[HELP] Nuovo impianto (simil-vintage) max. 500€
taniflex
Ieri mi è venuto a trovare un amico che vorrebbe comprare uno stereo alla madre.
Necessità:
- possibilità di ascoltare vinili e CD
- poco ingombrante
Non indispensabile ma MOLTO gradito: esteticamente "old style" (legno sarebbe l'ideale), per abbinarlo con l'arredamento.
Per capire se avevo capito bene, gli ho sfoderato il mio Pegasus Quiet A-11T abbinato alle Altec Lansing Discovery 990R e mi ha detto che - esteticamente e dal punto di vista dell'ingombro - poteva essere una soluzione gradita.
Suggerimenti ?
Necessità:
- poco ingombrante
Suggerimenti ?
Re: [HELP] Nuovo impianto (simil-vintage) max. 500€
https://www.amazon.it/bluetooth-giradischi-riproduzione-registrazione-altoparlanti/dp/B07B8ZKY9V/ref=pd_sbs_23_5/258-7362984-5159866?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07B8ZKY9V&pd_rd_r=b646b802-5887-45ce-8560-7702253e018d&pd_rd_w=x9CXl&pd_rd_wg=Chl1v&pf_rd_p=69cf9b10-e43c-44e7-b46d-1738c459bced&pf_rd_r=NB21KXSPDXVNG3D0V0ZR&psc=1&refRID=NB21KXSPDXVNG3D0V0ZR
Genere così?
Genere così?
taniflex- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.03.20
Numero di messaggi : 402
Provincia : Ticino (Svizzera)
Occupazione/Hobby : Impiegato /pesca/mountain bike
Impianto : Amplificatore ibrido Vincent SV 227
Pre fono Pro Ject Tube Box S2 rivalvolato Mullard
Gira Pro Ject 2 xperience Acryl puntina Ortofon 2M Blue
Dac ADL Stratos alimentazione separata Dodocus UBox-P
Lettore Sacd/Cd Yamaha Cd-S1000
Black Ice Audio Foz SS-X
Musica liquida Intel Nuc i7+Qobuz Studio Premier +Audirvana
Cuffie Sennheiser HD 650
Casse acustiche Kef Q 700
@taniflex
Ti prego.....!!! Horribile visu...
@Marco
Sullo stile tradizionale guarderei gira Project Primary, di cui puoi scegliere vari colori. C'è anche la versione con prephono incorporato, nel caso l'amplificatore non ce l'abbia.
Amp e lettore cd sempre stile classico puoi valutare un'accoppiata Denon amp PMA520 (ha già il prephono incorporato) + lettore DCD520
@Marco
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:@taniflex
@Marco
Va bene mi punisco da solo !
Provincia :
500euro, ampli,lettore cd,giradischi e diffusori...
Numero di messaggi : 11585
Diffusori Lonpoo supereconomici altissimo rapporto q/p
Provincia :
Tot 650 € circa
Provincia :
Le Lonpoo lp42 suonano ..anche. Non hanno difetti evidenti. Per le dimensioni in gioco hanno un bel basso e non sono per nulla affaticanti. In più sono ben rifinite.
Detto questo.. hanno un rapporto q/p elevato soprattutto per il prezzo ma questo non significa che la qualità è elevata in termini assoluti.
Sono perfette per ascolti da scrivania ma utilizzarle per un impianto simil-vintage ci penserei un po'
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
https://www.hifiprestige.it/it/kit-completi-per-home-cinema/11596-teac-mcd800ch-sistema-audio-completo-cherry-4907034218929.html?gclid=Cj0KCQjw3ZX4BRDmARIsAFYh7ZLcZWuwaKZmFllCLxnBlzBWDsk0H7CDcmkZPqfkVMogZm3lUq6kbUwaAp08EALw_wcB
...e ti avanzano i soldi anche per 5/6 vinili...
Eh già, il problema è tutto lì...giucam61 ha scritto:500euro, ampli,lettore cd,giradischi e diffusori... �
Comunque gli ho consigliato - se proprio vuole spendere poco - di prendere un accrocchio tipo questo (che - se non altro - è "upgradabile" sul lato diffusori):
Alternativamente ho visto che ci sono dei "micro" di marca (es Panasonic, Sony o LG) senza giradischi: non me ne intendo, voi quale consigliate come "best buy" nel 2020 ?
(io sono rimasto all'Audio Technica AT-LP120, ma se ne andrebbe parecchio budget)
Sì, l'abbiamo valutato, ma - dovendo spendere una cifra più importante - preferirebbe allora un assemblato.giucam61 ha scritto:https://www.hifiprestige.it/it/kit-completi-per-home-cinema/11596-teac-mcd800ch-sistema-audio-completo-cherry-4907034218929.html?gclid=Cj0KCQjw3ZX4BRDmARIsAFYh7ZLcZWuwaKZmFllCLxnBlzBWDsk0H7CDcmkZPqfkVMogZm3lUq6kbUwaAp08EALw_wcB
Personalmente non metterei mai uno dei miei preziosissimi vinili su un gira come quello della foto...
Al limite si può risparmiare scegliendo amp e lettore cd nell'usato.
Oppure si può risparmiare prendendo un lettore cd tipo supermercato (es Mediaworld o simili), ma che abbia l'uscita coassiale, usarlo come sola meccanica, collegandolo ad un amp con l'ingresso digitale tipo Alientek D8. In questo caso il lettore costa sui 50 euro e l'amp 115 su Audiophonics.fr .
Quindi gira con prephono incorporato 230 + amp 115 + lett cd 50 + diffusori Lompoo tot meno di 500
Provincia :
...quindi l'AT ?p.cristallini ha scritto:Quindi gira con prephono incorporato 230
Comunque, ho trovato questo che (sulla carta) non sembra così malvagio:
Specifiche: https://www.panasonic.com/it/consumer/home-entertainment-e-audio/system-hi-fi/sc-pmx152.specs.html
Certo, l'aspetto non è così "vintage" ma almeno non sono soldi completamente buttati (peraltro ce lo dovrebbero avere anche da €nix, quindi possiamo andarlo a provare di persona).
Rimango in attesa del suggerimento per un piatto decente a prezzo ragionevole.
Scusate ho "cazzato" modello (quello costa oltre 600€)...
Questo:
Specifiche: https://www.panasonic.com/it/consumer/home-entertainment-e-audio/system-hi-fi/sc-pmx92.specs.html
Questo:
Viste le richieste penso, e spero,che la madre in questione abbia già un buon numero di cd e vinili, in caso contrario io mi orienterei su ben altro...
-L'AT ha un aspetto da dj, non vintage
- Il Panasonic potrebbe andare bene nel caso non le interessino i vinili
-Parzialmente d'accordo con Giucam. Ok per i vinili, che sono cari e se non ne ha già dubito convenga iniziare. I cd invece costano pochissimo, ci sono delle ottime raccolte a poco prezzo. A mio parere conviene iniziare con i cd.
Provincia :
Ripeto: quale piatto (a max. 250€) che supporta i 78 giri suggerite, quindi ?
Ma perché deve supportare i 78 giri?
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Per i 78 giri occorrono sia un gira che possa andare a questa velocità di rotazione sia una testina specifica, da cambiare quando si ritorna ai 33 giri.
Personalmente lascerei perdere stra-abbondantemente.
Comunque se ne vuoi sapere di più:
https://www.ilgazeboaudiofilo.com/t33875-riproduzione-vecchi-78-giri
Provincia :
» Nuovo del forum,nuovo dell audiofilia..consigli primo impianto
» Nuovo Amplificatore per Kro Craft Speaker Rev.B........oppure nuovo impianto
» Impianto Vintage
» Impianto vintage (o quasi)
» Plugs per impianto vintage
» Impianto Vintage
Ieri alle 19:54 Da Quaiozi!
Ieri alle 18:40 Da RF14381
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
