Consiglio su cambio impianto low cost
arthur dent
Lukeluke
Buongiorno :-)
da qualche giorno mi sta balenando in testa di provare a cambiare il mio impiantino per ascolto musicale.
Attualmente ho un ampli 2.1 SANWU HF41 composto da TPA3116 (50W + 50W), bass TPA3116 (BTL 100W)
con una coppia di diffusori Scythe Kro Craft Rev. B con passivo dedicato
un sub passivo riciclato da un vecchio HT.
Le mie fantasie sono iniziate perché, cercando dei diffusori con un woofer più presente, mi sono imbattuto in delle Magnat Supreme 202 a 140€. Come le giudicate?
Poi però visto il passaggio a 2.0 ho iniziato a pensare anche a cambiare l'ampli.
Il primo pensiero era andato di nuovo sul TPA3116 avevo visto il ZK-1002-HIFI (che sembra essere un dual mono su base TPA3116) che dalle immagini come componentistica non mi sembrava male
poi però ho iniziato a chiedermi se l'ampli non fosse all'altezza degli ipotetici nuovi diffusori...
Così ho pensato di chiedervi un consiglio :-)
Lukeluke- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.09.17
Numero di messaggi : 44
Impianto : Source: Android BOX
Amp: Sabaj A5
Speaker: Cambridge audio SX-60
Re: Consiglio su cambio impianto low cost
Ciao.
Le Magnat Supreme 202 indicano 93dB di Sensibilità quindi, sulla carta, non dovresti avere problemi a pilotarle con gli ampli che possiedi già.
Di più non so dirti, non le ho mai provate.
Numero di messaggi : 871
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
grazie della risposta
l'ampli che ho ora vorrei cambiarlo, in quanto a basso volume (tipo sottofondo) dopo una mezzora di accensione inizia a staccare la sorgente audio emettendo dei piccoli bump sui diffusori. problema che sparisce se lo ascolto a volume più elevato.
Ho provato a rimettere la pasta sul dissipatore, ad aggiungere una ventolina, ma il risultato non cambia...
stavo anche valutando un ampli che incorporasse un DAC tipo questo
ma non so se realmente innalzerei la resa...
vorrei migliorare un pochino... ma non voglio spendere più di 200€ in totale...
Amp: Sabaj A5
Ho ascoltato la scheda TPA3255, mi è sembrata migliore della 3116 e da Ali___ress si trova intorno ai 25€, ma non saprei cosa consigliarti per usare il bluetooth. Vedi se esiste con BT integrato.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
mi chiedo se prendere un DAC bluetooth/AUX non possa darmi maggior flessibilità. in questo modo separerei la parte segnale dall'amplificazione... suggerimenti?
vedo che hai anche un Sure TA2024 sulle Scythe KRO Kraft, come va? mi intriga molto ascoltare un T-amp...
Amp: Sabaj A5
...su Whareouse ci sono due Sabaj A4 a meno di 83€ e, fra i commenti, c'è proprio un acquirente che lo ha abbinato alle Magnat Supreme 202...
Mi scuso perché per pigrizia non ho aggiornato il mio impianto, è da tempo che non uso più le krocraft. Non rimpiango nulla, ma i watt per quelle casse erano pochi, dipende dal punto di ascolto.
Ta2024. Sono uno di quelli che ha amato e ama le schedine, questa in particolare. Perché si possa apprezzare ha bisogno di casse con buona sensibilità e facili da pilotare.
Ora si trovano a prezzi irrisori e se vuoi toglierti lo sfizio con 15€ l'assembli (escluso alimentatore).
Probabilmente con le Magnat che hanno (ripeto da descrizione) una sensibilità di 93dB potrebbe darti soddisfazione.
Ascolta però tutti quelli che ti daranno consigli e spulcia il forum, magari trovi lo spunto giusto.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Lukeluke ha scritto:mi chiedo se prendere un DAC bluetooth/AUX non possa darmi maggior flessibilità. in questo modo separerei la parte segnale dall'amplificazione... suggerimenti?
Tipo
ESYNic convertitore DAC
Prozor DAC convertitore
https://www.amazon.it/Convertitore-Bluetooth-Ricevitore-Regolabile-Adattatore/dp/B07T183LHH/ref=sr_1_4?crid=30NL62ZIYZAA&keywords=dac+bluetooth+hifi&qid=1647268859&s=electronics&sprefix=dac+blu%2Celectronics%2C128&sr=1-4
https://www.amazon.it/PROZOR-Convertitore-Ricevitore-Trasmettitore-Adattatore/dp/B08JQDCR6Z/ref=sr_1_15?crid=30NL62ZIYZAA&keywords=dac+bluetooth+hifi&qid=1647268859&s=electronics&sprefix=dac+blu%2Celectronics%2C128&sr=1-15
Oppure un Aiyima d03 bluetooth come sarebbe ?
https://www.amazon.it/AIYIMA-D03-Bluetooth-Amplificador-Amplificatore/dp/B09DSV36QY/ref=sr_1_17_sspa?crid=30NL62ZIYZAA&keywords=dac+bluetooth+hifi&qid=1647268859&s=electronics&sprefix=dac+blu%2Celectronics%2C128&sr=1-17-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFGUko0QUFLQUQ3QjAmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA4OTA0OTIxSEdSTkpSUVRVRkg0JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4ODcyMjgyQkE0REczQ0IwNDJQJndpZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Darios8- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 434
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente--> NAD C538 (come meccanica)
Pre/DAC--> Teac UD 301
Amplificatore--> Abola Synthesis S.L. (aggiornato)
Alimentatore--> Proxel 6055 NFAR
Bookshelf--> Dali Spektor 2
Darios8 ha scritto:Lukeluke ha scritto:mi chiedo se prendere un DAC bluetooth/AUX non possa darmi maggior flessibilità. in questo modo separerei la parte segnale dall'amplificazione... suggerimenti?
Tipo
Non saprei proprio cosa prendere.
Su Amazon molti hanno commenti positivi...però tanti li usano solo per convertire TV con ottico...
Ci sono da 15€
https://www.amazon.it/dp/B08GYQGMLF/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_MCJP4798WZZ34JP69PHW
19€
https://www.amazon.it/dp/B095KFY2DW/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_3XAPN38030F58ZQDPAXH
In su... Non saprei proprio cosa scegliere ...
Amp: Sabaj A5
Ciao.
Se la strada è quella del miglioramento progressivo, dovresti iniziare dalle casse e vedere come vanno. Poi di seguito ampli e dac.
Se però, come scrivi l'ampli non va e ti sei dato un limite di budget (cosa molto saggia) prendi quello che rientra nel tuo budget. In questo caso dac con BT integrato economici e amplificatore secco. Le nuove schede vanno altrettanto bene che la 3116.
In generale avrai un miglioramento se le Magnat suonano meglio delle krocraft (è probabile, ma non le ho mai sentite) il nodo è lì.
Sulla scelta, visto che non puoi sentire, orientati con le review e tieni presente che un conto è aver 4 stelle su 1000 review che 5 stelle su 3 review. La popolarità di un oggetto è già indice di un certo successo.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Lukeluke ha scritto:Non saprei proprio cosa prendere.
Ci sono da 15€
19€
...mamma mia, siamo a 'sti livelli:
Ripeto, con meno di 85€ ti prendi il Sabaj A4 - amplificatore fulldigital decente - da Wharehouse, facci un pensiero:
https://www.amazon.it/dp/B078W58RV9
Altrimenti devi optare per un DAC tipo il Topping E30 (ma saliamo di prezzo e sforeresti il budget):
https://www.amazon.it/dp/B08R5JMFVD
Grazie Marco, siccome non trovo molte recensioni a parte una su Youtube.
Lo hai sentito? mi sai indicare qualcosa da leggermi ?
Grazie ;-)
Amp: Sabaj A5
...parli di recensioni IN ITALIANO, perché altrimenti su YT ce ne stano diverse:Lukeluke ha scritto:Grazie Marco, siccome non trovo molte recensioni a parte una su Youtube.
https://www.youtube.com/results?search_query=Sabaj+A4+review
(comunque basta quella di Bocci)
Ti sugerisco di leggere le opinioni degli utenti di diyAudio:
https://www.diyaudio.com/community/threads/cheap-class-d-topping-mx3-vs-alientek-d8-vs-i-am-d-v200.344091/
E comunque, se compri sull'Ammazzone, hai un mese di tempo per valutarlo ed eventualmente restituirlo...
Marco Ravich ha scritto:E comunque, se compri sull'Ammazzone, hai un mese di tempo per valutarlo ed eventualmente restituirlo...
Preso
ma mi prudevano le mani ed ho preso anche DollaTek TA2024
Vediamo quale renderò fra un mese
Amp: Sabaj A5
Immagino che vorrai restituire il ta2024, per fortuna la tecnologia migliora!
Però visto il costo irrisorio, tienilo: ogni tanto ho nostalgia e lo risento. Fa parte degli oggetti hifi che mi hanno formato.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Ma il Topping d10s è simile come "connessioni" ?
Provincia : Sicilia
I D10 s/b hanno solo ingresso USB...Darios8 ha scritto:Ma il Topping d10s è simile come "connessioni" ?
...ma hai preso quello da 70 e rotti (che dovrebbe avere qualche "graffietto" in più) ?Lukeluke ha scritto:Preso
Marco Ravich ha scritto:...ma hai preso quello da 70 e rotti (che dovrebbe avere qualche "graffietto" in più) ?Lukeluke ha scritto:Preso
si frega nulla... sono un tipo da pochi fronzoli. tanto poi lo rovinerò più io :-D
ora ho un dubbio amletico sui diffusori....
mi piacerebbe salire molto con la dimensione del woofer... per questo mi erano piaciute le Magnat Supreme 202
ma con 150€ sull'usato potrei trovare di meglio ?
Amp: Sabaj A5
per esempio le Cambridge Audio SX-50 o SX-60 ?
musica tutta... con una forte propensione per rock 70-90, punk rock e jazz
Amp: Sabaj A5
Queste come le vedi?
https://usato.audiograffiti.com/annunci/diffusori-acustici/268141/
Il TW è il Vifa D26, un grande componente del periodo...
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2632
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Dayton Audio MK602x
Dayton Audio B652-air
Davis Acoustics MIA 20 ( Excellia 01 )
Wharfedale Vardus VR 100
Polk Audio T15
Elac Debut B5.2
Polk Audio T15
Elac Debut B5.2
Provincia : Sicilia
root ha scritto:Queste come le vedi?
grazie! il mio lato Vintage sarebbe molto attratto
ma nel campo diffusori mi mettono timore componenti datati...
Amp: Sabaj A5
Lukeluke ha scritto:root ha scritto:Queste come le vedi?
Mah...capisco il timore, ma qui parliamo di una coppia di ESB CDX da pavimento doppio 8" e TW 26 Vifa...dall'aspetto sembrano messe ottimamente, e per la spesa mi sembra ottimo affare...certo, la sòla è sempre in agguato, ma io personalmente le comprerei, poi non so...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Arrivato il TA-2024... Prima del Sabaj A4.
Quindi l'ho collegato ai diffusori che ho ora ma è veramente fiacco
Ora sono incerto tra renderlo oppure utilizzarlo con due full range in ufficio. Per esempio le Faital Pro 3FE25
https://www.axiomedia.it/it/full-range/190/3fe25-full-range-3-faitalpro-ferrite-8ohm.html
Hanno 91db. Potrebbe farcela?
Sono molto indeciso perché alla fine dei conti fra AP e legno sono almeno altri 50€
Amp: Sabaj A5
» Aiuto: cambio casa, cambio impianto
» nuovo impianto low cost
» Miglioramento impianto low cost
» impianto low-cost /high-performance
» consiglio per una testina MC low cost
Oggi alle 9:56 Da root
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
