alimentazione filamenti
Possiedo un trasformatore 300 mA con uscite 320 0 320 / 5v x 2 / 6,3 x2.
Dovrei utilizzarlo per alimentare una scheda cinese (300B SE) che richiede oltre a 320 0 320, n. 3 uscite a 5 v ed una a 6,3 v.
La domanda è: posso abbassare un'uscita del trasformatore da 6,3v a 5v ac con una resistenza di caduta ed eventualmente un condensatore ? E quali valori utilizzare?
La formula matematica per ottenere i valori presuppone la conoscenza dell'assorbimento di corrente, che naturalmente non conosco.
Se può essere d'aiuto allego schema singolo canale
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
mecoc- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.02.17
Numero di messaggi : 159
Provincia : CA
Impianto : Sinovt Raphaelite PP - Sunaudio 300B clone - Lesa HiFi el34 se - MoFo - ACA Pass - Canton Quinto 510 - Clone Rogers Bellino - PMS Troels Gravesen
Re: alimentazione filamenti
No, e per più motivi:
La 5Y3 vuole 2 Ampere,
la 300B vuole 1,3 A, e quindi due 300B vogliono 2,6 A,
la 6SN7 vuole 0,6 A, e quindi due 6SN7 vogliono 1,2 A,
in totale hai bisogno di 5,8 Ampere e i tuoi due secondari ne possono fornire solo 2 + 2
Ma il motivo più importante dell'impossibilità è un altro:
la 300B è a riscaldamento diretto, quindi il suo filamento è anche il catodo, ed è polarizzato,
e quindi non lo si può unire in parallelo al filamento della 6SN7.
Anche il filamento della 5Y3 deve avere una sua esclusiva alimentazione
da non mettere in comune con nessun'altra,
questo perché quel filamento è a contatto diretto coi 320 Volt raddrizzati.
Quindi per le 3 valvole occorrono 3 secondari.
Numero di messaggi : 7810
Grazie valterneri
Mi sono accorto solo leggendo la tua risposta di avere indicato una potenza del trasformatore sbagliata, in realtà si tratta di 350 mA ed ha 5 uscite secondarie.
1 x 320 0 320 v
2 x 6,3 v
2 x 5 v
Cambia qualcosa? Scusami ma non sono esperto in fatto di valvole
1 x 320 0 320 v
2 x 6,3 v
2 x 5 v
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
Dimenticavo... nel sito di Ali consigliano un trafo da 300mA con 4 secondari a 5v oltre 320 0 320. Probabilmente si tratta dei soliti pasticci made in C***.
Forse mi conviene cambiare progetto e salvare due preziose 300B.
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
No, forse è possibile.mecoc ha scritto:Forse mi conviene cambiare progetto e salvare due preziose 300B.
Quando hai descritto il trasformatore così: 320 0 320 / 5v x 2 / 6,3 x2
io ho inteso i "x2" non come due secondari, ma come 2 Ampere ...
quindi invece hai 4 secondari, e 4 secondari sono quanto serve,
ma non hai indicato la corrente che possono dare, ... vediamo
ti occorre:
5 Volt 2 Ampere per la raddrizzatrice
5 Volt 1,3 Ampere per una 300B
5 Volt 1,3 Ampere per l'altra 300B
6,3 Volt 1,2 Ampere per le due 6SN7 assieme
quindi ora occorre semplicemente sapere quanti Ampere può dare ogni secondario
del tuo trasformatore, lo dice chi l'ha costruito/venduto?
dalla dimensione del traferro e dal diametro dei fili lo si può immaginare,
ma sarebbe preferibile fare una prova di carico, e non è facile.
Poi hai due strade:
5 Volt alla raddrizzatrice
5 Volt alla prima 300B
6,3 Volt + un resistore da 1 Ohm/3Watt alla seconda 300B
6,3 Volt alle due 6SN7
Oppure, per uguaglianza alle 300B:
6,3 Volt + 0,68 Ohm 5 Watt alla raddrizzatrice
5 Volt alla seconda 300B
nel progetto vedo che le due 300B vengono riscaldate in CC,
e questo lo vedo spesso in rete,
e vedo spesso fare così:
trasformatore - ponte - condensatore di livellamento
quindi:
5 Volt AC meno 1,4 per 1,41 si torna precisi a 5 Volt CC,
ma quei 5 Volt AC e quei 5 Volt CC non sono assolutmente la stessa cosa!
All'accensione della 300B i 5 Volt CC scenderanno a 4, più o meno.
quindi:
Grazie mille Valterneri, sei stato di grande aiuto. Procedo nel lavoro allora...
Il trafo è Raoli . Cercherò di scoprire quanti ampere da ogni secondario, ma ricordo che dovrebbero essere 3A per ogni uscita.
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
3 Ampere per ogni secondario sarebbero più che sufficienti,
e c'è poi anche il giusto margine per non scaldare troppo il trasformatore.
Per il problema che ho scritto sopra (5 Volt raddrizzati non sono 5 Volt efficaci)
c'è la soluzione di raddrizzare tramite diodi schottky, si guadagna un Volt,
quello che si perde nel caricarlo.
Grazie davvero, sei stato di grande aiuto. Penso che andrò con schottky, mi sembra la soluzione ottimale
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
» Alimentazione filamenti influisce sul suono?
» Sostituzione valvole pre.
» Alimentatore filamenti
» Aimentazione filamenti separata
» Parallelo uscita filamenti
Oggi alle 17:57 Da lello64
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
