mini pc
+10
beppe61
Hermann77
federico666
Docarlo
almo70
riccardik
Firace
14 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: mini pc
la scheda video si esprime in @hz
poi bisogna vedere cosa gli si da in pasto eli sono fps
e le cose cambiano in fretta poi.... il televisore mio è 120hz... e il tuo anche direi dal momento che hai un qled... a meno che non sia tra i primi usciti
Numero di messaggi : 14385
Re: mini pc
Si il mio è un qled con frequenza di aggiornamento a 120hz.. ma non ho nessuna sorgente a 120 frame/hz, qualcuna solo in 4k ma tutte a 60
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: mini pc
allora fatti un bel pc con una scheda video che la supporti
Re: mini pc
...e per quale motivo visto che non esistono (al momento) sul mercato contenuti nativi a 120 fps e pochi a 60 fps ? (eppoi lo standard HDMI arriva al massimo a 60Hz in 4K: come l'hai collegato ?)lello64 ha scritto:allora fatti un bel pc con una scheda video che la supporti
In pratica stai incitando a fare interpolazione (l'analogo dell'oversampling in audio) ?
Il sospetto che tu sia un gamer si fa sempre più certezza (ma, permettimi, allora scegliere un minipc è proprio concettualmente sbagliato)...
Eppoi, visto che il 3ad l'hai aperto tu:
Che è, visto che hai speso più del doppio, mo' ti tocca difendere l'acquisto ad ogni costo (anche contro le tue stesse iniziali richieste) ?lello64 ha scritto:sto guardando questo tipo di oggetti per associarne uno alla tv, mi sembra una scelta più versatile delle solite android box
vedo che di solito hanno w10 già preinstallato e pensavo a qualcosa con 8 gb di ram e 120/240 gb di ssd
considerando che non devo installarci nulla e non devo scaricare direi che non ho bisogno di ulteriore spazio
quello che vorrei sapere, e non ho trovato nemmeno un riferimento, è se dalla hdmi esce anche l'audio o l'audio va preso a parte e dirottato in qualche modo
e su che cpu conviene orientarsi volendo spendere entro i 300 euro?
e poi volevo sapere se c'è speranza di trovare qualcosa che non sia terra terra senza ventole, guardando su amazon parrebbe di no
grazie in anticipo a chiunque mi sappia dare una risposta
Re: mini pc
Anche io, anche per l'audio, sono convinto che non serve a niente salire di fps.
Se il nostro occhio più di 25-30 non ne può vedere a cosa serve averne 120?
Probabilmente quelli che oggi sono 50 o 60fps risultano in alcuni casi poco fluidi perché non lo sono veramente.
Come per l'audio a 44.1/16, tutti gli standard (DVB-T, DVB-C, DVB-S e DVB-S2) prevedono dai 25 ai 30fps .. e non è un caso...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: mini pc
Firace ha scritto:Anche io, anche per l'audio, sono convinto che non serve a niente salire di fps.
Sono andato a controllare su wiki.. praticamente tutti gli standard televisivi non superano mai i 30fps:
https://it.wikipedia.org/wiki/Standard_televisivo_terrestre
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: mini pc
Marco Ravich ha scritto: come l'hai collegato ?
USB-C.
Ovvio che è completamente inutile per un uso
normale visto che le app per i contenuti streaming
di una smartTv recente funzionano meglio di
un collegamento con PC.
E' del tutto sovradimensionato anche come
trasporto audio.
Tuttavia oltre ai giochi esistono altri utilizzi che possono
richiedere la massima qualità video possibile.
Per esempio io lo userei per controllare la qualità
di una produzione video o visualizzare la resa di
un rendering animato di un progetto prima della
divulgazione.
In ogni caso sono affari suoi
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Re: mini pc
quella postazione per me è un desktop da sala ormai
e i 120hz rendono più piacevole la visione anche solo con un utilizzo classico
tanto che anche nella mia postazione di lavoro ho preso due monitor da 144hz
tra l'altro le cose cambiano in fretta e se adesso l'unica sorgente per qualche contenuto fruibile è youtube a breve le cose saranno diverse e se spendi dei soldi conviene essere lungimiranti
a marco vorrei dire che ci ho provato a spendere di meno ma ho dovuto rendere per la prima volta un oggetto ad amazon funzionante
per cui fai una cosa fatta bene e per un po' non ci pensi
questa è stata la mia filosofia
e ripeto, sono il primo a dire che se il minipc serve per l'audio ci sono soluzioni infinitamente più economiche
Re: mini pc
se la scheda video gestisce correttamente hdr non è così
nel mio caso trovo netflix grosso modo equivalente ma prime video superiore su pc
Re: mini pc
...e quale TV (non monitor) ha l'ingresso VIDEO usb-c ?bonghittu ha scritto:USB-CMarco Ravich ha scritto: come l'hai collegato ?
Re: mini pc
In realtà non serve USB-C. Basta HDMI 2.1...
Provincia : CA
Re: mini pc
non solo
esiste questo
https://www.amazon.it/Cable-Matters-Adattatore-HDMI-Gbps/dp/B08MSWMXT4
Re: mini pc
...quindi quel Box da 600€ non ha l'uscita HDMI 2.1 ?
Comunque, anche per il Dell (che ha esclusivamente uscite video business), preferisco passare via DisplayPort.
Re: mini pc
si che ce le ha ma preferisco usare usb c perché il nero è molto più infrastrutturale
Re: mini pc
Terminati gli i5 di 8°, ora hanno quelli di 10° (ma il rapporto q/p non è lo stesso)...
https://it.webuy.com/search?categoryIds=1065&categoryName=desktop-windows
» [VENDUTO] mini DAC HIFIDIY.net Mini 1793 + alimentatore - 45€ spedito
» Impiantino mini mini per allevare bene i figli
» Nuova sorgente: Mac mini o Aries mini ?
» Mini diffusori per mini ambiente
» Other mini dac 1543 (Mini HI-FI 4x TDA1543)
Pagina 5 di 5
Oggi alle 9:56 Da root
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
