Cavo solo dati e alimentazione esterna.
Chiedo aiuto agli amici del forum.Ho appena comprato un TOPPING E30 DAC. Avevo intenzione, per il collegamento al pc, di utilizzare un cavo USB solo dati(quello che non veicola voltaggio) prevedendo l'apparecchio un'alimentazione esterna da 5 volt. Niente, il pc non riconosce il dac con questo tipo di cavo. Utilizzando un comune cavo per stampante che veicola anche il voltaggio, il pc riconosce l'apparecchio. E lo sto usando in questo modo. C'è da dire, però, che sto utilizzando anche il cavo per la corrente di rete a 5 volt. Si sommano i due voltaggi? Va usato così? Da premettere che, sul piano sonoro, tutto è al punto giusto.
filo5847- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Provincia : salerno
Occupazione/Hobby : Docente di Filosofia e storia nei Licei.
Philips Dvd Sacd; Panasonic Dvd audio; Dvd Amstrad. Marantz 63; Fenice 20; Dayton A 100a; Marantz sintoampli vintage;Ampli in classe T con chip Texas instrument da 140 watt 4 ohm. Casse Klipsch RF10; Mosscade 502; Wharfedale Moviestar; Audio-video Philips con canale centrale Klipsch serie RF. Sonus Faber Minima FM2
Re: Cavo solo dati e alimentazione esterna.
http://grizzlyaudio.blogspot.com/2015/08/diy-solid-core-audio-usb-cable-with.html
filo5847 ha scritto:Chiedo aiuto agli amici del forum.Ho appena comprato un TOPPING E30 DAC. Avevo intenzione, per il collegamento al pc, di utilizzare un cavo USB solo dati(quello che non veicola voltaggio) prevedendo l'apparecchio un'alimentazione esterna da 5 volt. Niente, il pc non riconosce il dac con questo tipo di cavo. Utilizzando un comune cavo per stampante che veicola anche il voltaggio, il pc riconosce l'apparecchio. E lo sto usando in questo modo. C'è da dire, però, che sto utilizzando anche il cavo per la corrente di rete a 5 volt. Si sommano i due voltaggi? Va usato così? Da premettere che, sul piano sonoro, tutto è al punto giusto.
Devi mettere un cavo USB con ottima schermatura e non hai problemi. le tensioni non si sommano. Togli quello da stampante che non ha isolamento adeguato fra dati e tensione e metti un buon cavo come Supra per esempio che dichiara tutte le specifiche che sono sulla carta eccellenti a differenza di altri e sei in una botte di ferro . Piu il cavo ha schermature a coppie e isolamenti adeguati e frequenza di lavoro stabile che varia molto poco , e minor dispersione hai nella ricezione dati per il flusso che rimane costante quanto basta ad aver una ottimo risultato finale.
SUPRA USB 2.0 A-B BLUE
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Provincia : salerno
filo5847 ha scritto:Grazie!
Provincia : RIMINI
Fari accesi anche di giorno e cavo in discesa per favorire il flusso
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:Fari accesi anche di giorno e cavo in discesa per favorire il flusso
Anche a mezz aria con quello della stampante
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:Firace ha scritto:Fari accesi anche di giorno e cavo in discesa per favorire il flusso
downstream :flusso dei dati o trasferimento dati . la sostanza non cambia
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:Olegol ha scritto:Firace ha scritto:Fari accesi anche di giorno e cavo in discesa per favorire il flusso
Cambia cambia.
Perché nell'immaginario delle persone che leggono e non hanno gli skill parlare di flusso, di isolamento e altre cose simili porta fuori strada, molto fuori ..
E poi li ritrovi a casa con DAC da 100€ e cavi USB da 500€ che cercano di autoconvincersi che così si sente meglio l'archetto che prima, con il cavo della stampante, non sentivano.
Meglio suggerire un cavo (il supra sembra abbordabile) senza addentrarsi troppo nelle sabbie mobili
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Cambia cambia.
Il supra va benissimo e ha un prezzo onesto per 1 metro e almeno la casa a differenza di altri marchi...esoterici dichiara tutte le specifiche che è cosa non da poco.
Provincia : RIMINI
Buon ferragosto a tutti
@Olegol, ho questo cavetto che uso poche volte per collegare il telefonino al dac tramite un altro cavetto usb economico
https://www.amazon.it/POSUGEAR-Adattatore-Compatibile-Smartphones-Tablettes/dp/B077HNPPHZ/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=otg&qid=1597504762&s=amazon-devices&sr=1-6-catcorr
che ne pensi di questo adattatore se lo collego direttamente tra il dac e il cavetto otg?
https://www.ebay.it/itm/Adattatore-USB-2-0-A-Maschio-a-USB-B-Maschio-per-Stampante-e-Scanner/232263008119?hash=item3613f43f77:g:eA0AAOSwSlBYvn-w
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:Buon ferragosto a tutti
L' adattatore è piu diretto essendo già performato senza cavo . Stiamo parlando sempre dell' uso di un telefono per cui uno o l 'altro che è molto corto non hanno problemi. Personalmente utilizzerei l' adattatore.
Auguri...per la festa.
Provincia : RIMINI
grazieOlegol ha scritto:nerone ha scritto:Buon ferragosto a tutti
Provincia : ...
L'alimentazione separata ha un suo perché (es. utilizzare alimentatori di qualità), spendete più di 10€ per un cavo USB no.
Questo, ad esempio, è più che sufficiente:
https://www.amazon.it/dp/B00P0FO1P0
Se si vuol "strafare" su questo ci stanno pure le ferriti:
https://www.amazon.it/dp/B00CI26PXE/
Marco Ravich ha scritto:Se si vuol "strafare" su questo ci stanno pure le ferriti:
A cosa servono le ferrti se l alimentazione di 5volt non è isolata ?
Provincia : RIMINI
» Cavo USB solo dati
» Cavo USB con alimentazione esterna Help Me !!!!
» Cavo di alimentazione pr. di PD a solo 20 €
» [VENDO] Cavo di Alimentazione Nordost Purple Flare, 1,5 Mt € 85,00 usato solo per prova e completo di imballi
» akg - cuffie e non solo - brochure e dati tecnici
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
