Preamplificatore BrzHiFi
+7
dario c.
Marko
almo70
embty2002
moonlght
11 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Preamplificatore BrzHiFi
ciao, nel mio pre sto usando gli OP176 e OP275, hanno qualche anno, ma sono davvero ottimi. Comunque ti confermo che i vecchi TL071 e TL072 erano comunque molto validi. I 5534 e 5532 li ho usati in un pre fono, ottimi anch'essi. Un altro op amp davvero molto quotato è l' AD797, molto quotato anche nel prezzo, visto che costa ancora molto.
Gli ultimi che ho acquistato, ma che devo ancora provare sono gli OPA1641 e OPA1642, prova a scaricarti il datasheet così vedi le ottime caratteristiche che hanno, sono dedicati alle applicazioni audio.
dario c.- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.12.20
Numero di messaggi : 29
Provincia : Sovizzo
Ok Grazie. Per lo schema del numero 174 chf come si può fare?
Marko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 207
Provincia : affacciato al mare
Occupazione/Hobby : tecnico-elettronico, ricerca propulsione nucleare ad impulso
Impianto : Lettore cd sacd blu ray Pioneer BDP-LX58, mini pc Beelink con daphile, dac dual AK4493 upgradato Dac audiod gd R2R, Preamplificatore PS Audio Trio P200. Pre MBL6010 replica autocostruito Ampli Finale ibrido Conrad-Johnson EV.2000, autocostruito 25 anni fà e suona alla grande + Finalino Perreaux 3150 Diffusori dipolo alta efficienza Fane + Emminence 38cm
Mandami un msg privato col tuo indirizzo email
Provincia : Sovizzo
Marko ha scritto:Ok Grazie. Per lo schema del numero 174 chf come si può fare?
Ciao Marko,
per l'MBL6010 clone che ha costruito hai utilizzato qualche pcb comprato su ali/ebay ho ti sei basato sullo schema ed hai fatto tutto da solo?
moonlght- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.12
Numero di messaggi : 175
Impianto : 1) V-DAC II + Fx-Audio Tube 03 +Ayima a07 + Audio Nirvana Super 12 in cabinet 5.6 MKII
2) HTPC + TA 10.1 + Cambridge Audio S30
3) PC + Scythe SDA 1100 + Scythe Cro Kraft
4) Thorens TD160 + Marantz CD48 + Rotel 960bx2 + Chario Syntar 300
Grazie per avermi girato lo schema. purtroppo OP176 non si trova più in giro, alternative? Poi volevo chiedere come se la cava questo preamplificatore sulla 2a armonica dove un buon preamplificatore valvolare di solito eccelle
Numero di messaggi : 1320
moonlght ha scritto:Marko ha scritto:Ok Grazie. Per lo schema del numero 174 chf come si può fare?
Ciao Marko,
Ciao, no, ho fatto da solo, anche il pcb.
Marko- Affezionato
Marko ha scritto:moonlght ha scritto:Marko ha scritto:Ok Grazie. Per lo schema del numero 174 chf come si può fare?
Ciao Marko,
Secondo te è ragionevole pensare che la qualità del suono possa dipendere, sostanzialmente, dall'assenza di condensatori sul percorso del segnale? Se non ricordo male sono due stadi. Un buffer (non ho visto i valori delle R ma presumo sia a guadagno unitario) ed uno stadio che guadagna in tensione ( che guadagno hai scelto? 20 volte come lo schema originale o lo hai abbassato un pò?)
Faccio queste domande perchè non mi sembra di notare, nello schema, delle soluzioni così particolari. Lo stadio di alimentazioni è quanto di più semplice si possa pensare. Per quel che riguarda i due stadi in cascata con ad797...... secondo me oggi (con i dac che escono a 2v) se ne può fare tranquillamente a meno.
Sbaglio?
Ciao. Non sono un progettista ricercatore della massima qualità audio, mi diletto soltanto ad autocostruire elettroniche per il mio impianto, utilizzando la migliore componentistica di qualità possibile, senza spendere cifre inutilmente folli. Eliminare un condensatore nel percorso del segnale, è sicuramente un vantaggio. Ma ci sono sopratutto altri fattori che influenzano maggiormente sul risultato finale . Come l'alimentazione, il progetto in se del circuito per il quale viene trattato il segnale da amplificare. Non spetta me scendere nei dettagli. Non ne ho le competenze, anche se sono elettronico, ma di tendenza industriale per ovvi motivi di pagnotta.moonlght ha scritto:Marko ha scritto:moonlght ha scritto:
Ciao Marko,
Sbaglio?
Ho costruito negli anni vari pre e amplificatori a valvole a mosfet,(alcuni di Aloia negli anni 90) ibridi ecct. E ciò che mi ha sempre dato maggiori soddisfazioni sono le circuitazioni più semplici. Per esempio. Ho il mio amato ampli finale ibrido a valvole e mosfet zero feedback che ho costruito oltre 25 anni fà, ed è un C.J ev2000. Semplicissimo come progetto, sempre attuale e ancora valido, ma complicatissimo con le alimentazioni. Infatti il mio MBL6010, lo alimento con stadi "copiati" da progetti c.j. con circuito stabilizzatore con stadio a doppio mosfet, a bassissima impedenza di uscita prossimo allo zero. Un primo filtraggio con cella crc in modo che il ripple sia ridotto al massimo, (si potrebbe anche usare una cella CLC).
Per quanto riguarda se il preamplificatore sia necessario o meno, per il mio caso è importante averlo, poi un preamplificatore passivo, non mi ha mai dato soddisfazione udibile, suono piatto senza verve, almeno questa è la mia impressione ma forse non solo la mia....
Marko- Affezionato
Secondo la mia esperienza, un circuito amplificatore semplice, basato su amplificatori operazionali alimentati a tensione duale, rappresenta ad oggi la migliore soluzione possibile. Pochi componenti sul percorso del segnale, percorsi brevi ed ottimizzati, possibilità di ottimizzare al meglio il layout e il grounding.
E' tutto qua il segreto. Per quanto riguarda i condensatori in serie al segnale, come ho già scritto giorni fa, semplicemente con questi circuiti, non ci sono.
Questo risolve tutte le diatribe su quale condensatore sia meglio. Accoppiamento in DC e assenza totale di condensatori.
Fine del discorso.
Fine del discorso.
Provincia : Sovizzo
Buongiorno. Dario , ha mai provato l'op amp AD825? è in smd. Per cui andrebbe adattato.
Marko- Affezionato
Buongiorno Marko, l' AD825 non lo conosco, mi sono scaricato il datasheet ed ho visto che è un bel prodotto.
Le uniche cose che mi lasciano un po' perplesso sono il guadagno open loop che è piuttosto basso (76 dB) e il common mode rejection che anche questo è basso (80 dB).
Per il resto mi sembra ottimo.
Ci sono anche degli op amp della Texas che sono piuttosto nuovi e davvero interessanti, ad esempio l' LME49710 e la sua famiglia.
Provincia : Sovizzo
Marko ha scritto:Riprendo questa discussione. Mi rimangio quanto scritto in alcuni post prima in riguardo ai preamplificatori con integrati. Per curiosità ho costruito l'MBL6010 clone. Avrei voluto costruire il pre di Dario c. ma anche acquistando e il numero 174 di chf, il circuito non si riesce a leggere, la scansione è pessima e non si riconoscono nemmeno le sigle dei componenti.dario c. ha scritto:Il preamplificatore in questione è stato pubblicato nel n. 174 di CHF. Non è che uno vede lo schema, lo fa e lo prova.
Si tratta di un due telai con alimentazione separata, bimonoaurale, nel senso che è tutto separato a partire dai trasformatori di alimentazione; è tutto diviso e speculare per i due canali, masse separate per i canali L ed R e via così.
Alimentazioni accuratissime e filtraggi portati fino al massimo livello possibile, insomma una realizzazione che non si improvvisa in un fine settimana per fare una prova.
La mia filosofia è che se voglio il massimo e devo confrontarmi con i mostri sacri dell'HiEnd, è necessario procedere con uguali filosofie progettuali e costruttive, niente si lascia al caso.
Poi vi è il discorso del grounding, dove una buona parte dei progetti di autocostruzione, ma non solo, si incagliano e perdono le loro buone caratteristiche teoriche, anche questo è un discorso lungo e delicato, forse è la parte più delicata di tutti progetti audio, ci vuole tanta esperienza, molte conoscenze e molta modestia, perchè, è inutile negarlo, si può partire dalle migliori basi teoriche di buona progettazione, ma poi ogni progetto è un caso a parte e va provato e misurato accuratamente.
Non si improvvisa niente.
Sopra mia aspettativa, il suo suono molto trasparente non mi fa rimpiangere le valvole, e paragonato all'altro mio pre PS audio Trio 200 ne esce alla pari se non meglio, ma non essendo un recensore, mi astengo ad altro tipo di giudizio, e comunque per i costi, il risultato è esaltante. L'alimentazione duale e separata per ogni canale anche con i trasformatori.
Ho usato solo componenti acquistati in europa alla rs o tme, non cinesi che clonano anche gli ne5534 e la qualità è di dubbiosa.
Buongiorno , potrebbe inserire il link del MBL6010 clone ? Grazie
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Spero si veda ,. Anche se disegnati e realizzati, nel pcb non ho inserito i trimmer per l'offset, perchè inutili.
Il circuito è preso in rete, comunque, non è di mia realizzazione ovviamente ho soltanto fatto realizzare gli stampati e me ne son rimasti due , se a qualcuno possono interessare mi manda un MP.
https://www.mediafire.com/file/phr6mug87of4gpk/MBL.Clone.pdf/file
Marko- Affezionato
Ok , quindi un circuito tipo :
https://it.aliexpress.com/item/4001280292450.html?albpd=it4001280292450&acnt=708-803-3821&aff_platform=aaf&albpg=542650620136&netw=u&albcp=9599454372&sk=UneMJZVf&trgt=542650620136&terminal_id=0b0a7a5d93fa4dbfb46ffcb3c9d7034d&tmLog=new_Detail&needSmbHouyi=false&albbt=Google_7_shopping&src=google&crea=it4001280292450&aff_fcid=2793095ee49f44fcae2b3ed0523a71c3-1623162110395-00598-UneMJZVf&gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786WZnQXiDxab3N4x8Y1aM-hfwNfQKlvUD5dO2j6DTJttiPw6_tK2uaBoCh7QQAvD_BwE&albag=98571474866&aff_fsk=UneMJZVf&albch=shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&aff_trace_key=2793095ee49f44fcae2b3ed0523a71c3-1623162110395-00598-UneMJZVf&device=c&gclsrc=aw.ds
Provincia : ;)
Si, ma alla lontana come qualità della componentistica e gli importanti circuiti di alimentazione..... Chi ha a che fare con il saldatore e componentistica, sa di cosa parlo. Meglio acquistare uno stampato da aliex... usando componenti elettronici non cinese acquistata da aziende sicure, per i componenti attivi e quelli maggiormente critici..
Quei condensatori wima rossi in foto, non sono originali wima, e così altri, che possono anche andar bene, ma non sono wima.
Come gli alps che si trovano a pochi denari non sono alps. Non voglio andare fuori discussione.
Marko- Affezionato
Ok , quindi cercherò solo la scheda comprerò i componenti e andrò di saldature
Provincia : ;)
Come suonano gli opa620sg quelli gold ormai obsoleti...?
Marko- Affezionato
Ma il preamplificatore come si pone rispetto al "tube minimalist pro" nato fra le pagine di questo forum ?
Provincia : ;)
Gli OPA620 non li ho mai provati, dalle caratteristiche si vede che sono puntati all'alta velocità, larghissima banda, anche troppa per le applicazioni audio. Inoltre vanno alimentati a soli +/- 5V il che limita l'escursione e la dinamica della tensione di uscita.
Io preferisco gli op amp per uso audio, che hanno caratteristiche calibrate per quelle applicazioni, in genere:
alta impedenza di ingresso (ingresso con differenziale a FET)
ampio range di alimentazione, come minimo +/- 18 V
velocità adeguata senza esagerare (10 MHz, 10 .. 20 V/us)
alto guadagno open loop
alto PSRR
alto PSRR
Provincia : Sovizzo
Non ho capito la domanda, comunque con i tubi, sono due filosofie moooolto differenti, ovviamente.almo70 ha scritto:Ma il preamplificatore come si pone rispetto al "tube minimalist pro" nato fra le pagine di questo forum ?
Premesso che anche il sottoscritto, ha sempre disdegnato gli amplificatori operazionali a favore dei tubi o dei circuiti a discreti, ( costruito negli anni, preampli a tubi, di ogni tipo anche con le 211, PT8, totem pole ecct, coloro che maggiormente mi dava maggiori soddisfazioni sono i circuiti conrad j.) dopo tanti anni, effettivamente gli op amp sono sicuramente migliori rispetto al passato e ho sperimentato l' MBL clone, disegnando però l'alimentazione maggiormente più filtrata e ridimensionata, rispetto ai cloni cinesi, molto superficiali e fatti al minimo indispensabile x il funzionamento. Comunque il suono molto neutro e dinamico come piace a me...Otretutto, senza tutti i casini che comportano le valvole....
Marko- Affezionato
Comunque il suono molto neutro e dinamico come piace a me...Oltretutto, senza tutti i casini che comportano le valvole....
esatto questo è proprio quello che penso anch'io, lavorando con gli op amp ci si può concentrare ad ottimizzare l'alimentazione e il layout, in modo da ottenere un circuito ottimizzato, semplice concettualmente, silenzioso, ottimo suono, molto dinamico, senza distorsione....
Provincia : Sovizzo
Marko ha scritto:Non ho capito la domanda, comunque con i tubi, sono due filosofie moooolto differenti, ovviamente.almo70 ha scritto:Ma il preamplificatore come si pone rispetto al "tube minimalist pro" nato fra le pagine di questo forum ?
Questa alimentazione del MBL clone che hai realizzato si basa sempre sul LM317?
Intendevo dire se qualcuno ha confrontato il due preamplificatori e rilevati pregi /difetti....tutto quì
Provincia : ;)
embty2002 ha scritto:Marko ha scritto:Non ho capito la domanda, comunque con i tubi, sono due filosofie moooolto differenti, ovviamente.almo70 ha scritto:Ma il preamplificatore come si pone rispetto al "tube minimalist pro" nato fra le pagine di questo forum ?
No, ho usato stadi con mosfet e stabilizzazione a diodi...simile al sistema che utilizza conrad johnson nei suoi pre nel premier 16
Marko- Affezionato
Marko, grazie per la precisazione sull'alimentazione. dicci di più sul suono rispetto ai preamplificatori valvolari che hai costruito. nel mio gruppo d'ascolto tra me e gli amici di preamplificatori ne abbiamo passati e comunque i preferiti restano un Euridice e il 6V6 di Salas, una spanna sopra il conrad johnson,
tutti progetti che per farli bene ci vogliono almeno €1000 per il CJ molto di più come ben sai.
se ci dici per favore come mai e in che situazione un progetto con opamp da €200 lo preferisci a mostri sacri dell'audio, per favore.
a me interesserebbe realizzarlo, ma se dovessi avere poi la delusione come in passato su un progetto opamp che non aveva la stessa ricchezza armonica delle valvole, lascio perdere....
Pagina 2 di 3
Ieri alle 5:54 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 4:40 pm Da RF14381
Lun Mag 27, 2024 7:51 pm Da aldo taddia
Dom Mag 26, 2024 12:42 pm Da embty2002
Dom Mag 26, 2024 9:56 am Da salvo93
Ven Mag 24, 2024 8:19 pm Da arthur dent
Ven Mag 24, 2024 9:24 am Da Gianni43
» Thorens TD 320 mkll
Ven Mag 24, 2024 7:58 am Da philball1959
Gio Mag 23, 2024 2:47 pm Da arthur dent
» Thorens rumore
Mer Mag 22, 2024 8:53 am Da philball1959
» 2 Ampli e un Subwoofer
Mer Mag 22, 2024 7:53 am Da Avola 05
Mer Mag 22, 2024 6:36 am Da arthur dent
Mar Mag 21, 2024 9:29 am Da re134
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
Dom Mag 19, 2024 1:20 pm Da arthur dent
» GAP nel TU SE
Ven Mag 17, 2024 5:36 pm Da mecoc
Ven Mag 17, 2024 11:39 am Da Silver Black
Ven Mag 17, 2024 11:13 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 7:53 am Da rferrinid
Ven Mag 17, 2024 3:40 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 3:36 am Da Marcus
Gio Mag 16, 2024 11:23 pm Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Gio Mag 16, 2024 6:28 pm Da Stefano65
» Ritorno braccio
Gio Mag 16, 2024 2:06 pm Da Chinetto
Gio Mag 16, 2024 6:20 am Da Marco Ravich
Gio Mag 16, 2024 6:13 am Da arthur dent
Mer Mag 15, 2024 12:20 pm Da root
Mar Mag 14, 2024 4:44 pm Da giucam61
Mar Mag 14, 2024 12:23 pm Da re134
Mar Mag 14, 2024 7:25 am Da re134
Lun Mag 13, 2024 7:14 am Da joe1976
