Tappo il bass reflex!?
+11
niko35
settore 7-g
UMMAGUMMA1960
GUERRIERO
Firace
Darios8
robi68
Crisinstereo
15 partecipanti
Ciao a tutti, domanda tecnica, se volessi tappare con della gommapiuma o altro le uscite posteriori bass reflex di una coppia di altoparlanti la pavimento per far si di smorzare il troppo basso presente che può succedere? si potrebbero rovinare gli altoparlanti, oppure non succede nulla?, e il basso si attenuerebbe per non creare rimbombi o troppa presenza?
Vi dico questo, perché sono intenzionato a comprare una coppia di diffusori da pavimento e non ho la possibilità di ascoltarli
Grazie .
Grazie .
Crisinstereo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.02.22
Numero di messaggi : 159
Re: Tappo il bass reflex!?
Alcuni produttori danno a corredo con i diffusori i tappi di gomma piuma.....non succede nulla.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Potresti provare un po di Dacron a rotolino. provare uno strato da 1cm,
se non basta, successivamente un altro ancora dentro quello da 1cm.
Tipo qualcosa del genere da 1cm
https://www.amazon.it/metraggio-resinato-spessore-imbottitura-riempimento/dp/B094DQ8HN4/ref=sr_1_38?keywords=dacron+fonoassorbente&qid=1649697758&sr=8-38
Darios8- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 434
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente--> NAD C538 (come meccanica)
Pre/DAC--> Teac UD 301
Amplificatore--> Abola Synthesis S.L. (aggiornato)
Alimentatore--> Proxel 6055 NFAR
Bookshelf--> Dali Spektor 2
Compra direttamente dei tappi già belli e pronti come questi:
Ricable Custom BDA (Kit 4 pz) - Bass Damper Tappi in Spugna Acustica per Reflex https://www.amazon.it/dp/B00SYHA90C/ref=cm_sw_r_apan_i_BXCA31QX53WQJS38VG31?_encoding=UTF8&psc=1
Io li uso sul diffusore per il basso elettrico che altrimenti mi sporca il MI
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Non si rompono gli altoparlanti, ma il suono si modifica. Occorre vedere di volta in volta se in meglio o in peggio.
Solitamente il tappo limita il basso profondo e rinforza il mediobasso.
Il dacron ti darà possibilità di variare l'attenuazione. Se lo metti più pressato l'effetto è maggiore. Se ne metti poco diventa una specie di variovent, utilizzato da marchi importanti in passato, ma il progetto nasceva per quel tipo di caricamento.
Insomma, da provare...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
confermo,togliedo i tappi i bassi scendono di più e in certe stanze non è sempre un bene,provato sulle magnat TR1500
GUERRIERO- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.02.22
Numero di messaggi : 127
Provincia : Roma,Oblast' di Sverdlovsk
Grazie per le risposte, ma scusare la mia ignoranza , tappando i reflex, posteriori, l'aria che normalmente da li fuoriesce dove va'? non vorrei che, non avendo piu' uno sfogo verso l'esterno, l'aria prodotta, rimanendo all'interno del cabinet, va' a impattare verso i coni degli altoparlanti e in qualche modo, vista la pressione della stessa, potrebbe danneggiarli? (non so' tipo, con il tempo, strappare la cellulosa degli altoparlanti o altro), ripeto scusate nuovamente la mia inesperienza in materia, molto probabilmente sto' dicendo una sciocchezza, però vorrei essere sicuro che non sia così.
p.s. ma secondo voi avendo diffusori con il doppio bass reflex posteriore avrebbe senso tappare solo un reflex e lasciare l'altro aperto?, che tipo di suono ci sarebbe?
Vai tranquillo che non succede nulla, anche se tu sigillassi i condotti, lavorerebbe in sospensione pneumatica, tecnica ormai in disuso (fatto salvo rare eccezioni) ma molto in voga tanti anni fà.
Tieni presente, però, che tutto è stato calcolato per funzionare coi i condotti aperti, quindi tappandoli, anche parzialmente, vai a modificare l'idea di partenza di quel diffusore.
Può essere che la tua sensazione di bassi eccessivi, sia dovuta ad un posizionamento non felice, es. troppo addossati alla parete di fondo e/o a quelle laterali, prova a spostarli e senti come vanno
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Grazie per la risposta, non mi è molto chiaro, quindi si rischia di rovinare gli altoparlanti tappandoli? oppure no.
Grazie ancora
Grazie ancora
Sostituisci direttamente i diffusori con altri in sospensione pneumatica che sono ancora meglio !Firace ha scritto:Compra direttamente dei tappi già belli e pronti come questi:
Crisinstereo ha scritto:Grazie per la risposta, non mi è molto chiaro, quindi si rischia di rovinare gli altoparlanti tappandoli? oppure no.
Grazie ancora
No, l'unica cosa che puoi rovinare è la resa sonora, perché quel diffusore è stato pensato, concepito e calcolato per lavorare con condotti reflex
Provincia : BO
Impianto : nn
Il rischio di rovinare gli altoparlanti potrebbe esserci solo se tappi completamente il condotto e ascolti segnali sonori con molti bassi profondi a volumi molto alti.UMMAGUMMA1960 ha scritto:Crisinstereo ha scritto:Grazie per la risposta, non mi è molto chiaro, quindi si rischia di rovinare gli altoparlanti tappandoli? oppure no.
Grazie ancora
L'altoparlante potrebbe avere un'escursione oltre il suo limite, ma stiamo parlando solitamente di volumi molto alti, non raggiungibili in condominio, per intenderci...
Il fatto di apportare qualsiasi modifica senza avere sotto controllo la situazione, potrebbe portare a rischi.
PS: io li ho sempre modificati senza mai avere alcun problema...
Provincia : Emilia
Infatti avevo detto di non tapparlo proprio tutto, ma con un rotolino di Dacron... o 2 rotolino uno dentro l'altro.
La cassa chiusa in teoria necessita meno litri del box reflex,
quindi tappando tutto, ti trovi una cassa chiusa ma con litri interni eccessivi,
se uno dovesse fare il progetto solo per la chiusa, verrebbe qualcosa con meno litri...
Se lo tappi tutto, perdi l'enfatizzazione che ti da il reflex verso le basse frequenze,
se fosse accordato a 40Hz... magari tutto tappato invece arriva a F-3 70-80Hz a spanne...
Provincia : Sicilia
Leggendo le vostre risposte, sono ancora più dubbioso di prima, in definitiva conviene o no tappare i bass reflex?, sicuri che non si possono provocare danni a gli altoparlanti?
Mi scuso ancora per la mia non padronanza sull'argomento, come dicevo, non vorrei tediarvi troppo con domamde che magari per voi hanno poco senso o hanno risposte scontate, è solo perché vorrei essere "sicuro " che non succeda nulla.
Cerco di riassumere: molto probabilmente non danneggi nulla, ma la certezza io non posso dartela.
Il risultato sarebbe comunque incerto: prima di provare non puoi capire cosa ne uscirà.
Partire sul nuovo con quesa idea di tappare, non la vedo una grossa partenza...
PS: se non erro qualche tempo fa c'erano delle Monitor Audio che venivano già fornite con i tappi removibili. In questo caso il costruttore se ne assume la responsabilità.
Provincia : Emilia
Mamma che casino..
Ma come si fa a rompere un diffusore con il reflex chiuso? dai.. please.
Che poi influisce decisamente di più il posizionamento ed in particolare la distanza dalla parete di fondo.. sono d'accordo.. spesso il problema è la posizione errata o l'ambiente casalingo ed in quel caso chiudendo "bene" il condotto (perchè un po' si ed un po' no non serve a niente) non risolve nulla.
Alcuni diffusori però sono progettati ed implementati proprio per avere un basso esaltato sfruttando woofer+reflex e quindi tappando il reflex si può ottenere una risposta più regolare.
Provare non costa nulla.. e poi chi ha detto che bisogna sparare il volume al massimo per fare un test?
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Semplicemente perchè in corrispondenza della frequenza di accordo l'escursione del woofer è estremamente limitata.Firace ha scritto:Mamma che casino..
Senza reflex, con volumi interni abbondanti, lavoro in baffle infinito e se l'altoparlante non è adeguato potrei danneggiarlo, sempre a volumi molto sostenuti e con contenuti di bassi molto presenti.
Io l'ho sempre fatto (quando usavo reflex) e non ho mai danneggiato nulla, ma non me la sento di suggerirlo se non previsto dal costruttore.
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Semplicemente perchè in corrispondenza della frequenza di accordo l'escursione del woofer è estremamente limitata.Firace ha scritto:Mamma che casino..
Zio, premesso che non sono un esperto .. c'è qualcosa che non torna.. il baffle infinito (che è un concetto) non dovrebbe avere effetto zero sulla membrana del woofer?
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Mamma mia......mi sembra di essere tornato alla Battaglia di Iwo Jima (1944).
Provincia : .
Crisinstereo ha scritto:Leggendo le vostre risposte, sono ancora più dubbioso di prima, in definitiva conviene o no tappare i bass reflex?, sicuri che non si possono provocare danni a gli altoparlanti?
Allora...
Intanto li devi ancora comprare i diffusori, quindi come fai ad esser certo di aver bisogno di tapparli....
Un diffusore nato in bass-reflex non lo tapperei mai, cercherei la posizione ottimale per la miglior resa, ma non perchè ho paura di danneggiarlo, cosa che non succede, ma perchè snaturerei la sua filofofia progettuale, e probabilmente anche la resa sonora.
Compra le casse e non farti problemi, sennò parti col freno a mano tirato....
Provincia : BO
Impianto : nn
io ricordo che alcuni che avevano problemi con le bronze avevano pensato di tappare il condotto... ma anche io penso che sia pericoloso... bisognerebbe chiedere ad un medico...
Numero di messaggi : 14386
lello64 ha scritto:io ricordo che alcuni che avevano problemi con le bronze avevano pensato di tappare il condotto... ma anche io penso che sia pericoloso... bisognerebbe chiedere ad un medico...
Per amore della verità ho appena chiamato mio zio, medico...
Dice che effettivamente può essere pericoloso ma solo se ci lasci la mano o il piede dentro per troppo tempo... perché i tessuti esterni potrebbero andare in cancrena.
Ma se lo tappi con un tappo dice che non succede niente
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Nel grafico qui sotto si vede lo stesso altoparlante (è un sub per l'esattezza) caricato nello stesso volume in reflex oppure in cassa chiusa.
Consideriamo che con il condotto reflex parzialmente ostruito avremo un comportamento che sarà una via di mezzo tra i 2 rappresentati.
Vediamo che l'accordo reflex (linea bianca) va a limitare fortemente l'escursione del woofer, mentre nella cassa chiusa l'escursione continua ad aumentare progressivamente.
Il limite di 9mm di questo woofer viene raggiunto a 40Hz in cassa chiusa ed a 19Hz con reflex, dove ormai il segnale sonoro è molto attenuato.
Se lavoriamo con alte potenze il problema potrebbe essere limitante, utilizzando il sistema in abitazione difficilmente si arriveranno a queste pressioni sonore, ma non lo posso escludere.
Quindi...
Io proverei a farlo? Sicuramente sì
Lo consiglierei? Sicuramente no
E' facile rompere i diffusori? Direi proprio di no
Acquisterei i diffusori reflex con l'idea di tapparli? Penso proprio di no (a parte che io non apprezzo generalmente i reflex...)
Cosa farei? Ascolterei i diffusori prima di acquistarli per farmi un'idea, ed eventualmente metterei le punte sotto ai diffusori, li allontanerei dalle pareti, e se ormai i diffusori fossero già a casa, proverei a tappare il reflex, non metterei spugna, ma dacron (che ti hanno già consigliato) in minima quantità, la differenza acusticamente si sente immediatamente ed il dacron non dovrebbe ostruire il reflex tanto da mettere in pericolo gli altoparlanti.
Quindi...
Provincia : Emilia
Divertiti pure a tappare con tutto ciò che lascia passare parzialmente aria, dalle cannucce alle spugne da cucina: non si rompe niente e ti diverti con poco a sperimentare!
settore 7-g- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1997
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
» Bass reflex
» Tappare il bass reflex
» Bass Reflex da libreria ?
» Consiglio bass reflex
» Dubbio sub 18" bass reflex
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
