Topping D10S vs D10 balanced vs....?
ivan39
Gumbo
Vorrei acquistare un DAC in fascia di prezzo entry level.
Mi serve da usare solo con l'impianto hi-fi, non deve essere portatile, non deve fare da pre, avere volume, telecomando ecc.
Deve essere in grado di decodificare 24bit e SACD e deve essere collegato all'ingresso del pre tramite RCA.
Meglio se si alimenta direttamente da USB (senza alimentatore esterno) e se ha un display che mostra effettivamente che cosa sta decodificando.
Il Topping D10 sembrerebbe soddisfare tutte le mie esigenze e dalle varie recensioni sembrerebbe avere ottime prestazioni e rapporto qualita prezzo.
Ho visto che esiste sia in versione "S" che in versione "balanced", che sulla carta sembrerebbe essere di poco superiore al D10S, ma mi pare di capire che sia progettato specificatamente per pilotare diffusori attivi. Nel mio caso credo avrei dunque bisogno di un adattatore (o cavo specifico) per riportarlo ad RCA dato che come detto sopra devo collegarlo al Pre. Stante questa esigenza non so se mi convenga optare per il D10 Balanced e spendere 140 (oltre al cavo specifico) invece di 90 e andare direttamente con il D10s.
Aspetto vostri consigli essendo nuovo della questione "musica da PC" e se ci sono alternative che rispecchino le mie esigenze e il piccolo budget a disposizione sono apertissimo a suggerimenti.
Gumbo- Appassionato
Numero di messaggi : 406
Provincia : Teramo
Re: Topping D10S vs D10 balanced vs....?
Il D10 va benissimo
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
Perché prendere un dac bilanciato se non si ha un pre con quelle connessioni?
Numero di messaggi : 11584
DAC bilanciato se si ha la catena di questo tipo, altrimenti è inutile.
Ma l'alimentazione da USB proprio no (oppure con "injector").
Perchè "sulla carta" è un po meglio, probabilmente perchè e uscito dopo e non perche è bilanciato. Che poi quel "po meglio" si senta o no questo è un altro discorso (sul quale nutro dubbi).giucam61 ha scritto:Perché prendere un dac bilanciato se non si ha un pre con quelle connessioni?
@ Marco Ravich, spieghi meglio cosa non va con l'alimentazione da USB ?
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
L'alimentazione USB generata dal dispositivo di controllo del DAC (es. PC) è di pessima qualità e, spesso, porta con sè anche diversi segnali di disturbo che degradano le prestazioni.Gumbo ha scritto:@ Marco Ravich, spieghi meglio cosa non va con l'alimentazione da USB ?
E' sempre meglio optare per un alimentatore (o batteria) specifico a parte.
Io ho un Topping E30 alimentato tramite l'alimentatore di un cellulare. Topping non fornisce alimentatore a corredo.
Sinceramente non ho mai avvertito sensazione spiacevoli all'ascolto.
Potrei fare delle prove con un powerbank, eventualmente.
fileo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 497
I D10 supportano solo alimentazione tramite USB. Il primo con alimentazione separata è l'E30.
@ Marco Ravich scusa la mia ignoranza ma cosa intendi con "injector" ? Cercando ho trovato degli alimentatori che mi sembra inseriscano alimentazione su cavi di rete ma non su USB.
E poi comunque se anche esistono, non crea problema al PC che sul cavo USB venga fornita corrente ?
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
@Gumbo ...tipo questo, per intendersi:
fonte: http://grizzlyaudio.blogspot.com/2015/08/diy-solid-core-audio-usb-cable-with.html
articolo: https://www.tnt-audio.com/clinica/221_diy_usb.html
Aaahh ok, ho capito. Non ci avevo pensato ! Praticamente si scollegano i cavi di alimentazione dalla presa USB e si mandano ad un alimentatore esterno.
Grazie mille per la dritta !
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
Aspettavo da tanto un DAC bilanciato a prezzo budget, ho tutta la catena bilanciata e l'uscita a 4 volt era ciò che aspettavo. L'unica cosa che mi frena è l'alimentazione da USB, anche se un alimentatore per USB apposito lo possiedo già. Il top sarebbe se tra poco uscissero con la versione bilanciata dell' E30.
novembrino- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.05.20
Numero di messaggi : 72
Occupazione/Hobby : contemplatore del Creato senza interferire
Impianto : Triangle Genese Quartet, preamplificatore Primare PRE35, Behringer EP4000 (ventola sostituita con una di tipo silenzioso e sottoalimentata con una resistenza),Topping e30 (scelto filtro F1), Orange Pi 3-Lts Linux-player audacious.
SMSL DO100,lo possiedo da qualche mese,alimentatore lineare integrato,uscite bilanciate,qualità audio spettacolare,si trova a poco meno di 200 euronovembrino ha scritto:Aspettavo da tanto un DAC bilanciato a prezzo budget, ho tutta la catena bilanciata e l'uscita a 4 volt era ciò che aspettavo. L'unica cosa che mi frena è l'alimentazione da USB, anche se un alimentatore per USB apposito lo possiedo già. Il top sarebbe se tra poco uscissero con la versione bilanciata dell' E30.
ivan39 ha scritto:SMSL DO100,lo possiedo da qualche mese,alimentatore lineare integrato,uscite bilanciate,qualità audio spettacolare,si trova a poco meno di 200 euro
Straquoto, preso anche io per bypassare il dac del cocktail audio x40, un ESS Sabre 9018 K2m, pur essendo limitato a 24bit/192Khz con il collegamento coassiale, ma connesso poi all'ampli in bilanciato, la differenza è abissale, sono molto soddisfatto.
Collegato sia bilanciato che sbilanciato su due ingressi dell'ampli e regolati a pari "volume", switchando i due ingressi posso dire che la differenza è proprio evidente! Poca spesa, ma per ora molta resa.
Ciao.
Ginco64- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.01.22
Numero di messaggi : 30
Impianto : Sorgente:CocktailAudio X40
Piatto: Denon DP-60L
Ampli A: Krell Kav400Xi
Ampli B: Aaron No.1.a
Dac: Smsl DO100
Casse: Renato Giussani R9
Casse non utilizzate: Esb 7/08 II
» SMSL D6 da Topping D10s
» Topping D10S - Windows 11 - scelta 16/24 e 44/96
» TOPPING TP20 MK2 - MUSE M20 EX - TOPPING TP10 MK4 come vi sembrano?
» Tpping D10S
» TOPPING E30
» Tpping D10S
» TOPPING E30
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
