ASIO vs WASAPI
ASIO vs WASAPI
Entrambi bit-perfect quindi non ci dovrebbero essere differenze sostanziali all'ascolto,come spesso si dice (a ragione).
Notavo all'ascolto che quando switchavo verso ASIO il suono diventava più brillante rispetto a WASAPI e questo a primo acchitto mi piaceva ma poi dopo un pò risultava un filo stancante.Mi son detto...possibile che due drive bit-perfect abbiano risposte in frequenza diverse?......possibile si.
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
Re: ASIO vs WASAPI
Fedele...non ne ho idea.
Però nel mio caso la scelta è praticamente obbligata verso WASAPI visto che le acquisizioni microfoniche le faccio in WASAPI.Se dovessi ascoltare in ASIO avrei un risultato falsato ed è quello che dicevo sopra...
Re: ASIO vs WASAPI
ASIO è un protocollo e WASAPI un'interfaccia sw. Il driver associato implementa le corrispondenti funzioni.
Quello che tu stai confrontando, non sono il protocollo e l'interfaccia, ma come il driver dei tuo DAC ha implementato le cose.
Insomma ASIO e WASAPI sono ricette e il driver è il cuoco che le realizza.
Cambiando cuoco, le cose posso invertirsi
Non possiamo concludere quindi cosa è meglio.
- Nel mondo pro, credo che ASIO sia implementato bene. Vedi Merging Hapi o RME.
- Nel mondo audiofilo, uno dei peggiori ASIO driver che ho visto è per il DAC Chord (ho scritto un ASIO host in C++). Addirittura, in alcuni casi, usando ASIO4ALL, che è un'ottima interfaccia per il kernel streaming, si va meglio del driver ASIO originale quando quest'ultimo è implementato male.
Inoltre, anche il player ha un enorme impatto, questa cosa non è ancora molto riconosciuta.
P.S. JRiver si interfaccia in modo strano con ASIO, prova a cambiare player.
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Re: ASIO vs WASAPI
robertopisa ha scritto:ASIO è un protocollo e WASAPI un'interfaccia sw. Il driver associato implementa le corrispondenti funzioni.
Grazie Roberto per le info....dunque,cambiare player al momento non mi è possibile perchè utilizzo JRiver per il crossovering digitale oltre in abbinamento a REW,per le acquisizioni in ambiente e relativo filtro DRC.
Il test comunque che ho fatto non utilizzava Jriver ma solo REW e i relativi diver della mia scheda audio(E-mu 1820).Ho voluto approfondire comunque la cosa per capire se era solo una sensazione mia oppure l'effetto che notavo con ASIO era una realtà....e alla fine questo è .
Come dicevo sopra,la mia scelta sarà comunque indirizzata verso WASAPI visto che i miei test microfonici li faccio con WASAPI(ASIO con l'accoppiata REW-JRIVER non funziona)anche e soprattutto per avere dei risultati coerenti con quanto misurato e testato a monte....saluti
Re: ASIO vs WASAPI
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/asio-wasapi-direct-sound-is-there-any-difference-in-sound-quality.7029/
Da quello che ho capito ASIO è più orientato alla latenza (perché pensato per ambienti di produzione musicale) mentre WASAPI più per il playback, anche se entrambi sono bitperfect.
Re: ASIO vs WASAPI
Si lo avevo letto Marco,ma quello che è venuto fuori a casa mia è una differenza abbastanza marcata nella RIF,cosa che tra 2 drive è difficile riscontrare(quasi 2 db sui 19000hz)e alquanto strana.Jriver come player in questo caso non è entrato in gioco,la cosa che mi fa pensare è o un architettura diversa di ASIO rispetto a WASAPI o REW ci mette del suo nelle differenti impostazioni....non saprei spiegarmelo sennòMarco Ravich ha scritto:https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/asio-wasapi-direct-sound-is-there-any-difference-in-sound-quality.7029/
Re: ASIO vs WASAPI
Se ricordo bene, quando REW usa ASIO per la scheda audio non può usarlo per il microfono, ahimè. L'uso è esclusivo. Iniziano a uscire adesso driver ASIO con uso non esclusivo (a meno che la stessa scheda faccia da pre/in e out). Magari l'anomalia è dovuta a quello. Mentre se usi WASAPI, hai sia la scheda audio che il microfono sullo stesso driver. Inoltre sembra i driver per E-MU siano stati scritti in fretta e non proprio ottimizzati (almeno così dice wikipedia). Boh, è un tentativo di spiegazione
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Re: ASIO vs WASAPI
È l'opinione di uno dei partecipanti. Un altro scrive la seguente cosa, con cui mi ritrovo:
In generale, forse conviene valutere la catena PC + sistema operativo + player + driver: cambiare un solo elemento della catena ha un impatto sul suono. Magari con un player va meglio ASIO e con un altro WASAPI. Per esempio JRiver e HQP non vanno molto bene con ASIO, anche se lo supportano. Quelli di Foobar odiano ASIO JPlay va bene con ASIO ma per esempio non supporta il driver ASIO Ravenna di Merging Hapi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti
In general, don't generalize things and assume one API is always better or worse than the others. It depends on many factors. ASIO drivers, unless the generic ones like ASIO4all, are distributed by individual hardware vendors, you can't assume they work all the same. Some devices (especially pro audio interfaces) have additional onboard DSP and FPGA and they also require drivers to work, the drivers can override WASAPI behaviour as well.
So asking which API is better without looking into individual product is pretty meaningless.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Re: ASIO vs WASAPI
Grazie Roberto,la mia era soprattutto una curiosità per mettere nero su bianco una reale differenza di emissione tra i 2 driver,cosa che ad orecchio avvertivo ma francamente stentavo a credere.....invece è così
» ASIO e WASAPI
» WASAPI O ASIO ?
» Foobar, wasapi o gli asio?
» Spotify e driver ASIO/WASAPI
» Wasapi vs Asio: ho appena scoperto una cosa molto importante!
» WASAPI O ASIO ?
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
