Sinto Amplificatore con finale bruciato, impedenza diffusori anomala
Buonasera, come da presentazione, scrivo per chiedere supporto a chi ha più esperienza di me (praticamente tutti) Il mio impianto è composto da sinto onkyo tx sr 875, canale centrale Canton vento 866 e sub , frontali b&w cdm1, surround focal sib. Premetto che circa un mese fa il sinto che avevo era un marantz sr 6001, un bel giorno nell accenderlo è venuto fuori fumo e puzza di bruciato... Lo avevo da un bel po' di anni, per non perdere tempo ho deciso di sostituirlo con onkyo attuale. Ieri sera acceso, dopo un ora di visione film si è spento è anche lui si è messo a friggere! Disperato ho spento tutto. Stamattina a mente fredda ho aperto e controllato, notando un finale bruciato, alche mi sono controllato le impedenza dei diffusori, riscontrando un impedenza anomala sul sorround, entrambi i focal misuravano da multimetro 2,3 Hom.....faccio presente che avevo settato il sinto su 4 hom, avendo Canton e b&w con impedenza nominale 4-4,5 hom. Alla luce di ciò chiedo consiglio, possibile che entrambi i sorround si siano sballati i crossover? Che faccio sostituisco i sorround? Nel frattempo mi scarico il manuale service per vedere a quale diffusore corrisponde il finale bruciato. Scusatemi se mi sono dilungato. Grazie
Luigi Bove- Novizio
- Data d'iscrizione : 22.01.22
Numero di messaggi : 9
Provincia : Foggia
Impianto : (non specificato)Onkyo tx sr 875, centrale Canton vento 866,frontali b&w cdm1, sub woofer Canton, sorround focal sin.
Re: Sinto Amplificatore con finale bruciato, impedenza diffusori anomala
e hai fatto la cosa giusta, in nessun caso i sinto si dovrebbero guastare, se l'uso è normaleLuigi Bove ha scritto:... faccio presente che avevo settato il sinto su 4 Ohm,
avendo Canton e B&W con impedenza nominale 4-4,5 Ohm ...
col multimetro non hai misurato l'impedenza, ma la resistenza in CCLuigi Bove ha scritto:... controllato e riscontrato un'impedenza anomala sul sorround,
entrambi i Focal misuravano da multimetro 2,3 Ohm ...
possibile che a entrambi i sorround si siano sballati i crossover?
che di solito per un altoparlante da 4 Ohm è intorno a 3,2 Ohm,
2,3 è effettivamente un po' bassa, ma è improbabile che sia a causa di un guasto dei cross-over,
perché difficilmente lo stesso guasto si ripete identico su due casse,
probabilmente le casse sono così di fabbrica
Per prima cosa fai quello che hai deciso,
controlla lo schema per verificare quale canale si è guastato,
controllerei anche il Marantz, se il canale è lo stesso la cassa corrispondente
va messa sotto inchiesta, assieme al suo filo di collegamento
se non ascolti a volumi insostenibili vedrei impossibile la bruciatura sistematica
dei finali anche su carichi di impedenza un po' bassa,
forse i due guasti hanno cause interne totalmente differenti,
se invece l'impedenza bassa fosse davvero il problema, anziché cambiarle, le Focal,
le limiterei con un resistore di potenza in serie,
assolutamente innocuo per un surround, se il suo uso è normale
Numero di messaggi : 7810
/quote]
Buongiorno ti ringrazio per il supporto, gli altri diffusori danno valori nominali come riportato da fabbrica con il dispositivo che misura gli ohm(non so come si chiami, mi è stato prestato).
/quote /
va messa sotto inchiesta, assieme al suo filo di collegamento.
Ho controllato da manuale service ed il finale bruciato A1962 corrisponde al sorround dx... quindi sembra proprio confermato.
/quote/
L'uso è normale.
Grazie ancora
/quote /
/quote/
L'uso è normale.
Grazie ancora
Luigi Bove- Novizio
Provincia : Foggia
è un po' poco per dare la colpa alle casse,Luigi Bove ha scritto:... ho controllato da manuale service ed il finale bruciato corrisponde al surround dx,
quindi sembra proprio confermato ...
indagherei sul Marantz, se avesse lo stesso canale bruciato invece ...
hai due possibilità ... (ovviamente l'Onkyo te lo riparerà l'assistenza) ...
1) apri le Focal (che è una marca che io stimo)
e controlliamo insieme se hanno un qualche problema
2) le porti al tecnico dell'assistenza Onkyo e chiedi a lui
se per caso quelle Focal hanno problemi che possono far riguastare l'Onkyo
valterneri ha scritto:è un po' poco per dare la colpa alle casse,Luigi Bove ha scritto:... ho controllato da manuale service ed il finale bruciato corrisponde al surround dx,
Grazie, il marantz è stato buttato... Onkyo come assistenza è impossibile in Italia, dovrei spedire una bestia di 30 kg, sicuramente arriverebbe distrutto... Preferisco sostituirlo io il finale, facilmente accessibile.
Le Focal sono impossibili da aprire, non trovo modo di farlo....
Luigi Bove- Novizio
Provincia : Foggia
Si, spesso queste cose sono incollate,Luigi Bove ha scritto:... le Focal sono impossibili da aprire, non trovo modo di farlo ...
sia per la velocità di costruirle, sia per l'estetica che non vuol più far vedere le viti.
Senza aprirle però è ancora possibile esaminarle,
basta semplicemente misurare il loro "modulo d'impedenza"
e non è difficile., al minimo della strumentazione occorre solo internet, un tester
e un resistore da 3,9 Ohm 5 Watt.
valterneri ha scritto:Si, spesso queste cose sono incollate,Luigi Bove ha scritto:... le Focal sono impossibili da aprire, non trovo modo di farlo ...
Grazie tante, provo ad aprirle e vediamo.
Luigi Bove- Novizio
Provincia : Foggia
Sono riuscito ad aprirle, posso misurare direttamente il woofer, escludendo dal crossover? ?
Luigi Bove- Novizio
Provincia : Foggia
due misure:
1) i due coni scollegati dal filtro (è sufficiente scollegare un solo polo)
che dovrebbero dare circa il 20% in meno del valore di targa di ciascuno
2) il filtro scollegato dai due coni
che dovrebbe dare un valore elevato o elevatissimo
se c'è qualcosa di strano occorre misurare ogni singolo componente
valterneri ha scritto:due misure:
Ti ringrazio, quanto prima ti aggiorno, sono fuori per lavoro, venerdì rientro, misuro e posto i dati rilevati.
Luigi Bove- Novizio
Provincia : Foggia
Considerazione a margine: l'affidabilità Onkyo lascia parecchio a desiderare...
https://www.subito.it/annunci-italia/vendita/audio-video/?q=onkyo&ic=50
[quote="Marco Ravich"]Considerazione a margine: l'affidabilità Onkyo lascia parecchio a desiderare...
Cosa mi consigli nel caso dovessi sostituirli? Grazie
Luigi Bove- Novizio
Provincia : Foggia
Luigi Bove ha scritto:valterneri ha scritto:due misure:
Ciao a tutti, forse ho trovato il problema... il diffusore sorround ha la membrana rotta... probabilmente si è bloccata la bobina creando il corto.
Luigi Bove- Novizio
Provincia : Foggia
» Regolazione impedenza amplificatore / scelta diffusori
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
» Uscita pre-out amplificatore integrato Exposure 2010
» [MI+ Spedizioni] Altec Leansing 714 Sinto Amplificatore
Oggi alle 9:56 Da root
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
