Consiglio su cavi di potenza
+23
Gianluigi Bresciani
arthur dent
Gigioto
carloroma63
AleD
advanced58
Marko
aschenaz
fileo
R!ck
beppe61
ivan39
root
Firace
robi68
Enri011
27 partecipanti
Pagina 2 di 11
Pagina 2 di 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: Consiglio su cavi di potenza
Scusami! Avevo guardato il link di Firace, e quelli sono in alluminio ramato...robi68 ha scritto:Alluminio?? Mai parlato di cavi in Allumininio ricoperti....in Rame si.Zio ha scritto:Perché? Quelli in rame si corrodono e si ossidano più di quelli in alluminio ricoperti?robi68 ha scritto:Il Rame Stagnato per me è il migliore.....Niente Corrosione e Ossidazione.
https://it.wikipedia.org/wiki/Stagno_(elemento_chimico)
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3962
Provincia : Emilia
Alluminio? Mamma mia......Zio ha scritto:Scusami! Avevo guardato il link di Firace, e quelli sono in alluminio ramato...robi68 ha scritto:Alluminio?? Mai parlato di cavi in Allumininio ricoperti....in Rame si.Zio ha scritto:
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
robi68 ha scritto:Alluminio? Mamma mia......Zio ha scritto:Scusami! Avevo guardato il link di Firace, e quelli sono in alluminio ramato...robi68 ha scritto:
Si confermo, sono i più economici che ho trovato .. li ho messi per stimolare la discussione.
Ma tanto sono tutti uguali ..o no?
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Provincia : .
robi68 ha scritto:La conduttività dei materiali non è la stessa.Firace ha scritto:
Non devi dirlo a me.. ma se aspetti salta fuori con un altro sermone.
Approposito.. mi dici quali sono i due finali mono con i meter che si vedono in un video che hai caricato su fb? Il video è un po' sgranato, non si vede bene
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Me lo posti? Perchè ne ho avuti alcuni.Firace ha scritto:robi68 ha scritto:La conduttività dei materiali non è la stessa.Firace ha scritto:
Ah ok, i Jungson JA50, Finali da 80W in ClasseA, delle Ciofeche.
Ultima modifica di robi68 il Sab 29 Mag 2021 - 20:23 - modificato 2 volte.
Provincia : .
Rame:Firace ha scritto:robi68 ha scritto:La conduttività dei materiali non è la stessa.Firace ha scritto:
Numero CAS 7440-50-8
Elettronegatività 1,9 (Scala di Pauling)
Calore specifico 385 J/(kg·K)
Conducibilità elettrica 59,6×106S/m
Conducibilità termica 390 W/(m·K)
Energia di prima ionizzazione 745,5 kJ/mol
Energia di seconda ionizzazione 1 957,9 kJ/mol
Energia di terza ionizzazione 3 555 kJ/mol
Energia di quarta ionizzazione 5 536 kJ/mol
Alluminio:
Numero CAS 7429-90-5
Elettronegatività 1,61 (scala di Pauling)
Calore specifico 896,9 J/(kg·K)
Conducibilità elettrica 37,7×106S/m
Conducibilità termica 237 W/(m·K)
Energia di prima ionizzazione 577,5 kJ/mol
Stagno:
Numero CAS 7440-31-5
Elettronegatività 1,96 (Scala di Pauling)
Calore specifico 228 J/(kg·K)
Conducibilità elettrica 9,17×106 /(m·Ω)
Conducibilità termica 66,6 W/(m·K)
Energia di prima ionizzazione 708,6 kJ/mol
Carbonio:
Numero CAS 7440-44-0
Elettronegatività 2,55 (scala di Pauling)[2]
Calore specifico 710 J/(kg·K)
Conducibilità elettrica 0,061×10−6 /m·Ω
Conducibilità termica 129 W/(m·K)
Energia di prima ionizzazione 1 086,454 kJ/mol[2]
Provincia : .
robi68 ha scritto:Alluminio? Mamma mia......robi68 ha scritto:Alluminio?? Mai parlato di cavi in Allumininio ricoperti....in Rame si.Zio ha scritto:Perché? Quelli in rame si corrodono e si ossidano più di quelli in alluminio ricoperti?
i fili dei tralicci ad alta tensione (centocinquantamila o trecentosessantamila volt)
sono in lega di alluminio e acciaio, e infatti non sono adatti per le casse!
io ci ho attaccato le mie JBL e si sono fuse all'istante,
non c'è rimasto neppure il legno! s'è salvata solo la lana di vetro
PS: volevo mettere il Left in Calabria e il Right in Lombardia
Numero di messaggi : 7814
robi68 ha scritto:Purtroppo la verità è che ci sono alcuni cavi che suonano diversamente perchè fanno talmente schifo che distorcono pure il segnale......specilamente quelli con le famigerate "Pilette" dentro.lello64 ha scritto:
per l'ingenuità sul credere che quelli dove scrivono ofc si sentano diversamente da quelli dove non è riportato
va beh... quelli poi si rivendono dicendo che non hanno bisogno di presentazioni... non c'è problema
approfitto del quote per dire una cosa
la conduttività rilevata con strumentazioni potrebbe anche evidenziare delle differenza
e parlo del rame in questo caso
la domanda è, si riescono a sentire queste differenze?
la risposta è no, non si riescono a sentire
sono tutte masturbazioni mentali che certa gente si rimpalla a vicenda
Numero di messaggi : 14386
Qualche anno fa nella mia provincia erano molto frequenti i furti di pluviali e canaline in rame, sia nei cantieri che nelle case!!!!
I sospetti erano sui soliti noti....ma io inizio a sospettare dell'ambiente audiofilo/esoterico!!!!
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Immagino per una questione di costi.....valterneri ha scritto:robi68 ha scritto:Alluminio? Mamma mia......robi68 ha scritto:
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Qualche anno fa nella mia provincia erano molto frequenti i furti di pluviali e canaline in rame, sia nei cantieri che nelle case!!!!
si è vero, l'ho letto anche io
e c'erano dei leghisti che chiedevano a gran voce di poterli sparare
il che mi sembrò un po' eccessivo...
Provincia : .
Provincia : .
Sulla tavola periodica però non ci sono le differenze tra rame OFC, 6n ecclello64 ha scritto:
Provincia : .
robi68 ha scritto:
L'acciaio non è che pesi poco però.
credo che l'errore sia a monte
l'acciaio non è un elemento, è una lega essa stessa
quindi parlare di lega acciaio alluminio lascia il tempo che trova
L'acciaio è Ferro/Carbonio, ma da solo non credo sia un gran conduttore.lello64 ha scritto:robi68 ha scritto:
Provincia : .
robi68 ha scritto:L'acciaio è Ferro/Carbonio, ma da solo non credo sia un gran conduttore.lello64 ha scritto:robi68 ha scritto:
probabilmente hanno trovato un compromesso tra conduttività, robustezza e leggerezza
sicuramente se li fanno così ci sono studi approfonditi... in quell'ambito non credo si sparino minchiate a capocchia... della serie... questa linea è veramente materica... l'impressione che se ne trae è di un maggior interspazio tra gli strumenti... maggiore silenziosità di fondo... un palcoscenico più ampio... e non è suggestione perchè anche mia moglie se n'è accorta... da un'altra stanza...
Enri011 ha scritto:Ciao a tutti sono un neofita nel mondo dell' HiFi vorrei imparare qualcosa e ho da chiedervi un consiglio sulla acquisto di cavi di potenza per i diffusori del mio impianto per ora è composto da un così audio ampli in classe d... E 2 diffusori old style che avevo trovato in giro una coppia di b&w dm110.
Vorrei comprare dei cavi per questo impianto visto che ho capito che hanno abbastanza importanza i cavi vorrei un consiglio da parte vostra per dei cavi non troppo costosi ma di buona fattura ho visto che c'è gente che spende migliaia di euro per i cavi Io sinceramente non posso permettermelo però vorrei comunque dei cavi di buona fattura diciamo che con una spesa non superiore ai €100 mi servirebbero 2.5/ 3 m per cassa. Successivamente il mio sogno è di comprarmi un altro impianto che sarà composto dalle magnat transpuls 1500 per non spendere due volte per i cavi c'è la possibilità di comprare ora dei cavi che siano poi in un futuro già adatti ha un impianto con quelle casse. Ho sentito dire che è importante il diametro dei cavi che ovviamente passatemi il termine più grande è meglio è quindi uno potrebbe ad esempio avere un guadagno comprando cavi di un diametro Maggiore ma magari di una qualità inferiore ad esempio comprare cavi da 4 rispetto a cavid da 2,5. In giro avevo sentito anche parlare di un'azienda credo inglese o americana che fa cavi su misura che si chiama Blue jeans car cable qualcuno la conosce cosa ne pensate. Grazie mille a tutti scusate se ho detto magari qualche scemata sono qua per imparare è la mia prima richiesta Ho anche cercato di presentarmi in un altra sezione spero di averlo fatto in quella giusta scrivendo un messaggio dove c'era scritto presentazioni ringrazio a tutti quelli che mi aiuteranno.
Ciao Enri, non ti spaventare, a parte le disquisizioni da casalinga disperata dei soliti su questo forum se devi collegare le tue B&W con un cavo che gli renda merito vai su rame OFC, di qualità, non perchè sentirai la differenza con il cavo della "abat jour" ma perchè avrai inserito un prodotto di qualità superiore al normale spendendo solo qualche euro in più
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2640
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Più che altro sperando che ci sia dentro RAME e non solo scarto.root ha scritto: non perchè sentirai la differenza con il cavo della "abat jour" ma perchè avrai inserito un prodotto di qualità superiore al normale spendendo solo qualche euro in più
Provincia : .
robi68 ha scritto:Più che altro sperando che ci sia dentro RAME e non solo scarto.root ha scritto: non perchè sentirai la differenza con il cavo della "abat jour" ma perchè avrai inserito un prodotto di qualità superiore al normale spendendo solo qualche euro in più
giusto
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
ma se non sentirà differenze perché mai se ne dovrebbe strafottere? per fare contenta la propria coscienza?
magari il nostro amico vive felice lo stesso senza fissarsi su questioni di puro principio
Lello....con quello che costa il rame non oso immaginare cosa ci sia dentro in cavi da 1 euro al metro.lello64 ha scritto:root ha scritto:
Provincia : .
robi68 ha scritto:Lello....con quello che costa il rame non oso immaginare cosa ci sia dentro in cavi da 1 euro al metro.lello64 ha scritto:root ha scritto:
Robi, la questione è concettuale
non è questione di soldi
se si lasciano passare queste concetti poi le minchiate si estendono a tutto
molti di noi hanno una certa età e sappiamo come stanno le cose
è innegabile che con il crollo del mercato dell'hifi unitamente all'avvento di internet è esplosa la voglia di appendersi ad ogni cazzata per fare un po' di soldi
e certa gente ha reso facile questo processo di disinformazione
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Cavi di potenza
» cavi di potenza
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
» Cavi di potenza
» cavi di potenza
Pagina 2 di 11
Ieri alle 19:54 Da Quaiozi!
Ieri alle 18:40 Da RF14381
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
