Help valore condensatori
Salve a tutti, possiedo un amplificatore a valvole Synthesis dl/2 Wood che sta creando ronzio, ho controllato i 4 grossi condensatori (35x45mm) e ho notato che stanno perdendo liquido. Li vorrei sostituire ma sopra non vi è nessuna scritta, mi potete aiutare?
Yago- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.01.22
Numero di messaggi : 5
Provincia : Sassari
Impianto : Synthesis DL-2 Wood, Lenco L75/s, JBL N38
Re: Help valore condensatori
Purtroppo se non hai il valore dovresti avere il service manual, ma non credo si trovi in rete...però potresti portarlo in laboratorio assistenza e farli misurare con un capacimetro, sicuramente uno dei 4 è ancora buono
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2632
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Spesso il ronzio è dovuto a una perdita tra filamento e catodo di un tuboYago ha scritto:Salve a tutti, possiedo un amplificatore a valvole Synthesis dl/2 Wood che sta creando ronzio, ho controllato i 4 grossi condensatori (35x45mm) e ho notato che stanno perdendo liquido. Li vorrei sostituire ma sopra non vi è nessuna scritta, mi potete aiutare?
e ancor più spesso "il liquido" è soltanto il mastice di incollaggio dei condensatori.
Ma evita assolutamente il "fai da te"
è un amplificatore di troppo pregio, fidati solo della Synthesis!
Fai una foto chiara della "perdita" e contatta la Synthesis, sono gentili e disponibili.
Se il ronzio è dovuto a un tubo difettoso va rimediato al più presto,
un eventuale corto circuito dentro a un tubo può creare danni più gravi.
Numero di messaggi : 7810
A dire il vero la capacità l'ho misurata con il mio tester e sembra essere 220uf, quello che mi manca è il voltaggioroot ha scritto:Purtroppo se non hai il valore dovresti avere il service manual, ma non credo si trovi in rete...però potresti portarlo in laboratorio assistenza e farli misurare con un capacimetro, sicuramente uno dei 4 è ancora buono
Yago- Novizio
Provincia : Sassari
valterneri ha scritto:Spesso il ronzio è dovuto a una perdita tra filamento e catodo di un tuboYago ha scritto:Salve a tutti, possiedo un amplificatore a valvole Synthesis dl/2 Wood che sta creando ronzio, ho controllato i 4 grossi condensatori (35x45mm) e ho notato che stanno perdendo liquido. Li vorrei sostituire ma sopra non vi è nessuna scritta, mi potete aiutare?
Questo amplificatore mi è stato lasciato dal vecchio proprietario perché lo aveva già mandato alla casa due anni fa e gli avevano fatto spendere 600€ per revisionarlo, successivamente aveva smesso di funzionare un canale e quando l'ho aperto ho scoperto che si era dissaldata ed era "caduta" una resistenza, ho provato a mandare una mail alla Synthesis ma non mi hanno risposto. La "perdita" sui condensatori purtroppo è una perdita con tanto di rigonfiamento..
Yago- Novizio
Provincia : Sassari
Yago ha scritto:A dire il vero la capacità l'ho misurata con il mio tester e sembra essere 220uf, quello che mi manca è il voltaggioroot ha scritto:Purtroppo se non hai il valore dovresti avere il service manual, ma non credo si trovi in rete...però potresti portarlo in laboratorio assistenza e farli misurare con un capacimetro, sicuramente uno dei 4 è ancora buono
viste le tensioni in gioco nei valvolari lo metterei da almeno 400V...ma mi rimetto al buon valter per la sua opinione
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
non aver fretta nel ripararlo, muoviti con cautelaYago ha scritto:... gli avevano fatto spendere 600€ per revisionarlo
successivamente aveva smesso di funzionare ... si era dissaldata ed era "caduta" una resistenza
La "perdita" sui condensatori è una perdita con tanto di rigonfiamento..
più o meno giusto! però occorre applicare un metodo più sicuro, domani indagoroot ha scritto:viste le tensioni in gioco nei valvolari lo metterei da almeno 400V ...Yago ha scritto:... la capacità sembra essere 220uf, quello che mi manca è il voltaggio
Salve, ho un aggiornamento, i condensatori originali sono dei ROE 220uF 385V con attacchi a vite, il titolare della Synthesis verifica se ne ha ancora a magazzino ma si parla di core di più di 20 anni fa..
Yago- Novizio
Provincia : Sassari
Yago ha scritto:Salve, ho un aggiornamento, i condensatori originali sono dei ROE 220uF 385V con attacchi a vite, il titolare della Synthesis verifica se ne ha ancora a magazzino ma si parla di core di più di 20 anni fa..
OK, ma non credo ci sia problema a trovare altro brand, l'unico problema è, nel caso, l'estetica se sono a vista
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ho dato uno sguardo in giro e in effetti con quei valori si trova qualcosa, purtroppo però nessun modello a vite, tutti snap in, c’è un sistema per metterli al posto di quelli a vite?
Yago- Novizio
Provincia : Sassari
Yago ha scritto:Ho dato uno sguardo in giro e in effetti con quei valori si trova qualcosa, purtroppo però nessun modello a vite, tutti snap in, c’è un sistema per metterli al posto di quelli a vite?
Certo, è solo un sistema di collegamento diverso...bisogna vedere come sono fissati i condensatori meccanicamente sulla struttura/circuito
Sicuramente va fatta piccola modifica, se non hai dimestichezza sul DIY dovresti rivolgerti a laboratorio riparazioni specialistiche per queste apparecchiature audio
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» Valore di questi condensatori
» Victor Wooten - Amazing Grace (e piccola digressione)
» valore akai gx r66
» Valore resistenze
» Kef Cresta 10 - Valore ?
» Valore resistenze
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
