con sconto
» HiFace TWO
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
