Come alimentare Giradischi PL pioneer x77z
Buongiorno, sto provando ad alimentare un giradischi pioneer Pl-x77z. Originariamente era alimentato tramite un jack inserito in un impianto hifi, adesso voglio renderlo indipendente e collegarlo semplicemente amplificatore. Attualmente è collegato ad un alimentatore da 12v 2 ampere, funziona però ha un rumore di sottofondo, un ronzio, come se facesse massa. Qualcuno sa come aiutarmi? Il giradischi è praticamente nuovo, perché il vecchio proprietario non l'ha mai usato, infatti anche la puntina era integra e mi piacerebbe utilizzarlo. Grazie a tutti
Flegias- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.08.20
Numero di messaggi : 6
Provincia : Palermo
Re: Come alimentare Giradischi PL pioneer x77z
L'alimentatore deve essere DC (non AC)
non occorre che sia ben filtrato, ma un po' buono deve esserlo,
non occorre che sia potente, bastano 200 mA (un decimo del tuo)
I giradischi economici tutti di plastica sono un po' suscettibili,
quindi tieni lontanino (50 centimetri) il suo alimentatore e non appoggiarlo su altre elettroniche,
se sta a sinistra di qualcosa di acceso, prova a metterlo a destra
E' semplice questa prova da farsi:
se a giradischi funzionante stacchi l'alimentatore dalla corrente
il piatto si ferma, ma la puntina continua a essere attiva?
e il rumore sparisce?
Se si o se no sono tracce per capire il problema.
Numero di messaggi : 7814
Grazie per la risposta.
Io avevo provato un alimentatore DC ma il piatto girava al contrario, il AC gira dal verso giusto. Magari avevo sbagliato qualcosa?
Ecco l'etichetta sul retro
Flegias- Novizio
Provincia : Palermo
Flegias- Novizio
Provincia : Palermo
Flegias ha scritto:Grazie per la risposta.
si però.... uno cerca di aiutarti... ti ha detto che prova devi fare per capire l'origine del ronzio.... rispondigli no?
e si... in DC avevi invertito la polarità
Numero di messaggi : 14386
Hai ragione, ma purtroppo lavoro anche e questo è solo un hobby per me, nel weekend spero di poterci mettere mano e sarai uno dei primi ad essere aggiornatolello64 ha scritto:si però.... uno cerca di aiutarti... ti ha detto che prova devi fare per capire l'origine del ronzio.... rispondigli no?
Flegias- Novizio
Provincia : Palermo
c'è qualcosa di impossibile in questo,Flegias ha scritto:avevo provato un alimentatore DC ma il piatto girava al contrario, in AC gira dal verso giusto ...
forse il motore ha una regolazione elettromeccanica (che si basa sulla forza centrifuga)
(come i vecchi mangiadischi)
perché l'elettronica non va al contrario invertendo l'alimentazione, casomai si guasta all'istante,
ma se è elettromeccanico e in DC va al contrario, in AC dovrebbe star fermo ...
(una semionda orario, una semioda antiorario fa zero)
forse ha un diodo protettivo e rettificatore, ma allora in DC non potrebbe andare al contrario ...
è divertente immaginare e rimanere nel buio assoluto, vedremo.
L'unica cosa certa è la scritta dietro: DC 12 Volt (e ovviamente con la polarizzazione giusta)
Il rumore quasi certamente era dovuto all'alimentazione scorretta,
anche se il circuito audio non ha nulla a che fare col motore e la sua alimentazione,
ma è comunque molto suscetttibile.
Buonasera
Finalmente ho trovato un alimentatore dell'amperaggio che mi avete consigliato, 200ma.Fa ancora un pochetto di rumore molto meno rispetto a quando utilizzavo il 2 ampere. Qualche consiglio per eliminare del tutto il fruscio? Anche se in esecuzione risulta appena percettibile. Ancora grazie
Flegias- Novizio
Provincia : Palermo
il trasformatore serve solo a far girare il motore
e non ha alcuna relazione col circuito audio,
ma il circuito audio dei giradischi è molto sensibile e suscettibile
e spesso sente la presenza dei trasformatori e delle cose non a massa che gli stanno intorno
fai questa prova:
accendi e fai girare il disco senza calare la puntina,
alzi il volume finché il rumore non è moderatamente udibile,
lasciando tutto così stacchi il trasformatore dalla presa di rete
e fai mente locale di quanto il rumore sembrerà calato o sparito,
oppure se sarà rimasto pressoché uguale.
Se sarà rimasto uguale o diminuito di poco, il problema sta altrove,
se invece diminuirà in modo sensibile il problema non è ancora del trasformatore,
ma della circuitazione interna e esterna del giradischi incapace di essere insensibile come dovrebbe.
Questo secondo caso lo si può risolvere usando un piccolo alimentatore switching 12 Volt
+ un condensatore elettrolitico da almeno 220uF 16 Volt in parallelo.
fai questa prova:
» alimentare pioneer con TA
» Giradischi Pioneer PL 200
» giradischi pioneer pl 510 a
» giradischi pioneer pl-300
» Giradischi Pioneer PL-940
Ieri alle 19:54 Da Quaiozi!
Ieri alle 18:40 Da RF14381
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
