sorgenti per grundig 650 prof & r1000
ciao,
sapendo che potrei aver scontentato molti, c'avevo due spicci e ho comprato una coppia di grundig box 650 professional e un grundig r1000 per pilotarle
entrambi sono in viaggio e presto avrete il giudizio di un profano, ma devo dire che sono fiducioso, se no su internet non ci metto più piede scherzo ovviamente
intanto sto già cercando delle sorgenti, se no quando arrivano non vi dico dove le attacco, e il giudizio potrebbe risultarne viziato...
cerco giradischi e lettore cd (cominciando dal primo direi), sempre vintage ovviamente ché di spicci ne sono rimasti pochi, circa 150 per ciascuno, non vorrei andare oltre
a cosa dovrei prestare attenzione per valorizzare l'accoppiata? marchi e serie in quella fascia di prezzo?
marclar- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.09.18
Numero di messaggi : 32
Impianto : Amplificatore Marantz 1070
Diffusori Q acoustics 3020
DAC Schiit modi 3
Lettore CD Philps CD630
Giradischi Pioneer Pl-520
Re: sorgenti per grundig 650 prof & r1000
perchè scontentato? secondo me hai fatto bene specie per le casse
meno per il sintoampli a meno che non sia tenuto davvero bene
come giradischi qualunque va bene sempre che tu abbia un amico che sa saldare perchè ci sarà da costruire un adattatore da din a rca comprensivo di massa e tra le cose in commercio non ho mai visto qualcosa che funziona al 100%
ma tu sei quello della bolognina no? se non hai paura del cane ti posso aiutare in questo senso ma devi passare confine perchè ormai abito fuori bologna
nell'autocertificazioni scrivi "saldatura adattatore per grundig"
se invece trovassi un giradischi grundig attacchi diretto e non hai problemi perchè è già corredato dello spinotto adatto
per il lettore cd... ancora con i cd stai?
c'è una cosa che vale per quasi tutti i vintage
rispetto agli ampli attuali hanno una sensibilità di ingresso abbastanza bassa
e le sorgenti, quindi anche i lettori cd, avevano all'epoca un'uscita abbastanza alta tale da interfacciarsi al meglio con quelle sensibilità
tra le sorgenti moderne io ad esempio ho scelto schede audio pro e semipro per usarle con i grundig, possono uscire molto alte
i dac economici ad uscita fissa incece li ho trovati bassini come uscita
certo, alla fine puoi alzare un po' di più il volume all'ampli per raggiungere quel livello desiderato, ma non è proprio la stessa cosa
quindi anche li, se proprio devi comprare un lettore cd, un lettore cd vintage sarebbe la cosa migliore
anche della stessa grundig perchè no
se invece vuoi cambiare registro e passare alla musica liquida vai di scheda audio semipro + computer
o un dac economico, ma non uno qualsiasi
piuttosto uno che abbia la possibilità di regolare l'uscita a livelli abbastanza più alti della media
Numero di messaggi : 14386
Ciao concordo con Lello per l'acquisto. Uso il Topping E30 forse con uscita di 2 V, suona bene
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Lello, per regolazione livelli più alti cosa vuoi dire, quanti V?
Provincia : ...
anche 3 o 4 v come nel caso delle schede audio pro
lello64 ha scritto:perchè scontentato? secondo me hai fatto bene specie per le casse
lello ma che vuoi gettarmi nella disperazione e farmi stare con l'ansia fin quando non arriva?
lello64 ha scritto: come giradischi qualunque va bene sempre che tu abbia un amico che sa saldare perchè ci sarà da costruire un adattatore da din a rca comprensivo di massa e tra le cose in commercio non ho mai visto qualcosa che funziona al 100%
io in realtà la musica la ascolto soprattutto in liquida effettivamente, tra tidal o file in buona qualità flac o wav, il dac che ho su un altro impianto però è uno schiit modi, non mi piace tanto anzi me ne liberei volentieri, su certi brani mi risulta metallico e piuttosto squillante e il cd gli fa il pelo, ma forse è colpa anche di una catena carente... tra l'altro mi pare abbia 2V e quindi da quello che dice lello meglio evitare, stavo guardando tra i dac economici un dacmagic 100 ma anche quello mi sa esce a 2,3 V mi sa e come qualità dovremmo essere lì...
i Topping invece li leggo ovunque ben recensiti, come sono? e perdonate il grezzume, ma che differenza c'è tra un dac e una scheda audio pro o semipro?
lello il cane non è un problema e sicuro qualche volta vengo a trovarti, ci son cose pure meno urgenti che si possono scrivere nell'autocertificazione, ma io una saldatura base con un po' di stagno la so pure fare, serve un lavoro più di fino? in tal caso quasi quasi cerco un giradischi grundig e bona... che a dirla tutta mi sta pure un po' sul cazzo come sorgente... poi magari col grundig mi ricredo eh...
DAC Schiit modi 3
usa pure quello che hai... si sentirà bene lo stesso
solo se devi comprare qualcosa a quel punto scegli un device che possa rendere al massimo
ma per cominciare usa il dac già in tuo possesso così capisci se il suono grundig ti piace
gli spinotti din che si trovano oggi in commercio, sia punto linea che i pentapolari, sono brigosi a saldare per un motivo molto semplice
se indugi si fonde tutto
quindi vanno grattati i punti dove saldi
messa una goccia di stagno sia sul pin che riceve la saldatura che il filo da saldare
e a quel punto saldi assieme e il tutto deve avvenire in due secondi contati
se indugi si scioglie la plastica
quando ero ragazzo c'erano spinotti din di buona qualità con il fondo di bachelite... ma non li trovi più... è tutta plastica
Quelli di qualità si vendono, devi quardare su Thomann articoli delle marke Neutrik oppure BKLquando ero ragazzo c'erano spinotti din di buona qualità con il fondo di bachelite... ma non li trovi più... è tutta plastica ha scritto:
https://m.thomann.de/de/neutrik_nys322.htm?o=2&search=1618636720
https://m.thomann.de/de/neutrik_nc5_mxx.htm
https://www.bkl-electronic.de/produkt/0208004
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 752
Provincia : NRW - Germania
io purtroppo non trovo informazioni sufficienti su internet per valutare adeguatamente i modelli di giradischi che trovo e i prezzi almeno sul mercato italiano mi paiono completamente a caso...
https://www.subito.it/audio-video/giradischi-grundig-ps-1020-roma-380883033.htm
questo, ad esempio, è valido? - considerando che in giro si trova anche a una quarantina d'euro in meno
oppure, su quali marche e modelli vado più o meno sul sicuro in quanto a qualità in quella fascia di prezzo?
DAC Schiit modi 3
Con 250 euro presi il giradischi da te linkato, la piastra, l'amplificatore R48, completo di mobile rack, diffusori box 2500 ecc.
Provincia : ...
infatti... non volevo intervenire per non fare polemica...
grundig non ha mai costruito giradischi
ha usato a lungo dei dual
e in ultimo usò dei sanyo
quello nella fattispecie è un sanyo tp1020 che se lo cerchi lo tovi a 100 euro al massimo
ed è un giradischi che quando ero ragazzo la gente non voleva nemmeno come sopramobile
intendiamoci... se il giradischi gira bene e il braccio è a posto è la testina che fa la differenza
ma di sicuro anche quella non sarà a posto... nella migliore delle ipotesi avrà uno stilo clone perchè quelle testine sono fuori produzione da venti e passa anni
per cui se devi pendere quel giradischi solo per il fatto che sia terminato din e non devi cercare un adattatore lascia perdere
sempre se poi hai davvero bisogno del giradischi perchè hai dei dischi... se no....
Non posso che quotare lello64, sulla faccenda di dischi e giradischi.
C'è un mucchio di gente che non ha mai avuto un giradischi, forse neanche ha mai preso in mano un vinile, ed ora si è messa in testa di lanciarsi in questa avventura, aspettandosi chissà che miracoli.
Un disco in vinile può suonare bene, anche benissimo, ma ho scritto PUO', non DEVE.
Di giradischi se ne fanno ancora, ma nuovi nessuno li regala, mentre, dato il grande revival del vinile, qualsiasi catorcio di giradischi di 40 e passa anni fa, viene offerto spesso a prezzi folli.
Ammesso che il giradischi sia in ordine, bisogna metterci una testina buona (difficilmente ve lo daranno con una V15 IV con lo stilo nuovo) e dovete regolarla bene.
Se non avete un ampli vintage, 99 su 100 non avrà il pre phono, che dovrete comprare a parte.
E poi ci sono i dischi.
Li avete già, magari ereditati? Sono stati ascoltati bene su un buon impianto, oppure su una fonovaligia Lesa degli anni '60, magari con una gomma poggiata sul braccetto per evitare il salto dei solchi?
E se sono in buone condizioni, magari saranno sporchi da morire, e bisognerà lavarli o farli lavare.
Se poi non li avete e pensate di comprarli, sappiate che nei mercatini si trova spesso della vera monnezza, mentre quelli nuovi, sono a volte delle iniziative commerciali pro audiofili, venduti a prezzi molto alti.
Diciamo che può convenire se ereditate una bella collezione da qualche zio, se siete certi che i vinili siano stati trattati bene, se poi oltre ai dischi vi ritrovate anche il giradischi, tanto di guadagnato.
Per i giradischi usati, attenzione alle marche, perché ad un certo momento molte case si sono messe a produrre due linee, una buona ed una plasticosa. La seconda funzionava, per carità, ho avuto per anni un Thorens TD104, che se lo trovate funzionante a pochi spicci, può andare, ma non a pagarlo come un TD125.
I piatti semplici a cinghia più anziani (diciamo anni '70 e non '80), tipo un Pioneer PL12, sono semplici da mantenere in funzione e costruiti in maniera robusta. Se trovate qualcosa del genere a poco, cambiate la cinghia se è lasca, e ci mettete una testina nuova tipo AT VM95E, che costa poco e va benissimo, e magari vi levate la soddisfazione.
Dopo il mercato si è fatto più complesso, e se non si conoscono i prodotti, si rischia di prendere tranvate.
In alternativa, sul nuovo, ci sono diversi piatti a trazione diretta da DJ, Audio Technica e altro, più o meno cloni dell'SL1200 Technics, robusti e dal suono niente male.
Ma, lo ripeto, se partite da zero, e non avete manco un disco, forse il gioco non vale la candela.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 501
io un piatto già ce l'ho, mi ci trovo bene per l'uso che ne faccio, e pure la mia personale collezione di dischi -
ci sono generi e etichette comunque, magari più di nicchia, in cui sono tornati a stampare certe cose su supporto fisico solo in vinile e non su cd, soprattutto elettronica purtroppo che io ascolto tanto, che poi ascoltarli a casa con la testina di un pioneer non è certo tutta questa magia, ma tant'è, ci sono gli esagerati in tutto pure nella nostalgia a tratti idiota ... e certe stampe che hanno altro oltre a un valore musicale ma anche magari degli artworks particolari, mi piace averle fisiche. sarà una moda ma come ogni moda condiziona in una certa misura il mercato. in ogni caso sono anche d'accordo, lo scrivevo anche sopra che come sorgente mi sta sul cazzo, io personalmente quando posso scegliere uso già il digitale ed è contentissimo anche il portafoglio
il giradischi che cerco va in un secondo impianto a casa della mia compagna, che per le stesse ragioni ne vorrebbe uno accanto a una sorgente digitale, anche perchè lei ha una bella collezione ereditata di dischi paterni, condizioni variabili ma sempre trattati e suonati con cura. è anche il motivo per cui comunque non intendiamo spenderci tanto, ma una cifra che in due non ci dissangua. io ho un pioneer pl520, ora costa tipo 150 euro più di quanto l'ho pagato tre anni fa mi pare, comunque una roba del genere sarebbe ottima
chiaro che non prendo una piatto solo per non fare le saldature per il punto linea, chiedevo di quel giradischi perchè io so orientarmi poco nel vintage tra i componenti, i prezzi in italia sono completamente arbitrari e perciò dicono ancora meno di quello che direbbero di solito, della grundig non riuscivo a capire quale fosse un prodotto che ha dato negli anni le sue soddisfazioni perchè in giro si è scritto anche poco. lello mi ha svelato il perchè mi pare dicendo che grundig di giradischi praticamente non ne ha mai fatti
vabbè nzomma mi rimetto alla ricerca
DAC Schiit modi 3
sai cosa... se il giradischi fosse a bologna e potessi essere sicuro che vai... lo vedi girare... ti metti di traverso e vedi che il piatto gira dritto... e che tutto funziona a dovere è un conto
alla fine 150 euro se la cappa è originale e integra non è una follia
ma andare sul sentito dire del venditore... e fare subire un trasporto ad un oggetto così delicato... beh... è diverso
io non comprerei mai un giradischi da spedire se non conoscessi chi fa l'imballo
altra cosa... specie con le vecchie serie grundig il prephono si sposava bene con le m75 e le sue varianti
che era ciò che davano in dotazione loro che non lasciavano nulla al caso
chi ha messo le solite AT alla fine ha anche comprato un prephono aggiuntivo
quindi trovo conveniente usare una m75 e cercare un stilo compatibile di qualità se non vuoi affrontare l'acquisto di un prephono
ariciao a tutti,
un consiglio:
due opzioni lettore cd - in realtà da usare anche con un altro impianto, marantz 1070 e rcf br40
Sony cdp 991 a 100 euro (forse un po' trattabile)
Philips cd630 a 140 euro
quest'ultimo era quello da cui vengo, e mi piace molto, ma da una settimana ha cominciato a dare di matto e devo cambiarlo... il sony però mi attira sia perchè ne ho letto abbastanza bene, sia perchè costa meno, sia perchè sono curioso di provare altro. per quanto riguarda il "livello", tra i due lettori c'è qualche differenza sostanziale? qualcuno ha esperienza di entrambi e sa darmi qualche indicazione?
entrambi posso ritirarli a mano of course
un consiglio:
DAC Schiit modi 3
» grundig 650 + ampli r1000... impressioni
» Vendo Grundig 550 Prof - e altro
» [an]grundig r1000 40euro
» Problema GRUNDIG R1000
» Sostutizione lampadine Grundig R1000
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
