[HELP] BLACK FRIDAY: che DAC bilanciato acquistare (e dove) ?
+5
drdlk
root
Firace
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: [HELP] BLACK FRIDAY: che DAC bilanciato acquistare (e dove) ?
Marco Ravich ha scritto:
Meccanica? No, grazie.
Però potrei usarci un trasporto (sempre "full-liquid" - es. TV) con uscita spdif ottica...
E allora non dovresti aver problemi, ti posto quanto mi ha scritto un signore del supporto Topping a proposito del D30 Pro:
The general CD player jitter is relatively large. D30 pro has very high requirements on the input SPDIF signal, including stability, normalization, voltage, jitter, etc. In other words, D30 pro requires high SPDIF signal, and the signal jitter of CD player output is large, which may lead to incompatibility. Therefore, we do not recommend connecting D30 Pro to CD player.
Sa tanto di supercazzola, ma così è. Certo che io non avrei dato la colpa alle meccaniche CD, vero che spesso sono affette da jitter elevato, ma se lo so a priori ne tengo conto...
drdlk- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.10.12
Numero di messaggi : 18
Impianto : Sorgenti:
- Rotel RCD-951
- Audiolab 6000CDT
- Teac UD-H01B
- Gustard DAC-X16
- PC Dedicato Phenom II X4 940
Alimentatore Seasonic Passivo
Foobar2000 + WASAPI
- Secondo PC collegato al TEAC
Equipaggiato con ESI MAYA 44 Collegata in SPDIF
(i driver del tenor lasciamo stare)
Amplificazioni:
- Krell S-300i
- Hypex NC400
- Musical Fidelity X-Can (Ampli x Cuffia)
Diffusori:
- Warfedale EVO 4.2 + Stand Atacama (Moddati)
- LINN KAN + Stand Atacama
- AKG K501 (Cuffia)
- GRADO SR 80 (Cuffia)
Schhh!drdlk ha scritto:Certo che io non avrei dato la colpa alle meccaniche CD, vero che spesso sono affette da jitter elevato, ma se lo so a priori ne tengo conto...
Non lo diciamo troppo forte, sennò c'è chi opina che il play da CD o da file è la stessa cosa.
Marco Ravich ha scritto:Schhh!drdlk ha scritto:Certo che io non avrei dato la colpa alle meccaniche CD, vero che spesso sono affette da jitter elevato, ma se lo so a priori ne tengo conto...
Le differenze di jitter fra le uscite SPDIF o I2S di apparecchi diversi sono misurabili... Che queste differenze si possano davvero "sentire" non è misurabile e quindi non mi pronuncio ;-). Ognuno faccia da se.
Il fatto è che se io ho problemi a leggere l'SPDIF delle meccaniche CD, non vado a dire che la colpa è delle meccaniche, penserei piuttosto a risolvere il problema.
drdlk- Novizio
- Rotel RCD-951
- Audiolab 6000CDT
- Teac UD-H01B
- Gustard DAC-X16
Foobar2000 + WASAPI
Amplificazioni:
- Krell S-300i
- Hypex NC400
Diffusori:
- AKG K501 (Cuffia)
Guarda che se non l'avevi capito stavamo parlando di CD come supporto e di lettura da CD-Rom, da HD, SSD e RAM.
E continuo a dirti che non cambia assolutamente nulla se metti in memoria una porzione del brano o l'intero brano.
Da un punto di vista tecnico il livello qui dentro, senza offesa per nessuno, è molto basso ...
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:Marco Ravich ha scritto:Schhh!drdlk ha scritto:Certo che io non avrei dato la colpa alle meccaniche CD, vero che spesso sono affette da jitter elevato, ma se lo so a priori ne tengo conto...
Sono d'accordo, un CD con buffer/cache di lettura alla fine genera un flusso dati uguale allo stesso file letto da memoria solida (RAM, SSD, HDD che sia)
Certo se il laser del CD è sfiatato, la meccanica è vecchia o altro, per cui ci sono problemi che esulano dal concetto tecnologico in sè, la lettura dei dati sul disco genererà errori a prescindere dalla cache/buffer
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2640
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
No infatti non avevo capito... Cioè c'è chi sostiene che riesce a distinguere se il file arriva da CD Rom piuttosto che da SSD?
Mi pare un po' eccessivo
drdlk- Novizio
- Rotel RCD-951
- Audiolab 6000CDT
- Teac UD-H01B
- Gustard DAC-X16
Foobar2000 + WASAPI
Amplificazioni:
- Krell S-300i
- Hypex NC400
Diffusori:
- AKG K501 (Cuffia)
Lo sostiene il buon Marco.. che però scrive da molti anni e sono sicuro che adesso lo dice solo perché è nella fase "anche se non conta nulla o non è udbile lo faccio lo stesso così sono più tranquillo".
Ci sono
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
No, io sostengo che il memory play è migliore di qualsiasi lettura meccanica (tanto è vero che anche i CD player hanno implementato i buffer).Firace ha scritto:Lo sostiene il buon Marco.. che però scrive da molti anni e sono sicuro che adesso lo dice solo perché è nella fase "anche se non conta nulla o non è udbile lo faccio lo stesso così sono più tranquillo".
Ci sono
Dopodiché è comunque economicamente insensato investire su un trasporto CD - che peraltro non ha (né può avere) funzioni come l'AccurateRip e/o non è dato sapere se abbia la correzione d'errore C2 - coi prezzi delle memorie (sulle quali ricordo che paghiamo pure l'obolo SIAE) attuali.
Tutto qua.
Marco Ravich ha scritto:No, io sostengo che il memory play è migliore di qualsiasi lettura meccanica (tanto è vero che anche i CD player hanno implementato i buffer).Firace ha scritto:Lo sostiene il buon Marco.. che però scrive da molti anni e sono sicuro che adesso lo dice solo perché è nella fase "anche se non conta nulla o non è udbile lo faccio lo stesso così sono più tranquillo".
Ci sono
Tutto qua.
Si, certo!
Anzi direi che "sulla carta" il massimo è sorgete liquida + DAC collegato via USB (comunicazione bidirezionale) x ovvi motivi che esulano musicalità, ariosità, buio infrastrumentale e cosa c'era ancora?... Vabbè non lo ricordo.
Poi che veramente la differenza (meccanica + DAC via SPDIF o PC + DAC via USB) si possa sentire, anche con eventuale intervento dell'interpolatore (sul lettore CD), è tutt'altro paio di maniche... Ma tant'è, chi sono io per giudicare l'orecchio altrui... :-)
drdlk- Novizio
- Rotel RCD-951
- Audiolab 6000CDT
- Teac UD-H01B
- Gustard DAC-X16
Foobar2000 + WASAPI
Amplificazioni:
- Krell S-300i
- Hypex NC400
Diffusori:
- AKG K501 (Cuffia)
drdlk ha scritto:Marco Ravich ha scritto:No, io sostengo che il memory play è migliore di qualsiasi lettura meccanica (tanto è vero che anche i CD player hanno implementato i buffer).Firace ha scritto:Lo sostiene il buon Marco.. che però scrive da molti anni e sono sicuro che adesso lo dice solo perché è nella fase "anche se non conta nulla o non è udbile lo faccio lo stesso così sono più tranquillo".
Ci sono
Tutto qua.
Si, certo!
E vai con il tango
La comunicazione USB isocrona è tutto tranne che bidirezionale .. probabilmente la peggiore trasmissione dati mai implementata
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Tutto qua.
Si, certo!
E vai con il tango
Ops! No, scusami, con bidirezionale non mi riferivo al frame dati, l'ho scritto decisamente male...
drdlk- Novizio
- Rotel RCD-951
- Audiolab 6000CDT
- Teac UD-H01B
- Gustard DAC-X16
Foobar2000 + WASAPI
Amplificazioni:
- Krell S-300i
- Hypex NC400
Diffusori:
- AKG K501 (Cuffia)
No, non solo sulla carta: una decina d'anni fa' facemmo un incontro sul tema e il confronto fra un "primordiale" cics (realizzato da @miclaud) ed un CD player "esoterico" - Marantz customizzato, se non ricordo male - decretò la netta superiorità del primo a parere unanime di tutti gli audiofili presenti.drdlk ha scritto:Si, certo!
Chiaramente l'impianto (di cui ricordo solo i diffusori, LS3/5a originali BBC), il DAC (mi sembra il V-DAC su cui, se non ricordo male, fu' usato anche il medesimo tipo di ingresso SPDIF) e il materiale d'ascolto erano i medesimi...
Mah
Rispetto al spdif la USB asincrona ha un jitter minore, e questo si misura...
Sul fatto che si senta meglio l'uno rispetto all'altro sto alla tua parola
drdlk- Novizio
- Rotel RCD-951
- Audiolab 6000CDT
- Teac UD-H01B
- Gustard DAC-X16
Foobar2000 + WASAPI
Amplificazioni:
- Krell S-300i
- Hypex NC400
Diffusori:
- AKG K501 (Cuffia)
Appena spacchettato e messo in opera l'E50.
Prima critica: quando cambia frequenza di campionamento a cui lavora "poppa". No good.
MMhhh strano...ma lo stai utilizzando in bilanciato oppure hai doivuto sbilanciare le uscite? potrebbe essere problema di accoppiamento di impedenza con il finale...Il mio E30 invece poppa quando lo utilizzo come pre, con la regolazione del volume integrato, come DAC puro invece è muto perfetto
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
?Marco Ravich ha scritto:Appena spacchettato e messo in opera l'E50.
Poppa?
Scusami, che significa?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Poppa .. da "popping"... letteralmente dovrebbe essere scoppiettio
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
grazieFirace ha scritto:Poppa .. da "popping"... letteralmente dovrebbe essere scoppiettio
Provincia : ...
Prova a fare l'aggiornamento, quello che provai aveva lo stesso problema poi dopo l'aggiornamento è andato beneMarco Ravich ha scritto:Appena spacchettato e messo in opera l'E50.
Provincia : ...
UPDATE: allora, come da descrizione sto provando l'E50 sulla postazione 1 e - ovviamente con firmware aggiornato ed ultimi drivers - sembra che non poppi al cambio di frequenze.
Ho notato però (ma non sono sicuro se può dipendere dal nuovo componente foo_out_asio+dsd che sto usando) che ogni tanto perdo il controllo del volume.
Staremo a vedere: ad un primo - rapidissimo - ascolto mi sembra "vagamente" sbilanciato in basso...
Questo perché forse stai usando una DDR4 DIMM 3000 16-18-18-38.. controlla un po'? .. restituisce un suono un po' vuoto in basso.
Devi assolutamente cambiarla con una modulo con latenza più bassa altrimenti introduci ritardi che sono udibili alle basse frequenze.
Ti suggerisco almeno una 15-17-17-35.. se non anche 14-16-16+32 che è tutta un'altra musica
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
A parte che dal lettore CD (ma direi anche dall'HDD meccanico, che comunque introducono rumori ambientali), suona sempre uguale.Firace ha scritto:Questo perché forse stai usando una DDR4 DIMM 3000 16-18-18-38.. controlla un po'? .. restituisce un suono un po' vuoto in basso.
Però, visto che carico tutta l'immagine del disco in RAM e upsamplo a 352800 o 384000 (a seconda della frequenza base), potrei in effetti sentire troppo...
Upsampling.. ne volgiamo parlare?
Non ricordo se è il topping e50 che monta due AccuSilicon da 45.1584MHz e 49.1520MHz o un altro modello ..se è il t e50 significa che sei coperto per entrambi i campionamenti...ma fate attenzione che il più delle volte non si pensa a quale frequenza è meglio inviare dati, indipendente dall'upsampling, ma non tutti i DAC hanno il doppio clock per gestire 44.1 e 48khz
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ecco, questa sarebbe un'informazione utile da avere...Firace ha scritto:Upsampling.. ne volgiamo parlare?
...speriamo che Matteo Tata lo possa "vivisezionare" quanto prima !
Qua la sua analisi D30 e D50, magari somigliano all'E50:
https://audio-monkeys.com/dac-it/jds-ol-dac-vs-topping-d30-vs-topping-d50-it/
upscaling... upsampling... sono tutte minchiate per gonzi che vogliono sprecare spazio e banda a capocchia
l'upscaling ha un senso se si possiede una ciofeca di televisore o di proiettore che fa fatica a mettere a misura
l'upsampling è al 100% gonzaggine pura
scusate la franchezza... ma dalle rape non si cava sangue...
Numero di messaggi : 14386
» Black Friday
» Domani è Black Friday.....
» Beh? E il black friday? Consigli? Occasioni vere?
» SALDI FiiO da Adorama per il Black Friday
» Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
Pagina 2 di 3
Oggi alle 18:40 Da RF14381
» FOZGOMETER
Oggi alle 16:04 Da philball1959
Ieri alle 21:51 Da aldo taddia
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
