Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
federico666
Roberto Riv
umbert66
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
consiglio collegamenti impianto elettrico garage
NO, il magnetotermico da 16 A non va bene, come ti ha anche spiegato Federico666.
Se vuoi spegnere la ciabatta con tutto quello che ci è collegato sopra è sufficiente un interruttore bipolare, da inserire nella centralina (magari con spia), collegato alla presa a cui attacchi la ciabatta. L'impianto è già protetto da salvavita presso il contatore. A differenza di quello contrassegnato APP, che è solo magnetotermico ma non differenziale. Probabilmente il "salvavita" ce l'hai dentro l'appartamento.
I componenti Gewiss che hai vanno bene.
Non conosco altri filtri di rete, se ne trovano molti su Internet, è sufficiente che riesca a stare dentro la centralina che è piuttosto capiente.
Come ti ha spiegato Federico666 se metti un componente da 16A a valle di uno da 10A, scatterà prima quello da 10A (quello al contatore). Se vuoi proteggere la ciabatta con un magnetotermico, devi usarne uno con Amperaggio inferiore, da 8A o 6A, non so quali esistano, in modo che scatti prima di quello da 10A, evitando di lasciarti al buio. Un magnetotermico, se non è differenziale, non è un salvavita, scatta sui cortocircuiti o se si supera l'amperaggio su cui è tarato.
Un'altra alternativa è: comprare un magnetotermico differenziale (salvavita) da 16A, sistemarlo al posto di quello da 10A al contatore, il Ticino da 10A metterlo nella centralina a proteggere la ciabatta.
Roberto Riv- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.20
Numero di messaggi : 123
Provincia : Asti
Impianto : Luxman LV103, Pioneer SA8800, Yamaha CDR1000, Marantz CD63 MKII Ken Ish. Sign., Revox B77, Technics SH-8055+Mic. RP-3800E per misure acustiche, Cuffie Koss HV/1Lc+Pro4S e qualcos'altro
umbert66 ha scritto:Le guide DIN sono comprese nella cassetta centralino gewiss???
Sì, la guida è compresa.
I cappelloti che già possiedi vanno bene.
Gli altri sono più "fighi" (e più comodi se devi collegare-scollegare fili).
Provincia : Asti
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
Re: Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
Attenzione
Si è aggiunta una richiesta da 2 miei vicini in condominio.
Cercasi Mago Vinicio per revisione su:
- Giradischi Thorens
- Giradischi Eldorado
Poi 3 richieste di consulenza per impianto scarico acqua garage......
#figatapazzesca
umbert66 ha scritto:Attenzione
Nesun problema, forniamo anche consulenze idrauliche
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Roberto Riv ha scritto:NO, il magnetotermico da 16 A non va bene, come ti ha anche spiegato Federico666.
Giusto !
In linea generale per avere selettività, se non si voglioro introdurre dispositivi particolarie costosi (con ritardo) occorre che uno sia il doppio dell'altro, quindi 16 A in partenza e non più dela metà in arrivo. Mi pare che non ci siano gli 8A quindi sarebbe d mettere un 6A per la ciabatta che sarebbe sufficiente per un normale impianto HIFI ma non ad esempio èer un ferro da stiro o una stufetta elettrica
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Un protettore di sovratensione lo monterei a monte dell'impianto. Ha poco senso oltre. Per filtrare l'alimentazione ci vuole un filtro EMI che non mi risulta a montaggio DIN nel catalogo Gewiss
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
Dai che stai andando bene
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Alimentare 4 prese schuko e 2 italiane e poi l’interruttore per l’illuminazione del garage.
Una linea ad alimentare la ciabatta con interruttore sulla centralina
Ringrazio tutti Voi perche' mi avete fornito l'aiuto per eseguire quasi tutto il lavoretto nel mio garage.
Per avere ulteriore chiarimento chiedo:
come faccio a creare 2 linee partendo dai 3 fili (fase, neutro e terra - linea che entra nel mio garage).
Collego tutti i fili FASE nello cappellotto FASE
i fili NEUTRO nel cappellotto NEUTRO
i fili della TERRA nel cappellotto TERRA
ancora grazie
#figatapazzesca
ancora grazie
Si puoi fare così, attorciglia insieme le parti spellate dei cavi, inserisci nel cappellotto e stringi BENE le viti del cappellotto
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Ok. Ho fatto così.
Grazie ancora a tutti Voi.
Scusatemi per le domande /quesiti sciocchi
#figatapazzesca
Benvenuto tra gli audiofilo-elettricisti
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Non puoi immaginare che soddisfazione ho avuto.federico666 ha scritto:Benvenuto tra gli audiofilo-elettricisti
Ho il vizio di essere molto curioso e un pochino pasticcione
#figatapazzesca
#figatapazzesca
vedo che hai messo 2 interrttori normali (tipo quelli comando luce) con indicato Luce e Hifi, cosa comandano ? suppongo che Hifi comandi la Ciabatta . Luce è un generale luce o comanda solo una lampada (accendi-spegni)?
Sarebbe meglio che per spegnere ed accendere la ciabatta mettessi un interruttore bipolare da 16A del tipo 1/0 (sono interruttori sui quali vedi scritto 1 e 0), stessa cosa nel caso in cui luce fosse un generale Luce Box. ma in realtà entrambi non servono e potresti toglierli (quello luce non serve ovviamente solo se hai già in un altro punto un 'altro comando luce agevole). Tieni anche presente che se il box non fosse direttamente collegato alla tua abitazione ed i cavi che partono dal contatore e che vanno al box passassero per delle parti comuni prima di arrivare al tuo box (cioè se abiti in un condominio) Allora la norma prescrive un quadretto con un interruttore generale all'arrivo nel box. Questo perchè in ogni unitò indipendente di proprietà occorre un punto unico e sicuro di sezionamentodell'impianto. L'interruttore generale deve essere almeno un interruttore bipolare con magnetotermico (tipo quelli che hai sotto il contatore - il salvavita invece per fortuna è già presente sotto il contatore sulla linea che va al box) per il dimensionamento del magnetotermico del quadretto nel box vale il discorso fatto nei messaggi precedenti sul dimensionamento e sulla selettività. Scusa se ho scritto di fretta e mi sono spiegato male, chiedi pure per qualsiasi dubbio
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Consiglio collegamenti impianto elettrico garage
Dopo cena un pò di relax qui nel forum. Buona sera a tutti.
A parte le considerazioni di federico666 c'è un evidente errore logistico sul pregevole lavoro eseguito.
La ciabatta con le prese sarebbe dovuta stare sotto agli interruttori: quando sarà piena di fili coprirà gli interruttori. Non sarà del tutto elegante nè pratico. Spostarla adesso è complicato.
In alternativa si potrebbe ruotare il box di 180 gradi.
Provincia : Asti
Provincia : Asti
...interessante! Sto giusto rifacendo l'impianto in garage, di dimensioni ben più contenute e assolumente meno HiFi, ma in cui vorrei fare un impianto fatto bene. Quello che ho trovato, sia in casa che in garage, è davvero penoso...
Grazie a tutti per i contributi..!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
» Collegamenti impianto
» [HELP] impianto elettrico
» Impianto elettrico vecchio...info
» Messa a terra KingRex PSU
» Problema impianto elettrico da casa. Non ho il neutro?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:40 Da RF14381
» FOZGOMETER
Oggi alle 16:04 Da philball1959
Ieri alle 21:51 Da aldo taddia
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
